/ Твердотопливный котел в веранде ИЖД
jackl
24 Декабря 2017
242
, АС, cтаж: 19 лет
Понастроили ребята (см. вложение). И вопрос правомерно ли ставить котел в веранде или котельной(веранда не веранда, котельная не котельная).
1.Сомнения в эвакуации и др. пожарным требованиям.
ТКП 230 п. 11.6 Проектирование эвакуационных путей и выходов должно осуществляться в соответствии
с требованиями СНБ 2.02.02, ТКП 45-2.02-22 и ТКП 45-2.02-279.
Жилой дом должен иметь не менее одного эвакуационного выхода непосредственно наружу.
Для блока встроенно-пристроенных помещений общественного назначения и помещений для теплопроизводящих установок необходимо предусматривать изолированные от жилой части эвакуационные пути и выходы.
2.
-это мини- котельные по идее, или нет.
(395.35 Кб, 1536x2048 - просмотрено 53 раз.)
Wir_Mag
25 Декабря 2017
423
4 339
Веранда??? Веранда - это или открытое или остекленное неотапливаемое помещение (СНБ 3.02.04, СТБ 1589)
А судя по этому чертежу это нормальное помещение, имеющее выход на улицу, так же имеющее остекление площадью не менее 0,25м.кв.
Единственное, что обычно смущает - это вход из жилого помещения, НО.... в нормах сказано, что вход в мини-котельные должен быть из нежилых помещений, так же в непосредственной близости от выхода из дома, вот только это можно рассматривать, если пошли по пути требований такого рода: при установке котла с закрытой камерой сгорания выход непосредственно на улицу не требуется, тогда применяется то, что я написал выше. А так как у них есть выход на улицу из мини-котельной, то дверь из гостиной - не критично (главное, чтобы она открывалась ВО внутрь мини-котельной, а не в сторону гостиной).
Что касается пожарных требований и эвакуации - они никому не интересны, МЧС 5 уровень не интересует.
Gesiona
27 Декабря 2017
11
355
, Архитектор, cтаж: 10 лет
Судя по паспорту это топочная (втф?), но выход из мини-котельной может быть только в нежилые комнаты либо наружу. Здесь нарушение, проёма в гостиную быть не должно. В веранде тоже нельзя ставить котёл, т.к. котёл ставиться только в отапливаемое нежилое помещение, а веранда не отваливается, в этом её суть.
И да, кстати по плану в этом доме получается нет ни веранды ни тамбура, что тоже противоречит тнпа.
