/ Новинка IEK: Силовые автоматические выключатели ВА07-М.
(Прочитано 177 раз)
Группа компаний IEK продолжает работу по обновлению ассортимента силового оборудования для энергетической отрасли и промышленности, и выводит на рынок новую серию трехполюсных воздушных автоматических выключателей ВА07-М.
Силовые автоматические выключатели ВА07-М устанавливаются в распределительных устройствах трансформаторных подстанций, главных и вводных распределительных щитах в качестве аппаратов защиты и управления на вводных и отходящих линях. Применяются для защиты генераторов, трансформаторов, шин, кабелей на объектах промышленного и гражданского строительства.
ВА07-М используются в электрических сетях с номинальным рабочим напряжением до 690В и рассчитаны на номинальные токи от 800 до 3200А. Предельная коммутационная способность — от 42 до 80 кА при напряжении 400В.
Соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1, 50030.2.
ВА07-М выполнены в двух исполнениях: стационарном и выдвижном.
Конфигурация выводов — горизонтальная.
Базовая комплектация новой серии включает:
• Комбинированный электронный расцепитель с функциями защиты LSI и защиты от замыкания на землю;
• Электропривод;
• Ручной привод;
• Катушку включения;
• Независимый расцепитель;
• Расцепитель минимального напряжения;
• Счетчик циклов включения;
• Горизонтальные выводы.
Основные достоинства новой серии силовых автоматических выключателей ВА07-М.
• Высокие показатели предельной отключающей способности — до 80 кА;
• Полная комплектация;
• Экономия пространства в силовом щите;
• Малое значение энергии рассеивания;
• Подробное руководство по эксплуатации;
• Гарантия — 5 лет.
С подробной информацией можно
ознакомиться здесь
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
