/ Расчет питающего кабеля для сауны
V1ct0r
06 Июля 2020
Нужно произвести расчет питающих кабелей для сауны.
От щитовой до распределительного щитка бани 100 метров (84 метра проложена в лотках (количество проложенных кабелей в лотке более 5) ,16 метров скрытой проводки,из них около 10 метров проложено в помещении бассейна где температура 32 градуса. )) Нужно подвести три кабеля. Первая нагрузка 13.9 кВт, вторая 13,9 кВт и третья 6.9 кВт.
Схема печки ниже.
Прошу проверить расчет, так как проектированием заниматься более 20 лет назад.
При P=13.9 кВт In=22A. Учитываем поправочный коэффициент на температуру ПУЭ таб.1.3.3 он равен 0.78 , коэффициент для кабелей прокладываемых в лотках таб 1.3.12 равен 0.6 и коэффициент при использование 4 жил равный 0.92. Итого длительно допустимый ток 22/0.78/0.6/0.92=52А Согласно таблицы ПУЭ 1.3.6 выбираю кабель ВВГ НГ нs 5*10 .
Прошу указать на ошибки, если есть .
(158.19 Кб, 768x825 - просмотрено 28 раз.)
Baton317
06 Июля 2020
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Длительные допустимые токи смотрите в ГОСТ 31996-2012, таблица 19.
Для кабеля ВВГнг 5х10 допустимая токовая нагрузка составит 0,93*63 = 58.6А, где 0,93 - коэффициент, учитывающий ток в нулевом проводнике для четырёх- и пятижильных кабелей.
По коэффициенту табл. 1.3.3 ПУЭ-6 я бы принимал 0,85, а не 0,78.
По потере напряжения: при указанной нагрузке в 13,9кВт, в кабеле ВВГнг 5х10 длиной 100 метров потеря составит 2,18%.
V1ct0r
06 Июля 2020
Спасибо. У нас сейчас идет замена печки для сауны с 24 кВт на 35 кВт. Есть проект на подключение старой печки нагрузка там 16 кВт и 8 кВт. Может кто подскажет что значит РП 2.8 18-18-0.9-30.4-100-1800-2.5
(198.82 Кб, 1200x1600 - просмотрено 29 раз.)
06 Июля 2020
7 505
непонятные куски кабелей без назначения ничего не дадут.
для каждого кабеля нужна - нагрузка, фазность, длина, назначение.
а так это просто куски каких то кабелей, которые невозможно представить и рассчитать.
и для электрокаменки применяется один кабель, не понятно почему их запитывают отдельные кабели.
и учтите "самопал" (электрокаменки) и прочего вам просто не согласуют и не примут.
и управление, и защита, и сама каменка - должны быть только заводского изготовления.
или прошу прощения - не разобрался ...
06 Июля 2020
7 505
1-РП (название линии)
2-2,8 мощность
3-18 ток
4-18 защита (наверное ? правда она здесь не пишется, но должно быть 20-25)
5-0,9 cos Ф
6-30.4 -?
7-100 длина линии
8-1800 момент нагрузки
9-2,5 потери напряжения
06 Июля 2020
2-2,8 мощность
3-18 ток
5-0,9 cos Ф
6-30.4 -?
7-100 длина линии
2. группа
3. мощность установленна
4 Расчетная мощность
6 потребляемый ток
Baton317
07 Июля 2020
396
Надпись над линией регламентируется ГОСТ 21.608-2014, вырезку из него смотрите во вложении к сообщению.
(31.68 Кб, 699x456 - просмотрено 33 раз.)
Baton317
07 Июля 2020
396
Может мне кто-нибудь подскажет по электрической схеме, предоставленной
V1ct0r
1 на электрокаменку от пульта управления идут четыре провода ПВКВ-4(1х10). Вопрос - почему только четыре провода? Или предполагается, что ТЭНы электрокаменки равномерно распределены по фазам, поэтому питающая линия - это L1, L2, L3, PE ?
2 почему на электрокаменку, линия РЛ 2.8, при мощности нагрузки 40,6 А для защиты стоит дифавтомат 50/30мА. Теория выбора уставки дифавтоматов говорит, что ток аппарата должен быть более утроенного значения тока естественной утечки ( а тут только от тока нагрузки утечка 40,6А*0,4 = 16,24мА).
_natalia_
10 Июля 2020
123
, вед.инж., cтаж: 14 лет
V1ct0r
1. L1, L2, L3, N. (Как, например, для трехфазных асинхронных двигателей).
2. вероятно по ТКП 45-4.04-326-2018 п. 16.3.13.
V1ct0r
11 Июля 2020
Baton317
Песка фирмы EOS. Тэны соединенны звездой , нагрузка по фазам равномерная. В N проводнике в штатном режиме ток не течет. При перегорании тена или перемычек на тены проявляться ток в рабочем нуле. На печку заведено заземление два провода для обеспечения безопасности. На печку не нарисован пятый провод земля, ошибка проектировщика.
Как эксплуатационник могу только сказать, печка эксплуатировалось в крайне жестких условиях : по 16 часов каждый день недели в режиме русской печки. ( на камни из ковша льется вода) . В спортивном сооружении (очень большая проходимость людей, не возможно контролировать, как льют воду на камни). Отслужила пять лет, к концу вышли из строя две платы управления на основной блок тэнов 16 кВт и вспомогательный блок тэнов 8 Квт. Из 18 тэнов из строя вышли девять, при этом не перегорели, а уменьшилось изоляция на корпус и начало срабатывать УЗО. Продуман доступ для ремонта, стоят керамические клеммники перемычки из провода и наконечники , аналогов которых у нас нет. Тэны закреплены с боку, до дна металлического есть воздушный зазор, что при залитии печки водой не приводит к выходу из строя тэнов. Есть такие кадры , которые могут в печку ведро с водой опрокинуть.
Сейчас будет замена на более мощную , но к сожалению не этой фирмы. Качество исполнения печки значительно хуже. Про эксплуатацию , говорить нечего, что бы осмотреть клеммники, нужно выгрузить 350 кг камней и положить печку на бок.
11 Июля 2020
7 505
мощности нагрузки в амперах не бывает, бывает ток в амперах или нагрузка в кВт.
расчет был или не был не известно.
и питающий кабель нужен 5-проводный, и на вводе в щиток (ВРУ здания) нужен заземляющий контур, про которое никто ничего не сказал, зато про УЗО вспомнили, зачем ?
и про куски кабелей для чего они не понятно.
и схемы нет.
представлена картинка чего то, но не электрическая схемы распредсети.
на коленке такое не делается, нужен проект и понимание норм безопасности и норм монтажа, а с этим проблемы.
и реконструкцию каменки никто не согласует без проекта, тем более мощность меняется и изготовитель.
12 Июля 2020
7 505
и самое главное - нет расчета на потери напряжения при указанном сечении кабеля.
очень вероятно, что при длине питающей линии в 100 м такой кабель не потянет.
и данных для нормальных расчетов мало.
