/ Контейнерная станция обезжелезивания Акватон-Эко.
(Прочитано 840 раз)
Основная проблема артезианской воды — это повышенное содержание соединений железа. Такая вода вытекает из скважины прозрачной а при контакте с воздухом мутнеет, меняется ее цвет, выпадает осадок рыжеватого оттенка. Для обезжелизивания используются станции обезжелезивания. Данная статья описывает преимущества контейнерных станций обезжелезивания
Акватон-Эко
компании Евровода, как наиболее эффективном решении на сегодняшний день.
Системы обезжелезивания контейнерного исполнения Акватон-Эко созданы для очистки подземных вод до требований СанПиН 10-124 РБ 99 и СанПиН РФ 2.1.4.599-96.
Разработанные технологические схемы, виды и варианты комплектации дают возможность применить предлагаемые системы практически в любых схемах централизованных систем водоснабжения населенных пунктов.
Используемый контейнер.
В качестве корпуса используется новый морской 40 футовый контейнер High Cube. Следует отметить новый контейнер, который не проездил десятки лет по странам мира и не проплыл через все соленые океаны. Сертифицированный морской контейнер означает, что производитель полностью гарантирует грузоподъемность контейнера. Производитель гарантирует, что антикороззионная обработка проведена по всем мировым стандартам. То есть произведена полная тщательная дробеструйная обработка несущих скрытых конструкций, лицевых конструкций и произведено трехслойное нанесение эпоксидосодержащих покрытий. В качестве пола используется специальная влагостойкая фанера толщиной 40 мм.
Несущая рама такого контейнера должна быть выполнена из металлопроката соответствующего типоразмера и должна обеспечивать гарантированное транспортирование оборудования до 10 тонн без загрузки фильтрующего материала и до 45-ти тонн (!) снаряжённая масса;
Самостоятельное изготовление такого контейнера компания Евровода сочла нецелесообразным, взяв за основу конструкции морской СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ контейнер. По желанию заказчика, группа компаний Евровода, комплектует свои комплексы спец. контейнерами с трехсторонним открыванием.
Утепление.
Для выполнения теплоизоляционных работ в Акватон-Эко, используется прямое нанесение пенополиуретана безвоздушным напылением с помощью оборудования «GRACO» США. Использование этого метода исключает образование «мостиков холода» и при меньшей толщине теплоизолирующего покрытия обеспечивает заявленные параметры.
Также может наносится стеклопластиковый ровинг, стеклопластиковый ламинат (гелькоут) или полимочевина — покрытие абсолютно стойкое ко всем кислотно-щелочным средам. Такой ‘пирожок’ гарантирует на многие десятилетия абсолютную защиту металлических конструкции контейнера!
Фильтры.
Отличительной особенностью контейнерных станций является использование корпусов фильтров из металла, выполненных в различном антикоррозийном исполнении: оцинкованные корпуса; металлические эпоксидированные корпуса; нержавеющие корпуса. Фильтры имеют боковые и верхние люки для контроля и загрузки фильтро-материала.
Нижняя распределительная система обустроена на «ложном днище» и укомплектована дренажными колпачками производства KSH, Германия. Корпуса фильтров изготовлены лучшими европейскими производителями, т.к. данное оборудование должно быть изготовлено на специализированных предприятиях по производству сосудов под давлением, которые имеют возможность производить данную продукцию по последним достижениям техники в этой области, наносить качественное покрытие и иметь специализированный контроль качества сварных швов.
Будьте внимательны! Как правило большинство компаний, присутствующих на рынке и позиционирующих себя производителями контейнерных станций, используют в качестве основного оборудования пластиковые фильтры, армированные стеклопластиком. Данные корпуса хорошо зарекомендовали себя для систем умягчения и фильтрации при небольших расходах, т.е ограничены диаметром до 400-500 мм. Как правило эти корпуса не имеют боковых люков и при загрузке в фильтр фильтроматериалов таких как песок или другие синтетические плотные материалы — при эксплуатации возникают масса проблем.
В ограниченном пространстве контейнера, особенно по высоте, весьма затруднителен контроль высоты фильтроматериала и тем более его выгрузка. Сам потребитель этого сделать не сможет. При замене фильтрующего материала, возникают дополнительные серьезные проблемы с обслуживанием данных установок.
Большинство производителей таких контейнеров устанавливают мультиклапанные системы. Через два-три года эксплуатации, без серьезного сервисного обслуживания данные устройства при абсолютно зажатых размерах контейнера, приносят массу неприятностей. Обычно контейнеры устанавливаются в сельской местности или других удаленных районах и как правило, заказчик финансово не может обеспечить квалифицированное сервисное обслуживание.
Аэрация.
Для аэрации в большинстве случае в Акватон-Эко используются эжекторы, которые, в отличие от безмасленных компрессоров, имеют неограниченный ресурс работы.
Кто-то можно возразить и сказать, что использование безмасленных компрессоров, управляемых по датчику давления или потока, наиболее простой и эффективный способ аэрации исходной воды.
Но напомним, что в таком случае требуются наличие хотя бы минимально подготовленного обслуживающего персонала (слив конденсата, подстройка давления, расхода, контроль датчика потока).
К примеру, отказ датчика потока на отключение компрессора при закрытой задвижке после фильтра может полностью вывести фильтр из строя (маленький компрессор с рабочим давлением до 10 бар может разорвать огромный металлический фильтр). Неисправный обратный клапан на линии воздуха или не слитый конденсат с ресивера компрессора может полностью вывести оборудование из строя.
Таким образом использование эжекторов для аэрации (если это возможно) может значительно увеличить надежность всего комплекса. Тем более, что эжектора позволяют абсолютно выровнять потоки между фильтрами.
Управление режимами фильтров.
Для контейнерных станций специалисты компании полностью отказались от мультиклапанных систем, т.к. надежнее использовать дискретные мембранные клапана или дисковые пневмозадвижки.
Как правило, в Акватон-Эко оборудованы дисковыми задвижками GEMU (Германия) — производитель №1 в области арматуры для автоматизации тех. процессов.
Фильтрующий материал.
В качестве фильтро-материала используются недорогие и опробованные десятилетиями кварцевый песок или гидроантрацит. А в случае превышения в очищаемой воде соединений марганца, могут использоваться и каталитические материалы.
Какие бы новые супер-эффективные фильтроматериалы не придумывали поставщики комплектующих, 99% воды в мире фильтруются через проверенный десятками (а то и сотнями) лет материал — кварцевый песок.
Данный фильтроматериал имеет массу достоинств, которые описаны в различных учебниках и пособиях, но имеет один существенный недостаток — требует на обратную промывку интенсивность потока 16-19 литров в секунду.
То есть для промывки фильтра 1.6 метра потребуется поток до 140 кубов в час в течении 5-7 минут. На промывку одного фильтра уйдет 16 кубов воды — это весьма большой поток и достаточно большое количество промывной воды, которую необходимо потом утилизировать тем или иным способом.
Для снижения объемов промывной воды и снижения потока требуемого для взрыхления фильтрующего материала мы применяем водовоздушную промывку,которую возможно правильно организовать только при наличии фильтров с ложным днищем и специальной дренажной системой фильтров.
Используя эти принципы в зависимости от типа обрабатываемой воды возможно достичь производимость станции обезжелезивания на 1 контейнере 100-120м3 в час (в сутки 2.400м3-2.880м3) т.е. с одного контейнера можно обеспечить не большой город с населением 20.000-25.000 человек.
Трубопровод.
Обвязка трубопроводов может быть выполнена стальными трубами с полимерным или оцинкованным покрытием. В стандартном исполнении — используем качественный ПВХ лучших брендов этого направления.
Типы систем контейнерных станций обезжелезивания АКВАТОН-ЭКО:
1. Акватон-Эко Башня.
Модульная контейнерная станция очистки артезианской воды, которая работает на водонапорную башню. Данная конфигурация наиболее проста и следовательно более надежна, т.к промывка напорных фильтров осуществляется от водонапорной башни чистой воды. И как следствие — данная конфигурация имеет более низкую цену, так как выполнена минимальную комплектацию системы по сравнению с последующими более сложными комплексами очистки природных вод.
Комплектация системы:
- Морской подготовленный антивандальный контейнер нужного для данной производительсности типоразмера.
- Напорные фильтры, с колпачковой дренажной системой, обустроенные на ложном днище фильтра.
- Верхняя дренажная система, исключающая вымывание фильтрующего материала.
- Комплект автоматических пневмо-управляемых дисковых задвижек или пневмо-управляемых мембранных вентелей.
- Комплект контрольно-измерительной аппаратуры.
- Комплект трубопроводной арматуры
- Шкаф управления с контроллером, обеспечивающим логику управления комплексом
- Блок исполнительных пневмораспределителей.
- Компрессор для пневмоуправления.
- Электро-обогреватель 1.5 Квт.
- Воздуходувка для водовоздушной промывки фильтров.
- Система аэрации — комплект эжекторов из материала кевлар производства «США».
2. Акватон-Эко Тэнк.
Модульная контейнерная станция очистки артезианской воды, которая работает на резервуар чистой воды (РЧВ). Данная комплектация предпологает, что у заказчика имеется КАЧЕСТВЕННЫЕ резервуары чистой воды и насосные станции второго подъема (если это НЕ ТАК — см. конфигурацию №3)
- Морской подготовленный антивандальный контейнер нужного для данной производительности типоразмера.
- Напорные фильтры, с колпачковой дренажной системой, обустроенные на ложном днище фильтра. Верхняя дренажная система, исключающая вымывание фильтрующего материала.
- Комплект автоматических пневмоуправляемых дисковых задвижек или пневмоуправляемых мембранных вентилей.
- Электрообогреватель 1.5 Квт.
- Система аэрации: комплект эжекторов из материала КЕВЛАР производства США.
- Промывные насосы (при необходимости).
3. Акватон-Эко Сеть.
Модульная контейнерная станция очистки артезианской воды, которая работает прямо на водопроводную сеть потребителя. Комплексы данного типа работают в самых сложных условиях (отсутствие резервуаров воды в том или ином виде, плавающий расход потребляемой воды). Комплексы данного типа оборудуются собственными резервуарами чистой воды и насосными станциями второго подъема.
- Насосы второго подъема с системой частотного управления.
- Модульный утеплённый резервуар чистой воды полной заводской готовности.
В любом случае, конфигурация и возможность использования контейнерной станции обезжелезивания определяется после заполнения заказчиком опросного листа, в котором должен быть отражен полный анализ воды и конфигурация существующей системы водоснабжения.
Требования к монтажу контейнерных станций Акватон-Эко-О:
- Контейнер опускается и устанавливается на заведомо подготовленное основание с камерами, где должны быть обустроены трубопроводы для подачи исходной, отвода очищенной воды и трубопровод для сброса воды цикла промывки.
- Исходя от местных условий вода после цикла промывки сбрасывается в систему канализации или на площадки-шламонакопители. При втором варианет, площадки-шламонакопители желательно оборудовать дренажом с отведением осветленной воды в систему дождевой канализации или в ближайший водный проток.
- Так как периодичность промывки фильтров и не такой большой объем промывных вод, могут быть созданы фильтрующие площадки-накопители, если грунты хорошо принимают воду.
- Выбор вида и типа контейнерной системы обезжелезивания проводится на основании анализа технических и технологических параметров существующей или проектируемой системы водоснабжения.
Предельные характеристики исходной воды:
рН: до 6,5 - 8,5;
Перманганатная окисляемость, мг: О2/л до 6,0;
Общее железо, мг/л: до 8,0;
Марганец, мг/л: до 2,0;
Общая жесткость, мгэкв/л: до 10,0
Нефтепродукты, мг/л: до 0,3
Аммиак, мг/л: до 2,5
Более подробную информацию о производителе - группы компании Евровода и производимых станций водоподготовки можно узнать на
сайте container-station.ru
www.container-station.ru
Новости и статьи компании:
Контейнерная станция очистки сточных вод EVROVODA-GRAF XXL.
