/ Как обеспечивается 1 категория электроснабжения?
07 Апреля 2020
7 505
конечно Сергей, я не написал
mc2000
для ВРУ (ГРЩ) здания по I категории нужны два независимых, резервируемых ввода 0,4кВ и АВР между ними.
независимыми они будут в вашем случае начиная от ТЭЦ, при условии прокладки кабелей в разных траншеях с разносом 1 м.
mc2000
07 Апреля 2020
Спасибо большое за ответы!
Постараюсь писать не сплошняком, но если что, то приношу свои извинения.
Данные ТП являются встроенными в здания и их РУ 0.4 кВ является одновременно и ВРУ зданий. От РУ 0.4 кВ ЦРП приходят по две линии (каждая со своей секции) в здания. И межу ними АВР. Уважаемый Samsony1, не совсем понял ответ на первый вопрос. Что подразумевается под фразой "без схемы и прокладки"? Да и еще)...Все эти вопросы возникли по следующей причине. На предприятии имеются акты разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности от 2015 года. В них указана 2-я категория надежности электроснабжения. Руководству предприятия захотелось (оно настаивает), чтобы были внесены изменения в данные акты в части касающиеся категории надежности - вместо 2-й хотят 1 -ю категорию. Связался с Сетевой организацией. Они просят направить им заявку для изменения категории в соответствии с Правилами технологического присоединения и копию проекта по электроснабжению. Также они интересовались наличием автономного источника электроснабжения.
Отсюда у меня возникает вопросы:
обязательно ли наличие автономного источника электроснабжения для изменения категории надежности со 2-й на 1-ю (потребителей особой группы нет)?
выше прикрепленная схема удовлетворяет тому, чтобы присвоить 1-ю категорию?
08 Апреля 2020
7 505
mc2000
категория определяется для здания (объекта)
прокладка в одной траншее менее 1м между резервными кабелями недопустима для I категории.
кроме проектировщика и соблюдения правил категорийности никакая сетевая ни при чём, без выполнения мероприятий.
I категорию выполнить возможно при соблюдении определенных мероприятий резервирования.
не все требования у вас выполнены - в одной траншее проложены взаимнорезервируемые кабели.
автономный источник (ДГУ) при наличии двух взаимнорезервируемых кабелях вводов и АВР для I категории не нужен, в таком случае (с ДГУ) обеспечивается особая группа I категории, об этом написал Сергей.
при наличии двух нерезвируемых кабельных вводов (в одной траншее с менее 1м) сложно выполнить II категорию и в дополнении к таким кабелям ДГУ с АВР - категория II.
для I категории необходимо два взаимнорезервируемых независимых кабельных ввода 0,4кВ с АВР между ними.
aniglen
15 Июля 2020
Добрый день, имеется заявитель который желает подключить объект по 1 и 2 категории,
по проекту на объекте АВР и ручное переключение предусмотрел. Питаться будет от двух подстанций с разных фидеров 6кВ.
Но на центральной подстанции эти фидеры сидят на одной секции шин и фидер, питающий подстанцию имеет один питающий ввод.
Обеспечивается ли в таком случае категорийность у заявителя ?
15 Июля 2020
7 505
все зависит от объекта проектирования, поэтому нормативы в нескольких документах.
в в общем то эти требования прописаны в ПУЭ, СП 256.1325800.2016, СП 158.13330.2014
Сeргей
15 Июля 2020
381
6 229
это все же определяет энергоснабжающая организация, если они гарантируют 1 или 2 категорию значит она есть.
15 Июля 2020
7 505
категорию выбирает не сетевая организация, а проектировщик, согласно нормативов.
в указанном случае питание по двум кабелям от разных трансформаторных, с АВР на вводе здания - это явный случай I категории.
но сетевая орг. это понимает по-своему, что она неспособна обеспечить подобными мероприятиями I категорию, поэтому часто ориентируясь на нормы промышленного проектирования (обеспечение I категории - двумя системами шин и везде АВР между ними), при этом она очень часто заставляет проектировщиков и заказчиков при получении техусловий выполнять в дополнение к двум кабелям и АВР на вводе - дополнительно устанавливать автономный источник электроснабжения (ДЭУ, ИБП, АКБ)., а это уже признак особой группы I категории, это конечно не зачем, просто они подстраховываются, не понимая сути нормативных требований к объектам жилого и гражданского назначения, на которые действуют нормы СП 256.1325800.2016.
кстати, автор не указал назначения объекта - промышленный, жилой, общественный (гражданский).
