/ Определения: Текущий ремонт, модернизация, капитальный ремонт, реконструкция
21
mana
10 Сентября 2013
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
сам срок проведения регистрации- в административных процедурах госкомимущества... а конкретного срока от момента издания приказа на утверждения акта ввода и регистрации- я не чето-то неприпомню... а "люди" пусть что хотят то и делают))) потом дяди и тети в погонах и без объяснят, как надо)))
ksuniy
11 Сентября 2013
108
, сметчик,
К чему отнести к капитальному ремонту или модернизации, замена теплосети в существующем канале, стальной трубы на гибкую "Изопрофлекс"
Elena36
12 Сентября 2013
51
333
к модернизации
Аматар
12 Сентября 2013
20
479
, Начальник ПТО,
Цитата Elena36:
к модернизации
Не факт, при желании можно провести и под ремонт - зависит от многих (нам) "неизвестных"...
Вышеупомянутые рекомендации МАиС гласят:
"При анализе вышеописанной ситуации следует отметить, что основными критериями при принятии решения являются причина выполнения этих работ, виды работ и изменения, произошедшие по окончании выполнения работ.
Так, если основной причиной выполнения работ явилось установление нового технологического оборудования, проводились демонтажные и другие работы, что привело к изменению количества и площади помещений, вместимости, пропускной способности, направления и (или) места расположения инженерных, транспортных коммуникаций (замена их участков) и сооружений на них, то данные работы в комплексе следует отнести к реконструкции (модернизации - прим. авт.).
Если же выполнение работ проводилось для восстановления утраченных в процессе эксплуатации качеств
при отсутствии вышеназванных условий, то исходя из видов работ их можно анализировать отдельно."
А в ТКП 45-1.04-78-2007 :
1) Замена труб (вследствие их износа) без из-менения диаметра и места их расположения...
2) Замена отдельных секций и узлов ..... трубопроводов сети...
и по ТКП 206-2010:
...замена и ремонт изношенных элементов внутриквартирных и наружных инженерных сетей...
- относятся к капитальному ремонту.
Так что все зависит от конкретных условий, объемов, оформления исходной документации (дефектные акты, графики ППРов, проект и т.п.), и если в соответствии с дефектным актом применение этих труб не ставило целью модернизации как таковую, а было применено "для восстановления утраченных в процессе эксплуатации качеств", то...
ksuniy
12 Сентября 2013
108
, сметчик,
Спасибо!!! Если есть у вас возможность, выложите полностью эти рекомендации.
Аматар
12 Сентября 2013
20
479
, Начальник ПТО,
Да их, этих разъяснений предостаточно, в бухинфо, например...
МАиС по отненсению работ и ответст-ть.doc
(55.23 Кб - загружено 549 раз.)
mana
25 Сентября 2013
99
2 678
Цитата mana:
советую изучить:
1.ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 30 апреля 2012 г. N 26
2. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 22 июля 2002 г. N 133-З
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ".
если вкратце- то незарегистрированный объект не становиться на 01 счет, т.е. сама жизнь толкает провести регистрацию объекта недвижимости в кратчайший срок
Цитата Аматар:
А вот такой вариант был у кого-нибудь:?- реконструируем (практически сносим все, кроме двух стен и на старый фундамент возводится более современное здание) старую проходную. С отнесением по виду работ все понятно, загвоздка в другом - старого здания нигде по бумагам не существовало, ни БТИ паспорта, ни по бухгалтерии...Как-будто просится проект на возведение и соответственно АВР (работы хозспособом), в которых должен фигурировать фундамент и т.д., но на самом же деле этих работ не производилось, материалы не укладывались в дело... Я так думаю, вряд ли кому-то придет в голову проверять наличие в С-2 тех или иных работ? Посоветуйте как лучше поступить, оформить (приходится все документы оформлять параллельно)
а насчет этого случая- можно только говорить как из неправильного сделать менее неправильное, но все равно будет неправильно...
Аматар
08 Октября 2013
20
479
, Начальник ПТО,
Нужен совет:
Кто сталкивался с ликвидацией ОС? Правильно ли я предполагаю, что проще (по разреш. бумагам, ПСД и т.п., деньгам в конце концов) провести Реконструкцию здания, нежели сперва оформить Ликвидацию, а затем новый объект "построить" совершенно иного назначения? Здание подлежит сносу, но фундаменты используются в том числе и существующие. Или первый вариант изначально не допустим?
mana
08 Октября 2013
99
2 678
я даже не знаю кто когда шел по пути ликвидации ОС- из него (в Вашем случае) надо тогда выделить оставшуюся часть -фундаменты, поставить их на баланс, зарегистрировать в БТИ. Все затраты на эту операцию- лягут на Вашу прибыль (себестоимость товарной продукции).
Если идти по пути реконструции - то это будут инвестиции. Можно так же (по крайней мере я так делал когда надо были новые объекты. а не реконструкции), называли объект - "Строительство нового ..... на месте существующего ....."... Затраты по сносу можно отнести в главу 1 ССР - подготовка территории, можно засунуть в главы 2-7 ССР- разницу бухгалтер пояснить может)))
Аматар
08 Октября 2013
20
479
, Начальник ПТО,
Есть "умники"))
Цитата mana:
Если идти по пути реконструции - то это будут инвестиции. Можно так - называли объект - "Строительство нового ..... на месте существующего ....."... Затраты по сносу можно отнести в главу 1 ССР - подготовка территории, можно засунуть в главы 2-7 ССР- разницу бухгалтер пояснить может)))
А вот это та мысль, которой мне и не хватало)) Крепкий "+" ;-)
еленаС
16 Октября 2013
20
479
Подскажите - мы делаем текущий ремонт в офисных поещениях. В одном из кабинетов снимаем старый паркет,разбираем дощатые полы, снимаем лаги, засыпаем туда керамзит, стелим гвл, потом фанеу, затем кладем паркет. Будет ли эта работа по полам модернизацией? Если да - то я просто процентую эти работы не по методике на текущий ремонт, а по методике на строительсво! С кем-то надо согласовывать весь "пирог" на полы? К договору контретной сметы не прилагалось, про стоимость звучит так" стоимость договора считается открытой и оформляется ежемесячно аками выполненных работ формы с-2" ИЛи же не вдаваться в пдробности -если меняем старый паркетный пол на новый - это текущий ремонт?
Олег К
17 Октября 2013
20
479
Пропускайте все как текущий ремонт. Модернизация и все остальное - это уже требует проекта со всеми вытекающими. Да и работы, собственно, попадают под текущий.
еленаС
17 Октября 2013
20
479
Спасибо за ответ! А вот если в этом же здании вместо двух подсобок решили сделать один большой туалет. Это же уже не прокатит как текущий ремонт? Правда мы у же сделали этот туалет, а задумались только сейчас про модернизацию. МОжет есть все-таки вариаты какие-нибудь? ИЛи надо отталкиваться от плана на это здание и назначение помещений? запросить у заказчика план- а вдруг там не бозначены эти подсобки? Вот тогда наверное, можно будет пропустить этот туалет как текущий. Правильно я рассуждаю?
Синтия
23 Октября 2013
279
Подскажите, пожалуйста. Мы заказчик. У нас объект "Реконструкция", разрешение на строительство получено. Какие еще документы надо оформить? Приказ какой-то внутренний нужен?
mana
24 Октября 2013
99
2 678
ПСД приказом утвердите. разрешение исполкома или ГСН?
Синтия
24 Октября 2013
279
Решение исполкома, объект маленький, ГСН не надо.
mana
24 Октября 2013
99
2 678
тогда приказ на утверждение ПСД, назначение ответсвенных за все дела...
Новинка
13 Ноября 2013
148
Наименование объекта - реконструкция здания водоочистки под административно-хозяйственное здание с устройством котельной в существующем здании склада. В смете Татарникова обозначить это как ремонт или новое строительство.
Новинка
13 Ноября 2013
148
Олег К
13 Ноября 2013
148
Это будет новое строительство. К ОХР и ОПР коэффициент 1,1 на реконструкцию.
Админ
28 Ноября 2013
456
13 658
Тему разделил просьба повторить ответ сюда:
http://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah-b122.0/kak_umenshat_ohr_i_opr_planovuyu_pribil_za_schet_dopolnitelnih_koefficientov-t38151.0.html
Kseniaa
04 Декабря 2013
22
, экономист,
Подскажите пожалуйста. Объект называется "Капитальный ремонт бытовых помещений и модернизация цеха...". Можно ли применять при расчете стоимости ПСД коэф. 1,3 (на реконструкцию и модернизацию) определяя стоимость системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании (по СЦ 24-2012 2изд.). А система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией относится к модернизации или капитальному ремонту?
Oleg_K
07 Декабря 2013
51
221
, инженер-сметчик,
Если системы раньше небыло, а потом стала, - то модернизация или реконструкция.
Kseniaa
09 Декабря 2013
22
, экономист,
И, значит, можно применять коэф. 1,3?
Саша_BY
11 Января 2014
90
Всем привет!
Подскажите к чему отнести работы к кап. ремонту или модернизации: разборка существующего крыльца и козырька и устройство нового крыльца с новым козырьком.
Наталья198512
11 Января 2014
73
384
, Инженер по сметной работе,
Цитата Саша_BY:
Всем привет!
Я бы отнесла к ремонту.
Аматар
11 Января 2014
20
479
, Начальник ПТО,
ТКП 45-1.04-78-2007 стр.46
Капитальный ремонт
8 Лестницы и крыльца
1 Частичная или полная замена лестничных площадок, пандусов, крылец
2 Замена и усиление лестниц или их отдельных элементов, устройство пожарных лестниц
3 Устройство козырьков над входами
Следовательно - по-любому кап.ремонт (хотя мы когда-то и под текущий делали))
Саша_BY
13 Января 2014
90
Цитата Наталья198512:
Цитата Саша_BY:
Всем привет!
Капитальный ремонт
marat11
30 Января 2014
85
Всем хорошего дня. Есть насущный вопрос. Заказчик (частник) хочет провести на своей территории разборку (демонтаж) арочного цеха под "0" как "текущий ремонт" (без ПСД, разрешений). Насколько это "текущий ремонт" и какие могут быть печальные последствия как для заказчика так и для меня (подрядчика) впоследствии.
30 Января 2014
2787
14 993
вот темы, пользуйтесь поиском
http://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/snos_zdaniya-t33578.0.html
http://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/defektniiy_akt-t4092.0.html#msg340515
marat11
30 Января 2014
85
Спасибо за наводку.
Платон
05 Февраля 2014
Подскажите, пожалуйста, в каком документе можно посмотреть, что реконструкция при расчете в текущих ценах относится к новому строительству(охр и опр)?
Pauza
05 Февраля 2014
61
865
, начальник пто,
у вас на объекте реконструкции могут выполняться к примеру внутренние сантехнические и электромонтажные работы. и где вы видели, чтоб ОХР при этом были установлены не на сантехнику и электрику , а на общестрой новое строительство? вы путаете между методикой расчета, которая устанавливаеться в программе на объекте реконструкции и применением % ОХР. Не корректный Ваш вопрос
Олег К
05 Февраля 2014
61
865
А почему реконструкция относится к методике нового строительства, а не ремонта? В НРР об этом практически ничего не сказано, я по крайней мере не нашел, за исключением того, что в НРР 8.01.104-2012 46-й сборник включен в таблицу А.1 на строительство, а не в таблицу А.3 на ремонт.
Платон
05 Февраля 2014
вопрос корректный, просто вы его не так поняли. Ведь та же сантехника может быть как новое строительство и как ремонт и при этом будут применяться разные ставки ОХР.
Я хочу узнать: при реконструкции применяются %ОХР как для нового строительства или как для ремонта?
Олег К
05 Февраля 2014
Как для нового, однозначно. С Коэффициентом 1,1 кроме жилья.
Платон
05 Февраля 2014
Спасибо, это понятно, а может были какие-нибудь разъяснения от МАиС или РНТЦ. Заказчиу (не строителю) очень сложно доказать применение этой нормы "по умолчанию" )
ИнжЭкон
05 Февраля 2014
1160
11 027
Я бы на месте министра еще бы ввел аттестацию заказчиков. Нет спецов строителей - нанимай инжиниринговую фирму.
mana
06 Февраля 2014
99
2 678
действующее законодательство того и требует
Tani28
07 Февраля 2014
41
Добрый день!
Подскажите для модернизации применяются %ОХР и ОПР для нового строительства или для ремонта?
Наталья198512
07 Февраля 2014
73
384
Цитата Tani28:
Добрый день!
Как для нового строительства.
Tani28
07 Февраля 2014
41
Спасибо все понятно!)
Tani28
07 Февраля 2014
41
А на модернизацию по Постановлению №46 также применяется коэффициент 1,1 (кроме жилья)?
Наталья198512
07 Февраля 2014
73
384
Все правильно, применяется на модернизацию и реконструкцию.
Tani28
07 Февраля 2014
41
Теперь со все разобралась)
Саша_BY
14 Февраля 2014
90
Все привет!
Подскажите замена старого технологического оборудования на новое это ремонт или модернизация?
Олег К
14 Февраля 2014
90
Модернизация
Новинка
17 Февраля 2014
148
Извините, но мне непонятно. В постановлении нигде не нашла упоминания про модернизацию
Олег К
17 Февраля 2014
148
Это не в постановлении. Это по ТКП. Модернизация - часть реконструкции.
И последнее разъяснение:
Вопрос:
Каков порядок применения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, а также повышающих коэффициентов при разработке сметной документации для объекта, на котором выполняются работы по капитальному ремонту и модернизации?
(ООО «ПромБелПроект»)
Ответ:
При разработке сметной документации на объект капитального ремонта с модернизацией составляются два сводных сметных расчета: на капитальный ремонт и модернизацию. В локальных сметах на работы по модернизации применяется коэффициент 1,1 к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов (пункт 1 Примечания к Приложению Д Методических рекомендаций о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 59). На работы по капитальному ремонту объекта применяются нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли по п. 5 таблицы приложения Д, для которых данный коэффициент не распространяется. Коэффициент 1,1 к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов распространяется только на объекты, которые в составе стройки реконструируются (модернизируются).
Таким образом, если перечисленные работы относятся к модернизации, то в локальной смете при определении затрат учитывается коэффициент 1,1 к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов. При этом если работы по прокладке новых наружных сетей электроснабжения, теплоснабжения, телефонизации выполняются вновь без замены (вне габаритов) существующих коммуникаций, данный коэффициент не применяется.
(письмо РНТЦ от 16.01.2014 № 09-155 Петровская 287 81 11)
masyanya88
20 Марта 2014
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 17 лет
ТКП 45-1.04-206-2010
А.5 Основные виды работ для оконных и дверных заполнений, светопрозрачных конструкций:
1) замена заполнений дверных проемов; восстановление отдельных элементов оконных, витражных и витринных заполнений; частичная замена (не более 40 %) в здании заполнений оконных
и витражных проемов при их износе 60 % и более;
2) установка приборов для самозакрывания дверей, пружин, упоров;
3) замена оконных и дверных приборов;
4) замена разбитых стекол, стеклоблоков;
5) врезка форточек и открывающихся фрамуг;
6) установка противопожарных дверей и люков.
Вот объясните мне кто-нибудь. если у меня в здании 1 окно, это текущий ремонт или модернизация (ну или вообще капитальный)
Karter
20 Марта 2014
307
3 939
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya/zamena_derevyannih_okon_na_plastikovie-t39969.0.html
masyanya88
20 Марта 2014
14
576
то есть кап ремонт.
compatriot
18 Апреля 2014
14
576
Собираемся провести ремонт кровли административного здания, путем замены рулонного, наплавляемого покрытия. Решено заменить его на всей площади, т.е. 100%. Согласно ТКП 45-1.04-206-2010, ремонт наш будет относиться к капитальному(> 50% площади). НО, хотелось бы получить комментарий по поводу пункта 7 раздела А.4 приложения А ТКП 45-1.04-206-2010 "устройство или восстановление защитного слоя
рулонных
и мастичных кровель". Как его трактовать? И можем ли мы отнести ремонт нашей кровли к текущему,т.к. покрытие у нас рулонное?
Олег К
18 Апреля 2014
14
576
Цитата compatriot:
Собираемся провести ремонт кровли административного здания, путем замены рулонного, наплавляемого покрытия. Решено заменить его на всей площади, т.е. 100%. Согласно ТКП 45-1.04-206-2010, ремонт наш будет относиться к капитальному(> 50% площади). НО, хотелось бы получить комментарий по поводу пункта 7 раздела А.4 приложения А ТКП 45-1.04-206-2010 "устройство или восстановление защитного слоя рулонных и мастичных кровель". Как его трактовать? И можем ли мы отнести ремонт нашей кровли к текущему,т.к. покрытие у нас рулонное?
Если работы только по ремонту кровли, то вполне можно отнести к текущему ремонту. Вы ведь не полностью здание ремонтируете, а только его часть.
Текущий ремонт – это ремонтные работы по восстановлению исправности, устранению повреждений конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений, а также для предотвращения дальнейшего их износа;
Капитальный ремонт – это работы по восстановлению основных качеств зданий и сооружений, утраченных в процессе эксплуатации;
Если ремонт кровли был бы частью работ по ремонту всего здания - это была бы капиталка. А так текущий.
compatriot
19 Апреля 2014
14
576
Все это так, однако зачем же тогда в ТКП дается процентное соотношение, по выбору типа ремонта? И все же, как трактуется пункт 7 раздела А.4 приложения А ТКП 45-1.04-206-2010 "устройство или восстановление защитного слоя рулонных и мастичных кровель"?
M.V.Petrovsky
23 Апреля 2014
14
576
Добрый день. Подскажите пожалуйста, работы по "восстановлению поврежденного газона с посадкой декоративных растений" на существующем объекте к чему лучше отнести: к текущему ремонту или модернизации? Какую методику расчета использовать: новое строительство или ремонт? Нужно ли разрабатывать техническое задание для переговоров на закупку данного вида работ? Спасибо.
Anytкa_G
07 Мая 2014
14
576
Подскажите, пожалуйста, устройство пандуса с поручнем в действующем магазине это будет модернизация?
Sergej1987
21 Мая 2014
76
, инженер ПТО,
здравствуйте, подскажите выиграли тендер по ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ согласно утвержденного заказчиком дефектного акта. Выполнили работу, сделали процентовку, заказчик подписал и тут она попала в казначейство, и казначейство прицепилось к работе по устройству подвесного потолка, что это не ремонт, а модернизация. чей косяк: наш или заказчика? и что делать??
Олег К
21 Мая 2014
76
Заказчика.
Цитата Sergej1987:
и что делать??
Как вариант добавить демонтаж потолка. Получится ремонт.
Sergej1987
21 Мая 2014
76
, инженер ПТО,
Цитата Олег К:
Заказчика.
Цитата Sergej1987:
и что делать??
в том, то и дело, что там подвесных потолков не было. что тогда?
21
