/ допустимый длительный ток для ВБбШв-3х240
aleksandr-7
24 Марта 2010
Может кто знает где взять допустимый длительный ток для кабеля с ПВХ изоляцией ВБбШв для сечения жилы 240 ?
В ПУЭ есть таблица 1.3.6 но там для сечения кабеля 185 есть, а 240 нет.
tracktorist
24 Марта 2010
ГОСТ 16442-80
"Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия"
Таблица 23
aleksandr-7
24 Марта 2010
а интересно почему для сечения трехжильного кабеля 240 в этой таблице в воздухе 499 ампер, в земле 468 ампер, хотя по идее то наоборот
Anatoliy57
24 Марта 2010
А где быстрей отбирается тепло.
aleksandr-7
24 Марта 2010
а для сечения 1,5 в этой же таблице на воздухе меньше (21)чем в земле (28)
sanya
24 Марта 2010
В этом ГОСТе табличные данные вообще странно выгледят.
Для сравнения смотрим
ГОСТ Табл.24 185 квадрат 313 воздух, 308 земля
ПУЭ Табл. 1.3.7 185 квадрат 270 воздух, 385 земля
корс
24 Марта 2010
* там еще есть странная звездочка которая означает, что эти значения даны для работы на простоянном токе
корс
24 Марта 2010
ПУЭ Табл. 1.3.18 185 квадрат 270 воздух, 385 земля
У вас ПУЭ каоето странное, в этой табл 1.3.18 нет таких значений:)
sanya
24 Марта 2010
Прошу прощения, уже поправил, ПУЭ Табл. 1.3.7
Допустимый длительный ток для кабеля с алюминиевыми жилами в пластмассовой изоляции, ПВХ оболочке, брониров. и неброниров.
Сeргей
24 Марта 2010
381
6 229
А еще есть ТУ на кабель которые не совпадают ни с ГОСТом ни с ПУЭ - и разные производители делают кто по ГОСТУ, кто по ТУ и сечения у них разные и допуски и токи, а покупают потом китайский поддельный.
корс
24 Марта 2010
381
6 229
Бывало такое на кабеле (многожилке) 95, наконечник 70 на девался и при этом болтался!
zprizrak
24 Марта 2010
381
6 229
Производители кабельно-проводниковой продукции в каталогах публикуют справочные данные по своей продукции.
aleksandr-7
24 Марта 2010
381
6 229
вот на сайте кольчугинского завода
Допустимые токовые нагрузки для кабелей с медными жилами на напряжение 0,66 и 1 кВ:
производитель дублирует информацию с ГОСТ кроме кабелей на 4 жилы
так какими же данными пользоваться тогда
IBAH_TAPAHOB
24 Марта 2010
53
597
, пивовар,
для своего душевного спокойствия......минимальными
жека с альбертина
25 Марта 2010
53
597
Ну тут я вижу дебаты идут между Российскими проектировщиками. В Беларуси республиканская экспертиза однозначно и официально ответила, что следует пользоваться только ПУЭ, а информация заводов-изготовителей не заслуживает доверия.
eprudnikov
25 Марта 2010
53
597
Тяжело Вам, однако.
Вообще-то производитель по требованию обязан представить сертификат соответствия продукта, а поставщик- декларацию соответствия продукта, и там- все характеристики и нормы.
aleksandr-7
26 Марта 2010
53
597
и какой же в беларуси следует брать допустимый длительный ток для кабеля ВБбШв-3х240 ?
корс
26 Марта 2010
53
597
На днях проект увидел вопреки ПУЭ используют кабель с алюмин. жилами да и на потери забивают. Вобщем полный бардак!
aleksandr-7
26 Марта 2010
53
597
кабели с алюминиевыми жилами никто не запрещал ещё, они используются и будут использоваться, вопрос - где их использовать, если во взрывоопасных зонах или в квартирах - то необходима только медь
корс
26 Марта 2010
53
597
ПУЭ п 7.1.34
В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
aleksandr-7
26 Марта 2010
53
597
исходя из этой фразы можно сделать вывод что алюминий дескать вообще запрещён, а тут какие то проектировщики имеют смелость его применять!
корс
26 Марта 2010
53
597
До 2001 г можно было! ... По имеющемуся заделу строительства...
aleksandr-7
26 Марта 2010
53
597
но кабель то не запрещён - его можно использовать, смотря где, а постаовка вопроса что его нельзя использовать в зданиях - это частный случай, кабель не только в зданиях прокладывают !!!
