/ Ограждение лоджии с остеклением от пола до потолка
sashabelji
20 Июня 2019
84
, cтаж: 13 лет
Какое стекло должно применяться по нормам в РБ?
sashabelji
20 Июня 2019
84
, cтаж: 13 лет
генподрядчик установил ограждение из стеклопакетов с обычным стеклом. я считаю, что должно быть закаленное (противоударное) стекло. как быть? где можно почитать, какое оно должно быть? подскажите пожалуйста!) Заранее благодарен!!!
nanatka
21 Июня 2019
93
, проектно-строительная, ГАП, cтаж: 18 лет
ТКП 45-3.02-324-2018
4.11 Балконы и лоджии должны иметь ограждения высотой от пола не менее 1,1 м или остекление с неоткрывающейся (глухой) нижней частью высотой от пола не менее 1,1 м с заполнением
из многослойного безопасного стекла по СТБ ISO 12543-2, СТБ EN 14449, ГОСТ 30826.
Расположенные под окнами участки стен высотой от пола менее 0,7 м (кроме стен, граничащих
с летними помещениями) должны иметь ограждения высотой от пола не менее 0,9 м. Разрешается
не устраивать ограждения, если в нижней части окна до высоты от пола не менее 1,1 м предусмотрены
только неоткрывающиеся (глухие) створки с заполнением из многослойного безопасного стекла
sashabelji
21 Июня 2019
84
, cтаж: 13 лет
Спасибо!!!
ByFlyer
25 Июня 2019
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
вы лучше напишите на каком объекте такое происходит
Alexandra.Pr
26 Июня 2019
55
, -, Руководитель проекта, cтаж: 11 лет
угадайте))))
sashabelji
26 Июня 2019
84
, cтаж: 13 лет
а как определить какое стекло?
_Valenok
27 Июня 2019
127
2 006
ТР 2009/013/BY "не знает" такого ТКП
ByFlyer
27 Июня 2019
385
молотком))
а если серьезно, вот фото торца такого типа стекла
(173.35 Кб, 720x1280 - просмотрено 126 раз.)
sashabelji
27 Июня 2019
84
, cтаж: 13 лет
Цитата ByFlyer:
молотком))
а может маркировка такого стекла есть?
стекловата
27 Июня 2019
28
, cтаж: 10 лет
Цитата ByFlyer:
молотком))
по фото стоит стеклопакет с триплексом
ByFlyer
27 Июня 2019
385
Цитата стекловата:
стеклопакет
вы уверены в том, что написали? в стеклопакете есть как минимум одна камера, всмотритесь в фото
Цитата: sashabelji
link=topic=60162.msg545043#msg545043 date=1561621413
более того: есть и нормативный документ на многослойное стекло, сертификат соответствия и паспорт качества от производителя (как минимум подрядчику)
sashabelji
27 Июня 2019
84
, cтаж: 13 лет
вот какое стекло стоит
(2127.2 Кб, 2448x3264 - просмотрено 85 раз.)
LExaMV
27 Июня 2019
21
675
to sashabelji
Вам необходимо не нормативку смотреть, а проект и если в проекте такое стекло как у Вас то ничего не сделаете, а если нет тогда вопросы к застройщику, и сразу пишите во все инстанции обязательно!!!!!
sashabelji
27 Июня 2019
84
, cтаж: 13 лет
Цитата LExaMV:
to sashabelji
так этот стеклопакет с заполнением из многослойного безопасного стекла???
LExaMV
27 Июня 2019
21
675
Неизвестно, может оно бронирование, смотрите что в проекте. Зная что в проекте можно уже сравнить с тем что у Вас, а так пальцем в небо!
sashabelji
28 Июня 2019
84
, cтаж: 13 лет
Цитата sashabelji:
Цитата LExaMV:
to sashabelji
Вот что в проекте
(2293.26 Кб, 2448x3264 - просмотрено 114 раз.)
LExaMV
28 Июня 2019
21
675
Ну и вот
Внутреннее - простое, наружное - безопасное. У Вас стеклопакет 4СИ-12-4.4.2. Каждое по 4 мм.
Читаем про 4.4.2
Самые популярное безопасное стеклопакеты (многослойные) состоят из 2-х листов стекла и одного либо двух слоев ПВБ-прослойки. Они маркируются с помощью соответствующих кодов. Например безопасный стеклопакет 4.4.1 состоит из 2-х листов стекла толщиной 4 мм каждый, и одного слоя прослойки, а 4.4.2 – это стеклопакет класса безопасности Р2, состоящий из двух 4 мм листов стекла с двумя слоями ПВБ. Безопасные стеклопакеты следует использовать специально для габаритного остекления (например, балконные двери), а также мансардных окон и глухих панорамных окон большой площади.
Источник портал ОКНА МЕДИА:
https://www.oknamedia.ru/novosti/steklopaket-v-razreze-polzovatelskih-vygod-ch-2-38679
Вывод делайте сами.
jajoba
01 Июля 2019
31
209
, ведущий инженер-технолог, cтаж: 20 лет
Да, этот стеклопакет из многослойного безопасного стекла
но:
В проекте
указано, что внутреннее стекло должно быть многослойным безопасным Р1А, СМ3, где:
класс защиты Р1А - ударостойкое (стекло многослойное, стойкое к удару твердыми предметами)
класс защиты СМ3 – безопасное при эксплуатации (стекло многослойное, стойкое к удару мягким телом)
На маркировочной бирке
указана формула СПО 4СИ-12-4.4.2 ГОСТ 24866-2014, т.е.
стеклопакет однокамерный состоит из наружного солнцезащитного стекла с мягким низкоэмиссиоонным покрытием толщиной 4мм, дистанционной рамной, шириной 14мм и внутреннего многослойного стекла, состоящего из двух листовых стекол марки М1 толщиной 4мм, соединённых между собой двумя слоями полимерной плёнки.
Вывод:
да, в стеклопакете применено безопасное многослойное стекло триплекс 4.4.2, но, на сколько оно безопасное? Соответствует ли оно требованиям, указанным в проекте – вопрос. Чтобы на него ответить, необходимо знать технические характеристики применённого стела, которые указаны в сертификате на стекло (а не на стеклопакет!), которые имеются у поставщика стекла (у производителя стеклопакетов могут быть их копии). Так как данные характеристики (класс защиты ударостойкости и безопасности при эксплуатации) присваиваются только после прохождения периодических испытаний при постановке серийного производства.
LExaMV
01 Июля 2019
21
675
И что теперь? Если человек скажет что не т это не то стекло, ему нужно будет за свой счёт ломать свою раму и нести на экспертизу платную?
jajoba
02 Июля 2019
31
209
Всё верно:
на многослойное стекло -
с указанными техническими характеристиками по результатам испытаний
производителя стекла
на стеклопакет -
паспорт качества
производителя стеклопакета
jajoba
02 Июля 2019
31
209
Вы о чём?..
Между проектом и готовым изделием (стеклопакетом) есть некий "заказчик", который непосредственно оформлял заказ на фирму-изготовителя стеклопакета.
Если заказчик заказал у изготовителя стеклопакет по требованиям, указанным в проекте, то ответственность несёт изготовитель.
Если заказчик самостоятельно принял решение и указал готовую формулу стеклопакета с применением именно этого триплекса, то ответственность несёт заказчик.
