/ Подскажите, где найти документ ТУ 16.К71-335-2004
dimaelizar
26 Марта 2010
Подскажите, плиз, где найти документ ТУ 16.К71-335-2004. всю сеть излазил, найти не могу, может не так ищу:)
Wir_Mag
26 Марта 2010
423
4 339
может вот это поможет:
http://www.k-komplekt.ru/?/start/catalog/newpage29/
http://www.nbkperm.ru/apvpug.html
http://xlpe.selec.ru/news.php
dimaelizar
26 Марта 2010
423
4 339
т.е. это он и есть весь гост, небольной такой ?! или это выдержки из него.
хочется найти гост офрмленный по всем правилам
Wir_Mag
26 Марта 2010
423
4 339
это все, что я смог найти, так что точно не знаю.
dimaelizar
26 Марта 2010
423
4 339
спасибо, но наверняка д.б. ГОСТ там с гербом и все дела
Anatoliy57
26 Марта 2010
423
4 339
Вот что нашел
strelets
13 Октября 2010
29
, cтаж: 18 лет
Доброго всем времени суток.
Уважаемые форумчане-проектировщики, столкнулся с такой проблемой. Необходимо выполнить прокладку силового кабеля 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) в оболочке с СПЭ (к примеру, кабель типа АПвП) в земле в первом поясе зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора. Для выполнения такого вида работ необходимо согласование с центром гигиены и эпидемиологии. Отправили письмо с эскизом прокладки кабеля по территории ЗСО (на расстоянии 25м от водозабора), эксперт потребовал обоснование, что используемый кабель не приносит вреда почве и водной среде, и сослался на СанПиН 10-113.
Приведу некоторые пункты СанПиН 10-113 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения":
2.2.1.1. ...Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с территориальным центром гигиены и эпидемиологии до 15 и 25 м соотвественно...
Т.е. если обосновать, что используемый кабель не наносит вреда почве и водной среде в период эксплуатации, предоставив необходимые нормативные документы (сертификаты соответствия, ТУ на изготовление кабелей), то эксперт согласует такой вариант прокладки. Далее по СанПиН 10-113:
п. 3.2.1.2. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений...
п.3.4.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод...
Так вот, все сертификаты соответствия на изготовление кабелей типа АПвП(нг), АПвВ(нг) ссылаются на одно ТУ, а именно ТУ 16.К71-335-2004.
Внимание, вопрос Непонимающий: Подскажите, пожалуйста, где можно скачать текст ТУ 16.К71-335-2004 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20, 35 кВ»?
Nashorn
13 Октября 2010
249
5 425
1. К этому ТУ есть изменение - Изменение ТУ 16.К71-335-2004 / 06.02.2007
2. Пользуйтесь поиском! Задайте в google ТУ 16.К71-335-2004 получите пару ссылок точно, типа:
Также см. тему
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0-a2/podskazhite_gde_naiyti_dokument_tu_16k713352004-t16334.0.html
Во еще что нашел Закрытое акционерное общество «ЗАВОД «ЮЖКАБЕЛЬ» СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
www.yuzhcable.com.ua/download/UK_Book_5.pdf
ИнжЭкон
13 Октября 2010
1160
11 027
ТУ - это технические условия, а ГОСТ - это государственный стандарт, поэтому
не будет, т.к. ТУ оформляются немного иначе
strelets
14 Октября 2010
29
, cтаж: 18 лет
Также см. тему
Спасибо, уважаемый
Nashorn
, но все это я уже нашел - и изменение к ТУ, и информацию ЗАО "Завод "Южкабель", и особенности применения кабелей марки АПвВ, АПвП и др., но мне нужны именно ТУ 16.К71-335-2004.
Nashorn
14 Октября 2010
249
5 425
Конкретно на ТУ ссылка
но это не отсканированнй вариант...
strelets
15 Октября 2010
29
, cтаж: 18 лет
По этой ссылке находится не текст ТУ, а информация по силовым кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20? 35 кВ, которые изготавливаются по искомому ТУ 16.К71-335-2004. Сам текст ТУ должен содержать несколько другую информацию, в которой указаны способ изготовления продукции (кабелей), его экологическая безопасность и многое другое.
