 Электротехника / Шкаф управления погружным насосом
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Декабря 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Ищу схему шкафа управления погружным насосом SLV.65.65.40.2.51D. На 4-х попловках. Типовые шкафы грюнфус не рассматриваю))) нужна своя принципиальная схема!
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Декабря 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Для ответа нужна дополнительная информация. Я бы понял назначение поплавков (я понял как датчики уровня жидкости): 1-нижний уровень (отключение насоса); 2-верхний уровень (вкл); 3-перелив (авария: не успевает откачивать; сгорел...); а 4-? Да и назначение первых трех?
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2017
Да все верно  заказчик сегодня уточнил, что у него 2 насоса, поэтому управление 4 - мя поплавками. 1- Уровень отключения всех насосов, 2-Уровень включения одного насоса, 3- уровень включения двух насосов, 4- переполнение.
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2017
Репутация: 19  [+] , сообщений: 261 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет Belarus
Если еще надо, могу завтра посмотреть проект, вроде есть схема. 2 насоса и 4 поплавка. Только если сфотографировать.
Да был бы признателен))) за фото
Завтра или в обед или после работы.
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Декабря 2017
Посмотрел. Проект есть, но он собран на контроллере от WILO "WILO-Control EC-Drain 2x4.0"насосы MTS40. А схемы только внешних подключений  к ШУ.
nme ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
а чем вам схемы шкафов от грундфоса так не угодили? ))
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2017
Заказчик хочет экономии,  вот такая мотивация типо сами сделаем дешевле
Так что там искать. 2 пускателя, 4 кнопки, переключатель, 3-х и 1-но фазный автомат, СЗУ...
Прошу поделится схемой))) чтобы самому изготовить шкаф
Я могу нарисовать. Есть еще какие требования и данные для творчества (режим работы, защиты, категория питания, напряжения питания цепей управления)?
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Декабря 2017
Я за автора предложил бы: 1-переключение с 1 насоса на 2-й и наоборот ( со 2 на 1) при определенной наработке времени исходя из хар-к насоса;2- переключение на 2 насос при поломке 1 (сигнал "авария" в пом. ...);3- подключение 2 насоса, если 1 не успевает откачивать (параллельная работа 2-х); 4-сигнал "авария" при переполнении; 5-защита от "сухого хода" (насос не отключился при низком уровне жидкости); 6- сигналы работы насосов в пом. ..-1раб-ет, 2-раб-ет, авария и т.д.. Автор пускай выберет или дополнит.
+ реле времени и переключатель
там поплавками это реализовано, но если вместо пускателей использовать ПЧ или устройство плавного пуска или бесконтактный пускатель, то почему бы нет... + 2 ПЧ...УПП...ПБР
Это позволяет сделать наиболее простая схема с элементами, указанными в предыдущем моем сообщении.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Декабря 2017
Цитата Sapegin1988:
Прошу поделится схемой))) чтобы самому изготовятся
Вот вам базовое построение схемы на релюшках.
http://electricalschool.info/main/electroshemy/1209-skhema-avtomaticheskogo-upravlenija.html
Старайтесь делать сами, так нарабатывается навык, и в подобной ситуации легче будет принимать решение.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2017
Спасибо стараюсь развиваться)))
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Декабря 2017
Так чертить мне или не надо?
Если не затруднит, то для примера да...... мной прорабатывается вариант: 3- подключение 2 насоса, если 1 не успевает откачивать (параллельная работа 2-х);
Вот самые простые схемы. В них "случайно" допущена ошибка для закрепления материала. На среднем фото схема поплавка, на верхнем "с возможностью чередования работы насосов по времени".
*  20171212_122858.jpg (1247.49 Кб, 3245x2314 - просмотрено 79 раз.)
*  поплавок.jpg (1977.13 Кб, 3264x1840 - просмотрено 54 раз.)
*  20171212_122841.jpg (1166.42 Кб, 3190x2139 - просмотрено 58 раз.)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Декабря 2017
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
а зачем трансформатор в цепи управления ?
разве нельзя без него ?
обычная релейная схема ...
молодец
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Декабря 2017
Мне тоже понравились схемы. Тр-р- т.к. питание 380В (по схеме), а приборы управления-220В (реле, КМ..), то установлен тр-р 380/220 В. Но, если бы пришлось делать схему мне, я бы чередование двигателей выбрал не по астрономическому реле, а просто по реле времени, которые бы отсчитывали наработку насоса и затем переключали, т.к. в приведенной схеме нет чисто резервного насоса (это наверное дополнительный).
Трансформатор для безопасности и для выбора напряжений. У меня шкаф установлен возле КНС, по этому я бы использовал 24В, у кого то может быть на значительном расстоянии ему 220В.
молодец
Спасибо.
Здесь нет резервного насоса по принципу работы самой КНС, отсчитывать наработку насосов не сложно, дайте алгоритм подсчета и переключения, я сделаю схему.
 Не забываем про ошибку в схеме, она не критична но все же.
Есть фото схемы контроллера WILO-Control EC-Drain 2x4.0, выкладывать?
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Декабря 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
надо насосы на два отдельных автоматических выключателя повесить, и сделать чтобы при выключении автоматического выключателя одного насоса включался второй насос. Ибо при коротком замыкании у вас оба насоса будут в нерабочем состоянии. И автоматический выключатель QF3 надо подключить на другой вывод трансформатора ( с нуля перенести на фазу). зачем схему автоматики запитывать от линейного напряжения (380В)? Ведь можно запитать от фазного (220В). Индикаторные лампы HL6 и HL7 можно подключить параллельно контакторам КМ1 и КМ2
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Декабря 2017
АлександрАнатольевич, если речь пошла про WILO, то если можно схему (внешних соединений) любой установки пожаротушения WILO. Я очень редко работаю с WILO, да и информации мало у них. В личку или здесь.
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Декабря 2017
  Нет необходимости делать отдельно включение другого насоса при неисправности первого, так как он все равно включится при достижении уровня   SA2.
Дополнительные АВВ можно поставить, я делал максимально дешево.
Банально лень было раздвигать элементы в С-плане впер куда проще было.
Классика советской школы, защита от работы на 2-х фазах (не полная конечно, но все же) на случай если нет денег на реле контроля фаз
Можно, но если есть свободные контакты то лутше отдельно, легче потом ремонтировать.
Пожаротушение посмотрю как выполнено, у меня есть КНС.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2017
Вот ряд моих вопросов к схеме 3:
 1. Не используется штатная тепловая защита по насосам (встроена внутри насоса);
2. Нет тепловой защиты на пускателях;
3. Напряжение которое проходит через поплавки 220В, лучше взять 24В
4. Поплавки которые используются на схеме, должны быть с 2мя группами контактов (Обычно идет одна группа, иначе надо будет использовать доп. реле)
5. Верхний аварийный уровень (поплавок SA4), должен не только информировать, но и включать 2 насоса одновременно.
*  96871971elec.jpg (34.01 Кб, 500x500 - просмотрено 35 раз.)
1. У меня на работе нет возможности искать в интернете информацию по двигателю насоса, я знал что там встроенная, но как она работает прояснил Ваш рисунок, если нужно, нарисую в соответствии с вновь открывшимися обстоятельствами.
2. В связи с тем, что я знал что есть встроенная защита, тепловые не рисовал.
3. Согласен, но если внимательно читать тему, я писал, шкаф может находиться на значительном удалении от КНС и 24В не хватит для релейки,  по этому установлен трансформатор и выбор напряжений предоставлен Вам. Схема сигнализации разделена на 2 части, одна часть HL1-HL3 запитана от транса, HL4-HL7 от 220В.
4. Посмотрите среднее фото, специально делал как работает поплавок и как подключается.
5. Как бы согласно принципу работы КНС при достижении первого уровня SA1 включается один насос, если он не справляется и уровень доходит до второго поплавка SA2, дополнительно включается другой насос. Если при работающих одновременно двух насосов уровень достигает аварийного - выдается сигнал аварии.
Зачем включать то что включено?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Декабря 2017
Вы же сами писали
А вот 4 поплавок можете подключить к ревуну, что бы слышно было.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Декабря 2017
По возможности для форумчан, таких как Я))) с вопросами поправьте и выложите.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Декабря 2017
вам на примере показали принцип как должно быть, а вам просто надо довести до ума схему с учетом применяемого оборудования. а по 4 пункту так проще поставить реле для увеличения числа контактов. А если есть термозащита в двигателе, так ее можете вписать в вашу электросхему, так что есть где фантазии  разгуляться
если вы такой применяете вместо автоматического выключателя QF1 http://www.hager.co.uk/product-catalogue/energy-distribution/protection-devices/motor-starters/motor-starters/38524.htm то вам тепловая защита дополнительно ненужна
если вы такой применяете вместо автоматического выключателя http://www.hager.co.uk/product-catalogue/energy-distribution/protection-devices/motor-starters/motor-starters/38524.htm то вам тепловая защита дополнительно ненужна
уже довожу))) просто это происходит в свободное время, которого не так много как всегда)))
Sapegin1988 вы с 8 декабря обсуждаете возникшую проблему , если вам срочно ее надо решить, вы должны были дать PDFы вашего оборудования которое имеете и которое вам нужно заставить работать. Тогда бы вам с привязкой к нему товарищи схемку накидали, а так вам накидали общую схему из не предоставленной вами информации так что сами все понимаете мысли читать не умею, придется на курсы записаться
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Декабря 2017
 Можно сделать так, как на первом рисунке, но лучше сделать как на втором. На втором нет "случайной" ошибки.
*  20171214_094933.jpg (1153.33 Кб, 3006x2380 - просмотрено 25 раз.)
*  20171214_101903.jpg (966.5 Кб, 3191x2240 - просмотрено 29 раз.)
Вот как на контроллере WILO построена КНС.
*  ВИЛО.jpg (2043.82 Кб, 3264x1840 - просмотрено 26 раз.)
*  20171212_163236.jpg (1374.49 Кб, 2313x3172 - просмотрено 27 раз.)
*  20171211_082143.jpg (495.95 Кб, 2537x1821 - просмотрено 25 раз.)
*  20171211_082248.jpg (1732.32 Кб, 3264x1840 - просмотрено 21 раз.)
нет) не срочно обсуждаю потому, что возник вопрос! Читать мысли)))) хорошо бы было... темы схожей на форуме вроде как нет) вот и решил написать, а так интересно вот и разбираюсь вечерами)))
а зачем вы перекидной контакт поплавка (NC/NO) разнесли? вам ясно все , потому что вы автор. А остальным малость надо голову покрутить чтобы разобраться что к чему. Почему  вы блок с  HL4 - HL7 не подключили к трансформатору Т1, в чем смысл?
Хотел что бы схема легче читалась, потому как было бы много пересечений и неизвестно как потом на фотке это смотрелось.
Изначально рисовалась схема как Вы сами выразились:
  Смысла нет, эта  схема как конструктор, в зависимости от конкретных данных Вы можете изменить ее. Я думаю, из готовой схемы проще удалять какие то элементы чем вносить. Например, если не нужно реле контроля фаз, Вы просто выкинули KV1 с ее контактом, а если необходимо добавить ПЧ со ступенчатым управлением скорости , то придется думать, искать, спрашивать...
АлександрАнатольевич : спасибо за ответы
Присоединяюсь) огромное спасибо!
Рад помочь хорошим людям.
Расчет выгоды использования светильников EKF Highbay PRO в сравнении с бюджетной серией. При расчете использовался калькулятор MasterLigh...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 378, всего 34754(+21) пользователей |
