/ ГОСТ 21.607-2014: пункт 5.2.1
Sinful
06 Августа 2020
164
2 957
Цитата Stanislav.Shevtsov:
насчет токов КЗ на схемах должны быть указаны значения, а расчеты можно не предоставлять, указанные значения подтверждаются измерительными испытаниями.
п.5.2.1 ГОСТ 21.607-2014:
Принципиальные схемы питания освещения территории, магистральных и групповых щитков
освещения территории выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и с учетом
требований ГОСТ 2.702.
На схемах указывают:
— аппараты защиты и управления, относящиеся к освещению территории, установленные на ис-
точниках питания, в комплектных распределительных устройствах напряжением 1000 В;
— аппараты защиты и управления в магистральных и групповых щитках освещения территории;
— линии сети питания освещения территории;
— буквенно-цифровые обозначения источников питания, комплектных распределительных
устройств напряжением до 1000 В, магистральных и групповых щитков освещения территории, линий
сети освещения территории;
— типы комплектных распределительных устройств;
— номинальный ток аппаратов защиты и управления;
— расчетные данные, сечения проводников и назначение линий сети освещения территории.
Примеры схем указаны в Приложениях В и Г данного ГОСТа.
И где написано, что должны быть указаны?
06 Августа 2020
5.2.2 Боковики принципиальных схем питания освещения территории выполняют по форме 2, магистральных и групповых щитков освещения территории - по форме 3 (для магистральных и групповых щитков допускается в боковике указывать не все, а только необходимые данные).
Допускается выполнять боковики по другим формам при условии, что в измененных формах содержатся все технические данные, предусмотренные формами 2 и 3.
Sinful
06 Августа 2020
164
2 957
Уважаемый модератор раздела "Электротехника" (Anatoliy), спасибо за выделение данного вопроса в отдельную тему, хоть я не планировал вести дискуссию.
В подтверждение своих слов выкладываю скриншоты схем приложения В и Г, оформленные по 5.2.2 ГОСТа (с боковиками).
(212.56 Кб, 997x1224 - просмотрено 24 раз.)
(315.93 Кб, 859x861 - просмотрено 23 раз.)
Sinful
06 Августа 2020
164
2 957
Кроме того, Госэнергазнадзор (и многие) исказил требования ГОСТ 21.613-2014 в части оформления схем питающей, распределительной и групповой сетей для силового электрооборудования, требуя вышеуказанные боковики освещения.
6.1.4 Принципиальную схему питающей сети (от трансформаторной подстанции, питающей магистрали до распределительного устройства или электроприемника) выполняют в виде таблицы по форме 2.
6.1.5 Принципиальную схему распределительной и групповой сети (от распределительного шинопровода или распределительного пункта до электроприемника) и схему распределения электроэнергии от распределительного щита до электроприемника выполняют в виде таблицы по форме 3.
(180.12 Кб, 1282x684 - просмотрено 20 раз.)
(159.31 Кб, 1281x539 - просмотрено 18 раз.)
06 Августа 2020
7 505
как уже отметил Anatoliy, а так же
Цитата: ГОСТ 21.613-2014
6.1.10 При выполнении рабочих чертежей силового электрооборудования с использованием систем автоматизированного проектирования или информационного моделирования зданий, сооружений, формы выходных документов должны быть максимально приближены к формам, приведенным в стандарте.
Допускается отступление от форм стандарта, при условии приведения всей информации, указанной в формах.
Допускается принципиальные схемы питающей, распределительной и групповой сетей выполнять в виде таблиц
, при этом таблицы должны содержать все технические данные, предусмотренные формами 2 и 3. Пример схемы в виде таблицы представлен на рисунках А.4 и А.5 (приложение А).
несмотря на это, я сторонник соблюдения стандарта.
Sinful
06 Августа 2020
164
2 957
samsony1, вот именно, что
допускается
я тоже.
На прошлой неделе инспектор был удивлен, увидев схемы по формам 2, 3 ГОСТ 21.613-2014.
У нас они изменены - добавлены дополнительные столбцы по способу прокладки (для сметчиков).
07 Августа 2020
7 505
Цитата sinful:
samsony1, вот именно, что допускается.
главное - запрета нет.
и ответ "хитроумным" доставальщикам.
