/ Приварка кабельной конструкции к трубопроводу
Milex
22 Июля 2021
Добрый день. Есть необходимость проложить кабель параллельно технологическому трубопроводу с водой. Расстояние большое.
Можно ли приварить к трубопроводу небольшую конструкцию, на которую будет уложен кабель напряжением 230В (возможно 24В). Нормативов запрещающих это я не нашел.
Варианты с креплением кабельной конструкции к опоре трубопровода отпали.
22 Июля 2021
7 505
первый вопрос, который надо решить - получить разрешение владельца трубопровода.
второй - выдержать расстояние по ПУЭ - ТКП 339
третий - определить конструктивно узел и место крепления.
bratiwka
22 Июля 2021
23
569
, Инженер-проектировщик,
а тупо подвязать монтажной лентой в замок?
22 Июля 2021
7 505
все зависит от диаметра трубы, есть ли её изоляция, назначения кабеля, его марки, высоты прокладки от земли, возможности крепления, способа прокладки (в трубе, открыто), воздействия солнечных лучей и температуры (+-) на изоляцию наружной оболочки кабеля и пр.
когда люди задают вопросы они выдают мало информации, не понимая как важны многие детали.
а часто и не ищут нормативы и требования ...
22 Июля 2021
1. А что потом будет при замене участка трубопровода , или его демонтажа.
2. Есть нормируемое расстояние между трубопроводом и кабелем.
ПУЭ
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм,
Вот теперь помыслите. у вас плечо от трубопровода 100 мм + 70 мм под кабель + вес кабеля. Ваш трубопровод рассчитан на такую дополнительную нагрузку.
А вот в производственных помещениях
ПУЭ
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
3 Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м,
Плече еще больше , и нагрузка увеличивается.
Найдите решение не привязываясь к трубопроводу.
Госсть
23 Июля 2021
27
587
, вед. инж.,
Не буду оспаривать, что лучше искать другое решение, но в части п.2.3.134 обращу внимание, что это относится к кабелям сечением более 16мм.кв. У автора в теме 230/24, мало вероятно, что это более 16мм.кв..
23 Июля 2021
7 505
Цитата Milex:
Расстояние большое.
тогда нужно еще на потери напряжения проверить такое сечение
