/ Соединительная муфта для кабеля ААБ 3х95 и разделение на PE- и N- проводники
Tvoe solnche
29 Августа 2017
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте. При проведении капремонта электрощитовая переносится на новое место, вследствие чего возникает необходимость удлинить питающие кабели. Существующие питающие кабели выполнены кабелем марки ААБл 3х95. Мною выбрана соединительная муфта СТТПНГ-3Х(70-120)-1. ТКП-339 запрещает использование оболочки в качестве PEN- проводника. Какой кабель выбрать для удлинения ААБл 3х95?
Роман3Р
29 Августа 2017
54
1 118
, Главный специалист,
А указать пункт ТКП тяжело ?
Tvoe solnche
29 Августа 2017
413
п. 4.3.15.3 - Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN -проводника.
rosario
29 Августа 2017
66
1 366
а почему нельзя такой же кабель взять?
bratiwka
30 Августа 2017
23
569
, Инженер-проектировщик,
Солнце система заземления какая? там изначально не было PEN проводника или проводящие оболочки вместо него использовались? В любом случае удлинить лучше таким же кабелем или с ПВХ изоляцией но 3х жильным, чтобы можно было замуфтить. Как токи КЗ будешь пересчитывать? Может имеет смысл переложить линию или проложить отдельный PEN проводник рядом с кабелем? В любом случае обеспечение безопасности теперь на тебе, как минимум написать письмо Заказчику о том, что так как сейчас не безопасно, и вся ответственновсть на них при авариях и т.д.
Tvoe solnche
30 Августа 2017
413
TN-C. Замена питающих линий не входит в перечень работ, проводимых при капремонте. Максимум, что я могу сделать, это написать техническое заключение, согласно которому, необходима замена питающей линии. Качать права в РЭС не входит в мои обязанности, да дело и не благодарное. Самые культурные работники пообещают заменить и тут же выкинут из головы, т.к. половина домов подключена к ТП такими кабелями.
30 Августа 2017
7 505
если будет проект, то и ответственность на проектировщике
а вот это правильно
Роман3Р
30 Августа 2017
54
1 118
Алюминиевая оболочка кабеля ААБл не является сторонней проводящей частью так как она составная часть кабеля так же как и его любая жила . Главное чтобы сечение алюминиевой оболочки соответствовало требованиям п.4.3.15.1
30 Августа 2017
7 505
скорее всего такие уже не выпускают, но может ещё на складах остатки где нибудь ...
Роман3Р
30 Августа 2017
54
1 118
https://iteam.by/kabel-aabl.html
Если нет ААБл можете взять ААШв или АВБбШв
rosario
30 Августа 2017
66
1 366
обычный бумажный кабель на 10 кв, выпускается сколько угодно.
31 Августа 2017
7 505
и с чего вы решили, что 10кВ ?
прочитайте внимательно
"разделение на PE- и N- проводники" - тема
"оболочка в качестве PEN" ...
3-х жильные и с оболочкой в качестве N-проводника ?
rosario
31 Августа 2017
66
1 366
зачем нужно гадать. если это 0,4, то и написать так нужно, что на 0,4 использован кабель 3-х жильный, так проще дать правильный ответ.в любом случае нужно в первую очередь удлинение сделать аналогично тому, что было первоначально.
31 Августа 2017
ТКП 339
4.3.14 Защитные проводники (РЕ-проводники)
4.3.14.1 В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей.
Вот только я бы там ставил не муфту а соеденительный щиток. Так как в муфте вам нужно будет ставить перемычку между броней и ее паять. И это место окажется самым ненадежным в муфте, да еще и нужно сохранить сечение, и пайка перемычки. Я бы находил решение, чтото типа как в этой теме
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/marka_perehodnoiy_korobki-t53210.0.html
Tvoe solnche
04 Сентября 2017
413
Изначально хотела так сделать, но оставлять щиток под лестницей? Не будет ли замечаний от экспертизы?
04 Сентября 2017
Не будет если вы аргументировано объясните авше решение.
Tvoe solnche
27 Сентября 2017
413
Цитата Anatoliy:
ТКП 339
Эти щитки подходят для небронированных кабелей, а у меня бронированный.
27 Сентября 2017
Не вижу сложности. На шину РЕ крепите кабель хомутом за оболочку кабеля которая у вас PEN проводник. А с этой шины перемычка ( косичка) на броню кабеля.
