/ Проем под двери ПВХ
Veronika90
24 Июля 2017
15
, архитектор,
Доброго времени суток.Подскажите , пожалуйста ,может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией , что проем под двери пвх должен быть на 200 мм больше ,чем нужный нам в свету, т.е если в свету нужно 9 дм ,то проем прописываем 11дм, а не 10 дм как для деревянных и стальных.Заранее спасибо за ответ!
Wir_Mag
25 Июля 2017
423
4 339
первый раз такое слышу. Всегда делал и делаю "стандартно" и никогда вопросов не было.
А кто выдвинул такие требования и чем это мотивирует?
dsk_psk
25 Июля 2017
55
1 366
, инженегр,
ТКП 45-3.02-223-2010 рис. 3б,в
Wir_Mag
25 Июля 2017
423
4 339
ну да, от этого всегда и "пляшем", но там никакой речи о 200мм никогда не было
Veronika90
25 Июля 2017
15
, архитектор,
производитель дверей, мол 100 на коробку и на зазоры для дверей пвх мало , это только подходит для стальных и деревянных, мол с коробкой и зазорами прибавлять к нужному размеру в свету 180,мол профиль меньше нельзя выполнить. т.е если закладывал проем 1010 и в свету должно 900 получится,получается 830,что уже по эвакуации не пройдет.Но я всегда прописываю фразу в проекте
Требование минимальной ширины "в свету" при выборе поставщика дверей обязательно
(для дверей из поливинилхлоридного и алюминиевого профиля)!!!
Минимальная ширина двери Д21-10 "в свету" не менее 910мм!!!
еще нашла такую картинку ,что чтобы оставить проем дверь выполняют в четверь,т.е на зазоры утопили.
Спасибо за рекомендации!)
(40.28 Кб, 725x592 - просмотрено 110 раз.)
Veronika90
25 Июля 2017
15
, архитектор,
спасибо)
dsk_psk
25 Июля 2017
55
1 366
, инженегр,
Можно узнать зазоры между коробкой и проемом (например, 50 мм), можно узнать у производителя ширину коробки (например, 100мм), добавить туда свой проем в свету (900 мм) и получить необходимый проем в стене.
Итого будет:50+100+900+100+50=1200мм
А можно и так:20+80+900+80+20=1100 мм. Как вариант
Veronika90
25 Июля 2017
15
, архитектор,
Спасибо,это понятно,просто я сама закладывала стандартно на 100 шире , чем проем,при этом прописывая в т.у габарит в свету,и думаю многие так делают,может есть где производитель двери который может вписаться в данные габариты,мы же закладываем проем, ложим над проемом перемычку. наверное у каждой фирмы производителя своя толщина профиля,т.е под всех не подстроишься...(и не закладываем какой фирмы будут двери. Просто я пытаюсь для себя разобраться,как вообще правильнее изначально закладывать проем,потому что за все время работы, я такое впервые слышу.
jajoba
26 Июля 2017
31
209
, ведущий инженер-технолог, cтаж: 20 лет
Цитата Veronika90:
"производитель дверей, мол 100 на коробку и на зазоры для дверей пвх мало"
Хочу заметить, без "мол" )))
Выше приведёны чертежи дверей из алюминиевого профиля.
Ниже приведу пример из ПВХ-профиля. Думаю, так будет понятно, откуда "200".
(101.68 Кб, 700x680 - просмотрено 93 раз.)
dsk_psk
26 Июля 2017
55
1 366
, инженегр,
Если отталкиваться от проема "в свету", то разве для деревянных дверных блоков хватит "+100" на проем?
Это получается на коробку оставляем около 100/2-зазор=20-30 мм???
Veronika90
26 Июля 2017
15
, архитектор,
Спасибо.
Veronika90
26 Июля 2017
15
, архитектор,
а вы как закладываете???
dsk_psk
26 Июля 2017
55
1 366
, инженегр,
Я констр, а не арх. Пока не доводилось принимать такие решения.
Замерил коробку деревянных дверей в комнате- 50-60 мм. Т.е. и для "дерева" ваши "+100" не всегда подходят!
jajoba
26 Июля 2017
31
209
В данном пункте указаны диапазоны монтажных зазоров. Всё, точка. БЕЗ учёта конструктива... Если есть требования отталкиваться от размера «в свету», то обязательно необходимо учитывать ширину профилей.
