/ Размещение парковок (стоянок) с учетом требований СанПиН по СЗЗ
Bloomsbury
21 Июня 2014
108
968
СанПиН «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения от 15 мая 2014 № 35
http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000180_785623_Sanpin_SZZ_2014.doc
20. Выезд-въезд из автомобильных стоянок и автомобильных
парковок
, расположенных на территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного пункта,
исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым проездам
, парковым дорогам и велосипедным дорожкам.
При буквальном толковании данной нормы - это фактически запрет на размещение парковок на дворовых территориях. В подавляющем числе случаев выполнить данное требование на дворовых территориях невозможно - въезд/выезд из парковок осуществляется на внутридворовой проезд, который выходит затем на улично-дорожную сеть населенного пункта.
alexe_k
21 Июня 2014
25
338
Все верно. Если на территории жилой застройки расположена автостоянка или парковка, то въезд на нее должен быть организован с УДС минуя дворовые проезды. Если выезд с парковки находится ближе к улице, чем расположен дом то нарушения не будет, а если дом расположен между выездом с парковки и улицей - то уже нельзя так делать. Грубо говоря если дворовой проезд примыкает к выезду с парковки то пройдет а если наоборот - то нет.
Я считаю что парковки должны быть вынесены в сторону от дворовой территории, чтобы максимально исключить конфликт пешеходов и водителей. Оставить только проезд для погрузки - разгрузки.
Bloomsbury
21 Июня 2014
108
968
Считать можно что-угодно (лично я тоже так считаю), то данная норма в буквальной трактовке - это бомба. Любые застроенные жилые территории (старые кварталы) не позволят размещать в процессе реконструкции территории либо в процессе капремонта домов (с обязательным благоустройством территории при этом по ТКП) парковки для обеспечения жилых домов по нормам (25% от норматива) - внутри дворов нельзя, а притротуарных парковок не хватит на весь квартал. Можно зайти в Малиновку, Сухарева и т.д. и в это убедиться лично. При этом притротуарные парковки - специфическая вещь, есть ньюансы, не везде их согласуют ГАИ.
Между улицей и линией застройки (жилыми домами) вместо зеленой зоны? Там могут коммуникации пролегать. Да и не хватить таких узких полос вдоль дорог на весь квартал. Уровень автомобилицизации по Генплану Минска - 380/1000, т.е. обеспеченность парковками примерно 25 м/мест на 100 квартир должна быть.
Вопрос такой: все ли понимают данную норму буквально? Как по мне, то санитарная служба имела в виду под парковками только парковки для социально-культурных объектов, но не парковки возле жилых домов и для жилых домов. Но в итоге - вот такая редакция.
alexe_k
21 Июня 2014
25
338
В существующей застройке эту норму выполнить нереально в 99% случаев в любом областном центре, не говоря про столицу. Как в данном случае согласовывать реконструкцию....пока не представляю. Это ставит крест так же на уплотнении жилой застройки. При проектировании новых микрорайонов теперь будут выносить парковки за пределы дворов. Не понятно, парковку можно возле жилья делать, а выезды нет.... Если с обратной стороны жилого дома на нормативном расстоянии проходит проезд на стоянку - это разрешено, а если этот проезд является еще и внутридворовым - то запрещено... Непонятно какова цель данного нововведения. Если с точки зрения экологии - то смысла нет, если с точки зрения безопасности движения, то в другом нормативном документе должно прописываться...
Bloomsbury
21 Июня 2014
108
968
Можно в случае, если ее снабдить
своим
проездом, который ведет
только к ней
. Вопрос о том, будет ли такой проезд внутридворовым является дискуссионным, но учитывая наши реалии, таковым считаться не будет. Такой вариант пройдет. Но такие варианты - это только для новых р-нов строительства. Либо реконструкция частного сектора с полным сносом. Но это будет дорого, такие специфические проезды давать 5,5 м., чтобы авто разминулись на нем.
При строительстве
объектов социально-культурного назначения
автомобильные парковки
и подъезды к ним
должны размещаться вне дворовых территорий жилых домов (п. 11.6.5 ТКП 45-3.01-116-2008). А в СанПиНе пошли дальше - распространили эту норму на
все
парковки
AN40565
30 Июня 2014
12
, ОСП "Проектный институт "БелГПИ", главный специалист по охране окружающей среды, cтаж: 37 лет
Как всегда у наших санитаров разночтения с остальными ТКП,хотя вроде хотели исправить
Bloomsbury
30 Июня 2014
108
968
Данный СанПиН вступил в силу 06.06.2014 г., но
официально
еще не опубликован. Официальная публикация только на
http://pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=W21428781p
На днях по этой ссылке должен появится
официальный
текст. Ждем.
AN40565
01 Июля 2014
12
текст уже есть на сайте
http://www.rcheph.by/news/postanovlenie-35-ot-15-maya-2014-g-ob-utverzhdenii-sanitarnykh-norm-i-pravil-trebovaniya-.html?sphrase_id=5872
Bloomsbury
02 Июля 2014
108
968
Повторяю еще раз: указанный СанПиН
официально
не опубликован. Если кто-то думает, что это шутка - ознакомтесь
http://mas.by/ru/official_ru/
AN40565
06 Июля 2014
12
Он уже вступил в действие с 6 июня 2014 г, у меня уже санитары согласовывают по нем уменьшение СЗЗ, согласно 35 постановления МЗ РБ 11 постановление считает утратившим силу и 35 вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания
Bloomsbury
07 Июля 2014
108
968
СанПиН
официально
опубликован 3.07.2014 г. по указанной выше ссылке
svetliak
26 Мая 2015
87
Скажите, а есть какие-нибудь нормы ,какое расстояние д.б. от 10-этажного дома до нового строящегося 10-го дома? Какое расстояние от парковки существующей до нового дома должно быть? и как проверить правильно ли спроектировали дом по инсоляциии?
svetliak
26 Мая 2015
87
и насколько актуальна данная информация
(60.29 Кб, 630x361 - просмотрено 347 раз.)
Bloomsbury
27 Мая 2015
108
968
Уплотнение застройки
VIki06
24 Марта 2016
29
, архитектор-генпланист,
Подскажите от как правильно рассчитать СЗЗ для парковки....от машино-местиа считать или от проезда? На картинке красным кругом показаны 25 м от машиноместа. Экспертиза прислала замечание, что СЗЗ не соблюдена. В СанПиН №35 я не нашла конкретно прописанного предложение о том, откуда рассчитывать. Помогите кто чем может.
сзз.pdf
(31.76 Кб - загружено 96 раз.)
ITaiRI
25 Марта 2016
20
221
Санитарный разрыв рассчитываю непосредственно от машино-мест парковки(стоянки), вопросов у экспертизы по этому поводу не было. В вашем случае если это парковка на 51 и более машино-мест то да, санитарный разрыв 25м не соблюден, если до 50 машино-мест - то 10м от границы машино-места до фасадов должно быть.
VIki06
25 Марта 2016
29
Замечание именно по не соблюдению санитарного разрыва до детской площадки. Машино-мест 47.
ITaiRI
25 Марта 2016
20
221
В таком случае надо доказывать экспертизе из определения парковки - что это место стоянки транспортного средства а не проезда, и расстояние следует считать от машино-мест. На крайний случай можно сделать расчет по сокращению санитарного разрыва (имея справку о фоновых концентрациях) до 30% (п.18 санпина).
VIki06
25 Марта 2016
29
спасибо за помощь)
Анастасия08
29 Марта 2016
72
, Главный специалист ГП, ОДД,
VIki06, в данном случае эксперт прав!Не соблюден разрыв парковка- детск.площадк (табл.2 санпина). 25м. (в вашей ситуации) необходимо от края асфальтового покрытия до детской площадки. Снять экспертизу в ускоренном темпе поможет согласование с местным центром гигиены, т.к. у вас не соблюдается буквально пару метров. Либо же детскую площадку сдвигать))
Nashorn
29 Марта 2016
249
5 425
У них разве есть такая адмпроцедура?
ITaiRI
29 Марта 2016
20
221
интересно как вы аргументируете что граница асфальтобетонного проезда является границей парковки? ТКП 227 п.3.2 автомобильная парковка (парковка): Место стоянки транспортных средств,......,предназначенное для стоянки транспортных средств без предоставления услуг по их хранению.
VIki06
29 Марта 2016
29
На данный момент замечание уже снято) эксперт решила, что я не учла машино-места существующей парковки (проектируемая примыкает к существующей, образуя одну парковку) и что количество машино-мест больше 50. К слову сказать замечания были по разделу ООС)
Анастасия08
29 Марта 2016
72
В руках сейчас держу письмо о согласовании отступления от норм санпина. Согласовывает гл.гос. врач."Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".
Nashorn
30 Марта 2016
249
5 425
пункт какой?
Nashorn
30 Марта 2016
249
5 425
Я что-то в перечне адмпроцедур не вижу такого...
Nashorn
30 Марта 2016
249
5 425
Вот эта лавочка
Согласование с выдачей заключения строительных проектов, разработанных с обоснованными отступлениями от требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, или при отсутствии для них санитарных норм, правил и гигиенических нормативов
сейчас в первой части прикрылась и уже достаточно давно звучит так:
3.6. Согласование с выдачей заключения:
3.6.1. Архитектурных и строительных проектов при отсутствии для них санитарных норма и правил, гигиенических нормативов
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 N 156 (ред. от 05.03.2016)
"Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (с изм. и доп., вступившими в силу с 20.03.2016)
как говорится найдите отличия.
Изменения внесены согласно постановлению Совмина от 11.07.2012 N 635)
4.7.1. в пункте 3.6:
4.7.1.1. в подпункте 3.6.1:
графу "Наименование административной процедуры" изложить в следующей редакции:
"3.6.1. архитектурных и строительных проектов при отсутствии для них санитарных норм и правил, гигиенических нормативов";
Nashorn
30 Марта 2016
249
5 425
Соответственно с 11.07.2012 г.согласование с выдачей заключения
незаконно. А вышеуказанные изменения в административные процедуры были внесены в связи с вступлением в действие Закона Республики Беларусь от 07.01.2012 N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (опубликован 18.01.2012
, вступил в силу через 6-ть месяцев со дня опубликования).
Генеральный план и транспорт (в разделе 1015 тем)
