cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Запитать пожарные насосы и вентилятор системы подпора воздуха
новый человек
09 Июля 2018
39
, cтаж: 19 лет
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно запитать пожарные насосы и вентилятор системы подпора воздуха, если 2-х трансформаторная ТП, от которой запитан весь объект получает питание по одному в/в кабелю? Заранее спасибо.
kifa
10 Июля 2018
55
1 101
через АВР от ДГУ
новый человек
10 Июля 2018
39
, cтаж: 19 лет
Спасибо, конечно, но РЭС не признает ДГУ
kifa
10 Июля 2018
55
1 101
тогда пусть РЭС и обеспечивает реальную 2 категорию на ТП.
новый человек
10 Июля 2018
39
, cтаж: 19 лет
Заказчик не хочет тащить вторую линию в/в, что мы и предлагаем. Дорого ему.
Роман3Р
10 Июля 2018
54
1 108
, Главный специалист,
Какое отношение РЄС имеет к пожнасосам . Пожнасосы это уже к МЧС (пожарники)
kifa
10 Июля 2018
55
1 101
если ДГУ не принимают, линию тащить не хочет, ИБП тоже дорого будет.
То остается помолится, чтобы по случаю ДР Тесла сегодня изобрели снова способ беспроводной передачи электроэнергии
E1fa
10 Июля 2018
38
а причем тут РЭС? Пусть выдает на электроснабжение по III категории надежности. Заказчик сам вправе дизельной с автоматическим пуском обеспечить себе I категорию.
10 Июля 2018
154
2 715
, гл. спец., гл.инж., ГИП в разных орг.,
тогда ему и не надо строить чего-либо.
требование ДЭС - нормативное требование.
у нас (в России) РЭС выдает ТУ, согласно которых для потребителей 1 категории требуется ДЭС (ДГУ), т.к. РЭС очень часто не может обеспечить 1 категорию от городских сетей.
новый человек
10 Июля 2018
39
, cтаж: 19 лет
Спасибо всем, просто заказчик сам взял ТУ на 1 категорию (20кВт), а теперь
заказчик не хочет тащить вторую линию в/в, а РЭС не согласовывает с ДГУ, виноват, как всегда проектировщик. Короче, надо уговаривать заказчика пойти на непредвиденные затраты, иначе без согласования проект не сдадим.
10 Июля 2018
154
2 715
виноват как всегда - тупог-й заказчик
нечего на зеркало пенять, коли ...
E1fa
10 Июля 2018
38
Обратитесь в РЭС/ПЭС за заменой ТУ на электроснабжение по III категории - это же можно в заявке указать и решайте свою I Дизелькой+АВР
Denis2011
11 Июля 2018
186
, инженер-электрик,
Почитайте вот это:
ПУЭ 1.2.18 "В качестве третьего независимого источника питания для особой
группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников I категории могут
быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), специальные
агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п."
ТКП 45-2.02-190-2010
"17.2 При отсутствии по местным условиям возможности осуществления питания электроприемников от двух независимых источников допускается осуществлять их питание от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством автоматического ввода резерва (далее — АВР), как правило, на стороне низкого напряжения.
17.3 При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников устройства электроснабжения, соответствующие
СТБ 11.16.02 и обеспечивающие бесперебойное питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме «Тревога» — не менее 3 ч (для технических средств оповещения — 1 ч)."
Таким образом ДЭС вполне допустимо применить, ну конечно ТУ надо исправлять, корректировать
Немного по другому звучит ответ для объектов сельскохозяйственного назначения, надо руководствоваться ТКП 385-2015 (п.5.10, п.5.11). Если смотреть на схемы из этого ТКП, то решение для вашего вопроса: это только вторая линия и АВР в том числе на ТП между секциями РУ-0,4кВ.
11 Июля 2018
472
5 472
Здесь все расписано
ТКП 45-2.02-138-2009
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительные нормы проектирования
8 Категории надежности подачи воды в системах водоснабжения и категории надежности электроснабжения
8.1 Системы противопожарного или объединенного противопожарного водоснабжения следует относить к I категории надежности подачи воды и I категории надежности электроснабжения по [2] на-сосных станций и арматуры с электроприводом, работающей в период пожаротушения.
8.2 Насосные станции, подающие воду в централизованную сеть противопожарного или объединен-ного противопожарного водопровода населенных пунктов с числом жителей до 5000 чел. включ. допуска-ется относить ко II категории надежности подачи воды и II категории надежности электроснабжения.
При отсутствии второго источника электроснабжения следует устанавливать резервный пожар-ный насос с приводом от электростанции с двигателем внутреннего сгорания и (или) от двигателя внутреннего сгорания. Запуск двигателей внутреннего сгорания должен осуществляться автоматиче-ски от стартерных батарей (аккумуляторов).
8.3 Допускается относить ко II категории надежности подачи воды и II категории надежности электроснабжения насосные станции, обеспечивающие наружное пожаротушение объектов, перечис-ленных в 4.4.
8.4 Насосные установки внутреннего противопожарного или объединенного противопожарного водопровода зданий и сооружений и электрифицированную арматуру, работающую в период пожаро-тушения, следует запитывать по I категории надежности электроснабжения при нормируемом расхо-де воды на пожаротушение из пожарных кранов более 2,5 л/с.
8.5 При невозможности осуществить питание насосных установок внутренних водопроводов зда-ний и сооружений от двух независимых источников электроснабжения допускается осуществлять электропитание их от одного источника при условии подключения к разным линиям напряжением 0,4 кВ и к разным трансформаторам двухтрансформаторной подстанции или к трансформаторам двух бли-жайших однотрансформаторных подстанций (с устройством автоматического ввода резерва — АВР).
При невозможности обеспечения указанных решений допускается устанавливать резервные на-сосы с приводом от электростанций с двигателями внутреннего сгорания или от двигателей внут-реннего сгорания. Запуск двигателей внутреннего сгорания должен осуществляться автоматически от стартерных батарей (аккумуляторов).
Стр.: [
Электротехника (в разделе 8281 тем):
Подработки и вакансии (всего 49):
Фотоэлектрическая станция мощностью 109 МВт расположиться на площади 220га в районе пострадавшем от взрыва Чернобыльской АЭС (между Чериковом и Кричевом в районе деревни Ближняя Речица). Эта площадка одна из лучших в Беларуси по показателям солнечной освещенности.
Обзор изменений российского законодательства в сфере электроэнергетики.
Поправки в закон о системах учета электроэнергии и об электроэнергетике, постановления про интеллектуальные системы учета электроэнергии и охранных зонах объектов электроэнергетики.
Молниезащита - расчет рисков, международные требования, проверка МЧС.
Алексей СКРИПКО, начальник отдела исследований в области предупреждения чрезвычайных ситуаций НИИ ПБ и ЧС МЧС Республики Беларусь подготовил ряд статей на тему молниезащиты к специализированному семинару.
BIM библиотека оборудования Schneider Electric. Обновление от 31.01.19.
Теперь библиотека содержит 47 единиц оборудования. Schneider Electric стремится поддерживать архитекторов, проектировщиков, подрядчиков работающих с BIM-проектами, обеспечивая прямой доступ к своей BIM-библиотеке оборудования.
Новое поколение измерительных и контрольных реле Eaton EMR6.
Электротехнические нормативы РБ, которые вступят в силу с 01.02.2019г.
Коррозия заземлителей электроустановок в грунтах РБ.
Обновлен типовой альбом DKC-2018.COMBITECH.
Схема выдачи мощности БелАЭС. Основные аспекты и особенности реализации проекта.
Введен тариф на электронагрев в жилом фонде без теплоснабжения.
