/ скрытая прокладка кабеля
(Прочитано 90 раз)
A4-0
16 Марта 2011
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
Читается не однозначно! нужно ли выдерживать расстояние 150мм в строительных конструкциях толщиной более 88мм? возник вопрос с монтажником который утверждает что он уже как 20 лет прокладывает потд потолком и делает опуски к розеткам (в данном случае увеличивается длина кабеля в 2 раза в отличии от проектного решения высота прокладки 1м)!
All-555
16 Марта 2011
Читается как и написано
а пункт
не отменяет предидущий, а говорит о том что не обязательно параллельно архитектурно-строительным линиям т.е. вертикальные участки наискосок вести можно
Anatoliy57
16 Марта 2011
Горизонтальная трасса от панели перекрытия 150 мм
A4-0
16 Марта 2011
а пункт
Тобишь при вводе в помещение я в строительных конструкциях по диагонали к розеткам запускаю?!
A4-0
16 Марта 2011
где логика тогда?
Anatoliy57
16 Марта 2011
В практике наискось к примеру не делаю.
Вся проводка, повороты и опуски 90 градусов.
В старой проводке наискосяк видел не раз.
Да и само слово от корня косяк.
A4-0
16 Марта 2011
Тоже самое и я видел на практике 90 градусов но вроде никто не отменял по диагонали! самое смешное что монтажники тоже настаивают на 90 градусов!
A4-0
16 Марта 2011
ГОСТ Р 50571.15-97 п.п 522.8.1.7 Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, можно располагать по кратчайшему пути.
_________-
Тут тоже по диагонали причем не указано 150мм или 200 - ближе к кромкам по уровню до 150 от пола например?! Экономия кабеля двухкратная!?
Anatoliy57
16 Марта 2011
А эксплуатация. А нахождения кабеля в штукатурке.
А вбивание гвоздей и шурупов в стену.
A4-0
16 Марта 2011
какие гвозди например на отметке 0,15см от уровня пола - розетки 0,4м от пола что сверху кабель тянуть что снизу разница значительная когда потолок 3м!? Вот запроектировал теперь не знаю что делать с нормативами с этими!
A4-0
16 Марта 2011
3.33. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. может это до 80мм тогда понятно типа если гипсокартон проломят и низко проводка то поравать кабель можно а если стена то что?
допустим гвоздь ну и пусть- автомат выбьет!
comings
16 Марта 2011
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
это писалось когда дома строились домостроительными комбинатами.
"без крепления" - значит в трубах. В панели закладывались трубы по кратчайшему расстоянию. Тот, кто действительно 20 лет электрику монтировал, это знает
Santana
16 Марта 2011
15
511
, Проектировщик,
наискосок по диагонали -вы же мужчины...не пробовали что ли в стену прибивать...надо четко знать где провод в стене, поэтому четко на 90 градусов все повороты, тут уже не до экономии провода
Сeргей
16 Марта 2011
381
6 229
Счас это в монолите широко практикуют - никто не закладывает трубы при заливке под углами 90 градусов, только по диоганале или вертикально вверх, горизонтальную трубу при заливке стены просто срывает.
comings
16 Марта 2011
363
уверяю вас, пробовали!
Но не все то, что кажется очевидным - верно
Santana
16 Марта 2011
15
511
, Проектировщик,
есть только один выход=прилагать к квартире папсорт с указанием где проложена проводка
A4-0
16 Марта 2011
15
511
Ага на 100-200уе дешевле с квартиры *на 500квартир нормально выходит
Anatoliy57
16 Марта 2011
15
511
Что, кстати, монтажники и должны предоставлять.
После пару таких объектов они на корню будут проект рубить.
aliexey
21 Марта 2011
71
, ООО, инженер,
Если на одной стене несколько розеток к первой кабель подходит сверху к остальным по кратчайшему - на уровне розеток. Если на разных стенах чаще всего все равно необходим подъем например через дверной проем.
A4-0
21 Марта 2011
71
Вот как раз если читать по другому то этот пункт запрещает такую прокладку о чем остальные и сказали, но у меня тоже идея прокладывать до первой розетки а дальше на высоте 1м например от розетки к розетке считая что пункт приводит требования по уровню прокладки для стен до 80мм
Santana
21 Марта 2011
15
511
, Проектировщик,
я думаю либо поверху, либо уже в плинтусе, а посередине стены - это только удобство монтажника, а потом опасность для жизни.
Монолит
21 Марта 2011
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
а в жизни (на практике)... по-другому-по-иному..., на авторском надзоре можно (оч. часто - нужно) приостанавливать работы, а зачастую и лишать монтажную организацию лицензии, чтобы остановить этот беспредел!
Anatoliy57
21 Марта 2011
143
1 359
За то что монтажники будут отказываться тянуть проводку наискось, так что ли???
BOBA
21 Марта 2011
143
1 359
А зачем изобретать велосипед?
1. Написано не более 150мм от перекрытия, параллельно архитектурным линиям и ВСЕ! на каком 1м? Не надо писать свои нормы и правила, стандарты пишутся для всех, чтобы любой специалист мог "прочитать" как проект, так и монтаж. А то прийдет ремонтник, и начнет кабели искать на высоте 1метр здесь или 1,2 метра.
2. Безопасность: никому не прийдет буриться в сену на розеткой, а вот между - пожалуйста.
