Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2022)
/ Скорректирован порядок расчета неизменной цены на строительство объектов с 20.05.2023
(Прочитано 747 раз)
Админ
21 Мая 2023
455
13 623
Постановлением Совмина от 16.05.2023 N 311 «Об изменении постановлений Совета Министров РБ» внесены изменения в порядок расчета сметной стоимости и формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов. Изменения вступают в силу с 20.05.2023.
Скачать постановление в pdf формате >>
Winter2013
21 Мая 2023
196
2 552
Из самого интересного - убрали расчёт отклонений машин и материалов.
KND
22 Мая 2023
50
341
, строительная,cтаж: 19 лет
Я так думаю, из договоров за счет собственных средств необходимо убрать любое упоминание о 1553 и прописывать "Ориентировочная цена......"
А еще убрали расчет дополнительных работ (ранее было - Стоимость дополнительных работ формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, месяца выполнения этих работ без учета снижений, принятых при выборе подрядчика в соответствии с законодательством о закупках.) Думаю, в договоре надо отражать - как формируется стоимость допработ
Andrey_Nev
22 Мая 2023
711
7 462
15. Стоимость дополнительных работ формируется в размере сметной стоимости этих работ, определенной на дату разработки проектной, в том числе сметной, документации с учетом прогнозного индекса месяца выполнения этих работ.
Стоимость дополнительных работ отражается при уточнении графика производства работ и графика платежей отдельной строкой.
Winter2013
22 Мая 2023
196
2 552
И до этого 1553 массово игнорировался. По факту.
"1. Закреплено, что положение о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов не применяется при расчете стоимости подрядных работ по объектам текущего ремонта (п. 1 Положения N 1553).
2. Добавлены понятия дополнительных работ, конкурсного коэффициента, норм задела в строительстве, укрупненных нормативов стоимости на вид работ и др. (п. 2 Положения N 1553).
3. Определено, что цена заказчика формируется в размере стоимости подрядных работ, указанной в сметной документации на дату начала выполнения подрядных работ, установленную заказчиком в документации о закупке, с учетом норм задела в строительстве для данного объекта и прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ, действующих в соответствующем периоде нормативной продолжительности строительства (п. 3 Положения N 1553).
Цена предложения подрядчика также формируется на указанную дату с учетом прогнозных индексов. Порядок формирования цены предложения подрядчика, в том числе по видам работ, подтверждается расчетами (п. 4 Положения N 1553).
Цена предложения подрядчика может определяться (п. 7 Положения N 1553):
- ресурсным методом. При этом скорректированы формулы расчета с учетом применения конкурсного коэффициента, плановый прибыли по утверждаемым нормам и др.;
- с применением укрупненных нормативов стоимости строительства единицы площади (объема, мощности) объекта и (или) укрупненных нормативов стоимости на виды работ, разработанных подрядчиком;
- путем сочетания вышеуказанных методов;
- в размере стоимости подрядных работ, определенной в сметной документации на дату начала выполнения подрядных работ, установленную заказчиком, с учетом конкурсного коэффициента и прогнозных индексов, действующих в каждом месяце выполнения работ согласно укрупненному графику производства работ.
4. Установлено, что при строительстве объектов, финансируемых за счет бюджетных и приравненных к ним средств, а также при строительстве жилых домов с господдержкой конкурсный коэффициент, применяемый при формировании цены предложения подрядчика, определяется в размере (п. 8 Положения N 1553):
- не выше предусмотренного в проектной документации норматива средств на непредвиденные работы и затраты - в части, учитывающей компенсацию рисков подрядчика, обусловленных различными непредвиденными обстоятельствами;
- не ниже 0,9 - в части, учитывающей внутренние конкурентные преимущества подрядчика.
5. Предусмотрено, что график производства работ составляется подрядчиком по каждой части объекта строительства в разрезе видов работ до заключения договора. Виды работ для составления графика производства работ формируются подрядчиком самостоятельно. График производства работ формируется на весь срок выполнения подрядных работ. График платежей с учетом предполагаемого авансирования разрабатывается подрядчиком после составления графика производства работ до заключения договора. Указанные графики уточняются при корректировке неизменной цены в установленном порядке. Формы самих графиков тоже несколько скорректированы (п. 10, приложения 2 - 3 к Положению N 1553).
6. Закреплено, что неизменная договорная цена в том числе корректируется при изменении сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором в случаях:
- нарушения заказчиком установленного договором порядка расчетов, графика платежей;
- выявления в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;
- изменения даты начала выполнения подрядных работ и приостановления строительства (выполнения подрядных работ) на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон или зависящим от заказчика.
В свою очередь, не предусмотрена корректировка неизменной договорной цены при изменении стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене (п. 11 Положения N 1553).
Также в зависимости для различных случаев оговорен порядок расчета сумм корректировки неизменной цены (п. 12 Положения N 1553).
7. Определено, что относится к завышению объема строительных работ при строительстве объектов, финансируемых за счет бюджетных и приравненных к ним средств, а также при строительстве жилых домов (за исключением финансируемых с использованием средств иностранных инвесторов). В частности, относятся фактически принятые и (или) оплаченные подрядные работы, неизменная цена которых сформирована с нарушением установленного порядка, работы, стоимость которых не подтверждена документально соответствующими расчетами и обоснованиями, а также работы (виды работ), фактически не выполненные (п. 14 Положения N 1553).
8. Постановлением N 311 также приведены в соответствие отдельные НПА, в которых упоминаются прогнозные индексы цен в строительстве: постановления Совмина от 11.07.2012 N 632, от 30.09.2016 N 791, от 12.03.2019 N 156, от 14.08.2020 N 479 (подп. 1.2 - 1.5 постановления N 311).
Новый порядок расчета сметной стоимости и формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов не затрагивает объекты, проектная (сметная) документация на строительство которых утверждена до 01.05.2023. Исключением являются объекты, по которым на 01.05.2023 имеется утвержденная проектная документация, разработанная на основании ресурсно-сметных норм, но договоры строительного подряда не заключены (п. 2 постановления N 311)."
Winter2013
22 Мая 2023
196
2 552
Обязательность 1553 вносилась постановлением Совмина:
"Действие Положения о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденных настоящим постановлением, распространяется на объекты, архитектурно-планировочное задание на проектирование которых получено после 1 января 2012 г., и не распространяется на объекты, строительство которых осуществляется в соответствии с градостроительной документацией Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень".
Сейчас это звучит так:
"Действие Положения о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденных настоящим постановлением, распространяется на выполнение подрядных работ,
Winter2013
23 Мая 2023
196
2 552
Важный момент упустил:
исключено понятие "свежести" сметной документации. Было до 24 месяца включительно. Сейчас этого нет
Админ
23 Мая 2023
455
13 623
Начальник главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности МАиС Ольга Лавровская разъяснила изменения в порядке формирования неизменной договорной цены на строительство объектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.
В связи с принятием главой государства указа №92 Советом Министров принято
постановление №311 от 16 мая 2023 года
. В новой редакции правовым актом изложено положение о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов. Ольга Лавровская отметила основные изменения. Во-первых, усилена неизменность договорной (контрактной) цены, установлены единые как для бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования строительства объектов случаи ее корректировки. "При изменении проектной, в том числе сметной документации, откорректировать неизменную цену будет возможно только по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке", - пояснила она.
Во-вторых, при строительстве объектов, финансируемых за счет бюджетных и приравненных к ним средств, а также при строительстве жилых домов с господдержкой установлен размер конкурсного коэффициента в цене подрядчика (не ниже 0,9). "То есть при проведении процедуры государственной закупки подрядчик не сможет понижать цену своего предложения более, чем на 10%. Введение данной нормы позволит значительно сократить срывы сроков строительства объектов, случаи некачественного выполнения строительных работ и расторжения договоров строительного подряда на этапе строительства. По иным объектам строительства размер конкурсного коэффициента определяется подрядчиком самостоятельно", - добавила специалист.
В-третьих, договорная (контрактная) цена формируется с учетом прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ (вместо прогнозного индекса цен в строительстве, действовавшего до принятия постановления). Кроме этого она формируется только на выполнение подрядных работ. По словам Ольги Лавровской, из положения исключены нормы, определяющие порядок формирования договорной (контрактной) цены строительства объектов "под ключ".
"Дополнительно необходимо отметить, что действие постановления №311 не распространяется на объекты, проектная (сметная) документация на строительство которых утверждена до 1 мая 2023 года. Исключением являются объекты, по которым на 1 мая не заключены договоры строительного подряда по утвержденной проектной документации, разработанной на основании ресурсно-сметных норм", - заключила специалист.-0-
_Valenok
24 Мая 2023
127
2 006
прелестно так отмечать в конце мая.
Не успел утвердить до 1 мая и пошел на экспертизу в апреле - отрицаловка, т.к. не применены множественные индексы (а они не применены потому что Инструкция 51 не переделана)
Иудушка
24 Мая 2023
50
900
, cтаж: 24 лет
В следующем году будет строго усилена неизменность, через год планируем категорически усилить неизменность. Работаем!
А вообще - можно какие угодно рисовать алгоритмы для привлечения инвесторов. Но если для того, чтобы построиться, тебе нужно содержать целый штат спецов, которые будут только разбираться как изменился Указом 512 Указ 428, на основе которого принято Постановление 18887, изменяющее Постановление 8564, но оно не вступило в силу, а ещё есть приказы экспертизы №№ 555, 245, но с учётом методички РНТЦ №№ 5568, 998 - то так и не будет у нас цивилизованных инвесторов. Это называется благоприятный инвестиционный климат. А он у нас такой, что согласны вливать или китайцы, какающие на все наши нормы и архитектурный облик, или сербы, делающие то же самое.
*Tasha*
24 Мая 2023
12
52
, КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 18 лет
так переделана же
Письмо МАиС № 04-3-02-6328 от 17.05.2023г. (О разъяснении Указа №92 от 10.04.2023г).pdf
(4112.48 Кб - загружено 345 раз.)
Winter2013
24 Мая 2023
196
2 552
Цитата *Tasha*:
так переделана же
Не переделана)
Это письмо с мнением
*Tasha*
24 Мая 2023
12
52
Цитата Winter2013:
Цитата *Tasha*:
так переделана же
Не переделана)
Хорошо. Пусть будет "переделана, но не утверждена". В письме же русским по белому написано что делать. Индексы есть уже с распределением по структуре...
Вот сегодня эксперты пройдут учебу в Минске и сразу расскажут, что делать. Панику зачем разводить? Не понимаю
Winter2013
24 Мая 2023
196
2 552
Никакой паники нет) Все привычно.
Но формально экспертиза без утвержденной Инструкции имеет право слать далеко проектировщиков с ССР. Вот и все.
Плюс 51 Инструкцию уже нужно корректировать в свете отмены в 1553 понятия "свежести" сметной документации.
*Tasha*
24 Мая 2023
12
52
Зачем демонизировать экспертизу? Там работают такие же подневольные. Что им скажут сегодня, то они от нас и потребуют. Я сама прохожу сейчас и никто никуда никого не послал. Либо по старой инструкции пройдем с пересчетом потом, либо по письму.
dremles
24 Мая 2023
76
, ОАО "Мясомолмонтаж", зам. главного инженера, cтаж: 36 лет
А в связи с чем переназвали: "строительство объектов" на "выполнение подрядных работ"
dremles
24 Мая 2023
76
Как предполагают учитывать изменение цены материалов в длительном промежутке выполнения работ?
В прежней редакции: «10. Неизменная цена корректируется… в случаях изменения: - стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене (в случаях, если это предусмотрено договором строительного подряда);»
В новой редакции изменение контрактной цены по этой причине не предусмотрено.
Dima70k
24 Мая 2023
15
233
Через изменение проекта. Проектировщики выпустят новые сметы, где заминусят старые материалы и плюсом добавят эти же материалы с новой ценой.
Рыжая-Я
24 Мая 2023
72
, cтаж: 28 лет
Подскажите, пожалуйста, а транспорт оборудования каким индексом индексировать?
Winter2013
24 Мая 2023
196
2 552
По логике, индексом оборудования.
TV1966
24 Мая 2023
18
, cтаж: 22 лет
Раз только для нового строительства применимо 1553, то какой документ регулирует работы по текущему ремонту?
Winter2013
24 Мая 2023
196
2 552
1450, Гражданский кодекс, Закон об арх. и строит. деятельности
Juliya_Wood
24 Мая 2023
12
44
, инженер по сметным работам,
Сегодня как раз слушали вебинар с лектором Коковкиной Т.В., которая сказала, что по текущему ремонту выйдет в скором времени свой отдельный документ.
24 Мая 2023
2785
14 974
можно выбрать 100 порядчиков на каждый вид работ
24 Мая 2023
2785
14 974
Имеете ввиду пересчет смет и повторная экспертиза?
оля
25 Мая 2023
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Судя по всему, корректировки по материалам не будет. Во всяком случае, при повторной экспертизе. И до этого для бюджета не принимали. Наверно, убрали именно для закрепления "неизменности".
Andrey_Nev
26 Мая 2023
711
7 462
Тут имеются объекты в базе 2006г (РСН)?
26 Мая 2023
2785
14 974
да, похоже на то
но странно, ведь там действовало пост 235
оля
26 Мая 2023
229
1 323
Точно то, по разъяснению, чтобы объекты разработанные в рсн обязательно пересчитали в текущие
26 Мая 2023
2785
14 974
я не так читаю этот пункт)
Действие настоящего постановления распространяется на объекты, строительство которых по утвержденной проектной документации, разработанной на основании ресурсно-сметных норм, на 1 мая 2023 г. договоры строительного подряда не заключены.
оля
26 Мая 2023
229
1 323
Так в РНТЦ сказали. И это я про 92 Указ. Он же выше, чем постановление
07 Июня 2023
2785
14 974
Цитата Mariishka217:
Добрый день, есть у кого нибудь когда уже можно будет пересчет делать по индексам в разрезах, когда будет переделана 51 инструкция
письмо МАиС можно увидеть тут
http://proekt.by/-b.0/prognoznie_indeks-t26983.0.html
есть предложение - сметные вопросы обсуждать в разделе Сметы
а что касается Инструкции, то выдадут скорее всего задним числом на расчеты с 01.05.2023
Luci_Nik
05 Июля 2023
Добрый день! скажите, пожалуйста, нужно ли обязательно применять конкурсный коэффициент при расчете цены подрядчика при финансировании объекта из собственных средств?
05 Июля 2023
2785
14 974
он может быть равен 1, что вас смущает)
Luci_Nik
05 Июля 2023
Luci_Nik
05 Июля 2023
Подскажите, пожалуйста, действие указа №92 не распространяется на объекты , проектная (сметная) документация на строительство которых утверждена до 01 мая 2023 года. Т.е. при расчете цены, подрядчику нужно узнавать у заказчика дату утверждения псд?
TRaider
13 Июля 2023
22
206
, ГИП,
Гл.спец. сметчиков после посещения очередного вебинара сообщает, что в соответствии с "ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ":
-- цена заказчика – ориентировочная цена подрядных работ, предложенная заказчиком для заключения договора, сформированная на основании
утвержденной
проектной, в том числе сметной, документации, разработанной по стадии
«Строительный проект»
-- цена предложения подрядчика – цена подрядных работ, рассчитанная подрядчиком–претендентом на заключение договора на основании
утвержденной
Т.о. получается, что любой СП должен проходить экспертизу. Так ли это??
Если "да", то зачем тогда вообще нужна стадия АП? Делаем ППД с тех.заданиями на закупку и потом СП с экспертизой!
И вроде как не противоречит 300-З + ПСМ 1476.
_Valenok
14 Июля 2023
127
2 006
Откуда такой вывод?
Ведь в сообщении глав.спеца сметчиков ни слова нет про экспертизу.
А то, что любой строительный проект подлежит утверждению - вот тут есть собака зарытая. Ибо в п.42 псм1476 утверждается при двухстадийном проектировании только архитектурный проект, и никак иначе. И чтобы утвердить строительный проект надо перейти к одностадийному проектированию, похерив архитектурный вместе со всеми затратами (ПИР) на его разработку, и попутно согласованиями и экспертизами.
Надо бы ликбез для работников МАиС организовать. Можно на это мероприятие билетики продавать зрителям, и оно вдесятеро окупится.
mod1
24 Июля 2023
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли обязательно применять конкурсный коэффициент при расчете цены подрядчика, либо можно как и раньше применять понижающие коэффициенты к элементам затрат (з/п, охр и опр, пп и т.д.)?
Mariishka217
14 Августа 2023
204
, cтаж: 16 лет
Добрый день,подскажите конкурсный коэф применяется к цене заказчика или к сформированной цене подрядчика
14 Августа 2023
2785
14 974
судя по формуле - для цены подрядчика
Katherin2702
14 Августа 2023
11
, инженер по сметной работе, cтаж: 10 лет
Добрый день, подскажите, правильно ли, что на возврат временных не начисляется конкурсный коэффициент? или все-таки он должен начисляться?
14 Августа 2023
2785
14 974
как по мне, так это ИР
ИР - иные расходы, не учтенные в нормах ОХР, ОПР и ПП, относимые на себестоимость работ по объекту, определяемые в соответствии с законодательством в процентном и (или) стоимостном выражении;
Есения
17 Августа 2023
103
Добрый день! подскажите пожалуйста в каком случае применяется конкурсный коэффициент? если средства бюджета или собственные средства?и какую величину брать. помjгите разобраться
Dima70k
17 Августа 2023
15
233
Применяется при любых средствах. Если бюджет, есть ограничение нижней и верхней планки, не ниже 0.9 и не выше 1+процент непредвиденных из ССР. При собственных средствах применяйте какой угодно, хоть в 10 раз увеличьте стоимость работ или снизьте в 10 раз.
Есения
17 Августа 2023
103
Я так понимаю применение это коэфф. обязательно? И для чего вообще его применять? к примеру делаем монтаж, у нас бюджетные средства,какой коэфф брать?
Dima70k
17 Августа 2023
15
233
Ну можно применить коэффициент в размере 1 единицы)))) Если бюджет то смотрите выше, сможете им снизиться только на 0.9 и повысить не более чем на процент непредвиденных. Соответственно не хотите снижаться, оставляйте 1 единицу. Хотите снизиться чтобы выиграть - не более чем на 0.9 при бюджетных средствах. Хотите учесть какие-то свои риски - берите коэффициент выше 1 единицы, но не более процента непредвиденных при бюджетных деньгах.
17 Августа 2023
2785
14 974
для расчетов по п. 7.1 и п. 7.4 пост. 1553
применяют для конкурентоспособности) какой брать решайте сами, "вилку" вам указали ранее
Есения
17 Августа 2023
103
а понижать коэфф. к охр и опр или ЗП как было ранее можно?и брать еще конкурсный коэфф?
17 Августа 2023
2785
14 974
почитайте данную тему, последних странички 3
http://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2022-b209.0/neizmennaya_dogovornaya_cena_postanovlenie_sovmina_sup11553_s_izmeneniyami_i_dopolneniyami-t29691.0.html
Есения
17 Августа 2023
103
спасибо
Есения
23 Августа 2023
103
добрый день! подскажите, с августа тарифная ставка стала 10,21? как получается значение? 9.8* прогнозный индекс августа?
Winter2013
23 Августа 2023
196
2 552
Ее уже на 1 июня индексировали. Но что-то не могу понять, каким индексом...
23 Августа 2023
2785
14 974
тут все просто 9,8 появилось в марте, соответственно на 01.07.2023 9,8*1,0082*1,0082*1,0082*1,0082=10,13
на 01.08.2023 10,13*1,0082=10,21
Есения
23 Августа 2023
103
теперь понятно,спасибо
Есения
24 Августа 2023
103
добрый день, подскажите нужно ли сейчас брать 10% запас на извещатели. Заказчик говорит вроде убрали по постановлению №39. Я такого не нашла, помогите разобраться?
Winter2013
24 Августа 2023
196
2 552
Запас же определяется проектировщиками и это не сметные нормы, а проектные..
25 Августа 2023
2785
14 974
думаю, имеется ввиду, что в сметы включается только монтируемое оборудование, запас не включается...
но разъяснений нет)
Winter2013
25 Августа 2023
196
2 552
но разъяснений нет)
Но оно же планируется как бы к монтажу.
Тут да, надо разъяснения. В сметах как-то всегда примечаниями делается, а объем и стоимость с учетом запаса. Надо посмотреть, кстати.
25 Августа 2023
2785
14 974
Цитата Winter2013:
но разъяснений нет)
нет, запас не планируется... раньше и было монтаж 3, извещатель 4
сейчас видно в спеках проекта будет просто 3, без запаса
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2022) (в разделе 16 тем)
РНТЦ: Примеры оформления отказных запросов по мониторингу и обновленное Положение.
