 Электротехника / Блок автоматического управления освещением (БАУО)
On-light ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 204 ,  Russian Federation
Коллеги, добрый день! Помогите разобраться:
для чего нужны парные контакты, показанные красным на схеме? Не достаточно по одному в параллель с рубильниками? И когда они срабатывают?
*  бауо-1.pdf (247.29 Кб - загружено 187 раз.)
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Апреля 2018
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
а почему этот вопрос не задать ОАО “Дивногорский завод низковольтных автоматов” ? Если это готовое изделие какая вам разница? Посмотри схему ПМ12-040 может контакты 54-53,84-83 вспомогательные...
Этого завода давно нет. Эти контакты есть не на всех группах, хотел понять принцип их работы в этом случае для сборки на других комплектующих. Я думаю это не просто так
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Апреля 2018
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
вот ещё одно хорошее предприятие кончила новая экономическая политика ДАМ и ВВП.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Апреля 2018
Смотрите вверху , над вашими красными линиями. Там есть надпись
" от распределительной панели осветительной нагрузки. "
Линия с о стрелкой и после стрелки показано три черточки.
Т.Е на вертикальную линию приходит три фазы.
Схема выполнена однолинейно, без разбивки на фазы.
КМ 1 включвается только от фото реле
КМ 2 включается от фото реле и от реле времени
КМ 3 включается только от реле времени.
DpeHep ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Апреля 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 51 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет Belarus
Эти парные контакты -- контакты пускателей, срабатывающих по фото реле либо от реле времени. Именно с помощью этих контактов и происходит автоматическое включение/выключение ваших линий освещения в зависимости от освещённости или времени суток. А рубильники нужны для возможности включения светильников данной линии вручную, не зависимо от срабатывания вышеперечисленных реле.
On-light ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Апреля 2018
Анатолий, с засечками и делением по способу управления понятно, спасибо! А зачем продублирован вспомогательный контакт? который зачеркнут на рисунке
*  бауо-1.pdf (249.03 Кб - загружено 68 раз.)
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Апреля 2018
Репутация: 148  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 19 лет Belarus
Если смотреть на номера контактов КМ2, КМ3 и их графическое исполнение, то они вспомогательные, а не силовые. И скорей всего не проходят по току для постоянной нагрузки. Вот их параллельно и поставили для увеличения пропускной способности.
Да, точно. Снимается и следующий вопрос по обозначению контактов КМ3: 1-2, 3-4, 5-6.     Вначале используют силовые, когда они кончаются, берут вспомогательные попарно, согласно нагрузке. Спасибо!
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Апреля 2018
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
как знать... схема больше  похожа на распил бабла управляющими заводом https://www.vesti.ru/doc.html?id=1112152
Сейчас бы такого производителя с такими каталогами и т.п....
w.conta@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  ООО "Вест-Конта", технический директор,
Данные контакты вспомогательные (слаботочные), не силовые - поэтому дублирование здесь для увеличения токовой нагрузки по цепи.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Апреля 2018
а я что говорил, это разрешенная системная ошибка, не только для этого завода
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Апреля 2018
есть структуры , которые за такие дела должны наказывать... а они видать бездельничают
Расчет выгоды использования светильников EKF Highbay PRO в сравнении с бюджетной серией. При расчете использовался калькулятор MasterLigh...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 412, всего 34754(+21) пользователей |
