/ Подскажите степень огнестойкости жилого дома
misskat
19 Января 2015
92
, ОАО, архитектор,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой степени огнестойкости будет жилой дом (одноквартирный одноэтажный), если стены - блоки ПГС+минвата, перекрытия и стропила - деревянные обработанные огнезащитным составом, материал кровли - гибкая черепица? Влияет ли материал кровли на степень огнестойкости? Заранее спасибо
jackl
20 Января 2015
242
, АС, cтаж: 19 лет
VIII, все бедет зависить от перекрытия дотянуть до REI30-K2 - будет VI, остальные конструкции должны дотянуть.
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya/kak_dovesti_cherdachnoe_perekritie_po_derevyannim_balkam_do_rei30k2-t41849.0.html
misskat
20 Января 2015
92
, ОАО, архитектор,
простите, а от материала кровли не зависит? спасибо большое за ответ
Warlockby
21 Января 2015
78
степень огнестойкости (ТКП 45-2.02-142-2011) зависит от несущей способности несущих конструкций при воздействии открытого пламени (ТКП 45-2.02-110-2008 )
Fog
30 Января 2015
39
VIII и до VI, как советуют, дотянуть проблематично. Основной вопрос станет в классе пожарной опасности перекрытия. Чтобы применить в проекте или на действующем объекте класс пожарной опасности К2, необходимо проводить испытания, по результатам которых и определяется класс. Если испытаний нет, инспектор ГПН сразу скажет, что класс К3 и степень огнестойкости VIII.
Warlockby
30 Января 2015
78
эти испытани гпн это чистый дер денег, я встречал такое заключение и то не для частного строительства, так вот действительно оно один год, а стоит оно не дешево, поэтому не стоит пугать людей, до 6 степени перекрытие доводится легко огнезащитной композицией и это все знают и инспектора ГПН в том числе
jackl
30 Января 2015
242
, АС, cтаж: 19 лет
А знает ли это ТКП 45-2.02-110-2008 порядок расчета пределов огнестойкости. Что за композиция сделает дерево К2, зарание спасибо за ссылку?
Warlockby
31 Января 2015
78
не совсем понял что вы написали
jackl
31 Января 2015
242
, АС, cтаж: 19 лет
как сделать деревянное перекрытие REI30-К2. REI30 - есть поштукатурили 2 см ,как в старом СНБ, 30 мин, а с К2 как быть?
Warlockby
31 Января 2015
78
уважаемый почитайте например тут:
http://wood.nestormedia.com/index.pl?act=PRODUCT&id=326
а вообще деревянное перекрытие - это перекрытие несущими элементами которого являются элементы из дерева, но в то же время кроме дерева в конструкции присутствуют и другие материалы. а при расчете мы учитываем конструкцию в целом на ее несущую способность при воздейсвии огня
к слову говоря в ткп ТКП 45-2.02-142-2011 при определении степени огнестойкости с нас спрашивают REI, а в ТКП 45-2.02-110-2008 при подборе типовой конструкции в приложении нам не все эти три веселых бук не гарантируют;)
jackl
31 Января 2015
242
, АС, cтаж: 19 лет
Я думаю все это ерунда! Например есть здание стены 510 кирпич, деревянные балки 4 м брус 250х250 подшивка ГКЛ, стропила с огнезащитой.
Мне нужна 6 степень (перекрытие REI30-К2 по табл 4 ТКП), что делать? как обосновать пожарнику?
Warlockby
01 Февраля 2015
78
Предоставить расчет согласно ТКП 45-2.02-110-2008
jackl
01 Февраля 2015
242
, АС, cтаж: 19 лет
И как мне предоставить К2?
Fog
01 Февраля 2015
39
Цитата jackl:
Warlockby
, сообщений: 61 , cтаж: 7 лет
Сегодня в 01:59:22
jackl
, сообщений: 33 ,
Сегодня в 12:49:16
Только по результатам испытаний. При определении фактической степени огнестойкости требуется знать фактические пределы огнестойкости конструкций, которые определяются, например, по ТКП 45-2.02-110-2008, и класс пожарной опасности строительной конструкции, определяемый по СТБ 1961-2009. В соответствии с п. 1.3 данного СТБ без проведения испытаний строительных конструкций могут быть определены только два класса пожарной опасности строительных конструкций - К0 или К3. Все остальное - только через испытания.
По поводу статьи - пропитки, лаки, антипирены, облицовки - они повысят предел огнестойкости за счет увеличения времени воспламенения древесины при пожаре по сравнению с необработанной, но никоим образом не сделают древесину негорючей. Класс пожарной опасности строительной конструкции (К0 - К3) показывает возможность конструкции гореть при пожаре. С пределом огнестойкости этот показатель никак не связан. И дополнительно необходимо учитывать стадию эксплуатации объекта - любой огнезащитный состав по древесине имеет определенный срок защитного действия. Заказчику потом на стадии эксплуатации нужно будет разобрать все перекрытия, чтобы провести огнезащитную обработку деревянных элементов? Как Вы себе представляете данный процесс?
jackl
02 Февраля 2015
242
, АС, cтаж: 19 лет
Люди добрые, Fog и Warlockby скажите мне я на 6 степень не как не выйду с этим перекрытием.
Или может что-нибудь можно сделать с этими гребаными деревянными балками?
Warlockby
03 Февраля 2015
78
Цитата Fog:
Цитата jackl:
Warlockby
Сегодня в 01:59:22
jackl
, сообщений: 33 ,
Сегодня в 12:49:16
вернемся в ТНПА
ТКП 45-2.02-142-2011 п4.2.3 дается понятие
Против норматива не попрешь, лично мое мнения заключается в том что я не согласен что данное заключение действительно 1 год, а такие испытание скажем так удовольствие не дешевое, и по крайней мере должны вносится в ТКП 45-2.02-110-2008, для общего использования
вот вам другая ссылка
http://www.paradbel.com/katalog/ognezashchitnye-materialy/ognebiozashchitnaya-kompozitsiya-ok-gf.html
в которой есть заключение с протоколом испытаний
http://www.paradbel.com/images/pi/OK-GF.pdf
Требования требованиями, но в нашей стране пока столько бреда написано в ТНПА, что порой больше решается на уровне переписок и отписок с предоставлением аргументов естественно. Согласитесь что отступления от норм допускается при согласовании с соответствующим органом
по поводу обработки огнезащитными составами во время эксплуатации здания или сооружения, так извините это вопросы не к проектировщику уже, заказчик должен следить за тем чтобы его здание соответствовало требованиям эксплуатации, хотя и такой вопрос, при возникновении, закрывается письмом от заказчика, о том что он обязуется вовремя проводить данные мероприятия;)
и да, огнезащитные составы бывают разных типов, как и существуют разные виды обработки ими, поэтому фантатзия у меня по представлению данного процесса бурлит, но если вам любопытно, то вы сможете ознакомится с данной информацией в интернете, т.к. расписывать долго:)
а изнутри ток велосипед смазывать надо чтобы ездил лучше))
Warlockby
03 Февраля 2015
78
1. ознакомьтесь с ТНПА которые вам выше поведали, там даже картинки есть
2. съездите в мчс пообщайтесь с инспекторами они вам тоже плохого не посоветуют
из своей личной практики я вам скажу так, что данная конструкция здания которую вы описали бывала и 5 степени ответственности, но это по согласованию с мчс и в довесок ко всему это их здание и было
а так обычно не ниже 6 с обгнебиозащитной обработкой всех устраивал вариант до сих пор (кроме одного случая с гомельской экспертизой, которой предоставили просроченный протокол испытания данной конструкции и все хлопали в ладоши от счастья)
illy
03 Февраля 2015
69
Ничего про класс пожарной опасности не написано. То, что дерево можно довести до нужного предела огнестойкости, не вызывает сомнения. Но группу горючести составами не доведешь до требуемой. По крайней мере, пока не встречалась подобного рода огнезащита.
Конечно, каждый случай индивидуален. Надо общаться непосредственно с МЧСниками из пожнадзора конкретно по этому объекту. Но
расчетом
К2 не обосновать, в СТБ 1961 все четко написано.
_luccy
03 Февраля 2015
69
про К2 (а может и К1 тоже, сейчас не помню)- огнезащита его дает. Точно сталкивался с сертификатом на подобный показатель по составу Тикра-Словения (выданном на основании испытаний конечно-же), но возможно есть варианты и подешевле. Не путаем с КН2(1), к сожалению.
_luccy
03 Февраля 2015
69
Степени огнестойкости
степень огнестойкости не зависит от материала кровли, за исключением случая когда это бесчердачное покрытие.
При этом в зданиях I и II СО применение в чердачных покрытиях конструкций из материалов групп горючести Г3 и Г4 не допускается;
Деревянные стропила и обрешетка чердачных покрытий зданий (за исключением VII и VIII СО) д.б. выполнены из огнезащищенной древесины II группы;
В зданиях с чердаками (за исключением зданий VII и VIII степеней огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов водоизоляционный слой кровли следует выполнять из материалов групп горючести не ниже Г1, распространения пламени — не ниже РП1. Допускается выполнять водоизоляционный слой кровли из материалов групп горючести Г2 – Г4, воспламеняемости — не ниже В2 и распространения пламени — не ниже РП3 в зданиях с чердаками IV–VI степеней огнестойкости, при укладке материалов по сплошному настилу из огнезащищенной древесины (материалов на ее основе) подгруппы Iа.
misskat
03 Февраля 2015
92
, ОАО, архитектор,
Спасибо за ответы, но чем больше ответов тем может возникнуть больше вопросов) А как в пояснительной, например, для 6 ст.огн. писать про огнезащиту стропильной системы (какие сертификаты, ТУ степень горючести или что еще указывать)? Может какие рекомендации указывать?
_luccy
03 Февраля 2015
92
я ПЗ не пишу, но думаю, что фразы "Деревянные стропила и обрешетку чердачных покрытий выполнить из огнезащищенной древесины II группы по ГОСТ 30219", а может с добавлением "при помощи огнезащитного состава имеющего действительный на территории републики сертификат соответствия. Работы производить организацией имеющей соответствующую лицензию" должно быть достаточно.
illy
03 Февраля 2015
69
Вы правы, на сайте написано про Г2.
Но по сути это не отменяет того факта, что нужен протокол испытания конструкции для присвоения К2.
Чем больше информации Вы напишите, тем больше вопросов будет возникать.
По стропилке выпишите п. 4 табл.4 142-ого ТКП (про огнезащищенную древесину).
По перекрытию - на огнезащитные составы или 110-й ТКП и конструктивные методы защиты дерева (ГКЛ, штукатурка). Лучше избежать упоминания о классе пожарной опасности вообще...
Ну и так, вдогонку... Одноквартирный, тем более одноэтажный (перекрытие чердачное?) дом... Зачем вообще заморачиваться с 6-й стпенью? -)
misskat
03 Февраля 2015
92
, ОАО, архитектор,
Как зачем? чтобы посадить по нормам дом в жилую застройку - соблюсти минимальные пожарные разрывы. не всегда получается 15 м, зачастую в существующей застройке хотя бы 10 м нашкребсти)
jackl
03 Февраля 2015
242
, АС, cтаж: 19 лет
1 Уважаемые есть ли у вас конструктив по деревянному перекрытию на REI30-К2, с хоть каким либо обоснованием.
2 В старом СНБ - если шткатурим - 30 минут, следовательно REI30, если я к этим REI30 хочу дописать -К2 то везу перекрытие на испытание, правильно?(заказчик на это не пойдет $, наверно плитами перекрыть будет дешевле, или метал замутить, но дерево у заказчика своё)
3 табл Д.2 пример 30 деревянное как бы перекрытие REI45, но чегоже они класс пожарной опасности не пишут, или оно Н.Н., тогда нафиг 45 мин
Warlockby
03 Февраля 2015
78
съездите в мчс свой у них возможно будут акты по испытаниям какие то с деревянными перекрытиями на рей30 к2
misskat
04 Февраля 2015
92
, ОАО, архитектор,
А как придать 6 степень огнестойкости жилому дому со стенами из деревянного бруса. Чем кроме кирпича, ПГС можно облицевать , обработать и т.д.?
jackl
04 Февраля 2015
242
, АС, cтаж: 19 лет
Да никак скорее всего
Warlockby
04 Февраля 2015
78
маловероятно что пожарники дом из сруба пропустят как 6 степень, да и облицовка как то не совсе несущая конструкция)
_luccy
02 Марта 2015
78
На сайте указано именно по показателю "К"
_luccy
02 Марта 2015
78
увы, пока таких способов в РБ не найти.
ByFlyer
10 Декабря 2015
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
ситуация: двухэтажный одноквартирный жилой дом. пытаемся подвести его под VI степень огнестойкости. основные моменты, за которые зацепился инспектор МЧС - это обработка огнезащитным составом стропильной деревянной системы и подтвердить предел огнестойкости перекрытия REI30-К2. само межэтажное перекрытие представляет собой монолитную железобетонную конструкцию толщиной 150мм. при армировании использовалась арматура диам.8-10мм, уложенная в верхнюю/нижнюю сетку с ячейкой 250х250мм, класс бетона С25/30.
подскажите где можно найти расчет предела огнестойкости по такому перекрытию или быть может у кого-нибудь есть образец подобного расчета?
ruslanfire
21 Декабря 2015
27
, инженер проектировщик,
Огнезащитный состав ЛДО-11 даст Вам и нужный предел огнестойкости и класс пожарной опасности.
sviktor56
25 Декабря 2015
21
, СТС, специалист пртивопожарных решений проектируемых об,
Для каких целей вам нужно определить степень огнестойкости одноквартирного жилого дома, разницы нет II или VIII, на противопожарное водоснабжение не влияет,отопление тоже. Для чего? Начните с этого.
Ахтунг
12 Марта 2016
21
Посмотрите тут (
http://www.glavteplotorg.ru/videorolik.php?id=57
)противопожарная защита
Gesiona
19 Сентября 2016
11
355
, Архитектор, cтаж: 10 лет
Противопожарные разрывы между зданиями и хозяйственными постройками на соседних приусадебных участках не нормируются (не устанавливаются) при суммарной площади застройки (включая незастроенную площадь между строениями), не превышающей наибольшую допустимую площадь пожарного отсека здания. Например, для зданий низшей (VIII) степени огнестойкости эта площадь не должна превышать 800 кв.м. Разрывы между зданиями независимо от степеней огнестойкости допускается не нормировать при условии, что стена более высокого (широкого) здания, расположенного напротив другого здания, является противопожарной 1 типа (выполнена из негорючих материалов, не имеет оконных проемов и т.п.).
Примечание: требования к противопожарным стенам изложены в ТКП 45-2.02-142, ТКП 45-2.02-92.
Если дело встало в разрывах конечно, а не в принципе сделать из избушки дворец.
oleg251179
27 Сентября 2016
182
А вам зачем повышать степень огнестойкости?
если для соблюдения разрыва между постройками то есть другие способы уменьшить эти расстояния с меньшим гемороем.
oleg251179
27 Сентября 2016
182
даже в обход широко известных норм, и все по закону
