/ Процент снятия по тендеру
IRINA586
21 Августа 2013
Добрый день. Подскажите пожалуйства, можно ли при расчете текущей цены к договору для снижения стоимости строительно-монтажных работ на бюджетном объекте применять строку "процент снятия по тендеру", если как такового тендера нет,просто необходимо снизить стоимость работ без изменения расценок и объемов работ. Заранее спасибо..
Олег К
21 Августа 2013
Уменьшите лучше ставку. Вместо республиканской примените свою. Изменяя (уменьшая) ее, можно выйти на необходимую стоимость.
IRINA586
22 Августа 2013
Я как понимаю, вы говорите про стоимость чел.ч. , а можно ли так , что б на каждом объекте в течении месяца была разная з/пл рабочих?
Олег К
22 Августа 2013
А почему нельзя. На объекты разные договора, разные условия.
IRINA586
27 Августа 2013
Спасибо за помощь.Попробую так сделать.
ntp1977
09 Декабря 2013
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
ВСЕМ здрасте! у меня такой вопрос помоги разобраться! сделали смету выйграли тендер на сумму к примеру 1 млн. рублей. потом сказали корректировать расценки некоторые плюс убрать что то и в итоге получилось 700 рублей. нам нужно в любом случае прийти к 1 млн. рулей. я повышающими коэфициентами на з/пл довела до 1 млн. мне сказали что это завышение. не могу понять что за завышение когда мне надо в любом случае чтобы была сумма тендера! как быть! очень срочно нужно! заранее спасибо!
ntp1977
10 Декабря 2013
285
всем здрасте еще раз! помогите пож. разобраться! и вот еще вопрос! если я просто ставку 4 разряда поставлю такую чтобы выйти на сумму тендера? и чем обосновать что ставка выше чем есть? заранее спасибо!
Олег К
10 Декабря 2013
285
Самый простой вариант - выйти на первоначальную смету, которая на 1 млн. была. Корректировать расценки и применять коэффициенты, не предусмотренные инструкцией - действительно на бюджет будет завышение. Еще ценами на материалы можно.
ntp1977
10 Декабря 2013
285
а ставку можно сделать выше и тем самым привести к нужной сумме?
ntp1977
10 Декабря 2013
285
вопрос то в том что сумма уже выйграна определенная и подписано все! а тут почиркали смету а сумма то уменьшилась. вот как правильно сделать? я сделала 2 варианта. один повышающий на охр опр и пп. второй вариант просто цены на материалы сделала высокими и тема самым добилась нашу сумму? вот что выбрать не знаю?
Олег К
10 Декабря 2013
285
Но если вы выиграли и подписали протокол, то "чикать" смету уже ни кто не может, по идее.
Второй вариант лучше.
ntp1977
10 Декабря 2013
285
спасибо большое
ntp1977
10 Декабря 2013
285
Олег К скажите пож. еще одно! а если я поменяю ставку 4 разряда под нашу сумму?
Олег К
10 Декабря 2013
285
Могут возникнуть вопросы, так как на тендер выставлялась другая ставка. Самый правильный вариант - использовать первоначальную смету, которую не корректировали.
ntp1977
10 Декабря 2013
285
они ее не пропускают! первоначальный вариант!
Олег К
10 Декабря 2013
285
Нельзя менять условия тендера. Это касается как подрядчиков, так и заказчиков.
ntp1977
10 Декабря 2013
285
понятно. но вот сейчас и задача что после подписания человек почиркал и сказал не пропущу так как есть. типа у вас должна сумма снизиться. ему объясняют что сумма так и надо под нее делать а он мол нет и все тут. что делать не знаю!?
Олег К
10 Декабря 2013
285
Получается, если откорректировать смету, так как хочет заказчик и оставить ту же цену - крайним, в случае чего, останется подрядчик. Письменно об этих отказах и требования корректировки были?
linka
10 Декабря 2013
445
2 880
, инженер ПТО,
да, лучше вести письменную переписку с таким Заказчиком
vad25
10 Декабря 2013
390
5 640
, инженер+,
какой источник финансирования объекта?
10 Декабря 2013
2785
14 974
не понятно, почему надо менять смету к тендеру...
можно ж потом не процентовать спорные объемы
сумма тендера остается, выполнение меньше, и все довольны...
ntp1977
10 Декабря 2013
285
дело не в объемах а расценки он заменил!
vad25
10 Декабря 2013
390
5 640
, инженер+,
в одностороннем порядке заменять расценки заказчик естественно не вправе
ntp1977
10 Декабря 2013
285
а это как сейчас оказалось не заказчик сделал а посредник приставлен чтобы урезать гроши! и вот кто прав?
Олег К
10 Декабря 2013
285
Явно не посредник.
10 Декабря 2013
2785
14 974
у меня был тендер на текущий ремонт согласно дефектного акта
мы составили смету, определили стоимость
при заключении договора, зак-к порезал расценки, но настаивал на цене тендера
увеличивала стоимость матов, процентовалась, объект закрыт
ntp1977
10 Декабря 2013
285
вот и я сделала смету как положено но единственное материалами в смысле стоимостью догнала сумму. он взял сравнил с предыдущей и сказал у вас тут цены высокие . и не подписал сказал переделать!
Олег К
10 Декабря 2013
285
Тут руководству надо определиться, стоит ли вообще заключать договор с таким заказчиком, с которым проблемы начинаются на стадии заключения договора. Дальше - будет хуже. И если стоит и необходимость такая есть, то определиться с ценой за которую фирма согласна выполнить работы. Если это тендерная цена, то сделайте смету как требует заказчик (посредник), не завышая ни цен, ни индексов, не применяя лишние коэффициенты. Цену тендера, что была первоначально, разделите на ту цену, которая у вас получится при расчете новом - получите некий коэффициент. Внесите его в договор и в расчет вашей цены как коэффициент, определяемый подрядчиком, учитывающий компенсацию рисков, обусловленных различными непредвиденными обстоятельствами, в соответствии с п.7.1 Положения, утвержденного 1553-м постановлением. И обязательно в договоре укажите, что он так же применяется при расчетах за выполненные работы, при составлении актов выполненных работ. И досконально, с пристрастием перепроверьте каждый пункт договора, чтоб в дальнейшем не иметь таких проблем с подписанием процентовок.
ntp1977
11 Декабря 2013
285
спасибо за помощь. короче говоря там темный лес!
polin4ik29
04 Сентября 2014
285
Добрый день!
подскажите в каком интервале может колебаться процент снятия по тендеру?
Dansy
30 Октября 2014
131
, ООО "ТТС-Групп", Начальник производственно-технического отдела,
Добрый день. Объект не бюджет. Можно ли снизить цену применив процент снятия по тендеру и нормируется ли он как-то или можно применить любой?
Dansy
30 Октября 2014
131
И еще вопросик у нас один из подрядчиков обозвал эту строчку СНИМАЕТСЯ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ СТОРОН, поставил процент и снял нужную сумму, как считаете это допустимо?
Олег К
30 Октября 2014
131
Вполне допустимо
Dansy
30 Октября 2014
131
а имеют ли они право применять его, если заказчик работает по постановлению 1553?
Олег К
30 Октября 2014
131
там же в 1553-м указано, что заказчик сам определяется, как ему работать, если не бюджет.
Dansy
30 Октября 2014
131
и все-таки процент этот как-то нормируется? и прописан ли в каких-то документах?
Олег К
30 Октября 2014
131
Нету такого. Это обычный договорнрй коэффициент или процент.
Dansy
30 Октября 2014
131
Nadin.in
16 Декабря 2014
382
, Начальник ПТО, cтаж: 13 лет
Сняли по тендеру 12%, к этому коэфициенту привязался к=0,8, который привязан к ОХР и ОПР, и накладным. Почему коэф. привязывается к этому проценту? Как объяснить заказчику на каком основании мы снижаем так цену, и имеем ли мы право так делать по законодательству? Мы выграли тендер с такимими условиями, и теперь наши субчики не согласны работать на таких условиях, грозяться куда там обратиться и.т.д. Может кто-нибудь помочь в решении этого вопроса?
Олег К
16 Декабря 2014
382
Все вы имели право, в целях уменьшения цены предложения и повышение конкурентоспособности предложения и все в таком духе. ОХР и ОПР утвержденные укрупненные нормы. В МР о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденные Постановлением МАиС от 23 декабря 2011 г. № 59 четко указано:
4.2. При расчетах за выполненные работы применяется укрупненная или индивидуальная норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов, учтенная в сметной документации, или индивидуальная норма, разработанная подрядной организацией.
5.7. При расчетах за выполненные работы применяются установленные нормы плановой прибыли по видам строительных и пусконаладочных работ, учтенные в сметной документации, или индивидуальные нормы, разработанные подрядной организацией.
Т.е. в вашей смете к тендерному предложению вы использовали ваши нормы, применив коэффициент. Вы выиграли, Зак утвердил вашу смету, все законно. А субчиков вы должны были выбирать путем проведения переговоров, ставя ваши условия. Если отказываются - их проблемы, ищите других. Грозят обратиться куда-то там - ну и пусть, вы работаете на условиях выигранного тендера. Так что все законно.
marina123456789
16 Февраля 2015
44
Здравствуйте!!!! Подскажите пожалуйста,если тендер 900 млн., то эти 900млн должны получиться по локальной или по итогу ССР.
Олег К
16 Февраля 2015
44
По локальным, с учетом затрат подрядчика, предусмотренных ССР.
Вячеслав
01 Июля 2015
44
Подскажите пожалуйста, а на какую же статью затрат положить % снятия по тендеру, если он берется от СМР, да еще вдобавок с учетом коэффициента на ОХР и при этом не меняется сумма соцстраха. Значит по логике заработная не затрагивается, материалы как-бы тоже не должны затрагиваться, остаются только чистая эксплуатация, прибыль и ОХР. А если окажется, что сметные механизмы, прибыль и ОХР меньше чем сумма снятая по тендеру? По ходу нет никакой логики в формуле снятия по тендеру.
Олег К
01 Июля 2015
44
На самом деле все равно по какой статье снижаться, подрядчик потом все равно перераспределяет затраты как ему нужно.
Вячеслав
01 Июля 2015
44
Например крупные тресты контролируют ФОТ по процентовкам и частенько не дают закрывать з/пл больше чем опроцентовано, а тут по тендеру что-то сняли, но и сами не знают что.
Олег К
01 Июля 2015
44
В С-2б нет ни зарплаты, ни тем более ФОТ. Это работа экономистов на предприятии, перераспределять затраты так как нужно.
Вячеслав
01 Июля 2015
44
С-2б это искусственная форма, производная от старых положений о контракте и я не думаю, что если там нет строчки с ФОТом, то з/пл можно вертеть как угодно и вообще зачем тогда НРР и методики расчета смет если все крутить как мне нужно.
01 Июля 2015
2785
14 974
там в инструкции написано
для расчета цены заказчика
Вячеслав
01 Июля 2015
2785
14 974
Но Заказчик каким-то образом должен проверить, то что налепит Подрядчик, например стоимость включенных в контракт материалов налогов и т.п. Без расчетов по форме С-2а это сложновато сделать. Но речь не об формах и методиках, а об % снятия по тендеру, который неизвестно какие статьи затрат затрагивает.
Олег К
01 Июля 2015
2785
14 974
А при чем зарплата, что вы платите рабочим и НРР? Рабочие вообще на окладе могут быть.
Олег К
01 Июля 2015
2785
14 974
А какая разница что налепил подрядчик в своем расчете, если заказчика устроила его цена? Зак дал свою цену, подрядчик снизил - все, все довольны. И зачем потом С-2а и что-то там проверять? Вполне достаточно С-2б.
Вячеслав
01 Июля 2015
2785
14 974
Да представьте себе, что тресты контролируют расходы по ФОТу
Олег К
01 Июля 2015
2785
14 974
Да знаю я про тресты. Просто раньше им работать не надо было, когда ФОТ был установлен в РСН, а сейчас надо самим считать этот ФОТ, и страху в этом нет.
Вячеслав
01 Июля 2015
2785
14 974
А, что методика подсчета ФОТа стала другой? Он крутится от тех же статей затрат, что и в РСН
01 Июля 2015
2785
14 974
сейчас нет структуры охр-опр и пп, поэтому тут каждая организация решает какой % от данных заьрат брать...и ФОТ может быть очень-очень разным
Олег К
01 Июля 2015
2785
14 974
Да, кардинально другой. В НРР нет статей затрат для подрядчика, а есть сумма по акту. И каждый распределяет эту сумму по статьям своих затрат как считает нужным.
Вячеслав
01 Июля 2015
2785
14 974
В смысле если не хватит на з/пл, то добавим из суммы материалов или урежем НДС?
01 Июля 2015
2785
14 974
Вячеслав, ну что вы как маленький...
конечно, сначала налоги, списание матов, накладных расходов... что осталось на прибыль боссам или на з/п рабочим
но привязки нет...
Олег К
01 Июля 2015
2785
14 974
То заплатите зарплату с прибыли. Или урежите работягам зарплату, сохранив прибыль.
Вячеслав
01 Июля 2015
2785
14 974
но привязки нет...
Раньше было такое дело как постатейный анализ. Может в условиях дикого строительства не принято анализировать на чем выиграл, а что нужно подсократить?
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) (в разделе 168 тем)
