/ СШЭ кабель. протокол испытаний. Есть ил образец
tgrnk
25 Апреля 2017
229
, Терминал, рук. проекта,
Добрый день
Есть ли у кого образец протокола испытаний кабеля из сшитого полиэтилена
Поделитесь пожалуйста
yavik85
25 Апреля 2017
385
, Иженер,
Цитата tgrnk:
Добрый день
А там есть принципиальная разница между обычным кабелем?
И, кстати, укажите на какое напряжение до или выше 1 кВ...
tgrnk
26 Апреля 2017
229
есть разница.
выше 1000
yavik85
26 Апреля 2017
385
, Иженер,
Т.е. вы хотите сказать, что для испытания кабеля из сшитого полиэтилена надо расширять область аккредитации?
yavik85
26 Апреля 2017
385
, Иженер,
Очень интересно, в чём разница испытать обычный кабель и кабель из сшитого полиэтилена?
tgrnk
26 Апреля 2017
229
я не знаю надо менять или нет. я просто знаю что методика пытания кабеля из СШЭ другая. особенно АПвП-10кВ 1х,,,(,)
VELZEVUL
26 Апреля 2017
38
, инженер-энергетик,
Взято с сайта electronpribor.ru:
Европейские стандарты предписывают:
- испытания переменным током;
- форма выходного напряжения: синусоидальное или косинусоидально-прямоугольное;
- сверхнизкая частота 0,1 Гц;
- контрольный уровень напряжения (среднеквадратичное значение) — 3×U0 (фаза на землю);
- время испытания — 60 минут.
Если при соблюдении данных условий пробоя не произошло, кабель считается успешно прошедшим испытание и пригодным для эксплуатации.
Я думаю, переделать обычный протокол для испытания высоковольтного кабеля в испытание кабеля из СПЭ не составит труда. Да даже и переделывать ничего не надо, просто добавить частоту испытательного напряжения.
yavik85
26 Апреля 2017
385
, Иженер,
А Российские есть стандарты?
VELZEVUL
26 Апреля 2017
38
ГОСТ Р 55025-2012 п. 10.6
elkot
27 Апреля 2017
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 40 лет
РД 34.45-51.300-97
Объем и нормы испытаний электрооборудования
ivv777
27 Апреля 2017
23
, ПРП Энерго, Мастер по наладке и испытаниям,
Microsoft Word.docx
(62.65 Кб - загружено 44 раз.)
zeta75
14 Сентября 2020
Цитата ivv777:
У 10-кВ кабеля фазное напряжение 6 кВ... и если испытание происходит переменкой 50 гЦ, то значение величины напряжения должно быть 12 кВ, а не 22 кВ.
