/ Обзор проектов СТБ и ТКП от Стройтехнорм за май-июнь.
(Прочитано 687 раз)
Админ
16 Июня 2019
455
13 635
Темы нормативов: пожарная безопасность, благоустройство территорий, организация строительного производства, бетонные и железобетонные конструкции, технологические трубопроводы... Про эти и многие другие разрабатываемые нормативы читайте в нашем обзоре.
- СТБ Пожарная безопасность. Методы определения времени блокирования опасных факторов пожара путей эвакуации и расчетного времени эвакуации.
Настоящий стандарт устанавливает порядок и современные методы определения (оценки) расчетного времени эвакуации из помещений (tp, далее -расчетное время) и времени от начала пожара до блокирования путей эвакуации в результате распространения на них опасных факторов пожара (далее -ОФП), имеющих предельно допустимые для людей значения (tбл, далее – время блокирования), используемые при определении эффективности мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре.
Методы настоящего стандарта применяются для определения (оценивания) величин, используемых при определении эффективности мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре, а так же организации пешеходного движения на объектах с массовым пребыванием людей.
Текст 1-ой редакции
ПЗ к 1-ой редакции
Изменение №1 ТКП 45-3.02-69-2007. Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектирования и устройства.
Целью разработки проекта изменения №1 ТКП 45-3-69-2007 (02250) «Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектирования и устройства » является установление требований в части применения саженцев лиственных и хвойных пород V группы при озеленении территорий на основании поручения Правительства Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Уведомление о 1-ой редакции
Текст 1-ой редакции
- ТКП Бетонные и железобетонные конструкции. Строительные нормы проектирования.
Цель разработки – реформирование Национального комплекса технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства с целью оптимизации технических нормативных правовых актов, содержащих нормы проектирования бетонных и железобетонных конструкций, взаимосвязанных с Техническим регламентом ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность».
Задачи разработки – разработка технического кодекса установившейся практики, позволяющего выполнять расчет и проектирование бетонных и железобетонных конструкций с требуемым уровнем надежности согласно ТКП EN 1990 и детализирующего основные положения ТКП EN 1992-1-1 по проектированию зданий и инженерных сооружений гражданского назначения с применением бетона нормального веса (средняя плотность в сухом состоянии от 2000 до 2600 кг/м
) и легкого бетона (средняя плотность в сухом состоянии от 800 до 2000 кг/м
), а также устанавливающего требования к несущей способности, эксплуатационной пригодности и долговечности бетонных и железобетонных конструкций.
Текст 1-ой редакции
ПЗ к 1-ой редакции
- Изменение №1 ТКП 45-3.05-167-2009 Технологические трубопроводы. Правила монтажа и испытаний.
Цель разработки: внесение изменение в части контроля качества сварных соединений технологических трубопроводов ультразвуковым методом в соответствии с действующими ТНПА.
Задача разработки – внести ссылки на действующие государственные стандарты (СТБ EN 583-6, СТБ EN 15617-2013, СТБ ISO 10863-2013), введенные в действие в 2013г. и применяемые для контроля качества сварных соединений ультразвуковым (дифракционно-временным TOFD) методом. По отзывам специализированных организаций данный метод ультразвукового контроля качества сварных соединений является наиболее точным, повышает производительность труда при контроле качества сварных соединений и позволяет документировать и хранить результаты контроля на электронных носителях информации с выводом на печать.
Текст 1-ой редакции
ПЗ к 1-ой редакции
- Изменение №9 ТКП 45-1.03-161-2019 (03320) Организация строительного производства.
Цель разработки: изменение в части устройства защитно-охранных ограждений строительной площадки. Задача разработки – указать допустимую степень светопрозрачности и высоту ограждений строительной площадки.
Текст 1-ой редакции
ПЗ к 1-ой редакции
- Изменение №2 СТБ 1335-2002 Цемент напрягающий. Технические условия.
Цель разработки – корректировка технических требований в связи с обращением РУП «Институт БелНИИС», а также в связи с необходимостью актуализации нормативных ссылок.
Задача разработки – внесение изменения в раздел «Нормативные ссылки»; корректировка раздела «Термины и определения»; дополнение и корректировка требований к применяемому оборудованию при проведении испытаний, корректировка допусков геометрических размеров применяемого испытательного оборудования.
Текст 1-ой редакции
ПЗ к 1-ой редакции
- Изменение №2 СТБ 2433-2015 Блоки дверные. Общие технические условия.
Внесение изменения в части исключения класса по приведенному сопротивлению теплопередаче Т1, установление требований к запорным устройствам в наружных металлических дверных блоках. План государственной стандартизации Республики Беларусь по разделу «Строительство» на 2019 год (шифр 2.1.16–015.19). Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Минстройархитектуры на 2019 г. (шифр 2.5.07.16), тема: Разработать изменение №2 СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия».
Текст 1-ой редакции
ПЗ к 1-ой редакции
- Изменение №5 СТБ 1264-2001 Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия.
Внесение изменения в части корректировки разрушающего усилия угловых сварных соединений профилей для внутренних дверей. Корректировка технических требований проводилась в связи с обращением ООО «Века Рус», ТКС 13, а также в связи с необходимостью актуализации нормативных ссылок.
Текст 1-ой редакции
ПЗ к 1-ой редакции
- ТКП Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.
Целью разработки ТКП «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» является установление основных положений по разработке и возведению сооружений инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. на территории Республики Беларусь.
Текст 1-ой редакции
ПЗ к 1-ой редакции
Уведомление о 3Р
Сводка отзывов
Текст ОР
ПЗ ОР
- Изменение № 3 СТБ 2174-2011(03320) Изделия арматурные сварные для железобетонных изделий. Технические условия.
Целью разработки проекта изменения СТБ 2174-2011 (03320) является актуализация государственного стандарта и внесение изменения в части периодичности контроля механических характеристик сварных соединений при наличии квалификации технологического процесса сварки данного сварного соединения в соответствии с СТБ 2349-2013 и СТБ ISO 17660-1-2013.
Текст 1-ой редакции
ПЗ к 1-ой редакции
- Изменение №1 ТКП 45-1.03-311-2018 (03320) Отделочные работы. Основные требования.
Цель разработки: изменение в части корректировки требований по оштукатуриванию поверхностей из ячеистого бетона и пересмотр требований к штукатурным работам. Задача разработки – указать допустимую плотность штукатурных смесей при нанесении штукатурного слоя на поверхности из ячеистого бетона.
Текст 1-ой редакции
ПЗ к 1-ой редакции
- Изменение №2 ТКП 45-1.03-314-2018 Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений. Основные требования.
Цель разработки – корректировка требований по выполнению крестообразных соединений стержней арматуры вязальной проволокой при армировании монолитных конструкций зданий и сооружений в связи с обращением ГП «БелдорНИИ» и других производителей работ. Задача разработки – внесение изменения в части установления требований к выполнению крестообразных соединений стержней арматуры вязальной проволокой при возведении монолитных конструкций зданий и сооружений.
Текст 1-ой редакции
ПЗ к 1-ой редакции
Список проектов в стадии завершение рассмотрения:
- Изменение №2 ТКП EN 1990-2011 Еврокод. Основы проектирования строительных конструкций.
- ТКП Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Требования к монтажу.
- ТКП Газоснабжение. Требования к монтажу.
- СТБ ЕN ISO 12572-20__ Теплотехнические свойства строительных материалов и изделий. Определение паропроницаемости. Метод чаши.
- СТБ Бетоны легкие. Технические условия.
- СТБ EN ISO 10545-13 Керамические плитки и плиты. Часть 13. Определение химической стойкости.
- СТБ EN ISO 10545-14 Плитки и плиты керамические. Часть 14. Определение устойчивости к образованию пятен.
- СТБ EN ISO 10545-8 Керамические плитки и плиты. Часть 8. Определение температурного коэффициента линейного расширения.
- СТБ ЕN 771-1 Изделия для каменной кладки. Кирпич керамический. Часть 1. Требования.
- СТБ ЕN 771-6 Изделия для каменной кладки. Изделия из природного камня. Часть 6. Требования.
- СТБ ЕN 772-1 Изделия для каменной кладки. Часть 1. Метод определения прочности на сжатие.
- СТБ ЕN 12602 Изделия железобетонные заводского изготовления из автоклавного ячеистого бетона. Технические условия.
- ТКП Гаражи-стоянки, стоянки, станции технического обслуживания автомобилей. Строительные нормы проектирования.
- ТКП Складские здания. Строительные нормы проектирования.
Подробнее на сайте РУП "Стройтехнорм" >>
Админ
16 Июня 2019
455
13 635
Напоминаем, что каждая организация или ее представитель имеет право обратиться по любому из пунктов рабочего проекта для внесения своих предложений и замечаний в РУП "Стройтехнорм".
bz
16 Июня 2019
158
1 980
И вот так каждый месяц. Решили саженцы 5 группы применять и как-то по новой вязать арматуру, не так как сотни лет до этого, или "актуализировать", - вноси изменения. А вы, десятки тысяч причастных вникайте, анализируйте, присылайте предложения, получайте замечания в экспертизе, при приемке, ругайтесь друг с другом, судитесь , переделывайте. Может можно раз а 5-15 лет вносить такие изменения?
Админ
16 Июня 2019
455
13 635
Ну там же не только саженцы, но и обновление ссылок
_Valenok
17 Июня 2019
127
2 008
Благая цель, но уже противозаконная: Указ 217 вступил в силу, и согласно его п.1.5
... "Обязательные для соблюдения требования и
добровольные
для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
не могут устанавливаться
в иных технических нормативных правовых актах, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации, а также
в технических регламентах
технических кодексах установившейся практики
, государственных стандартах, общегосударственных классификаторах Республики Беларусь."
Т.е., уже не надо разрабатывать, обсуждать и принимать незаконный ТНПА. С 09.06.2019 стране нужны только строительные нормы и правила. Остальное - доживает свой век, и планируется, что доживет 01.01.2020.
Админ
17 Июня 2019
455
13 635
Верно подметили...
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5089 тем)
МАиС: Согласование отступлений от требований СН и СП.
Утверждено Положение о порядке принятия решения о возможности обоснованных отступлений от обязательных для соблюдения требований СН, положений СП...
Согласование отступлений от нормативов утверждаемых МАиС.
