Вакансии на Proekt.by:
Сметы:
Вакансия аттестованного сметчика, ЧУП "Строймедсервис" , ЗП$400-600
ВК,ХС:
Вакансия аттестованного мастера/прораба по ВК и холодоснабжению, 200$
КР, КЖ, КМ, КМД, АС:
Вакансия конструктора в ГК "А100Девелопмент", г.Минск
ОВ,ТС,ГП,ВК,НВК:
Вакансия главспеца для подтверждения аттестации
ТХ:
Вакансия ООО "Фармтехнология", г.Минск
ТС:
Вакансия в ООО "Архитектурная студия "Фонарь", г.Бобруйск
ВК, КР, ООС, Обследование:
Вакансии ООО "Проектгрупп", г.Гомель
ОС, ПС, СО, СВН, СКД, ПТ, ДУ:
Вакансия ГИП ЗАО "Техноцентр плюс", г.Минск
ЭМ:
Вакансия гл.спеца электрика Частное предприятие "АИРЭКС", г.Брест
cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ система обогрева водостоков
D.mOn
16 Октября 2011
21
967
, Design Engineer,
Доброго времени суток, уважаемые коллеги
нужна помощь
составил схему на щит на обогрев водостоков на базе теплоскат
собрали схему и что-то не получается запустить систему, а именно:
1.Ручной режим неверно работает
2.Не приходит питание на конроллер
помогите найти причины и исправить их, если можете:)
на форум.dwg
(88.67 Кб - загружено 281 раз.)
Gau
17 Октября 2011
21
967
1. Для начала надо определиться какие автоматы включают катушки К1 и К2 и где они находятся.
2. Требуется описание на теплоскат.
D.mOn
17 Октября 2011
21
967
, Design Engineer,
Теплоскат РТ 200 Е
http://www.tskat.ru/teploskat/roof-heating/advantages/#1
вроде тут все что нужно
S201 Iном=6А контакты 1 и 2 на схеме он и включает катушки
D.mOn
17 Октября 2011
21
967
, Design Engineer,
Цитата Gau:
Теплоската 16 контакт должен быть запитан на нулевую жилу а не на датчик осадков. второй вопрос будет решен
включите отображение веса линий и увидите точку, что на N контакт 16
Мишаня
17 Октября 2011
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Цитата D.mOn:
Теплоскат РТ 200 Е
Это не описание контроллера!!! Описание контроллера - это описание работы его выходов и входов. Я так и не нашел в интернете информацию на него.
З.Ы.: Я вообще предложил убрать ручное управление. ))))))
D.mOn
17 Октября 2011
21
967
, Design Engineer,
http://www.tskat.ru/production/roof-heating/contorlling/rt200/
Gau
17 Октября 2011
21
967
Питание без кнопки пробовали подавать. Ручной режим может не работать из-за неисправности прибора или его настройки.
Мишаня
17 Октября 2011
28
680
а остальные контакты. Например к которым подключается ручное управление в схеме?
D.mOn
17 Октября 2011
21
967
, Design Engineer,
а если бы я знал...
Anatoliy57
17 Октября 2011
21
967
D.mOn
Смотрите как у вас получается.
Фаза поступает на S201
c S201 по проводнику 1 идет на SB1
c SB1 по проводнику 2 поступает на клемы 15 и 1 РТ 200Е.
Таким образом фаза на РТ 200Е поступила через клему 15.
Смотрим клему 16 на которую должен поступить N.
Провод идет на клему БПДО. А дальше
Иными словами как у вас приходит N на 16 контакт РТ 200Е
D.mOn
17 Октября 2011
21
967
, Design Engineer,
хмм, а как должно быть тогда:?
Anatoliy57
17 Октября 2011
21
967
На клему 16 должен N поступать напрямую,
D.mOn
17 Октября 2011
21
967
, Design Engineer,
у меня же и идет ноль на 16 контакт и ноль на бпдо
15 контакт - фаза
16 - ноль
и фаза + ноль на бпдо
возможно у вас не отображается точка на пересечении отрезков - включите отображение веса линий
Anatoliy57
17 Октября 2011
21
967
D.mOn
Прошу прощение. Почемуто точка не отобразилась на катушки есть а на эти клемы не было. уже исправил
D.mOn
18 Октября 2011
21
967
, Design Engineer,
т.е. пока все правильно по схеме? и причину
никто не нашел?
Мишаня
18 Октября 2011
28
680
мне кажется надо применить нормальную схему для кнопки включения питания. Через кнопку и катушку.
tuzemec
18 Октября 2011
459
там не кнопка SB1 должна быть а выключатель SA1. подайте питание на 15 и 16 клемму без всяких кнопок. запитайте контроллер по человечески. И зачем вообще К3 и К4 (контакторы обозначаются КМ а у вас по обозначению реле К) ? даже при простом отключении у вас загорится индикатор АВАРИЙНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ УЗО. просто на УЗО ставите сигнальные контакты, которые будут срабатывать когда УЗО отключится при появлении 30мА.
kanat
19 Октября 2011
30
, ООО ПромЭлектроОбогрев, технический директор,
С причиной отсутствия питания на контроллере, а также с подключением всех датчиков должны разбираться те, кто собирал шкаф. По работе контроллера в автоматическом режиме. Реле К2 и К3 (внутренние в контроллере!) сработают лишь при одновременном появлении сигнала от датчика осадков и попадании температуры в диапазон -15+5 град. Это заводская уставка. В помещении, где Вы налаживаете щит, таких погодных условий добиться нельзя. Поэтому надо перепрограммировать контроллер, чтобы показания температуры (в правом верхнем углу табло) попадали в реально измеренные. (См. руководство по экспл. на прибор). А в качестве осадков использовать, например, минералку из бутылки. Правильность подачи питания на датчик осадков можно проверить органолептически: если схема не предусматривает иное, то при подаче питания на шкаф должно выдаваться напряжение с блока питания датчика, в результате чего он спустя минут 10 нагревается до 30...40 град. притни
D.mOn
19 Октября 2011
21
967
, Design Engineer,
не по теме как то
описана проблема, а Вы что то иное предлагаете.
Вопрос в том, есть ли какие либо косяки в схеме из-за которых
а то что там кнопка кому то не нравится или обозначение на схеме - это в иной теме обсудим
tuzemec
19 Октября 2011
459
не приходит питание на контроллер - кнопку SB1 никто нажатой не держит
ошибки в сборке шкафа ищите, там может тоже надо кнопку SB2 нажатой держать надо... вы на столе попробуйте поиграть с контроллером если есть возможномть. а если нет то на объекте с тестером приятно время проведите
kanat
20 Октября 2011
30
Можно ли получить для проработки вашу схему, сохраненную в AutoCAD-2007, в личку
kam@peo-rus.ru
D.mOn
20 Октября 2011
21
967
, Design Engineer,
короч понятно что все же неверно выполнена сборка шкафа, раз уж мы все не нашли косяков в схеме, которые могли бы вызвать указанные выше проблемы
Irinka131092
23 Октября 2012
21
967
Коллеги, подскажите, как выполнить проект обогрева ливневок? Очень надо. Буду рада хоть каким то проектам.
23 Октября 2012
572
6 034
Смотрите каталог. здесь есть схемы и чертежи с расчетами
http://www.220electro.ru/download/catalog/Katalog_Teploskat.pdf
Анастас
27 Сентября 2013
72
Здрасти!нужна помощь..заказчик хочет установить на кровле школы антиобледенительные штуки с датчиками!попросили прикинуть нагрузку на это дело...кто знает как и что помогите плиз!!!!!
Анастас
27 Сентября 2013
72
Длину кабеля я посчитала,а вот как подключать датчики и через сколько метров и нагрузку..даже представления не имею)
27 Сентября 2013
572
6 034
Каталог ТеплоСкат здесь. Схема, чертежи, расчет.
http://www.220electro.ru/Katalog_Teploskat.pdf
Анастас
27 Сентября 2013
72
спасибо!
park
30 Сентября 2013
252
Интересная у них там схема: однофазные автоматы стоят на трехфазный кабель...
Это при возможности высоких пусковых токах если саморегулирующиеся кабели поставить
30 Сентября 2013
572
6 034
Может быть что то не досмотрел, но не нахожу такой огрешности.
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Электротехника (в разделе 8820 тем):
Подработки и вакансии (всего 26):
Видео: Шинопроводы Schneider Electric
Шинопроводные системы распределения электроэнергии, основные отличия, преимущества, технические сравнения.
В РФ совершенствуют правила проектирования электроустановок жилых и общественных зданий.
С целью минимизации случаев возгорания Минстрой РФ разработал проект изменения в свод правил СП 256 «Электроустановки жилых и общественных зданий....
Утвержден СТП "Электрические сети 0,38-110 кВ сельхоз. назначения. Расчет электрических нагрузок".
Приказом ГПО"Белэнерго" №432 от 31.12.2020г. утвержден и с 1 марта 2021г. вступает в действие СТП 33240.20.178-2...
FORMAT IEK® - современные электротехнические шкафы для российских условий эксплуатации.
Одной из самых ярких новинок 2020 года на электротехническом рынке России стали сборные корпуса FORMAT IEK® – совместная разработка...
Огнестойкие кабельные линии.
Альбом типовых проектных решений на базе металлических кабеленесущих систем.
Энергосбыт: Алгоритм установки зарядных станций для электромобилей.
Изменения в расчете электрических нагрузок для жилых зданий.
Энергосистема РБ после ввода АЭС.
