Вакансии на Proekt.by:
Сметы:
Вакансия аттестованного сметчика, ЧУП "Строймедсервис" , ЗП$400-600
ВК,ХС:
Вакансия аттестованного мастера/прораба по ВК и холодоснабжению, 200$
КР, КЖ, КМ, КМД, АС:
Вакансия конструктора в ГК "А100Девелопмент", г.Минск
ОВ,ТС,ГП,ВК,НВК:
Вакансия главспеца для подтверждения аттестации
ТХ:
Вакансия ООО "Фармтехнология", г.Минск
ТС:
Вакансия в ООО "Архитектурная студия "Фонарь", г.Бобруйск
ВК, КР, ООС, Обследование:
Вакансии ООО "Проектгрупп", г.Гомель
ОС, ПС, СО, СВН, СКД, ПТ, ДУ:
Вакансия ГИП ЗАО "Техноцентр плюс", г.Минск
ЭМ:
Вакансия гл.спеца электрика Частное предприятие "АИРЭКС", г.Брест
cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Пластиковый корпус ЩУРн-П для установки электросчетчика от IEK.
(Прочитано 274 раз)
Группа компаний IEK объявляет о расширении ассортимента пластиковых корпусов для установки счетчика и представляет пластиковый корпус ЩУРн-П 3/7-2 IP55. Корпуса серии ЩУРн-П активно применяются в административном и жилищном строительстве.
Корпус предназначен для установки однофазного или трехфазного счетчика электроэнергии, а также модульного оборудования. Благодаря высокой степени защиты IP55 корпус может быть установлен в помещениях с высоким уровнем влажности и содержания пыли, а также вне помещений.
Основные достоинства:
- Возможность ограничения доступа к вводному автомату с помощью пломбируемой съемной крышки;
- Возможность опломбирования корпуса;
- Возможность установки счетчика как на монтажную панель, так и на DIN-рейку;
- Съемные крышки для оперативного доступа к модульной аппаратуре;
- Наличие выламываемых отверстий для ввода проводов в верхней и нижней частях корпуса;
- Наличие специальных площадок с отверстиями для крепления шин на угловых изоляторах;
- Визуальный доступ к показаниям счетчика;
- Полная комплектация и готовность к сборке.
Комплектация:
- DIN-рейка;
- Сальники;
- Шина;
- Пломбирующее устройство вводного автомата;
- Метизы.
Техническая информация доступна на сайте производителя - IEK.ru >>
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (79)
Разборные пластиковые трубы IEK - современная замена асбестоцементных труб.
Электротехника (в разделе 8811 тем):
Подработки и вакансии (всего 18):
В РФ совершенствует правила проектирования электроустановок жилых и общественных зданий.
С целью минимизации случаев возгорания Минстрой РФ разработал проект изменения в свод правил СП 256 «Электроустановки жилых и общественных зданий....
Утвержден СТП "Электрические сети 0,38-110 кВ сельхоз. назначения. Расчет электрических нагрузок".
Приказом ГПО"Белэнерго" №432 от 31.12.2020г. утвержден и с 1 марта 2021г. вступает в действие СТП 33240.20.178-2...
FORMAT IEK® - современные электротехнические шкафы для российских условий эксплуатации.
Одной из самых ярких новинок 2020 года на электротехническом рынке России стали сборные корпуса FORMAT IEK® – совместная разработка...
Огнестойкие кабельные линии.
В 2012 года была принята новая редакция 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и было введено понятия кабельных линий систем...
Альбом типовых проектных решений на базе металлических кабеленесущих систем.
Энергосбыт: Алгоритм установки зарядных станций для электромобилей.
Изменения в расчете электрических нагрузок для жилых зданий.
Баланс между экономией и эффективностью при строительстве или модернизации клиники.
Энергосистема РБ после ввода АЭС.
