/ Винтовые сваи.
edvvde
17 Мая 2013
Господа, подскажите пожалуйста о реальных преимуществах и недостатках фундамента из винтовых свай.
miko
17 Мая 2013
134
2 201
Минус-несущая способность, долговечность, стоимость.
Плюс-простота монтажа.
Андрей 9
18 Мая 2013
164
2 233
, инж. конструктор,
Поговорите с Гуглом - море информации.
vasisualiy
20 Мая 2013
164
2 233
"Минус-несущая способность, долговечность, стоимость."
Да ладно. Стоят намного дешевле любого другого фундамента. Насчёт всего остального почитай "Винтовые сваи в энергетической и других отраслях строительства" у Железкова.
bu311re
20 Мая 2013
Один раз ставили на ОРУ-220кВ ТЭЦ в Москве сваю под шинную опору. Делать нормальный фундамент (котлован и т.д.) или вбивать УСОшку нельзя было. Место под опору зажато между кабельным каналом и автодорогой. Над землей оставили 400мм и залили армированным бетоном с анкерами. Сверху поставили стойку под шинную опору. Было это году в 2010. И тишина. Вроде жалоб нет.
Из житейского опыта. Родственник поставил брусовый дом на винтовых сваях. Второй год дом стоит и не шелохнется.
Админ
20 Мая 2013
457
13 666
http://fundex.biz
в РБ делают винтовые сваи - если наберете проконсультируют.
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
