/ Сборники НЗТ 2014 года и расчет проектных работ
39
40
41
42
43
54
AleksandrK75
27 Августа 2019
84
, ГИП,
Цитата Nick_24:
Добрый день. Как рассчитать ПИР на навес объемом 7200 м3. В сборниках max объем 2000 м3. Навес 50х24х6. Можно ли рассчитать применительно к складскому неотапливаемому? Или может можно посчитать как 2 отдельных объемом 3600, так как навес довольно длинный и конструктивно будет деформационный шов.
В соответствии с методическими указаниями п. 8 расчет нужно вести от сметной стоимости
Alizeee
03 Сентября 2019
43
, организация, инженер-проектировщик, cтаж: 22 лет
Здравствуйте. Подскажите по какой расценке посчитать бесконтактную автомойку. Взять как "Навес" по СНЗТ 2-20014 применительно вроде сейчас нельзя, от СМР - сметы нет. Сборника аналогов тоже нет. Может кто сталкивался?
artemid@
10 Сентября 2019
, инженер,
СНЗТ 02-2014, 0220101d мы считали
artemid@
10 Сентября 2019
, инженер,
коллеги, подскажите, пожалуйста по обследованию.
Есть одноэтажное здание с подвалом и разной высотой подвала и 1 этажа. Брать как одноэтажное здание высотой от пола подвала до низа несущих конструкций верхнего этажа. Потом коэффициент 18.202=1,4 исходя из высоты подвала+1 этаж более 6м? И вопрос по категории сложности что взять - II? Подвал и 1 этаж - это 2 объема по табл. 2.1?
Alizeee
11 Сентября 2019
43
Alizeee
11 Сентября 2019
43
Думаю что I категория, здание одноэтажное, коэффициент 18.202=1,4 - не применяется, если бы была высота этажа 6 м, тогда да.
lilo
12 Сентября 2019
25
, cтаж: 11 лет
Добрый день, может кто 8 сборником поделиться на почту ?
mari_shabanova@mail.ru
Gru
12 Сентября 2019
148
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 19 лет
Смотрите почту.
23371
15 Сентября 2019
Добрый вечер,нужна помощь, объект из трех зданий :кафе,сто,автомойка. Кафе нашла в сборниках,сто как производственное здание , а как рассчитать автомойку не знаю? Помогите.
nastia.lukianenko
16 Сентября 2019
66
, экономист, cтаж: 8 лет
Я думаю вполне можно посчитать также каки сто с коэф. 1.25 из прил. 2, либо заложить предварительно трудозатратам,а при исполнительных по смр посчитать
artemid@
16 Сентября 2019
, инженер,
автомойку бесконтактную считали по СНЗТ 02-2014, 0220101
как навес
Andrey_Nev
18 Сентября 2019
711
7 462
Добрый день. Интересует мнение форумчан по поводу необходимости делать исполнительную смету. В Правилах, утв. пост. СовМина от 1 апреля 2014 г. N 297 про исполнит. смету упоминается только в п.47
47. При изменении договорной (контрактной) цены в связи с изменением натуральных и (или) стоимостных показателей объекта проектирования, послуживших основанием для ее формирования, расчеты за результаты работ по последнему этапу производятся на основании акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов), в котором указывается стоимость выполненных работ по последнему этапу в соответствии с исполнительной сметой и с учетом изменения договорной (контрактной) цены.
.... (т.е. как бы она подразумевается)
ещё в МУ упоминается
п.29 При выполнении работ (услуг) при строительстве объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов, а также при строительстве жилых домов (за исключением финансируемых с использованием средств иностранных инвесторов) сумма средств на выполнение проектных и изыскательских работ уточняется в составе исполнительной сметы по завершению разработки проектной документации с учетом фактических значений натуральных показателей запроектированного объекта строительства, его сметной стоимости, а также с учетом фактически понесенных организацией ненормируемых расходов. Исполнительная смета не регулирует взаимоотношения заказчика и разработчика документации в части взаимоотношений, связанных с исполнением договора подряда, если иное не установлено данным договором.
.... (тоже как бы нужна)
ещё экспертиза просит для расчета своих затрат исполнительную, хотя в постановл МАИС от 6 ноября 2015 г. N 32 по расчету стоимости экспертизы нет конкретики, что именно по исполнительной смете экспертиза должна считать, да и в тех же првавилах согласно п.48 подрядчик не обязан предоставлять заказчику исполнит.смету.
п.48. После завершения подрядчиком работ, предусмотренных в календарном плане, заказчику передаются результаты работ с предоставлением накладной на передачу результатов работ по форме согласно приложению 3, акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) и (или) акта оказанных услуг в количестве экземпляров, предусмотренных договором.
... (тут она не требуется, зхотя экспертиза просит именно исполнит.)
Я как-то обычно делал все время на автомате, а тут наш один ген. (мы субчики) говорит нафига они, если какие то корректировки, то ДС делаем + смета новая с новыми показателями и т.п..и на основании смет акты и всё, не надо к актам исполнительные-не буду подписывать....
п.с. хотя позже сам просил исполнит. сделать для экспертизы (там немного по иной формуле считаются сметы). Как то так...
Cleric
18 Сентября 2019
711
7 462
Andrey_Nev, не очень понял вопрос. Для экспертизы исполнительная смета нужна, подписанная заказчиком.
По взаимоотношениям с заказчиком, здесь все просто - если бюджет, то смотрите по договору и тендеру. Часто было, что исполнительная смета, утвержденная в экспертизе, была значительно меньше, чем тендерная смета, но проблем не возникало.
В общем, хотелось бы получить более четкий вопрос, чтобы на него ответить.
Andrey_Nev
18 Сентября 2019
711
7 462
Попробую конкретнее в 2х словах. Нужно ли вместе с актом выполненных работ и накладной на передачу результата выполненных работ заказчику предоставлять исполнительную смету(ы)?
Alizeee
18 Сентября 2019
43
Можно без исполнительной сметы, если средства заказчика и не требуется экспертиза и не требование заказчика. Если на экспертизу, то здесь обязательно исполнительная нужна. Там разный расчет для договора и для сводного сметного расчета.
Cleric
18 Сентября 2019
43
Если это оговорено договором и если в ходе разработки ПСД возникла необходимость в дополнительных затратах типа экспертизы разного вида. Или если заказчик произвел изменение характеристик объекта после заключения договора, т.е. после того, как была сделана предварительная смета.
Образно говоря, если изначально заказчик хотел магазин в 1000м2, а потом передумал и заказал 500м2. Или 1500м2.
Andrey_Nev
19 Сентября 2019
711
7 462
Ясно, примерно, спасибо за мнения)
nastia.lukianenko
02 Октября 2019
66
Добрый день.
А может быть кто-то поделится сборником СНЗТ 22-2014?
lukyanenko.anastasia@bk.ru
Буду очень признательна.
Gru
02 Октября 2019
148
756
Цитата ИнжЭкон:
СНЗТ 22-2014 [НЗТ 8.02.22-2014]
Сборник норм затрат трудовых ресурсов на разработку документации проектного обеспечения строительной деятельности для объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
* НЗТ 8.02.22-2014 Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, сооружения водоснабжения и канализации.pdf (2332.12 Кб - загружено 486 раз.)
http://proekt.by/raschet_stoimosti_proektnoiziskatelskih_rabot-b55.0/sborniki_nzt_2014_goda_i_raschet_proektnih_rabot-t41431.2100.html#quickreply
Стр. 71.
nastia.lukianenko
02 Октября 2019
66
Стр. 71.
О) спасибо. Совсем вылетело из головы, что они тут есть)
Kunfuci
08 Октября 2019
34
, cтаж: 23 лет
Здравствуйте!!! Нужна ваша помощь, коллеги. СНТЗ 9-2014 "Сборник норм затрат трудовых ресурсов. Предприятия транспорта и хранения нефтепродуктов." ооооочень срочно надо! Вышлите на почту, кому не жалко времени
kunfuci@mail.ru
Kunfuci
08 Октября 2019
34
, cтаж: 23 лет
layra
14 Октября 2019
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, СНЗТ 14-2014.
layra555@mail.ru
. Спасибо.
Gru
14 Октября 2019
148
756
Смотрите почту.
layra
14 Октября 2019
Спасибо огромное!!!
ЕЛЕНА15
21 Октября 2019
103
, проектный институт,
Подскажите! может у кого есть разъяснение? Заказчик утверждает, что в стоимости чел-дня заложена стоимость траснпорта по авторскому надзору, ссылаясь на п.34 МУ. Хотя конкретики по этому поводу нет.
AlexanderStishenok
21 Октября 2019
15
290
, cтаж: 8 лет
мне кажется по сводному в главе авторский надзор входят все эти затраты
Jackal
29 Октября 2019
23
429
, cтаж: 16 лет
Коллеги, может кто считал ПИР на систему управления очередью (электронная очередь)? Какую расценку применяли?
Alizeee
30 Октября 2019
43
Думаю что по трудозатратам калькуляцией, плюс в калькуляцию (либо отдельной) электрика на подключение системы управления очередью.
Jackal
30 Октября 2019
23
429
, cтаж: 16 лет
Сам думал применить применительно расценку по системе контроля доступа.
Alizeee
30 Октября 2019
43
Как сказал эксперт, который проверяет сметы, сейчас нельзя применять расценку применительно, либо прямая или калькуляция. применительно можно только прикинуть сумму, но потом когда будет готов ССР от СМР проверить себя и свою калькуляцию.
nastia.lukianenko
30 Октября 2019
66
Эксперт эксперту рознь. У меня были расценки с пометкой применительно и все устраивало. Тут уже похоже надо под конкретного подстраиваться
SaraFrank
14 Ноября 2019
Добрый день! Может быть кто-то подскажет: по сборнику20-2014 куда отнести монастырь/церковь? Жилые здания?
Alizeee
14 Ноября 2019
43
В 2016 году брали по СНЗТ 20-2014 раздел 4.6 приминительно, но думаю если пойдет на экспертизу, потом исполнительная от СМР. Если есть возможность, то лучше уточнить у эксперта.
Светланка А
14 Ноября 2019
64
628
У нас была церковь. Без смет. На экспертизу несли основную позицию калькуляцией. остальное брали от прямых расценок.
татьяна 1980
25 Ноября 2019
, частная АПТ, АПС, ведущий инженер ПТО,
Доброго дня! Поделитесь пожалуйста сборником СНЗТ 23-2014 на электронную почту
tn19801811@mail.ru
Заранее очень благодарна!
Gru
25 Ноября 2019
148
756
Цитата ИнжЭкон:
СНЗТ 23-2014 [НЗТ 8.02.23-2014]
Сборник норм затрат трудовых ресурсов на разработку документации проектного обеспечения строительной деятельности для объектов связи
* НЗТ 8.02.23-2014 Объекты связи.pdf (1148.35 Кб - загружено 372 раз.)
Стр. 71.
Dimongp28
28 Ноября 2019
, инженер-сметчик,
Доброго все дня!!! Поделитесь, пожалуйста, кто может сборниками СНЗТ 8-2014, СНЗТ 9-2014 и СНЗТ 21-2014 очень нужны на эл/почту
vip.kurilin@mail.ru
. Спасибо огромное!!
Gru
28 Ноября 2019
148
756
Смотрите почту.
Бюро
04 Декабря 2019
, cтаж: 26 лет
Поделитесь, пожалуйста, сборником СНЗТ 10-2014.
Gru
04 Декабря 2019
148
756
Смотрите почту.
oksi3110
05 Декабря 2019
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, по какому сборнику считать замену тепловой изоляции на тепломагистрали? спасибо
Alizeee
05 Декабря 2019
43
По СНЗТ 16-2014
oksi3110
05 Декабря 2019
спасибо, что-то оч. дешево, а как реконструкцию тепловой сетей с понижающим на объем реконструкции можно?
Alizeee
05 Декабря 2019
43
Если метраж не большой, думаю можно калькуляцией. Замена тепловой изоляции будет как модернизация - хотя зависит от названия.
oksi3110
05 Декабря 2019
спасибо
vadim-lg
06 Декабря 2019
18
, проектировщик,
Добрый день! Поделитесь пожалуйста сборником СНЗТ 22-2014
arhkbr@yandex.by
Спасибо заранее.
Aspirin28
06 Декабря 2019
58
Цитата vadim-lg:
arhkbr@yandex.by
Смотрите почту.
vadim-lg
06 Декабря 2019
18
, проектировщик,
СПАСИБО
Dzmitry78
19 Декабря 2019
62
, cтаж: 21 лет
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста сборником СНЗТ 5-2014
shashokdz@gmail.com
Спасибо.
Gru
19 Декабря 2019
148
756
Смотрите почту.
Natka2609
17 Января 2020
, Инженер, cтаж: 13 лет
Добрый день. Возникли споры по расчету изоляции оборудования, арматуры и труб по Главе 4 СНЗТ 16-2014.
Может у кого-то есть пример расчета или разъяснения по данной главе буду очень благодарна (
Natka2609@yandex.ru
Или отзовитесь, кто считает по этому сборнику )
e.goncha
20 Января 2020
, инженер по сметной работе,
Добрый день. Поделитесь СНЗТ 10-2014, пожалуйста (
rupsa@mail.ru
). Или подскажите данные для идентификатора 1020201g и коэффициент k 10.206.
opbru
20 Января 2020
12
, ООО "РАД-Защита", ведущий экономист,
Добрый день Подскажите пожалуйста раздел "воздухоснабжение" входит в расценку ПИР производственного здания либо рассчитывается дополнительно?
Если входит, то в каком разделе ТХ или ОВ?
Владимир 97
20 Января 2020
105
, ЧУП "Гелиос-Проект", ГИП, Руководитель проекта, cтаж: 22 лет
Видимо, "воздухоснабжение" Вам нужно для технологии, поэтому и раздел входит в ТХ.
opbru
20 Января 2020
12
спасибо
opbru
20 Января 2020
12
Но все-таки в одном производственном здании воздухоснабжение необходимо (например СТО), а другом нет... а расценка ведь одна?
какая-то нестыковка...
Владимир 97
20 Января 2020
105
У них разные коэффициенты технической сложности (технологии):от 1,14 до 1,67.
bkrug
21 Января 2020
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, сборниками СНЗТ 5,6,7,8,9. Или хотя бы 5й. Почта в профиле. Спасибо!
croco
05 Февраля 2020
18
77
, Проектный институт,cтаж: 15 лет
Добрый день! Имеется ли у кого-нибудь СНЗТ 20-2014 издания последних лет?
С учетом в том числе приказа МАИС № 38 от 10.02.2015 (добавили в сборник главау 5 о разработке интерьеров помещений) и иных изменений если они были? Переиздавался ли вообще сборник?
моя электронная почта
njutta13@rambler.ru
39
40
41
42
43
54
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 704 тем)
