/ подключение АВР
SERGSS
13 Декабря 2018
41
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления (отделения) и защиты.....
Можно ли поставить апараты защиты на вводной панели для защиты отпайки на АВР?
василек
17 Декабря 2018
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 40 лет
Если отпайка длинная- то можно, а так аппарат отключения и магн. пускатель( в нем будет защита).
SERGSS
17 Декабря 2018
41
и это не будет противоречить СП6,СП256?
василек
17 Декабря 2018
110
Ну ты, блин, хоть почитай эти СП и мое предложение - и сравнивай, не буду же я за тебя делать проект.
SERGSS
17 Декабря 2018
41
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления (отделения) и защиты.....подключать нельзя вот что там написано ,
а одном из форумов видел обсуждение этой темы четких утвердительных ответов не видел, я за то что можно ставить аппараты защиты управления на отпайку.
не буду же я за тебя делать проект-причем тут это, это просто вопрос
василек
17 Декабря 2018
110
Вводная панель- это ввода(один или два) и отходящие фидера(линии). Отпайки бывают на ВЛ. Отходящие линии нужно защищать от токов к.з. и перегрузов (автоматами или предохранителями и т.п.). Нигде не запрещено ставить автомат на фидер для устройства АВР(ни в СП6,СП256) - у него такая схема : на вводах аппараты защиты и управления и магн. пускатели с реле-как органы исполнения АВР.
василек
17 Декабря 2018
110
Я внимательно прочитал СП256 п.8.10 - получается нельзя ставить защиту на фидер до щита АВР, только управление, т.е с верхних клемм вводного автомата берется линия на щит АВР.Получается,что линия к АВР защищена только АВ на вводе в щит АВР. И при повреждении этой линии "вырубается" все ВРУ, а АВР включается от другого источника и обеспечивает работу потр.1-й категории. Где-то так. А с другой стороны- если щит АВР подключать сразу от РУ-0,4кВ ТП, то отходящую линию будем брать с панели 0,4кВ (с АВ или ПН), а не с клемм вводного 0,4кВ, т.е будет защита на отх. линии. И здесь есть доля противоречия.
SERGSS
17 Декабря 2018
41
И при повреждении этой линии "вырубается" все ВРУ, а АВР включается от другого источника и обеспечивает работу потр.1-й категории-единственно я думаю вру не вырубиться , так как подключение буде происходить ДО АВ или ПН, но на отпайку надо поставит автомат что бы защищать данную отпайку от к.з. в соответствии с ПУЭ при длине отпайки больше 5-6м.
В СП чуть ниже для III категории написано, то до аппаратов основного ВРУ , я думаю что это можно частично отнести к вышестоящим пунктам.
17 Декабря 2018
СП 256.1325800.2016
8.10............
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты.
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления (отделения) и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя.
василек
17 Декабря 2018
110
Анатолий! Ты нам СП не цитируй, а лучше растолкуй- щит АВР от ВРУ-без защиты и щит АВР от РУ-0,4кВ ТП-с защитой( там на вводной не подключишся).- где разница?
17 Декабря 2018
В этом случаи щит АВР выполняет функции вводного щита.
СП 256.1325800.2016
8.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР
ГОСТ 32396-2013
3.3.3 панель вводная с АВР (панель с АВР): Панель вводная по 3.3.2, содержащая также блок с аппаратурой АВР.
Приложение А рисунок А1.7
ГОСТ 32396-2013
3.3.5 панель противопожарных устройств (панель ППУ): Распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников.
А вот СП 256.1325800.2016 в пункте 8.10 и дает вам пояснение как нужно присоеденить такое АВР.
василек
18 Декабря 2018
110
C CП 256 понятно. Но на линиях к щиту стоит защита,когда АВР на вводе, а на линии от ВРУ до панели АВР- защиты нет(вроде как неполадки в защите могут повлиять на работу панели ППУ. А то, что ДЭС не запустится или контактор не сработает). Почему только защита является помехой в работе панелей ППУ?
18 Декабря 2018
Не защита является помехой а
ПУЭ
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания
Т.Е ВРУ получает питание по питающей сети от ТП до ВРУ.
ГОСТ 32396-2013
3.5.1 питающая сеть: Трехфазная распределительная электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью, обеспечивающая подвод питания к ВРУ от внешнего источника.
3.1.1 вводно-распределительные устройства (ВРУ): Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии,
3.1.3 блок ввода: Функциональный блок, через который подается электроэнергия во ВРУ и содержащий коммутационный и защитные аппараты согласно приложению А, а также включающий в себя часть объема ВРУ для размещения, крепления и присоединения к аппарату(ам) проводников питающей сети.
Таким образом ВРУ не является источником питания. А ПУЭ требует подключение от двух независимых источников питания.
А так как ваш ( ЩИТ с АВР выполняет так сказать функцию ВРУ для потребителей первой категории) то вы и должны привести к нему питающею сеть от двух источников.
Т.Е берете точку подключения до автомата на ВРУ
18 Декабря 2018
7 505
эта терминология останется терминологией, пока не выясним для себя, что АВР должно питаться от двух независимых, взаимно-резервируемых источников.
и дело тут не в ВРУ с двумя вводами, а в способе подключения.
АВР на вводе в здание подключается потому к вводным клеммам ВРУ (до аппаратов защиты) просто потому, что до аппаратов защиты больше подключиться к питающим линиям от ТП негде.
А аварийное/ремонтное отключение , в т.ч. АВР должно быть осуществлено.
И отключение аппаратов защиты не должно вносить помех в питание АВР.
Защита таких линий АВР (и ВРУ) осуществляется в ТП.
SERGSS
18 Декабря 2018
41
это верно?
(397.9 Кб, 1920x1080 - просмотрено 125 раз.)
василек
18 Декабря 2018
110
Трансформаторная подстанция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования (повышения или понижения) напряжения в сети переменного тока и распределения электроэнергии в системах электроснабжения потребителей сельских, поселковых, городских, промышленных объектов.
ПУЭ
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
ТП- тоже не источник. Обслуживание ТП с отключением-каждый год + аварии. Теперь рассмотрим ситуацию с повреждением кабеля на ЩАВР -отключится защита на ТП - одна из секций ВРУ( а если еще и шлейфом дальше- то и другие ВРУ)- и включится (допустим) ДЭС. А если бы была защита на этом кабеле- то отключится только один ввод на АВР и включится ДЭС. Или я не прав?
18 Декабря 2018
7 505
если ТП имеет не менее двух трансформаторов, подключенных от разных вводов питающих линий ВН, взаимно-резервируемых, то эти два ввода признаются взаиморезервируемыми, но такое большая редкость.
в основном в городских сетях ВН применяются кольцевые схемы, не обеспечивающие взаимо-резервирование.
и в большинстве своем электросети выдают техусловия на необходимость второго источника - ДЭС, аккумуляторы (ИБП) и др.
василек
18 Декабря 2018
110
Ответь-прав или не прав. Про источники-другая тема.
18 Декабря 2018
7 505
Цитата SERGSS:
это верно?
я бы АВР-панель запитал шлейфом от питающих кабелей основного ВРУ, до переключателей, которые могут быть переведены в режим питания от одной питающей линии.
но СП256 говорит, что как у вас правильно, т.к. в таком случае можно выводить в ремонт и основное ВРУ и АВР-панель с помощью переключателей.
18 Декабря 2018
7 505
так зачем спрашивать
18 Декабря 2018
7 505
ремонт резерву не помеха, он разный - плановый, текущий, капитальный и ЕТО.
18 Декабря 2018
7 505
как я понял ВРУ и панель-АВР рядом, в одном ряду в помещении ?
василек
18 Декабря 2018
110
А если нет и большой мощности? И спрашивал про защиту на отходящем кабеле от ВРУ к щиту АВР.
19 Декабря 2018
7 505
я же уже написАл
василек
19 Декабря 2018
110
Цитата samsony1:
я же уже написАл
[/quote А смысл?
Рассмотрим ситуацию с повреждением кабеля на ЩАВР -отключится защита на ТП - одна из секций ВРУ( а если еще и шлейфом дальше- то и другие ВРУ)- и включится (допустим) ДЭС. А если бы была защита на этом кабеле- то отключится только один ввод на АВР и включится ДЭС.
19 Декабря 2018
василек.
Реализуйте вашу схему, пройдите экспертизу.
И опыт такой реализации выложите на форуме.
19 Декабря 2018
7 505
при повреждении (отключении) любого питающего наружного кабеля (до ввода в здание) произойдет тоже самое.
19 Декабря 2018
7 505
такие схемы не очень популярны для больших нагрузок и допустимы для встроенных помещений в жилые дома.
