/ Переподключение здания от другого источника питания.
Генчик
06 Января 2019
31
Здравствуйте, коллеги.
Ситуация следующая. Организация имеющая два рядом стоящих здания была подключена последовательно к ВЛ-0,4 кВ с одним учётом.
Первое здание с учётом она была вынуждена продать. Новый собственник требует подключить второе здание на прямую к сетям электроснабжения,
из-за разности тарифов. Здание старое, проводка выполнена в системе TN-C. Как я должен спроектировать данное здание:
1. TN-C с указанием существующей электропроводки.
2. TN-C-S с заменой всей существующей проводки.
3. Или начертить один щит учёта, с указанием на существующую проводку, типа как в актах разграничения балансовой принадлежности, сославшись что объект действующий.
Может есть другие варианты? Заранее спасибо.
Роман3Р
06 Января 2019
54
1 118
, Главный специалист,
Новый собственник должен получить ТУ на электроснабжение
06 Января 2019
И первый и второй собственник должны получить новые ТУ , с указанием потребляемой мощности и точкой подключения.
Генчик
06 Января 2019
31
ТУ есть у обоих.
06 Января 2019
Да так как первый собственник может не согласится что на его зданн чужой учет.
Хотя как вариант можно поставить под пломбу коробку щиток с клемником, на конце ВЛИ а с нее уже запитать
два учета. Тогда ТУ нужно будет брать только первому собственнику.
Генчик
06 Января 2019
31
Мы не о том. Первый благополучно перерегистрировался. Пишет письма что отключит второго от своих сетей. Второй взял ТУ у энергоснабжающей организации. Как его проектировать. 3 варианта я написал. Может ещё какой есть.
Сeргей
06 Января 2019
381
6 229
Проект должен быть выполнен согласно действующим нормативам, применение системы TN-C в настоящее время недопустимо.
Генчик
07 Января 2019
31
Спасибо. Первый вариант отпадает.
07 Января 2019
У вас получается есть ВЛ 0,4 кВ. Т.Е у вас точка подключения будет Опора ВЛ 0,4.
Значит к щиту учета вы приведете PEN
А вот уже в щиту учета вы выполняете ( или после учета) разделение PEN на PE и N.
Делаете повторноле заземление .
Ставите шину N на изолятор и ставите шину PE , которая и будет у вас ГЗШ
Между шинами PE и N ставите перемычку.
Вот все что от вас нужно при выполнение даного задания. У вас нет задания на реконструкцию сетей здания.
Сeргей
07 Января 2019
381
6 229
теоретически да, практически при подключении к энергосистеме затребуют проект на всю внутрянку, если не предоставишь проект, не подключат. Предоставишь без ре проект, не подключат. Предоставишь проект с РЕ а в реале не сделаешь, не подключат. Как то так. Хотя бы ко всем щитам внутри нужно подвести РЕ и установить шинку РЕ отдельную, сущ потребители можно оставить без РЕ если УЗО поставить на отходящие линии.
Роман3Р
07 Января 2019
54
1 118
В каком нормативном документе такое написано ? Здания производственные .
Генчик
08 Января 2019
31
В здании один щиток. Я его проектирую ЩУРом, с разделением нуля и заземлением. Все существующие двухпроводные групповые линии подключаю через проектируемые диф. автоматы. Так что ли?
08 Января 2019
Как то так.
Генчик
08 Января 2019
31
А сослаться на какую-нибудь нормативку можно? А то боюсь надзор при согласовании вопросы будет задавать.
Сeргей
08 Января 2019
381
6 229
Проектировщик пишет в общих данных или записке список нормативов, как еще можно ссылаться мне лично не понятно. Будут вопросы письменные с указанием нормативов и пунктов, тогда и пишутся ответы.
08 Января 2019
7 505
при системе TN-C-S линии должны быть 3/5-проводными
М. Юрий
08 Января 2019
47
1 037
с каких пор и по каким требованиям при выполнении наружного электроснабжения необходимо менять всю внутрянку?
Генчик - для наружных сетей, как правило, применяется 4-х жильный кабель, совмещающий PE и N проводники. Чтобы не затрагивать существующую систему на вводе в здание ставите Вводное устройство (ВУ) только с вводным аппаратом и счетчиком а от него кабелем сечением аналогично наружному кабелю подключаете существующий щит ранее выполнявший функцию ВРУ (теперь это будет просто РУ).
Генчик
08 Января 2019
31
А вот это вариант!!! Сам не допёр, хотя выносные учёты для сущ. домов так и делал. Спасибо.
08 Января 2019
7 505
у нас электросети требуют
