Вакансии на Proekt.by:
Сметы:
Вакансия аттестованного сметчика, ЧУП "Строймедсервис" , ЗП$400-600
ВК,ХС:
Вакансия аттестованного мастера/прораба по ВК и холодоснабжению, 200$
КР, КЖ, КМ, КМД, АС:
Вакансия конструктора в ГК "А100Девелопмент", г.Минск
ОВ,ТС,ГП,ВК,НВК:
Вакансия главспеца для подтверждения аттестации
ТХ:
Вакансия ООО "Фармтехнология", г.Минск
ТС:
Вакансия в ООО "Архитектурная студия "Фонарь", г.Бобруйск
ВК, КР, ООС, Обследование:
Вакансии ООО "Проектгрупп", г.Гомель
ОС, ПС, СО, СВН, СКД, ПТ, ДУ:
Вакансия ГИП ЗАО "Техноцентр плюс", г.Минск
ЭМ:
Вакансия гл.спеца электрика Частное предприятие "АИРЭКС", г.Брест
cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Как подключить кран-балку в цеху?
ded
10 Августа 2009
192
, Проектировщик-электрик,
Мощность двигателя кран-балки 8 кВт. Как подключить? Спасибо.
Сeргей
10 Августа 2009
319
5 300
, BIMTIME, Директор, cтаж: 16 лет
Щит-кабель-рубильник в цеху-кабель-кранбалка
Сергей usv
10 Августа 2009
319
5 300
ded
, отправил на мыло - т.п. 5.407-115 - Устройство комплектных гибких токоподводов к электроталям 0,25-8т
rej-oleg
11 Августа 2009
29
, ООО "Электротехника", Ведущий инженер КИПиА,
И мне бы тоже. Заранее благодарен.
Сергей usv
11 Августа 2009
29
Отправил!
s041592
11 Августа 2009
29
Пожалуйста выложите серию для всех.
Сергей usv
12 Августа 2009
29
http://letitbit.net/download/8822.f8c5f0d4b103a0f13284451f3/_______.rar.html
http://turbobit.od.ua/m5o16rfatxq7.html
Там находиться:
1. 4.407-264 Прокладка троллейного шинопровода на 400А
2. 5.407-75 Установка аппаратуры питания главных троллеев для крана выпуск 0
3. 5.407-75 Установка аппаратуры питания главных троллеев для крана выпуск 1
4. 5.407-75 Установка аппаратуры питания главных троллеев для крана выпуск 2
5. 5.407-115 - Устройство комплектных гибких токоподводов к электроталям 0,25-8т
6. 5.407-123 Прокладка троллеев с горизонтальным расположением фаз
7. 5.407-124 Прокладка главных троллеев для крана
Shuma
16 Декабря 2010
193
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
ещё раз плиз перезалейте, желательно на депозитфайлс
Беня86
19 Февраля 2013
193
Интересует в часности прокладка гибкого кабеля для кран-балок, тали ит.д. может есть узлы или типовые серии? благодарю зараннее!!
19 Февраля 2013
572
6 034
ссылка на типовик
Серия 5.407-115 Устройство комплектных гибких токоподводов к
электроталям 0,25-8 т.
здесь
http://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov-b58.0/tipovoiy_proekt_5407115-t7337.0.html
А так же посмотрите типовик
Шифр А30-95 Подвес гибкого кабеля на тросе (для электроталей и других передвижных механизмов)
Беня86
19 Февраля 2013
572
6 034
Спасибо Anatoliy Вы как всегда на высоте!)
On-light
07 Января 2021
188
Если у электротали комплектный шкаф управления, то нужно ли подключать через ПКР-32 (автомат +тепл.реле) ?
или достаточно модульный автомат-кабель-IE ??
Сeргей
07 Января 2021
319
5 300
Автомата достаточно, но нужно не забывать еще про рубильник в цеху где ездит эта кранбалка
07 Января 2021
572
6 034
Там в щите уже стоит вводной автомат и реверсивный пускатель. Таль лучше запитать через рубильник ( видимый разрыв). Ручка рубильника под замок.
On-light
11 Января 2021
188
не вижу в пуэ это требование... где оно есть?
On-light
11 Января 2021
188
автомат в щите, потом рубильник, потом еще и ШУ комплектный. Много аппаратов по-моему)
11 Января 2021
572
6 034
Рубильник-----ШУ комплектный в котором уже стоит вводной автомат.
Nikee
12 Января 2021
80
542
По сетям 0,4 кВ не требуется делать видимый разрыв, достаточно проверить отсутствие напряжения на отключенном коммутационном аппарате (автомате), вывесить плакаты и закрыть на замок.
On-light
12 Января 2021
188
судя по инструкции к крану, рубильник есть в комплекте на пульте управления. Такое может быть?
ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
9.5.18. Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами их владелец и производитель работ обязаны обеспечить соблюдение следующих требований:
в) при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования крана, осмотра и ремонта металлоконструкций должен отключаться рубильник вводного устройства. Это требование должно также выполняться при необходимости выхода на настил галереи мостового крана;
On-light
12 Января 2021
188
9.5.18.
он недействующий. а его замена есть только в публикации "Серия 10. Документы по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в области надзора за подъемными сооружениями. Выпуск 65. 3-е издание, исправленное - М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2014 год"
Может есть актуальный норматив?)
12 Января 2021
572
6 034
Новые Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов - 2019
151. Для подачи напряжения на главные троллеи или гибкий кабель должен быть установлен выключатель в доступном для отключения месте. Выключатель должен иметь приспособление для запирания его в отключенном положении. На корпусе выключателя должен быть указан регистрационный номер грузоподъемного крана, на который подается напряжение.
https://ohranatruda.of.by/novye-pravila-po-obespecheniyu-promyshlennoj-bezopasnosti-gruzopod-emnykh-kranov-2019.html
12 Января 2021
572
6 034
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (с изменениями на 12 апреля 2016 года) (отменен с 01.01.2021 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 N 1192)
б) быть оборудованными замками с электрической блокировкой, исключающей переезд при незапертом замке;
http://docs.cntd.ru/document/499060049
12 Января 2021
572
6 034
С практики скажу так. Когда сидишь на высоте 10 метров на кран балке, а рубильник где то внизу. То ключ от замка в моем кармане, приятно греет мысль, что кто то, не включит этот рубильник.
Nikee
12 Января 2021
80
542
Цитата samsony1:
повторюсь - это делается для безопасного отключения неквалифицированным персоналом - он в щиток не полезет, потому как он закрыт, а с перепугу запутается в ручках шкафа управления ...
такое тоже применяется в пищеблоках для "женщин" пугливых и не понятливых ...
а если возможно дистанционное управление (как кран-балкой с пульта и др.) - это обязательное требование безопасности при ремонтах и обслуживании.
и это не нам надо доказывать, что такое необходимо - а вам найти все нормы ... запрещающие это
И где здесь требование обеспечить видимый разрыв?
Nikee
12 Января 2021
80
542
Цитата samsony1:
и где у вас - что это не надо ?
Вот, в предыдущих сообщениях, Anatoliy привел выдержку из правил, необходим выключатель в доступном для отключения месте, требования про обеспечение видимого разрыва нет. Да и как вы для неквалифицированного персонала будет такое требование обеспечивать, ставить рубильник в прозрачном боксе?
12 Января 2021
235
5 175
, гл. спец., гл.инж., ГИП в разных орг. одновременно в одном здании,
у меня есть например в СП 256 ...
Nikee
12 Января 2021
80
542
Цитата samsony1:
Nikee
вам были приведены случаи и необходимость такого, вам надо нормы, не мне ...
это не я, а вы норм и требований не знаете ...
Мне так же данные нормы не надо, они необходимы On-light
13 Января 2021
572
6 034
В посте выражение видимый разрыв взято в скопки. Конструкция рубильника без дугогосящих камер как раз и дает возможность увидеть видимое отключегние кран балки. Так как визуально видно что ножи вышли с губок и образовался воздушный зазор, и контакт не залип, ( что в практике с выключателями нагрузки бывает)
В былое время инструктируя дежурный персонал, акцентрировал внимание на видимый разрыв ножей в рубильнике.
При обрыве гибкого токопровода (кабеля) дежурному персоналу приходилось добираться до двигателя передвижения кран балки ( которая застряла посредине ) по рельсовому пути, что бы расклинить электротормоз. А это то на высоте 7 метров. А в спешке дежурный персонал ( новички или уже зубастые волки в этой профессии) не проверяют отсутствие фаз. Ну рванул выключатель , значит отключил. Вот так то.
В былые времена нормы, иструкции, писались на основе опыта , и на основе статистики несчастных случаев и аварий.
Сейчас эти случаи скрываются, так как частник не засвечивает их. А опыт потеряли, так как загубили профобразование.
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Электротехника (в разделе 8820 тем):
Подработки и вакансии (всего 26):
Видео: Шинопроводы Schneider Electric
Шинопроводные системы распределения электроэнергии, основные отличия, преимущества, технические сравнения.
В РФ совершенствуют правила проектирования электроустановок жилых и общественных зданий.
С целью минимизации случаев возгорания Минстрой РФ разработал проект изменения в свод правил СП 256 «Электроустановки жилых и общественных зданий....
Утвержден СТП "Электрические сети 0,38-110 кВ сельхоз. назначения. Расчет электрических нагрузок".
Приказом ГПО"Белэнерго" №432 от 31.12.2020г. утвержден и с 1 марта 2021г. вступает в действие СТП 33240.20.178-2...
FORMAT IEK® - современные электротехнические шкафы для российских условий эксплуатации.
Одной из самых ярких новинок 2020 года на электротехническом рынке России стали сборные корпуса FORMAT IEK® – совместная разработка...
Огнестойкие кабельные линии.
Альбом типовых проектных решений на базе металлических кабеленесущих систем.
Энергосбыт: Алгоритм установки зарядных станций для электромобилей.
Изменения в расчете электрических нагрузок для жилых зданий.
Энергосистема РБ после ввода АЭС.
