cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Аварийное освещение при помощи выключателей (местное) без АКБ.
SERGSS
03 Июня 2018
41
Здравствуйте. Не подскажете ли возможно ли осуществить управление аварийным освещением при помощи выключателей (местное) светильников без АКБ.
Данные светильники планируется использовать совместно с рабочими.
и еще вопрос можно ли закладывать светильники без АКБ в частности для аварийного освещения (здание ФОК)
03 Июня 2018
154
2 715
, гл. спец., гл.инж., ГИП в разных орг.,
весь вопрос в количестве вводов в здание
SERGSS
03 Июня 2018
41
два ввода вторая категория, с панелью АВР на ряд приемников включая аварийное освещение
03 Июня 2018
472
5 472
Да возможно. Делаете схему так что бы при аварийной ситуации ваши выключатели шунтировались.
SERGSS
03 Июня 2018
41
А нет ли у вас такой схемы? (реализованной ранее на каком нибудь объекте)
Сeргей
03 Июня 2018
248
4 067
, ГИП,
да сами нарисуйте, какие там проблемы. Аварийное всегда лучше включать централизовано, а не выключателями по месту, поэтому простую схемку - контактор, его включение - 1. Ручное кнопочным постом, постов может быть несколько, схема стандартное включение двигателя. 2. Автоматическое включение при пожаре, тут понятное дело контакт от прибора ПС, ну и при исчезновении рабочего освещения, тут все просто, нужно ставить реле контроля напряжение в рабочем щитке(щитках), сигнал на контактор.
bratiwka
04 Июня 2018
321
, Инженер-проектировщик,
А ещё можно сделать его дежурным и постоянно работающим
DpeHep
04 Июня 2018
21
, Инженер-проектировщик, cтаж: 7 лет
Любая схема БАУО на два ввода (на первый ввод рабочее, на втором вводе линии аварийного). Вопрос только есть ли необходимость включать это освещение например автоматически при пожаре, в такой ситуации ещё нужно малость пошаманить со схемой, добавив реле, и четвёртую жилу кабеля в коробку, в обход выключателей.
SERGSS
05 Июня 2018
41
"да сами нарисуйте, какие там проблемы. Аварийное всегда лучше включать централизовано, а не выключателями по месту, поэтому простую схемку - контактор, его включение - 1. Ручное кнопочным постом, постов может быть несколько, схема стандартное включение двигателя."
заказчик хочет, требования ТЗ. Обычными выключателями(клавишными, как на рабочее освещение)
05 Июня 2018
472
5 472
1. На ВРУ ставите АВР на аварийном освещении от двух вводов.
2. Ведеде линию аварийного освещения до ЩАО
3. В ЩАО ставите пускатель который будет срабатывать от сигнала аварийной ситуации, это или ПС или кнопка дежурного персонала, и.т.п.
4. Со шитка на линию выводите 4 провода L1; LA ; N; PE приводите в распред коробку.
5. В распред коробке L1 садите на выключатеь. Выходящий коенец с выключателя садите на LA и тудаже садите конец с лампочки.
Работа схемы такова. В нормальном режиме вы можете включать и отключать свет по линии L1. В аварийном режиме у вас включается пускатель и
напряжение подается по линии LA, тем самым вы шунтируете выключатель.
DpeHep
05 Июня 2018
21
Тут есть нюанс: если линия питает аварийное освещение в нескольких помещениях, при этом для каждого помещения свой выключатель, то количество линий LA должно быть равно количеству помещений, при этом каждая линия должна коммутироваться собственным контактом пускателя. В противном случае, через эту линию LA, при включении светильников в одном помещении, будут включены и светильники во всех остальных.
05 Июня 2018
472
5 472
Цитата DpeHep:
Тут есть нюанс:
Да нет никакого нюанса. Дана базовая схема, основа. А на основе этой базово схемы строите схему уже с учетом всех нюансов.
Тем более что нам эти нюансы не ведомы с постов автора.
05 Июня 2018
154
2 715
множество контакторов совершенно ни к чему, аварийное освещение не только в одном помещении, а как правило в нескольких, где нужно, там оно и включится. Контактор может быть один - на питающую линию всех щитов ЩАО от ВРУ. И если аварийное освещение не постоянного действия, а автоматически включается от ручного или ПС, то оно должно везде включаться, в местах где оно действительно необходимо, и для этого его можно включать одним пускателем сразу везде в здании. или размножить с помощью контакторов для каждого щита ЩАО и оно будет включаться везде.
SERGSS
09 Июня 2018
41
а чтоб в каждом помещении можно было включать выключать
09 Июня 2018
154
2 715
тогда все аварийные светильники включатся одновременно во всем здании.
09 Июня 2018
154
2 715
Цитата DpeHep:
если линия питает аварийное освещение в нескольких помещениях, при этом для каждого помещения свой выключатель, то количество линий LA должно быть равно количеству (исправил на - групповых линий), при этом каждая линия должна коммутироваться собственным контактом пускателя.
если полюсов у пускателя три, то и одновременно пускателем могут коммутироваться три групповые линии аварийного освещения, т.е. на трёх линиях будут блокироваться местные выключатели.
а линии LA будут идти вдоль каждой групповой линии. Общая проводность групповых линий - 4 жилы (фаза, ноль, PE-проводник, LA-проводник.
но тогда вопрос - где размещать эти пускатели, есть модульные для щитов на DIN-рейку. число модулей в щитке можно посчитать.
SERGSS
09 Июня 2018
41
группа одна(220в) - контактор один (220в) можно ли управлять тремя выключателями независимо освещением
09 Июня 2018
154
2 715
конечно, я же написал как сделать.
ручное управление от выключателей по месту в помещениях, автоматическое (независимо от ручных выключателей) будет включаться автоматически пускателем от приборов ПС или блокироваться тем же пускателем в ручном режиме.
проводность групповой линии - 4 жилы (фаза через выключатель по месту, ноль, PE-проводник, LA-проводник).
10 Июня 2018
472
5 472
Нет не сможете, управлять тремя выключателями , тремя зонами освещения.
Нужно ставить трех полюсник. И в каждую зону вести свои 4 провода.
10 Июня 2018
154
2 715
почему нет то ?
я же описал. да и вы тоже.
10 Июня 2018
472
5 472
Цитата samsony1:
почему нет то ?
Потому что 4 проводник он является объеденяющим фазным проводником для всех светильников.
И если вы выключатель включите на каком то участке, то через этот 4 проводник включатся все светильники, во всех зонах
Поэтому если нужно делать позонное выключение, то в каждую зону нужно вести отдельные линии, а 4 проводники с этих линий садить на
отдельные контакты пускателя, что бы не объеденять их.
DpeHep
10 Июня 2018
21
А говорили нет нюанса
А теперь всё то, что я и описал
10 Июня 2018
472
5 472
В таких случаях лучше выкладывать схему, вот тогдабы вам сразу указали что и как.
Ведь на ростоянии сложно предвидеть схематику вашей разводки.
10 Июня 2018
154
2 715
согласен, начертил, проверил.
SERGSS
11 Июня 2018
41
Всем спасибо за ответы
Сeргей
11 Июня 2018
248
4 067
, ГИП,
так нужно закладывать без АКБ, АКБ это непрофессионально и крайний случай, один из тысячи. Притом если уже безвыходная ситуация и нет второго ввода, лучше поставить бесперебойник на вводе ЩАО, чем проектировать мелкие в светильниках.
f_vm
13 Июня 2018
23
, инженер,
Здравствуйте!
Для сведения - ссылки на нормативы ниже по тексту.
Здание ФОК, наверное, по площади не маленькое.
С точки зрения удобства обслуживания - нужен централизованный ИБП, а также по определению, приведенном в № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", ст. 2, п. 2.1), аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала.
По поводу установки локальных выключателей аварийного освещения есть рекомендации в СП 256.1325800.2016, п. 11.11 - Местные выключатели для управления аварийным освещением не должны устанавливаться в местах, доступных посторонним лицам (лестничные площадки, коридоры, лифтовые холлы и т.п.)
13 Июня 2018
154
2 715
спорный вопрос, зависит от конкретной ситуации.
f_vm
13 Июня 2018
23
, инженер,
В продолжение разговора о светильниках с аккумуляторными батареями можно почитать здесь
http://www.normacs.info/answers/2157
SERGSS
18 Июня 2018
41
Такая схема является работоспособной (можно применять)
(18.07 Кб, 489x777 - просмотрено 123 раз.)
Стр.: [
Электротехника (в разделе 8281 тем):
Подработки и вакансии (всего 49):
Электротехнические нормативы РБ, которые вступят в силу с 01.02.2019г.
С 1-ого февраля 2019 года вводятся в действия нормативы по электротехнике: аппаратура распределения и управления низковольтная, арматура электрическая, международный электротехнический словарь и др.
Молниезащита - расчет рисков, международные требования, проверка МЧС.
Алексей СКРИПКО, начальник отдела исследований в области предупреждения чрезвычайных ситуаций НИИ ПБ и ЧС МЧС Республики Беларусь подготовил ряд статей на тему молниезащиты к специализированному семинару.
Новое поколение измерительных и контрольных реле Eaton EMR6.
Компания Eaton, мировой лидер в области управления энергией, выпустила новую линейку измерительных и контрольных реле EMR6, предназначенных для широкого спектра применений. Новая серия разработана с учетом современных требований к технологии и дизайну, а также дополнена новыми типами температуры, тока и напряжения. Существующий модельный ряд расширен до 35 устройств и разделен на 8 функциональных групп.
Коррозия заземлителей электроустановок в грунтах РБ.
Научная работа от "Белэнергосетьпроект" в которой рассмотрены не только основные нюансы коррозии заземлителей, но и приведены мероприятия в случае ее возникновении.
Обзор изменений российского законодательства в сфере электроэнергетики.
Обновлен типовой альбом DKC-2018.COMBITECH.
BIM библиотека оборудования Schneider Electric. Обновление от 31.01.19.
Введен тариф на электронагрев в жилом фонде без теплоснабжения.
Схема выдачи мощности БелАЭС. Основные аспекты и особенности реализации проекта.
