cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Электроснабжение частного дома с двумя учетами от генератора
volen*ka
02 Апреля 2021
62
, Проектировщик,
Доброе время суток. У меня ситуация полного тупика. Помогите, пожалуйста, разобраться, как сделать все- таки правильно
Итак. Есть жилой дом, в доме есть отопление со своим учётом, и бытовые потребители со своим учётом. Заказчик хочет себе на все потребители генератор, при чем основное питание от МТП, а аварийное питание от генератора. Переключение через АВР. Прилагаю схему, которая не будет работать, так как напряжение от генератора будет идти на счётчики и на потребители, я понимаю что это не правильно. Убирая перемычки между двумя фазными шинами, и после АВР идёт один кабель не разделяю поучетно потребителей
Схему прилагаю. Пожалуйста, по существу вопроса. Буду рада любой помощи.
(571.68 Кб, 1080x2400 - просмотрено 42 раз.)
03 Апреля 2021
585
6 113
1. Вложение AVR-02 страница 12
2. Вложение Альбом схем по управленнию резервным питанием (AВР), 2017г страница 65
3. БЛОКИ АВР НА КОНТРОЛЛЕРАХ AVR-01, AVR-02 страницы 50 в конце приложение 1 расписано подключение контролера
AVR-02.pdf
(744.02 Кб - загружено 10 раз.)
Альбом схем по управленнию резервным питанием (AВР), 2017г.pdf
(3500.31 Кб - загружено 9 раз.)
01.06.2018 АВР альбом.pdf
(8485.55 Кб - загружено 6 раз.)
Главный проводник
03 Апреля 2021
97
, Нет, Инженер электрик,
Как вариант решения. Для исключения подачи в сеть электро снабжающей организации в ДЭС установлен серво переключатель, а для автоматов в шкафу ША - механическая блокировка (к примеру, МБМ-125 (МБМ-32) ІЕК). Механическая блокировка автоматов лишняя, так как без участия человека напряжение от ДЭС в сеть потребителя выдаваться не будет, но электроснабжающая организация потребовала.
(147.77 Кб, 588x612 - просмотрено 20 раз.)
АлександрАнатольевич
03 Апреля 2021
15
209
, Инженер КИПиА,
Здравствуйте, для того что бы Ваша схема работала, необходимо добавить три магнитных пускателя (контактора) если это устроит.
(186.78 Кб, 518x358 - просмотрено 14 раз.)
(352.61 Кб, 589x785 - просмотрено 19 раз.)
volen*ka
03 Апреля 2021
62
, Проектировщик,
Всем спасибо, кто откликнулся. В понедельник утром буду связываться с местным РЭСом и Энергонадзором, потому как есть мнение, что при малейшей возможности объединения двух учетов на один, даже если применить пускатели, или умный АВР, то две эти службы просто не согласовывают проект, и добиваются установки либо двух генераторов, либо одного, но на один учёт.
Если есть ещё предложения, или у кого то практика согласования схем такого рода, буду рада почитать и принять для дальнейшей работы.
Сeргей
04 Апреля 2021
329
5 389
, BIMTIME, Директор, cтаж: 16 лет
А какая проблема поставить два АВРа после учетов
volen*ka
05 Апреля 2021
62
, Проектировщик,
Э-экономия.
Сeргей
05 Апреля 2021
329
5 389
Это последнее что может беспокоить проектировщика, притом сделать авр на самом дешевом контакторе это цена в 20 долларов, цена вопроса за два АВРа 40 долларов о какой экономии тут может идти речь.
Nikee
05 Апреля 2021
83
562
Цитата volen*ka:
Э-экономия.
Экономия это когда без генератора или по крайней мере переносной генератор включаемый вручную.
volen*ka
05 Апреля 2021
62
, Проектировщик,
Вероятно, я Вас неправильно поняла, потому как два АВР, я вижу только в случае установки двух отдельных генераторов? Или ест схема двух АВР и при этом одно питание от МТП и второе от одного генератора. Как это реализовать?
05 Апреля 2021
585
6 113
Думаю что ваш вопрос можно реализовать такой вот примерно логика схемы . Дальше увязывайте со своим АВР на генераторе .
При подачи напряжения на ввод 1 и ввод 2 контакторы включаются тем самым размыкаются блок контакты к1 и к2.
При исчезновении на вводе 1 напряжения контактор 1 отключается и замыкаются блок контакт к1
(128.43 Кб, 1280x960 - просмотрено 19 раз.)
Главный проводник
06 Апреля 2021
97
Недостаточно понятно изложил предлагаемое решение. Изготовитель ДЭС сам продумал решение этого вопроса, встроив в его электрическую схему АВР и серво переключатель - устройство, не позволяющее выдать в сеть электро снабжающей организации электроэнергию от генератора. От сети идет кабель на генератор, от генератора - потребителям. Схема одной из ДЭС и ее сервр переключатель.
(68.86 Кб, 597x648 - просмотрено 8 раз.)
(118.31 Кб, 779x671 - просмотрено 16 раз.)
06 Апреля 2021
15
209
, Инженер КИПиА,
Нет необходимости в 4-ом пускателе, если пропадет питание на 1-ом вводе, оно пропадет и на втором, так как общее питание разделяется на два перед счетчиками. Резервировать АВВ перед пускателями нет смысла, если один из них сработает, включится резерв, потребитель может и не определить что сработала защита. Вместо того что бы проверить автомат, будет работать на ДГУ.
Можно в схеме, что я приводил выше вместо пускателя КМ1 и КМ3 или КМ2 и КМ3 установить реверсивный пускатель, он имеет механическую блокировку. Что гарантирует не включение в параллель два счетчика.
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Электротехника (в разделе 8894 тем):
Подработки и вакансии (всего 27):
BIM-конкурсы с ценными призами от Schnider Electric.
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и промышленной автоматизации, предлагает принять участие в двух BIM конкурсах с ценными призами.
Schneider Electric Innovation Summit Moscow 2021: встречаемся в апреле!
Мероприятие пройдет с 27 по 29 апреля 2021 и соберет мировых и российских экспертов на пленарных и индустриальных сессиях, семинарах, стратегических дискуссиях,...
Новые решения ДКС для применения на важных объектах.
Компания ДКС делится опытом внедрения уникальных металлических кабеленесущих систем на важных промышленных объектах с повышенными требованиями к условиям эксплуатации.
Утверждены СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».
Нормы устанавливают требования к проектированию молниезащиты при возведении и реконструкции зданий и сооружений различного назначения и...
Видео: Гармоники в электрических сетях и методы их снижения.
В РФ совершенствуют правила проектирования электроустановок жилых и общественных зданий.
Утвержден СТП "Электрические сети 0,38-110 кВ сельхоз. назначения. Расчет электрических нагрузок".
Энергосбыт: Алгоритм установки зарядных станций для электромобилей.
Энергосистема РБ после ввода АЭС.
