/ Вопрос по СНБ 5.03.01-02
Cokrat
24 Июля 2013
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
Прошу разъяснить: какая должна быть длина перепуска вязаной арматуры внахлестку ? Верно ли, что она берется исходя из величины lbd п.11.2.43-11.2.46, и в частности табл. 11.9. Но к чему там предельное значение площади поперечного сечения в процентах - неужели нельзя было поставить количество диаметров? Где-то у меня самого было то,что это не проценты площади , а диаметры ,т.е. для периодического профиля арматуры , работающей на растяжение длина перепуска стержней будет 50d? Так ли это?
Привожу выдержку из СНБ
(109.88 Кб, 745x714 - просмотрено 60 раз.)
selega
28 Июля 2013
31
368
Процент в данном случае означает количество стержней от общего количества, которые можно соединить внахлестку без сварки. Например, из 4-х растянутых стержней в одном сечении соединить внахлест без сварки можно не более 2-х стержней.
А длина перепуска lbd определеяется как для анкеровки одиночного стержня.
Тут гораздо более интересным является, на мой взгляд, другой момент. В п. 11.2.43 написано, что не допускается соединение внахлест без сварки арматуры, работающей с полным расчетным сопртивлением. А если арматура работает на 85 или 90%, как тогда быть?
Несмотря на 5 изменений, в этом документе есть еще неоднозначные трактовки.
Cokrat
28 Июля 2013
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
так как найти lbd? как можно перевести в длину процент от площади сечения арматуры?
с полным расчетным сопротивлением абсолютно согласен, также непонятно с центрально-растянутыми элементами - это арматура или имеется в виду балка, элемент ж/б фермы, что это?
selega
29 Июля 2013
31
368
Длину зоны анкеровки стержня конкретного диаметра и формы профиля рассчитывают по п.п. 11.2.32, 11.2.33. Она в числе прочих факторов зависит от
процента использования арматуры
Количество стержней, которые можно соединить внахлест, в % от
общего количества стержней в сечении
, определяют как раз по 11.2.43 и табл. 11.9.
Кстати, согласно изм. №5 вместо прочерка в табл. 11.9 теперь стоит число 50, как и строкой выше.
А центрально-растянутым элементом может быть и пояс фермы, и подкос, и любой другой элемент, в сечении которого растягивающее усилие действует по геометрической оси. Или с о-о-о-очень маленьким эксцентриситетом
костя112233
29 Июля 2013
201
3 263
, техник-конструктор,
Цитата selega:
из 4-х растянутых стержней в одном сечении соединить внахлест без сварки можно не более 4-х стержней.
видимо вы имели ввиду не более двух стержней из четырёх?
тогда видимо допускается соединение внахлёстку, без сварки
Cokrat
29 Июля 2013
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
В общем глядя на немалые подсчеты анкеровки без сварки будут они у меня варить и варить
selega
29 Июля 2013
31
368
Конечно! Подправил пост. Спасибо!
тогда видимо допускается соединение внахлёстку, без сварки [/quote]
Видимо. Только, на мой взгляд, "видимо" в нормах быть не должно.
Cokrat
29 Июля 2013
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
Так а все таки посмотрите п.11.2.45. Если из 4-х стержней у нас 2 соединяются внахлест без сварки то смещение стыков должно быть не менее 1,5lbd, то есть 1,5х2=3мм?
костя112233
29 Июля 2013
201
3 263
1,5 * эльбэдэ, которое равно длине анкеровки арматурного стержня
Сократ, Вы извините, но что-то всё в кучу мешаете.... проценты площади - с длиной в первом вопросе, сейчас почему-то длина анкеровки стала всего-то 2 мм.
selega
29 Июля 2013
31
368
Вовсе нет. Если длина анкеровки стержня, например, lbd=500 мм, то смещение должно составить 750 мм по схеме на рис. 11.9.
Cokrat
29 Июля 2013
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
Вобщем понял , что lbd по п.11.2.32, но не менее lbmin. премного благодарен
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
