/ Техническая модернизация когда можно, а когда нет.
(Прочитано 587 раз)
Белявский Сергей Чеславович
12 Ноября 2021
36
275
, Юридическая компания "Экономические споры", директор, медиатор, председатель третейского суда, cтаж: 30 лет
Зависит от ответа на вопрос «где?». Техническая модернизация в рамках Декрета № 7 напрямую зависит от назначения кап. строения и места выполнения строительно-монтажный работ.
Ряд упрощений в сфере строительной деятельности субъектов хозяйствования введен Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства». В частности, значительно упрощен алгоритм действий при осуществлении работ по капитальному ремонту и технической модернизации.
С момента принятия Декрета №7 сложилась определенная практика его применения. Специально для целей декрета под технической модернизацией понимается замена (установка нового) технологического оборудования с выполнением сопутствующих работ внутри здания и не затрагивающих несущую способность конструкций. При этом в декрете ничего не сказано о назначении (целевом использовании) таких объектов. Однако на практике это имеет принципиально важное значение.
По общему правилу модернизация, как вид реконструкции, осуществляется в пределах существующих габаритов зданий, сооружений, коммуникаций. При этом отличительная особенность технической модернизации в рамках Декрета № 7 в том, что такая модернизация осуществляется только на производственных объектах.
Это важное уточнение дано Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в письме от 24.12.2019 № 02-3-05/17228 «О технической модернизации». К производственным объектам относятся производственные здания, помещения, цеха, участки, которые функционируют в сфере материального производства. Данное разъяснение применяется с 1 января 2020 года.
Следовательно, если по своему назначению капитальное строение не относится к производственному, упрощенный порядок не применяется.
Исключение из этого правила составляет только замена технологического оборудования торговых объектов без изменения технико-экономических показателей и торговой площади объекта (письмо Минстройархитектуры от 20.04.2020 № 02-3-05/4982).
Подробнее в видео:
Автор видео:
Белявский Сергей Чеславович - Директор юридической компании "Экономические споры", медиатор и председатель третейского суда "Экономические споры" с 10-ти летним опытом работы судьей в экономическом суде.
Смотрите и оставляйте вопросы и комментарии - автор видео следит за темой!
Bloomsbury
25 Апреля 2022
108
968
Откуда такой вывод? Где в зак-ве определен термин «производственные объекты»?
Что такое «производственные помещения, цеха, участки, которые функционируют в сфере материального производства»?
Инструкция по определению вида строительства и наименования объекта
http://proekt.by/-t66595.999999.html
Согласно абз. 3 п. 2 и п. 3 проекта Инструкции техническая модернизация возможна только «на существующих
Из направленных «замечаний и предложений» по проекту Инструкции любопытно это:
Какие именно объекты относятся к «производственным объектам»? В частности, относятся ли к «производственным объектам» склады, автостоянки, паркинги, кладбища, крематории и др.?
Какие будут мнения по этим объектам? Интересуют аргументированные мнения со ссылкой на законодательство (НПА, ТНПА), а не домыслы
торговых объектов
Из чего следует, что
торговые объекты не относятся к производственным объектам
. По какой причине?
Gwyn
25 Апреля 2022
124
1 129
, организация, должность, cтаж: 27 лет
потому что
Производственный объект – капитальное строение (здание, сооружение) или его часть (части) либо временная конструкция, не являющаяся капитальным строением (зданием, сооружением) или его частью, оснащенные оборудованием, предназначенным для производства, переработки продукции (товаров) и (или) выполнения иных производственных и (или) технологических операций, связанных с производством, переработкой продукции (товаров).
Торговый объект – капитальное строение (здание, сооружение), изолированное помещение или их части либо временная конструкция, не являющаяся капитальным строением (зданием, сооружением), изолированным помещением или их частями, оснащенные торговым и иным оборудованием для продажи товаров, а также передвижной торговый объект и передвижные средства разносной торговли.
т.е. в торговом объекте не производится никакого производственного процесса......он служит для продажи готовой продукции.....
Pashette
25 Апреля 2022
119
1 578
, cтаж: 16 лет
. По какой причине?
По причине того, что промышленные объекты - это Ф5.1-Ф.5.3 по ФПО а торговые - Ф3.1.
25 Июля 2022
36
275
именно!
. По какой причине?
Иудушка
26 Июля 2022
50
900
, cтаж: 24 лет
Интересный ответ. Спрашивали про производственные, отвечаем про промышленные. Причём приводим класс функциональной пожарной опасности, установленный "пожарным" ТНПА. Уверены, что Декрет Президента терминами из этого ТНПА оперирует?
Pashette
26 Июля 2022
119
1 578
, cтаж: 16 лет
3.1.16 класс функциональной пожарной опасности: Классификационная характеристика здания (пожарного отсека), определяемая назначением, особенностями технологических процессов и эксплуатации по условиям обеспечения их пожарной безопасности.
Класс ФПО - это комплексная характеристика, определяемая условиями эксплуатации и соответственно им (зависящие от них) требования по пожарной безопасности.
В ответе допустил неточность Ф5.1-Ф5.3 - производственные здания, с/х назначения, склады и т.д. по перечню. Если в составе торгового объекта есть производственные помещения и они относятся в другому классу по ФПО, выделены в отдельный пожарный отсек, то ФПО всего здания определяется по преобладающей площади.
Pashette
26 Июля 2022
119
1 578
, cтаж: 16 лет
Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов»
п. 2
оля
27 Июля 2022
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
А вот в РФ есть МДС 12-7.2000, где в приложении 1 перечислены объекты производственного назначения. И в п.25 (код по ОКСП 6000) ....та-дам..... "объекты и здания торговли и общественного питания".
Может быть он отменён, точно не знаю.
Иудушка
27 Июля 2022
50
900
, cтаж: 24 лет
То есть требования Декрета Президента продолжим трактовать через пожарные нормы, санитарные нормы, сметные нормы...
Nashorn
27 Июля 2022
249
5 405
А этот термин и определение откуда?
Nashorn
27 Июля 2022
249
5 405
А, всё, нашел. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.07.2021 N 395 "О мерах по реализации Закона Республики Беларусь "Об изменении законов по вопросам рекламы" (вместе с "Положением о порядке выдачи, продления действия, переоформления и прекращения действия разрешения на размещение средства наружной рекламы", "Положением о порядке проведения торгов на право размещения средств рекламы на недвижимом имуществе").
Pashette
27 Июля 2022
119
1 578
, cтаж: 16 лет
там есть и крытые рынки. Тоже производственное назначение =). Так что Комаровский рынок в Минске - производственное здание.
Pashette
27 Июля 2022
119
1 578
, cтаж: 16 лет
ну т.к. определение "производственное здание" для целей декрета в декрете отсутствует, то или использовать сторонние источники, или не использовать ничего т.к. любое определение будет нелегитимно.
Gwyn
27 Июля 2022
124
1 129
вы еще нормативку австралии притяните. тогда вообще всё сходиться будет.
зачем пережевывать то, что уже расписано влоб в документах РБ?
есть СП 1.04.01-2021 в нем указано определение "техническая модернизация"
есть ЕДИНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА РБ, которая используется БТИ уже не один год.
если ваше здание по шифру идет 2 29 - поздравляю, оно торговое. если шифр от 2 21 до 2 28 - значит его можно приравнять к производственным.как узнать шифр здания - откройте технический паспорт - узнаете много нового. если в торговом у вас есть производственное помещение - кто вам мешает делать техническую модернизацию в рамках производственного помещения (там же у вас будет раздел, ТХ, в котором вы распишете производственную цепочку).
а можете просто забить - и свалить всё на плечи заказчика. ему отвечать в итоге - он вам в приказе скажет - что здание производственного назначения и хочу там провести техническую модернизацию.
Pashette
27 Июля 2022
119
1 578
, cтаж: 16 лет
Ну я видел "техническая модернизация" системы вентиляции для здания АБК в задании на проектирование. И никто не заморачивается классификацией)).
Gwyn
28 Июля 2022
124
1 129
я видел и техническую модернизацию для магазина. заказчик взял на себя, что он использует помещение как "производственное", ссылаясь на декрет №7. Задание на проектирование составляет заказчик. исходные данные представляет заказчик. приказ, что данный объект он решил строить как техническая модернизация пишет он сам. если на стадии согласования какая то из госслужб тормознёт - заказчику и разгребать.
по сути сейчас когда почти всё вынесли в кап.ремонт и еще есть лазейка с технической модернизацией - вариантов решения тьма. главное, чтобы заказчик сам не стал тупить.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5083 тем)
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
