/ Индексы мая 2014 г.
Puma_XIII
28 Мая 2014
777
437
Ось і травень, ясний травень праздниково землю вбрав в одяг свіжий та яскравий iз рясних зелених трав.
В кожнім селищі та місті стоголосий спів луна. В травах, квітах, свіжім листі переможно йде весна.
вот они долгожданные майские - намаились ждать?
SMR_05_14.zip
(277.52 Кб - загружено 1481 раз.)
RSR_05_14.zip
(282.28 Кб - загружено 499 раз.)
Приложение 18 сложные.pdf
(100.29 Кб - загружено 371 раз.)
skabelarusik
28 Мая 2014
Я что-то неправильно понял раз тут тишина, либо действительно опять поменялась методика расчета? Теперь еще и к накладным-плановым-зарплате тоже берем коэф 0.5 в текущих ценах???
В соответствии с требованиями пункта 4 приказа Минстройархитектуры от 27.05.2014 №145 установлен корректирующий коэффициент в размере 0,5 к затратам, определяемым в соответствии с пунктами:
- пунктом 6.2 раздела 6 Методических указаний по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2003 № 91 (РДС 8.01.105-03);
И из этого приказа:
6.2. При расчете стоимости выполненных работ в текущих ценах определение стоимости основной заработной платы, транспортных затрат, накладных расходов, плановых накоплений, затрат на временные здания и сооружения и зимние удорожания производится путем применения к стоимости соответствующих элементов затрат в ценах 1991 года, определенной согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2001 года N 997, индексов изменения стоимости.
elenalena
28 Мая 2014
У меня тот же вопрос.
Может кто-то нашел приказ №145 Минстройархитектуры от 27.05.2014
SinkevichS
28 Мая 2014
38
834
, Разработчик программы,
Держите
Приказ МАиС 145.doc
(49.5 Кб - загружено 665 раз.)
Юлия flattery
28 Мая 2014
202
, инженер,
скиньте, пожалуйста, средневзвешенную цена на бетон с 16/20 и песок за май 2014 года. спасибо
device
28 Мая 2014
45
1 030
, инженер ПТО,
так куда брать а куда не брать этот коэф 0,5
Бандитка
28 Мая 2014
45
1 030
так понимаю, к стимулирующим выплатам к расчетной стоимости.
Олег К
28 Мая 2014
45
1 030
Смотрите приказ, пояснительную, и сопоставляйте с постановлением
http://www.test.rstc.by/novosti/114-23-05-2014
Aleks-minsk
28 Мая 2014
36
, служба Заказчика, Начальник ПТО,
применять 0,5 только согласно пункта 7.3. Методических указаний РСН 8.01.105-2007, а именно:
прогресивка-10%,
контракт-25%,
стимулирующие 100%,
стимулир итр-10,6%
вредные условия труда.
device
29 Мая 2014
45
1 030
, инженер ПТО,
к этим тоже разве?
Аматар
29 Мая 2014
20
479
, Начальник ПТО,
Цитата device:
к этим тоже разве?
Читайте люди пост.№30 от 21.05.2014 (стр.2,3) - там все четко расписано, на какие затраты применяется корректирующий.
Пост МАиС 30 изм к 444 РСН от 05.2014.pdf
(230.46 Кб - загружено 336 раз.)
Олег К
29 Мая 2014
20
479
Из РСН 8.01.105-2007:
"Доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями (пункт 38.221 Инструкции) включаются в стоимость выполненных работ на основании норматива, подтвержденного данными подрядной организации" - т.е. в акты по факту. Ни какой 0,5 тут не нужен.
Aleks-minsk
29 Мая 2014
36
Цитата device:
к этим тоже разве?
а точно забыл на их не надо 0,5 применять))
teepto
29 Мая 2014
, ООО ???, инженер ПТО,
книга 2
kn2__ 5_ 2014.rar
(505.38 Кб - загружено 308 раз.)
SN AAK
30 Мая 2014
676
, подрядчик,
Люди добрые, так на пуско-наладку тоже 0,5 в 91 и 2006 применяется?
vitkomh
30 Мая 2014
48
, инженер,
Да. п.5. При расчетах за выполненные работы по строительству
Исторического центра г.Минска и сложных объектов, расположенных на
территории г.Минска, включенных в государственную (или) городскую
инвестиционные программы,
а также при расчетах за выполненные
работы по пусконаладочным работам
, применяется корректирующий
Vojyk
03 Июня 2014
102
, Инженер ПТО,
А есть индексы для проги БНТУшной?
Aleks-minsk
03 Июня 2014
36
обновите программу бнту . будет вам хорошо))
teepto
03 Июня 2014
посмотри тут
http://smrwin.narod.ru/ind.html
kajit
03 Июня 2014
0,5 к индексу применять или к базе?
Олег К
03 Июня 2014
к индексу
kajit
03 Июня 2014
Подрядчики сбросили процентовку в бнту-программе, там к базе. В сенкевича к индексу. Где четко написано, что к индексу?
Олег К
03 Июня 2014
Тут написано:
http://www.upload.rstc.by/new/mass_30.pdf
Aleks-minsk
03 Июня 2014
36
незнаю у меня бнту программа и там к индексу применяет.
kajit
04 Июня 2014
36
Хотя, может они не обновляли давно.
Аматар
04 Июня 2014
20
479
, Начальник ПТО,
К нам приезжали, обновляли после выхода 122 приказа. Позвоните, может про вас забыли. В обновленной версии - к индексу.
sergei_1
04 Июня 2014
, инженер,
скиньте пожалуйста пример расчета где стимул. с к=0.5
Олег К
04 Июня 2014
Вот
Пример.rtf
(52.07 Кб - загружено 131 раз.)
sergei_1
04 Июня 2014
, инженер,
Цитата Олег К:
Вот
спасибо
isak
06 Июня 2014
, cтаж: 16 лет
Скажите пожалуйста, нужно ли применять к=0,5 если считаем объект по индексам февраля * стат. индекс?
Олег К
06 Июня 2014
Нет, не надо 0,5 к прочим. Надо 1,6 к зарплате.
Сластена
16 Июня 2014
31
, инженер,
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, относятся ли к жилью или нет гостевые домики в санаториях? И, если можно, каким нормативным документом это регламентируется?
Sakkura
16 Июня 2014
37
, ОАО "АковаСпецСтрой", Инженер ПТО, cтаж: 17 лет
СТБ 1154-99 Жилище. Основные положения: Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений Республики Беларусь независимо от форм собственности; совокупность всех жилых помещений, расположенных на определенной территории, включающая жилые дома общего типа, специальные жилые дома (общежития, дома маневренного фонда, жилые дома для престарелых, дома интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), служебные и иные жилые помещения.
В жилищный фонд не включаются: помещения, предназначенные для сезонного проживания (дачные и садовые домики, дома, квартиры, номера для отдыха в профилакториях, домах отдыха, кемпингах и т.п.); помещения, предназначенные для временного проживания (номера гостиниц, помещения для приезжих); помещения, предназначенные для проживания, но не завершенные строительством; передвижные жилища (вагоны, трайлеры, палатки, др.); самовольно построенные или заселенные непригодные для проживания строения независимо от факта их использования для проживания; жилые корпуса колоний и тюрем, казармы и т.п.
lakomka
23 Июня 2014
37
Е-мае, совсем не успеваю за изменениями законодательства. Обновила методику расчета в программе Синькевич и вижу, что уэе нет коэф.0,5 на стимулирующие?? Подскажите, его убрали на основе чего? И что теперь все считаем, как раньше , только без к=1,6?? Спасибо.
Олег К
23 Июня 2014
37
ни кто ничего не убирал.
lozovaya
25 Июня 2014
37
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА от 27 мая 2014 года П Р И К А З №145
Об индексах изменения стоимости
в строительстве
5. При расчетах за выполненные работы по строительству Исторического центра г.Минска и сложных объектов, расположенных на территории г.Минска, включенных в государственную (или) городскую инвестиционные программы, а также при расчетах за выполненные работы по пусконаладочным работам, применяется корректирующий коэффициент в размере 0,5 по следующим затратам:
не значит ли это, что 0,5 применяется к ПНР ТОЛЬКО на объектах этого типа, а не ко всем??
Олег К
25 Июня 2014
37
К сожалению не значит. Ко всем применяется.
lozovaya
25 Июня 2014
37
почему тогда его нет в сметных программах?
lozovaya
25 Июня 2014
37
А если порименяется ко всем категориям объектов, то зачем эту категорию вабще было упоминать/выделять? Былобы просто "к ПНР применяется коэф. 0,5"
Олег К
25 Июня 2014
37
Отсутствие в сметных программах - это не показатель, во первых. А во вторых - в сметной программе он присутствует.
(80.84 Кб, 716x576 - просмотрено 48 раз.)
Олег К
25 Июня 2014
37
Правильно:
При при расчетах за выполненные работы по пусконаладочным работам, а также при расчетах за выполненные работы по строительству Исторического центра г.Минска и сложных объектов, расположенных на территории г.Минска, включенных в государственную (или) городскую инвестиционные программы, применяется корректирующий коэффициент в размере 0,5
Одно и тоже вроде бы, только так понятнее. Это у МАиС манера такая, все усложнять.
lozovaya
25 Июня 2014
37
но по строительству он точно применяется везде
lozovaya
25 Июня 2014
37
постановление-то майское, а у вас на картине " с 04.2014" ??
Олег К
25 Июня 2014
37
И че? До него был приказ №122 от 25 апреля 2014 г.
lozovaya
25 Июня 2014
37
Как по мне, так даже с точки зрения филологии фраза подразумевает применение коф. 0,5 к СМР и ПНР на объектах данного типа. и тут от перемены мест сумма меняется (ваша формулировка) :/
Олег К
25 Июня 2014
37
Вы считаете, что те кто сочиняют тексты приказов, постановлений, указов - это крупные филологи? Бросьте, это всего лишь блатные дети министров и их замов.
lozovaya
25 Июня 2014
37
к сожалению, с вами согласна. но в данном случае это мне на руку
IRIKYN
27 Июня 2014
26
, ООО "Электротехнические решения", инжненер,
и поэтому про инструкцию 26 и РСН 8.01.402-2007 ни не знают
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
