/ ИБП
s-sergei
06 Декабря 2008
Подскажите как узнать сколько будет светить лампа накаливания 100Вт от ИБП мощностью 1000ВА.
Надо расчитать ИБП на определеную мощность и временем продолжения работы на 4 часа.
но как то логика не понятна, 1000ВА это единовременая я так понимаю, а вот сколько он будет держать нагрузку не понятно.
На АРС ни где не написано сколько Ач
pa
06 Декабря 2008
80
Поищите лучше там есть мастер выбора ИБП. также у них есть таблицы зависимости автономного времени работы от нагрузки для каждого типа ИБП
ссылка
http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm
выберете среднюю колонку "конфигурация по нагрузке" ну а дальше разберетесь...
Для приведенного вами примера подойдет APC Smart-UPS XL 750VA USB & Serial 230V + (1)SUA24XLBP Battery Unit (ИБП 750ВА+ДОП.батарейный блок)
s-sergei
07 Декабря 2008
методику не нашел но задача решилась
Gamlet
14 Декабря 2008
s-sergei
Каким образом решилась задача? Стояла похожая нагрузка 80Вт при отсутствии напряжения должна работать 24 часа. С БП 400 ватт работает не более 15 минут, также как и при полной нагрузке 400вт рекомендованой заводом изготовителем.Планирую увеличить мощность до 1000Вт но сомневаюсь увеличится ли время работы.
В
рекомендованых расчетах не советуют применять расчет для нагрузок меньших 1000Вт.
А как подсчитать для 80Вт
Manson
15 Декабря 2008
Гамлету:
Для расчета времени работы тебе не нужен источник с большой мощностью. Этот показатель указывает только лишь на максимальную нагрузку, которую можно подключить к нему. Тебе нужно рассчитать внешнюю навеску из аккумуляторных батарей. Вот для нагрузки в 80Вт и 24 часов работы можно примерно прикинуть: 80Вт*24ч/12В=160А*ч
Это значит, что для работы нагрузки в 80Вт в течение 24ч тебе понадобиться ИБП с допустимой мощностью > 80Вт и аккумуляторными батареями общей емкостью 160А*ч (например, можно взять 3 батареи по 55А*ч).
Расчет примерный, многое не учитывает, но очень наглядный.
Sapegin1988
18 Декабря 2017
516
, Инженер-Проектировщик,
Подскажите как я понимаю АКБ выдают 12V, а чтобы перегнать в необходимые например 380V у ибп имеется на борту инвертор, если я все правильно понимаю.
Beholdzer
09 Января 2018
178
Такие вопросы правильней было бы задавать гуглу и его братьям
