/ включение Указателей ВЫХОД и др. в помещениях с массовым пребыванием людей
ap4u
17 Сентября 2014
57
, Оптимастройпроект, инженер,
Уважаемые форумчане, в помещении с массовым пребыванием людей требовалось
согласно ТКП 45-2.02-22-2006 :
п. 6.1.10 Световые указатели должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Допускается использовать световые указатели, автоматически включаемые при получении командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания рабочего освещения. Световые указатели «Выход» в помещениях с массовым пребыванием людей должны включаться на время их пребывания.
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 02.04.2013 № 101 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве"
Признать утратившим силу с 1 сентября 2013 г.:
2.2. ТКП 45-2.02-22-2006 "Здания и сооружения. Эвакуационные пути и выходы. Правила проектирования" (кроме пункта 6.1.9 и раздела 7).
касательно вопроса ТКП 45-2.02-22-2006
п 6.1.9 Световые указатели «Выход» следует устанавливать над дверными проемами:
— эвакуационных выходов из здания наружу (при отсутствии естественного освещения на при-мыкающих к ним общих путях эвакуации);
— эвакуационных выходов из помещений с массовым пребыванием людей;
— эвакуационных выходов из общих коридоров, холлов или фойе при количестве эвакуирую-щихся с этажа более 50 чел., а при их расположении на шестом и вышерасположенном этажах (кроме технических) — независимо от количества людей;
— эвакуационных выходов с эстрад или сцен зальных помещений с массовым пребыванием лю-дей.
Световые указатели, обозначающие маршруты движения при эвакуации, следует устанавливать на высоте не ниже 2 м вдоль общих коридоров длиной более 25 м или в протяженных помещениях
(в случае необходимости). При этом световые указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов общих коридоров.
Допускается вместо световых указателей «Выход» и световых указателей, обозначающих марш-руты движения при эвакуации, использовать аналогичные не световые указатели (без источников света) при условии, что обозначение выхода или направления движения (надпись, знак и т. п.) осве-щается светильниками аварийного освещения в соответствии с требованиями СНБ 2.04.05. В этом случае не световыми указателями дополнительно должны быть отмечены выходы из других коридо-ров и рекреаций, примыкающих к указанным выше помещениям.
Вообщем п. который обязывает выполнить включение на время работы работу указателей Выход и т.п. - нет ?
18 Сентября 2014
7 505
Цитата: ap4u
согласно ТКП 45-2.02-22-2006 Световые указатели «Выход» в помещениях с массовым пребыванием людей должны включаться на время их пребывания.
ap4u
18 Сентября 2014
57
согласно приказа МАиС РБ ТКП 45-2.02-22-2006 утратил силу с 1 сентября 2013 г.
Barabym
18 Сентября 2014
11
106
, Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 16 лет
Этот пункт перекочевал в ТКП 45-2.02-190-2010, изм.№2 - теперь это пункт У.12.
Ну на данный момент он пока не действует, но начнет с 01.10.2014
ap4u
18 Сентября 2014
57
Изменение № 2 ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) :
У.11 Световые указатели, обозначающие маршруты движения при эвакуации, должны питаться
по 1 категории надежности согласно [3] (за исключением случаев, предусмотренных ТНПА).
Световые указатели следует устанавливать на высоте не ниже 2 м вдоль коридоров, проходов
длиной более 25 м или в протяженных помещениях (в случае необходимости). При этом световые
указатели необходимо устанавливать на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах
Световые указатели «Выход» следует устанавливать над дверными проемами эвакуацион-
ных выходов:
— из здания наружу;
— из помещений с массовым пребыванием людей;
— из общих коридоров, холлов или фойе при количестве эвакуирующихся с этажа более 50 чел.;
— из общих коридоров, холлов или фойе на 6 и вышерасположенном этажах (кроме технических),
— с эстрад или сцен зальных помещений с массовым пребыванием людей.
Допускается вместо световых указателей «Выход» и световых указателей, обозначающих мар-
шруты движения при эвакуации, использовать аналогичные несветовые указатели (без источников
щается светильниками аварийного освещения в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153.
В этом случае несветовыми указателями дополнительно должны быть отмечены выходы из других
коридоров и рекреаций, примыкающих к указанным выше помещениям.
У.12 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе
от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами
рабочего освещения, а также при получении командного импульса о начале оповещения о пожаре
18 Сентября 2014
Цитата ap4u:
а есть текст данного изменения ?
ap4ac@mail.ru
пожалуйста
Изменение № 2 ТКП 45-2.02-190-2010 «Пожарная автоматика»
http://proekt.by/sistemi_bezopasnosti-b9.0/izmenenie_sup1_2_tkp_452021902010_laquopozharnaya_avtomatikaraquo-t33118.0.html
On-light
13 Апреля 2018
204
Возник вопрос: эвакуационные светильники "Выход" для школы 800 мест, 3 этажа. На какое время выбрать 1час или 3 часа?
13 Апреля 2018
7 505
Цитата: СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
5.1.5 ...
Продолжительность работы световых указателей должна быть достаточной для эвакуации людей из здания, но не менее 1 ч.
время эвакуации людей из здания рассчитывают архитекторы согласно ГОСТ 12.1.004-91
Цитата: СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
Т а б л и ц а 7.28 – Нормы аварийного освещения
On-light
13 Апреля 2018
204
В данной табл.7.28 время работы не менее 1ч. Получается, что светильники на 3ч, которые есть у всех производителей, выбираются либо на всякий случай, либо специальным расчетом времени эвакуации?
13 Апреля 2018
7 505
конечно аккумуляторы блоков питания аварийных светильников берут на 3 часа с запасом (по-моему раньше было такое требование).
вот слаботочники (охранно-пожарная сигнализация) берут автономное питание часто от встроенных в приборы аккумуляторов.
а если отдельно блок питания (РИП - резервируемый ИП, т.е. с аккумулятором), то они расчет по нормам берут на 3 часа тревожного режима и на 24 часа дежурного режима.
необходимо учитывать, что аккумулятор со временем стареет и постепенно теряет свою емкость.
ссылка -
современные аккумуляторы
Myron
23 Апреля 2018
141
, проектная, инженер-электрик,
У Световых технологий в каталоге 2018 на их стр 256. есть хорошее технические решения с устройствами CONVERSION КID POVER LED для светодиодов схемы итд итп..подключения да так чтобы акумуляторы зря не садились...Рекомендую посмотреть...
И консультации онлайн дают грамотные...при выборе...
Tsch
30 Марта 2021
47
, cтаж: 18 лет
Коллеги, возник такой вопрос:
Указатели "Выход" должны гореть на время пребывания людей в помещении с массовым пребыванием.
В составе пожарной сигнализации указатели входят в систему оповещения о пожаре.
На приборах небольшой емкости 4-8 шлейфа как это организовать технически?
Например: "Подключение на выходы для оповещения и отдельный шлейф ИПР у прибора (для включения например утром) и работники теоретически вечером уходя должны восстанавливать ИПР. И так каждый день. Как то не очень красиво.
Кто как это делает? Какие варианты?
Nikee
31 Марта 2021
88
602
Пускай горят круглосуточно.
gelroy
01 Апреля 2021
40
218
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
Согласен, пусть постоянно работают, но у экспертизы новая фишка, как свет в торговом зале включается так и они должны загораться, но если днем светло и свет не включают, что тогда...
SergPro
01 Апреля 2021
23
566
, Предприниматель, ИП,
Указатели "Выход" включаю через реле времени. Запитка отдельно от ВРУ независимо от ПС. По месту установки дублируют ПС.
03 Июля 2021
7 505
наверное через астрономическое реле времени, а не простое реле времени.
