/ Сборники НЗТ 2014 года и расчет проектных работ
54
Bepec
01 Августа 2014
121
1 879
, УП, инженер,
Цитата ZEB:
экспертиза хочет видеть полную стоимость, а смета должна быть подписана заказчиком. Согласна, что это бред, но по-моему уже ничего не должно удивлять. Хотя экспертиза бывает принимает и без подписи заказчика.
Согласно постановления об определении стоимости экспертизы они Должны брать стоимость затрат на ПИР и умножать на коэф. индексации ,если необходимо. Все остальное не правомерно, тем более всякие подписи "левые " исполнительных с Заказчиком. Да и почему бы не потребовать от Заказчика оплатить тогда
ANET-5
01 Августа 2014
73
, Ведущий экономист,
Вот вот я тоже про это думаю.А если сумма по исполнительной больше,а тендерная стоимость меньше тут как? Заказчик "попал"?Или опять двойные стандарты если меньше то экономия,а если больше очень жаль.
Andrey_Nev
01 Августа 2014
711
7 462
Цитата Bepec:
Согласно постановления об определении стоимости экспертизы они Должны брать стоимость затрат на ПИР и умножать на коэф. индексации ,если необходимо. Все остальное не правомерно, тем более всякие подписи "левые " исполнительных с Заказчиком. Да и почему бы не потребовать от Заказчика оплатить тогда ))
согласен, но не хотят они терять денюжку из-за того что подрядчик и заказчик договорились работать за "копейки" поэтому и клепают свои письма- типа плати нам сколько положено - по нормам, а Ваши взаимоотношения нас не колышат-наша работа стоит столько-то и баста....)
что бы не клепать 2сметы исполнительные товарищи с экспертизы могут брать стоимость до понижающего, подкорректировав свои ф-лы, хотя...х.з)
Jackal
04 Августа 2014
23
429
, cтаж: 16 лет
Коллеги подскажите, если значение натурального является переходящее число, т.е. по видеонаблюдению: кол-во камер 9, попадает в границу 4-9 и 9-16. Какой интервал значений брать, стоимость отличается в 3 раза? Если можно, ответ с выдержкой с методических указаний.
D!K
04 Августа 2014
19
221
, ОДО..., зам. дир.,
Что-то я запутался... Так есть официально в метод. указаниях этот самый договорной коэффициент или нет?
sektant
04 Августа 2014
62
, ООО "Сэком", Главный инженер проекта,
А откуда Вы взяли, что необходимо определять его в промежутке 4-9 или 9-16? Для количества камер, равному 9, разряд сложности - 14,5, норма затрат - 6,9. И все, ни шага вправо или влево. А если 8 или 10, то методом интерполяции в нужном диапазоне
Andrey_Nev
04 Августа 2014
711
7 462
нет конечно же, на то он и договорной)
Jackal
04 Августа 2014
23
429
, cтаж: 16 лет
А если попадает разный разряд сложности? Например ПС 2000-3000/13,9-14,0/4,9-6,1? Это табличные данные, а если специалист работает по 15 разряду, данные можно проигнорировать и сделать расчет для своего случая?
Andrey_Nev
05 Августа 2014
711
7 462
в таблицах усредненные данные. Т.е для 3000кв.м. посчитано, что спец. с 14 разрядом должен потратить 6,1 дня. Не надо ничего мудрить, берите данные из таблиц. Ведь по идее, если у Вас работает спец., скажем 15 разряда , то он должен сделать рабору уже не за 6,1 дня, а немного быстрее, так ведь, а на сколько быстрее, как Вы будете просчитывать?
sektant
05 Августа 2014
62
В случае, когда площадь в промежутке 2000-3000, необходимо брать разряд, соответствующий большей площади (3000), а именно - 14, а норму затрат считать интерполяцией. Если у Вас специалист имеет 15 разряд, то это просто означает, что выполнить данный вид работ для него не составит труда. А если 13 разряд, то он не может выполнять данный вид работ из-за малого опыта
sektant
05 Августа 2014
62
Кстати, назрел вопросик. Берем вышеуказанные работы по пожарке, 3000 кв.м., необходим разряд сложности 14. Если у моего проектировщика разряд 13, а у меня, ГИПа, 16, имеем ли мы право разрабатывать этот проект?
Andrey_Nev
05 Августа 2014
711
7 462
ерунда всё это мне кажется, у нас вообще давно уже нет разрядов, если есть лицензия, соотв. аттестаты-то можно работать
sektant
05 Августа 2014
62
В таком случае, я думаю, они сделали разбивку на разряды, чтобы увеличить/уменьшить стоимость в зависимости от сложности. Хотя, там разница то мизерная. Не понятно..
ByFlyer
07 Августа 2014
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
всем доброго времени суток!
назрел вопрос: если организация заключает СЕГОДНЯ договор на проектирование объекта, то расчет стоимости ПИР определяется ТОЛЬКО по новым сборникам СНЗТ ХХ-2014 или все еще можно использовать 3-е издания СЦ ХХ-2012??
есть ли разница по применению сборников цен при заключении договоров при условии, что заказчик - бюджетная или частная организация?
iScrag
07 Августа 2014
28
590
, Инженер-проектировщик,
только по новым
1G9R8I9N
07 Августа 2014
163
Цитата Andrey_Nev:
Цитата sektant:
Вопрос - в каких случаях можно его применять
обычно,в случаях, когда вы хотите снизить цену. Его значение прописываем в договоре. Как правило применяем при небюджет. финансировании... /Приходит к нам физ лицо -заказывает проект на ту же пожарку своей рекострукции нежилолго помещения под магаз. Считаем по сборнику-4млн, а делать хочет за 2млн максимум, вот и применяем, пишем в договоре, что то типа.../
2.1.4. Для повышения конкурентоспособности цены Подрядчика к договорной цене применяется понижающий коэффициент 0,8
Или нужно делать корректировку проекта, а заказчик согласен только на 10млн, хотя она стоит около 30млн, у нас есть "по нему интерес" на монтаже поэтому корректируем, прописываем в договоре коэф. на корректировку...
простите, а такой
Простите, а пониж. к-т можно применять только к ПИР или к стоимости СМР тоже можно?
Andrey_Nev
07 Августа 2014
711
7 462
к СМР тоже, вернее обычно применяют к нормам ОХР,ОПР,ПП, реже к зар.плате.
zatava
07 Августа 2014
, ГИП,
Как сейчас считать корректировку проекта, если он был сдан год назад?
Andrey_Nev
07 Августа 2014
711
7 462
поиском не забываем пользоваться!
здесь отдельная тема
тут в последних сообщениях я свое мнение высказывал ещё..
это часто спрашивают, т.что не ленитесь искать)
rover
12 Августа 2014
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Люди, помогите. Очень нужна сметная стоимость (объектная смета) устройства ж/б пожарных резервуаров, емкостью 100м3, ну или хотя бы 200м3.
Praleska
12 Августа 2014
209
, инженер-проектировщик,
Вопрос к тем, кто считает видеонаблюдение.
В связи с тем, что почти из всех таблиц убрали волшебную приставочку "до" для натурального показателя, как поступаете с расчетом стоимости поста видеонаблюдения, если у нас количество рабочих мест 1 или 2? (к слову, чтобы применить таблицу, надо минимум 96 камер, а на мой лично взгляд это объект уже не маленький). Понятно, что согласно МУ надо считать от сметной стоимости. Но здесь опять засада, т.к. сметная стоимость меньше 72,4 млн., экстраполяцию применить нельзя. Подобная же сложность возникает и при расчете СКУД.
Кто-нибудь уже успел лично столкнуться с проблемкой?
sektant
12 Августа 2014
62
Количество видеокамер НЕ ПРЕВЫШАЕТ 16 шт. для одного РАБОЧЕГО МЕСТА. Следовательно, для двух мест должно быть не больше 32 видеокамер. Но про меньшее количество не сказано, т.е. может быть и так, что на каждом рабочем месте отображается по одной видеокамере.
Praleska
12 Августа 2014
209
точно, 16 - это на место, а не на монитор, что-то я сегодня туплю.
Praleska
12 Августа 2014
209
и все же встречаются объекты по 8-10 камер, сидит один дежурный возле одного монитора. И как считать?
Rubezh
12 Августа 2014
414
Почему нельзя? Можно. Ведь в п.16. Метод. указ. НЗТ 8.01.00-2014 сказано только про натуральный показатель объекта. А за табл.1.3. в приложении 1 в п.9 ничего не говорится об ограничениях экстраполяции. И в приложении 5 тоже никаких ограничений.
sektant
12 Августа 2014
62
Один пост. 8-10 камер можно разместить и на одном мониторе
Praleska
12 Августа 2014
209
[/quote]
Понятно, что один пост. Вопрос, как считается стоимость
Praleska
12 Августа 2014
209
[/quote]
ясно, спасибо, я все как-то ориентировалась на п.8 МУ
Praleska
12 Августа 2014
209
Всем спасибо, я сегодня точно переработалась, пора домой.
Завтра на свежую голову буду разбираться
rover
12 Августа 2014
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Что самое интересное в этой ситуации - экспертиза при рассмотрении проекта резво снижает стоимость проектных работ, отчитывается перед начальством, повышает свой коэффициент. Но стоимость своей работы не корректирует на сумму снижения стоимости ПИР.
Rubezh
12 Августа 2014
414
А как согласуются пункты 1.3.3 и 2.7.2.3 СНЗТ24-2014?
Коэффициент 1,4 разве не обеспечивает учет доп. времени на разработку решений по технологической блокировке?
Или если делается проект только на технологическую блокировку, то нельзя применять сборник СНЗТ24-2014?
sektant
12 Августа 2014
62
А что не понятно то? В пункте 1.3.3 написано, что технологическая блокировка не учтена в базовых ценах. А в пункте 2.7.2.3 как раз-таки написано, какой коэффициент необходимо применять для этой блокировки
Andrey_Nev
13 Августа 2014
711
7 462
Цитата Praleska:
Вопрос к тем, кто считает видеонаблюдение. В связи с тем, что почти из всех таблиц убрали волшебную приставочку "до" для натурального показателя, как поступаете с расчетом стоимости поста видеонаблюдения
мы при проектировании системы видеонаблюд., посты не берем-это нужно в проекте писать "разработка системы видеонаблюдения, поста системы видеонаблюдения" (вообще, возможно это касается удаленных постов с инфраструктурой всей по п.2.8.12)
почему резво? мне кажется-чем больше объемов - тем лучше и экспертиза не исключение.
применяется
при необходимости
тех. блокировки (сюда же можно отнести оповещение как система обеспечивающая безопасность), но сама блокировка не учтена ценами, равно как и оповещение считаем по отдельной таблице, как то так...
DPAKOH
13 Августа 2014
711
7 462
Добрый день!
Подскажите, можно ли
капитальный ремонт городской улицы
сметить от
натуральных показателей
согласно главы 5 МУ НЗТ 8.01.00-2014 с применением понижающего коэффициента 0,6 при бюджетном строительстве? Или только от
СМР
rover
13 Августа 2014
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Я говорю о том что при составления договора и расчета стоимости своей работы экспертиза в общем то не против любой стоимости проекта. Ведь сметы на ПИР она проверяет после составления договора на свои услуги. Но после уменьшения стоимости ПИР по замечаниям экспертизы (они ведь тоже должны поработать) - стоимость своих услуг экспертиза не пересчитывает.
rover
13 Августа 2014
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Подскажите, можно ли капитальный ремонт городской улицы сметить от натуральных показателей согласно главы 5 МУ НЗТ 8.01.00-2014 с применением понижающего коэффициента 0,6 при бюджетном строительстве? Или только от СМР?
Почему нет. В пункте 8, глава 1 МУ указано что считается по Приложению №1.
DPAKOH
13 Августа 2014
42
1 327
Разобрался, спасибо за помощь.
Haxema
13 Августа 2014
42
1 327
мы тоже занимаемся преимущественно капремонтами. вот изучила главу 5 МУ, а как быть когда объект называется "Кап. ремонт с модернизацией здания", при этом часть работ относится к капремонту,часть к модернизации, а нормы затрат трудовых ресурсов нужно брать как на возведение объекта проектирования, согласно п.35. Как выделить части для коэф-нта 1,3 и 0,6?
из формулы 23 УВстадия при одностадийном проектировании =1, а при двухстадийном, но при разработке только архитектурного или только строительного проекта<1 или я неверно понимаю.
rover
13 Августа 2014
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Вы не поверите- только сегодня я возмущалась беспринципностью экспертизы и... О чудо!!! Сегодня же нам приносят из экспертизы доп. соглашение с уменьшенной стоимостью их услуг.
rover
13 Августа 2014
42
1 327
, ГИП, инженер.,
В соответствии с приложениями Б и В ТКП-1.04-206-2010.
Gef
14 Августа 2014
12
71
Всем привет! Возник вопрос. Какая формула правильная?
1. В14рчел-дн = Вна01янвчел-дн х (1+0,5 х {(I1год - 1) х (
Т
+М1) /12+(I2год - 1) х М2 /12+(I3год - 1) х М3 /12}
или
2. В14рчел-дн = Вна01янвчел-дн х (1+0,5 х {(I1год - 1) х (
2Т
У меня в методических рекомендациях вариант 1. Был в экспертизе, видел, что у них вариант 2.
Может методические рекомендации уже изменялись?
Praleska
14 Августа 2014
209
У нас тоже вариант 1. Про второй не слышала
Haxema
14 Августа 2014
209
это понятно. по ТКП я определю какие виды работ относятся к капремонту,а какие к модернизации.
предположим делается капремонт здания. по идее я должна взять нормы с таблица для возведения данного здания с коэффициентами. Натуральный показатель-площадь. как увязать площадь здания, виды работ и разные коэффициенты на капремонт и модернизацию? вот это я не совсем понимаю.
rover
14 Августа 2014
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Брать в процентах, исходя из своего жизненного опыта. Например: ремонт кровли -это кап.ремонт. Беру где то 10% от раздела "АР". Ну и так далее.
Gef
14 Августа 2014
12
71
И еще. Стр. 10 методических указаний. В самом низу для Ксредний разряд указано:
....... установленным в
главе 6
настоящих Методических указаний.
а нужно:
.......установленным в
Приложении 2
Где правда, а где ложь? Главы 6 я не нашел в методических указаниях.
tatsianaNVG
14 Августа 2014
223
, Экономист,
Доброго утречка всем! Может у кого-нить есть сборник на обследовательские работы?
wgwhkkk
14 Августа 2014
51
110
Т
или
2Т
В методических указаниях опечатка - правильный вариант 2. В экземпляре методических указаний, получаемом в "Стройэкономике" выдают вкладыш с указанием на опечатку.
(260.78 Кб, 1216x986 - просмотрено 532 раз.)
Praleska
14 Августа 2014
209
wgwhkkk. спасибо за информацию. Нам по почте сборники высылали и вкладышей никаких не было
ANET-5
14 Августа 2014
73
Звонила по этому же поводу, ответили, что будут посылать по электронке всем до конца этой недели.
Jackal
14 Августа 2014
23
429
, cтаж: 16 лет
Т
или
2Т
Т.е. 2хТ?
ANET-5
14 Августа 2014
73
Да
loki
15 Августа 2014
73
есть вопрос
СНЗТ 22-2014
табл.6.2 (поз.2260210) и табл.6.9 (поз.2260901), по какой таблице расценивать обычную городскую КНС?
Serge K
15 Августа 2014
, ГИП,
Господа, может быть есть у кого-нибудь в эл. виде СБЦ 24-2012 4-е издание, буду крайне благодарен.
skorenets@gmail.com
ANET-5
15 Августа 2014
73
Нет такого
Serge K
15 Августа 2014
, ГИП,
Есть
Виктория Д.
15 Августа 2014
С
01.08.2014г.
01.07.14 действуют новые сборники норм затрат трудовых ресурсов СНЗТ. Вот открыта тема
http://proekt.by/raschet_stoimosti_proektnoiziskatelskih_rabot-b55.0/sborniki_nzt_2014_goda_i_raschet_proektnih_rabot-t41431.0.html
Serge K
15 Августа 2014
, ГИП,
да, прошу прощения, СНЗТ 24-2014, он и имелся ввиду
ANET-5
15 Августа 2014
73
Цитата Виктория Д.:
С 01.08.2014г. действуют новые сборники норм затрат трудовых ресурсов СНЗТ. Вот открыта тема
Категорически не согласна.сборники введены с 01.07.14-это первое.Но второе, это я и имела введу что нет таких в 4 издании.
lili1992
15 Августа 2014
73
Вот, вроде что-то наработала. Посмотрите, может где ошибаюсь.
Если честно, трудно пока перестроиться....
Смета на ПИР по новым сборникам.docx
(23.4 Кб - загружено 681 раз.)
Виктория Д.
15 Августа 2014
73
Ойййй, прошу прощения, описка!! Все верно, действуют с
01.07.2014
54
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 704 тем)
