/ Класс пожароопасной зоны. Склад жестяных банок и метал.крышек
irina80
21 Января 2020
222
, архитектура, инженер электрик, cтаж: 12 лет
Склад жестяных банок и метал.крышек . К какому классу пожароопасной зоны отнести . И можно ли устанавливать розетки IР44
21 Января 2020
7 505
мне кажется любой склад П-IIа.
розетки на складе - запрещены, но если есть оборудование, то с IP44 и выше.
а рабочее место кладовщика - отдельное выгороженое перегородками обогреваемое помещение внутри склада.
DembI4
22 Января 2020
18
151
По ПУЭ пожароопасная зоной называется пространство внутри и вне помещений , в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находится при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.
Жестяные банки и металлические крышки состоят из негорючих материалов соответственно помещение склада являться пожароопасной зоной не будет.
Однако если банки и крышки хранятся в горючей упаковке то это будет П-IIа.
22 Января 2020
7 505
банки, крышки могут быть в сгораемой таре, например в деревянных ящиках, коробках из гофротары.
кроме того - сегодня крышки, завтра дрова, послезавтра керосин.
VML
25 Февраля 2020
37
, ООО "Фаури", Гл.специалист.,
Согласно ФЗ 123 Статья 18. Классификация пожароопасных зон.
3) П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр;
Посчитайте, если в вашем помещении такая пожарная нагрузка вместе с тарой, упаковкой, ветошью и проч., то тогда П-IIа.
25 Февраля 2020
7 505
тут есть один момент,
электрика уже все достали,
может и конструктивные расчеты здания он должен делать ?
или вентиляцию электрощитовой посчитать, или насос какой, он может всё - он ведь вундеркинг ?
VML
25 Февраля 2020
37
Понятно, что человека достали, но как он может всех аргументированно послать ...? и этот расчет не такой уж и сложный. Не знаю, что заставляет его устанавливать розетки в складе, я бы все же их не ставил. Судя по всему, там предусматриваеися рабочее место, тогда надо в экспликации помещений слово "слкад" заменить на "производственное помещение". Все вопросы автоматически отпадут.
DembI4
25 Февраля 2020
18
151
Смотрите, изначально человек обращается из Беларуси, а ФЗ 123 действует в Беларуси?
Сeргей
25 Февраля 2020
381
6 229
категорию определяет проектировщик вместе с технологом, можно еще в задании на проектирование внести
25 Февраля 2020
7 505
рабочее место кладовщика выделяется в отдельное помещение с перегородками и потолком внутри склада, тогда и помещение будет нормальное.
25 Февраля 2020
7 505
проектировщик чего - технологии, составной части проекта, так он и должен категорировать помещения.
