 Электротехника / Заказчик режет объемы монтажных работ по прокладке кабеля
 Максим Пантелеевич   05 Января 2017
Доброго времени суток.
Вопрос очень срочный!! Буду рад любой дискуссии на эту тему.
Вопрос таков:
При сдачи объекта пришел от заказчика человек и с лазерным дальномером, начал перемерять длины проложенного кабеля!!!
По результатам его измерений было направлено в нашу сторону письмо о том что мы завысили стоимость монтажных работ на прокладку кабеля.
При измерениях не учитывает:
1. запас кабеля больше 2% на длину линии;
2. кабель лежит не ровно;
3. отходы считать не желает;
4. при подключении светильников располагаемых на  разной высоте берет среднее по его мнению;
Как быть, на что можно обратить его взор чтобы увеличить монтажную длину кабеля в более реальные цифры?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Января 2017
СП 76.13330.2012
Актуализированная редакция
СНиП 3.05.06-85
https://www.faufcc.ru/upload/doc_library/sp5003.pdf
6.4.1.10 Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 процента. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
6.3.1.7 Кабели и провода необходимо прокладывать с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений конструкций здания и опор, на которых они расположены, температурных деформаций самих кабелей и проводов, а также в местах пересечения ими осадочных, температурных и антисейсмических швов
6.9.13 Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва.
РS/ Замер лазерным дальномером можно определить только строительные длины но дальномер не учитывает дозволенный радиус изгиба кабеля.
Это все одно если ваш человек от заказчика измерит этой прибором расстояние от начала некого отверстия до подбородка, тем самым лазерем определив длину кишечника, все что лишнее удалить.)))))
Принципиальность этого человека не понятна.
По нормам РБ нашли пункты на прокладку кабеля в земле с процентным запасом при изгибе кабеля 2%, 2% - из-за изменения ландшафта и 2% - на оконечивание кабеля и всего получилось 6%.
Во внутрянке 2% это не о чем!!!
Спасибо, почитаю.
Это не принципиальность а на подобии вот этого
*  prikolnyeotkrytki51.jpg (17.67 Кб, 450x250 - просмотрено 111 раз.)
С таким подходом далеко не уедешь)
СНиП 3.05.06-85 Утв. постановлением Госстроя СССР на который я могу сослаться
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Января 2017
думаю, что переубедить нормативами его не удастся, сам с таким часто сталкиваюсь. как вариант могу только посоветовать такую фразу: дававйте вы измерите сейчас дальномером одну линию, а потом мы эту линию демонтируем и измерим длину кабеля. и если вы не правы, то моньаж повторный за счет заказчика.
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Января 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 192 ,  Проектировщик-электрик, Belarus
ТКП 45-4.04-149-2009:
  п.16.48 Длина ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям для утопленного монтажа и к светильникам должна приниматься равной, мм:
— для закладных коробок под розетки и выключатели — 50  плюс глубина коробки;
— для светильников с лампами накаливания — 100  от потолка;
— для светильников с люминесцентными лампами — 150  от потолка (независимо от наличия за-кладной коробки).
Р.S. не забываем про опуски кабеля к розеткам, выключателям и силовым щитам, запас на разводку в силовых щитах.
У товарища с дальномером можно запросить свидетельство поверки дальномера.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Января 2017
И к тому же у вас есть проектная документация в которой указаны L кабеля.
mkstankov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Тут ситуация интересная получается)))
Он меряет, если у него больше чем по схеме, берет длину из схемы)))
Приходилось смотреть каждую его запись, .... как это утомляет
как вариант потребуйте присутствия технадзора на объекте все время производства работ, потребуйте присутствия авторского надзора, и пусть проектировщик либо подтвердит его показания, либо убеждает его в том, что объемы не завышены
elkot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Января 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 79 ,  ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет Russian Federation
Привлеките лабораторию. Нарисуйте протокол замера сопротивления петли фаз-нуль
вычислите длину по уд.сопр. Накройте протокол замеров лицензией ростехнадзора
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Января 2017
хороший вариант к стати, точность очень высокая
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Января 2017
Точность очень низкая , так как удельные сопротивления жил кабелей , приводимых в разных справочниках величина приблезительная .
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 614, всего 40711(+19) пользователей |
