/ я придумал вот такую конструкцию
arei
07 Февраля 2013
по моему удачная конструкция. И может ли кто из спецов сказать, нужно ли с данной конструкцией делать монолитный пояс под мауэрлат? крыша будет вальмовая,дом 12.5х11
(2293.25 Кб, 1217x643 - просмотрено 170 раз.)
spec-A
08 Февраля 2013
27
752
, сампосебе, специалист,
что-то очень сложное.
чем проще-тем надежнее.
зачем одевать шапкой швеллер на стену? или металл дармовый?
прогон сверху - опять швеллер+брус???
в чем сложность - ? в планировнке помещений мансарды?
какие пролеты?
rover
08 Февраля 2013
42
1 327
, ГИП, инженер.,
У Вас на внутренние стены толщиной 300 мм опирается только кровля? Вы их просчитывали?
Warlockby
08 Февраля 2013
78
согласен с spec-A
покажите план и отметки на сией схеме неплохо бы увидеть. Какой смысл применения металла в данном случае пока не совсем ясно
yury
08 Февраля 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
вместо швеллера сделайте монолитный пояс, ибо деформативность швеллера будет велика и в итоге покрошится ваш газосиликат, да и на отрыв по крайним стенам нужно анкерится кудато.
и вообще, в чем тут глубокий смысл применения металла ?
arei
08 Февраля 2013
35
710
Я думал что бы эта конструкция несла вес кровли, просто вместо деревянных балок я добавил металл,и сверху дополнил швеллер под брус что бы усилить его,а длинна швеллера на внутренние стены ок 3 метров что бы увеличить площадь опоры и уменьшить нагрузку на стены. Или это всё ерунда?
Warlockby
08 Февраля 2013
78
А не будет достаточным уложить лежни по внутренним стенам и анкеровать маурлат в наружных? с учетом распоров между стойками и подкосов мне кажется система будет довольно устойчива, а под планировку все можно подогнать
но все же очень интересно услышать автора. какие мотивы он преследовали создавая данную конструкцию
arei
08 Февраля 2013
78
Просто хотелось бы с данной конструкцией уменьшить количество разных распорок,усилений и т.д. что бы увеличить площадь мансарды.И ещё я забыл что наружные стены будут выше внутренних на 50 см, это в схеме я забыл нанести. Вот примерно так... И ещё, строят же дома в 2-3 этажа из газосиликата с бетонными перекрытиями и блоки стоят не крошатся. Может в этой конструкции есть смысл? Не всё же сразу принималось как разумное.
(2293.25 Кб, 1217x643 - просмотрено 50 раз.)
miko
08 Февраля 2013
134
2 201
Если не жалко металла то можно вообще убрать все дерево и оставить то же самое но только рассчитать как раму шарнирно опертую ( развести металлические стойки под уклоном на края) дабы не передавать усилия распора и момент на стены. Только отдайте специалисту что бы он Вам хотя бы узлы нарисовал, а то наварите не то и не там, а оно упадет.
arei
08 Февраля 2013
134
2 201
Я так в принципе и думал,это просто как бы черновой наброс.По поводу специалиста это да. Спасибо.
yury
08 Февраля 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
что бы там выще ни стояло, но по верху газосиликатных стен в любом случае нужен монолитный пояс.
один знакомый знакомого на этом сэкономил, он правда ещё распор от стропил на стены передал, в итоге вертикальные трещины по углам. там даже усиление некчему было лепить. разбирал до фундамента .
касаемо металла, нужно также иметь ввиду, что стык металла и дерева следует особенно тщательно антисептировать, ибо разная теплоемкость, конденсат, гниль.
miko
08 Февраля 2013
134
2 201
Лично я вообще против газосиликата, это не строй. материал а средство экономии не во благо, а во вред. Хотя у меня лично в доме смешанная кладка (кирпич 250+ блок 250) и это не есть хорошо.
spec-A
08 Февраля 2013
27
752
вот и я, "идеолог хренов", всем говорил, что ГС - г...
а сам наружные стены положил из гс толщиной 400мм.
ЛЮДИ, СТРОЙТЕ ИЗ КИРПИЧА!!! а гс раньше только для облегченных перегородок и утепления кровли применяли... или сарай 3х4м для свиней делали...
arei
09 Февраля 2013
27
752
Ну почему, в 50-60годы строили из газосиликата и норм, стоят и поныне. Ачто с ними не то?
spec-A
09 Февраля 2013
27
752
постройте себе - сразу узнаете
arei
09 Февраля 2013
27
752
Но ведь строят и живут десятилетия! И что? У сестры в Борисове лет 15 стоит,и всё в порядке, соседи пол улицы из газосиликата.Простите я не пойму ваших загадок?
spec-A
09 Февраля 2013
27
752
трещат по швам. плохо держит дюбеля. рыхлый. не способен воспринимать точечную нагрузку. при малейших просадках фундаментов - не пригоден к усилению.....
хватает недостатков.
а так - дешевый, простой в укладке. поэтому я и построил из ГС (скупой платит трижды
arei
09 Февраля 2013
27
752
Простите, но большее перечисленное вами, это проблемы из за фундамента, так и кирпич треснит не задумываясь,кстати есть примеры,и красный и силикатный.Я считаю основа всему фундамент! а дом хоть и из" пластелина" стоять будет.Да и вместо дюбелей, специальные крепежи есть.Моё мнение что данные доводы по отношению к газосиликату не оправданы. С уважением!
miko
09 Февраля 2013
134
2 201
arei поверьте человеку, если треснет (как у меня) то и усилять не придется, так как газосиликат невозможно усилить, обойма в местах контакта то же его сминает(и то же говорю по собственному опыту) короче материал дерьмо, на усиление ушло больше чем на строительство как по времени так и материально.
spec-A
09 Февраля 2013
27
752
+1
spec-A
09 Февраля 2013
27
752
как же, из-за фундамента. у меня фундаментную подушку через 4 дня после заливки переезжал груженый миксер (около 30 тонн, точечная нагрузка) - хоть бы хны.
подушка армирована, ж/б пояс по верху цоколя и под плиты перекрытия по всем стенам ФУНДАМЕН У МЕНЯ НОРМАЛЬНЫЙ.
и, поверьте, я могу отличить трещины, вызванные просадками основания, от других. как-никак 11 лет обследованием занимаюсь.
Вот вы, уважаемый arei, можете назвать на сколько даст усушку блок газосиликата, уложенный в стену еще теплым (пол-смены как из печи достали).
а еще если укладывали в +25, а потом зима и т.д. а дождик до устройства крыши полил-полил, ветер просушил.
видел очень много объектов из ГС - везде трещины по штукатурке, выполненной сразу по ГС. у меня в доме тоже есть - так у меня вентфасад будет, все закроет.
а у людей - стены продувает
arei
09 Февраля 2013
27
752
В таком случае, дело не в газосиликате, а в технологии его приминения и дальнейшего строительства по технологии. Но к большому сожалению, у нас оч часто оказывается что строят дома не проф строители, а кому не лень,один бывший птушник строитель собрал во дворе бездельников и поехали халтурить,выдавая себя за спецов,и в итоге что то слепили,деньги сняли и растворились. Я думаю вы сомной согласны что это имеет быть.
spec-A
09 Февраля 2013
27
752
согласен с последним утверждением, однако, смею Вас уверить, у меня при производстве кладочных работ технология соблюдалась.
и ребята ложили - профессионалы. бригадир их - инженер-строитель, мой бывший студент. остальные - опытные каменщики.
я непрерывно находился на стройке (делал кладку наиболее ответственных конструкций - руки вроде откуда надо растут),
поэтому качество работ контролировал.
ГАЗОСИЛИКАТ - ХОРОШИЙ материал для стен, но следующий дом я буду строить из кирпича
spec-A
09 Февраля 2013
27
752
тов. arei, вы где строитесь?
arei
10 Февраля 2013
27
752
Мядельское направление, 7 км от кольцевой.
adv1ser
11 Февраля 2013
14
, ЧУП "АРХ ФОРМ", зам. директора, cтаж: 19 лет
абсолютно согласен. Оно конечно не по теме, но с чего вдруг пошли такие нападки на газосиликат? Просто свежий не берите, который "полчаса как достали", тем более если сами в строительстве разбираетесь. Брал на несколько объектов "залежавшийся" г/с, год на базе хранился на открытом складе (под навесом). Один заказчик так еще криво посмотрел, что мол уголки кое-где отколоты и цвет как-то не очень ))) Зато стоят уже 4-5 лет эти дома без единой трещины, народ доволен.
Что касается конкретно вопроса в данной теме - перерасход металла как говорится на лицо. Добавляется очень много сложностей, начиная от сварочных работ и до разности свойств металла и дерева, про это уже здесь говорили. Если оставлять металл - вам нужен
хороший
инженер-конструктор и
очень хороший
сварщик...
arei
11 Февраля 2013
14
Газосиликат я купил в ноябре,стоит на участке в пакетах и ещё накрыт парашютом. По поводу металла согласен что нужно конструктивно проработать,просто хотел узнать у спецов как сама идея такой конструкции? Для меня важным фактором является надёжность, а перерасход в этом, не первой важности. Спасибо!
spec-A
11 Февраля 2013
27
752
уважаемый arei, у вас же спросили - схема и пролеты. вы ведь за советом обратились
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
