Сметы. Разработка, проверка.
/ Выбор процента НР и ПН
siarhei
01 Июля 2008
58
, инженер-сметчик,
Организация занимается демонтажем и монтажом теплосчетчиков для их дальнейшей поверки (11 ценник). При этом выполняются работы из 8 ценника (демонтаж, монтаж провода). Слышал такое мнение, что % накладных и плановых в моем случае и для 8 ценника необходимо применять как для 11 ценника (т. к. монтаж оборудования – основной вид работ). Как быть в этом случае, может есть какие-нибудь разъяснения?
uuuu
01 Июля 2008
58
Ранее было письмо №07-348 от 26.06.1997 г
Между установленными едиными предельными нормами накладных расходов на монтажные работы и системой размещения расценок по соответствующим сборникам расценок на монтаж оборудования имеется привязка
Наименование монтажных работ Номера сборников расценок на монтаж оборудования, их отделов и разделов
Электромонтажные работы 8
Прокладка и монтаж сетей связи 10, разделы 2 и3 отдела 12
Прокладка и монтаж междугородних линий связи 10, раздел 1 отдела 12
Монтаж оборудования 1-7,9,11-19,21-36,10 отделы 1-11
siarhei
02 Июля 2008
58
, инженер-сметчик,
Что-то я не совсем понял, что из этого следует.
uuuu
02 Июля 2008
58
на работы по ценнику 8 берете накладные и плановые, как на электромонтажные работы (123% и 96,3%), на работы по ценнику 11 - как на монтаж оборудования (76,2% и 80,9%).
svg
02 Июля 2008
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Привязка: Номер сборника-Вид работ-% НР и ПН жесткая, % не зависит от видов работ которые выполняет организация, и какой из этих видов работ для нее основной. Повторюсь, каждому виду работ соответствует ценник и определен % накл. и плановых.
ПТА
17 Июля 2008
296
, сметчик проектного отдела,
подскажите, при составлении смет на ВЛИ по сборнику Е33 - по работам на натяжение, визирование, раскатку, крепление провода какие накладные брать: как на общестроительные или как на электромонтажные работы?
iM
17 Июля 2008
360
2 641
не смотря что сборник 33 это линии электропередач, на указаные расценки применяются НР и ПН общестроительные. Не сомневайтесь.
ПТА
18 Июля 2008
296
просто я пересмотрела кучу чужих смет - там применяются именно как на электромонтажные ,т.е. в локальных сметах меняют определитель 1 на 7. может есть какие разъяснения по этому вопросу?
iM
18 Июля 2008
360
2 641
У меня обратная ситуация - в чужих сметах(в смысле проектных) - как общестрой, что совпадает с тем что программа выбирает. Нормативку по этому поводу не нашел. С другой стороны в том же E33 накладные и плановые по расценкам на перевозку и погрузку/выгрузку общестроительные и это воспринимается нормально. Возможно что работы по визированию и раскатке связаны с перемещением материальных ресурсов - по горизонтали и вертикали, и являются второстепенными.
ПТА
18 Июля 2008
296
звонила в рнтц - сказали принимать как на электромонтажные. но как-то неуверенно.
что-то вроде "наверное применяйте как на электромонтажные".
но "сказали" никому ведь не докажешь...
Кристина
15 Октября 2008
20
210
, инженер,
Помогите разобраться, уважаемые коллеги! Имеют ли нормы накладных расходов и плановых накоплений четкую привязку к конкретным сборникам?
Например к расценкам сборника №20 (ВиК) на установку блоков тепломассообемна (которые сами по себе являются оборудованием) какие нормы НР и ПН следует применить, на монтаж оборудования или на внутренние сантех. работы?
Подскажите, плиз, где можно почитать о правильности применения все тех же норм НР и ПН?
moroz
15 Октября 2008
12
136
, Сметчик,
Тут возможны варианты. Если будете считать в программе, то по умолчанию будут применяться нормы на сантехнику. Тут все зависит от того, сколько нужно получить денюжкoff. Также вполне правомерно применять НР и ПН на оборудование, т.к. блоки являются оборудованием. А четкого разъяснения по поводу правильности, к сожалению, нигде не встречала. Постоянно работаю по сборнику Е20, при возникновении вопросов у заказчиков объясняю в зависимости от необходимого результата, т.е. стоимости работ
iM
15 Октября 2008
360
2 641
Цитата Кристина:
... к расценкам сборника №20 (ВиК) на установку блоков тепломассообмна (которые сами по себе являются оборудованием) какие нормы НР и ПН следует применить, на монтаж оборудования или на внутренние сантех. работы?
Блоки тепломассообмена считаются материальными ресурсами не учтенными в прямых затратах расценок Е20-53-*, а не оборудованием. Другой вопрос что Вы расценку как я понимаю берете приминительно к блоку кондиционера. Размер НР и ПН необходимо брать как для внутренних сантех работ. А блок кондиционера - как оборудование.
Zero
15 Октября 2008
98
600
Господин
moroz
-это только ваше ИМХО! Все нужно делать по принципу не навреди, а ваше разъяснение извините насколько безграмотно, что приведет в головы начинающих сметчиков только хаос!!
Кристина
15 Октября 2008
20
210
, инженер,
Огромное всем спс за участие!
Уважаемый iM, Ваша уверенность меня подкупает! Но мне бы, какую-нить нормативочку почитать на эту тему, чтоб в разговоре с Заказчиком не быть голословной.
Может у кого-нить есть письмо РНТЦ №07-1773 от 09.08.2007г. , подсказали, что якобы в нем содержится ответ на подобный вопрос?
iM
15 Октября 2008
360
2 641
Тоже заинтересовало. Выложите кто может текст письма. Пожалуйста.
moroz
16 Октября 2008
12
136
, Сметчик,
Да, это ИМХО. Но для этого и существует форум. В том числе и для того, чтобы ОЧЕНЬ грамотные сметчики давали дельные советы по существующему вопросу, а не журили начинающих
Для вставки цитаты сообщения необходимо просто нажать на кнопку с надписью "Цитата" /Модератор/
iM
16 Октября 2008
360
2 641
"...А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать"...
Нехорошо
ИнжЭкон
16 Октября 2008
1160
11 027
Цитата moroz:
...Но для этого и существует форум. В том числе и для того, чтобы ОЧЕНЬ грамотные сметчики давали дельные советы по существующему вопросу, а не журили начинающих
На самом деле в Правилах форума написано: "1. Форум создан на некоммерческой основе, как средство общения, взаимопомощи и обмена опытом между участниками." И больше ничего!
И если "...очень грамотные сметчики" дают дельный совет, значит могут и пожурить начинающих. Вместе это и будет общением и обменом опытом!
А пока все ждем это письмо РНТЦ №07-1773 от 09.08.2007г.
И еще один совет всем - не обижайтесь на критику в ваш адрес. Здесь общаются не журналисты и писатели, поэтому свои мысли не всегда могут адекватно выразить словами. В противном случае можно незаметно скатиться к выяснению отношений по формуле "дурак - сам дурак", что повлечет запрет на посещение форума в виде бана! /Модератор/
uuuu
16 Октября 2008
1160
11 027
Если смету составляешь по Е20 (по РСН на строительные конструкции и работы)- применяешь НР и ПН как для внутренних сантехработ, если по ценникам на монтаж оборудования (РСН на монтаж оборудования)- применяешь НР и ПН как для монтажа оборудования. Привязка между установленными едиными нормами на монтажные работы и системой размещения расценок по соответствующим сборникам расценок на монтаж оборудования см. в прилагаемом письме (последний абзац).
iM
16 Октября 2008
360
2 641
У Кристины, полагаю больше нет сомнений
ИнжЭкон
16 Октября 2008
1160
11 027
у меня нет, думаю, что и у Кристины тоже не будет!
ЗЫ Кстати ей +1 от меня за то, что она в общем и сама дала ссылку на документ с ответом!
А еще у нее красивый аватор!
iM
16 Октября 2008
360
2 641
Классика жанра.
ИнжЭкон
16 Октября 2008
1160
11 027
При чем не только живописи. Леонардо да Винчи!
Zero
16 Октября 2008
98
600
флудите потихоньку
uuuu
17 Октября 2008
98
600
Письмо РНТЦ №07-1773 от 09.08.2007г. я не нашла - ищите- может там другое объяснение...
Кристина
17 Октября 2008
20
210
, инженер,
И снова здравствуйте! Всем спаибо за ответы! Но вопрос остался открытым, потому что разведка донесла, что специалисты РНТЦ, в частности Горошко, на этот вопрос отвечают так, что на монтаж кондиционеров по Е20 НР и ПН применяются как на монтаж оборудования, а на монтаж вентиляторов по Е20 НР и ПН - как на внутр.сантех.работы и ссылку дают на письмо-полтергейст №07-1773 от 09.08.2007г., которого ни у кого нет. Вчера перевернула все сборники за 2007 год такого письма не нашла.
Может кто-нить в курсе где и когда РНТЦ проводит свои семинары? Может там удастся помучать специалистов вопросами?
Cooper
10 Декабря 2008
20
364
Есть ли такой список в котором указывается к какой норме относится та или иная расценка?
uuuu
10 Декабря 2008
20
364
Как-то обсуждали этот вопрос
http://proekt.by/index.php?topic=6258.0
Andrey_Nev
06 Января 2009
711
7 466
Подскажите можно ли уменьшать НР и ПН для уменьшения стоимости работ?
06 Января 2009
2787
14 992
Ilya, этот вопрос уже обсуждался вот тут
http://proekt.by/index.php?topic=7060.0
lorana1
09 Января 2009
121
в новом году пока ничего не изменилось с НР и ПН или выпустили уже какой то новый документ с новыми значениями?
11 Января 2009
2787
14 992
Думаю, что на данный момент ничего не изменилось, а то б наши замечательные модераторы уже бы нам сообщили в обязательном порядке...
. Наверное, в РНТЦ - праздники до 12-го числа...
uuuu
09 Февраля 2009
2787
14 992
Похожий вопрос видела в справочной литературе по Российскому законодательству в строительстве (автор Горячев). Они ссылаются, что подобная разбивка работ есть в приложении к Постановлению Госстроя СССР №84 от 22.04.1983г. (в России оно до сих пор действует). Там на некоторые расценки из сборников сметных норм на строительные конструкции и работы есть привязка по применению норм НР и ПН на монтаж оборудования.
Может кто из Российских пользователей сайта выложит "сей документ". В интернете он есть без приложений.
ПТА
10 Февраля 2009
296
подскажите, при осмечивании работ по реконструкции ВЛИ при работах по натяжению, визированию, креплению провода, вводы в здание, подвеска провода - какие накладные расходы брать как на общестроительные или как на электромонтажные работы?
uuuu
10 Февраля 2009
296
Kacj
10 Февраля 2009
296
Все что по сборнику Е33... общестроительные, по Ц8... электромонтажные. На реконструкцию к нормам накладных расходов добавлять к=1,1.
ПТА
10 Февраля 2009
296
Спасибо.
а есть ли какие-то официальные разъяснения?
потому что программа СИС выдает по умолчанию к 33-му сборнику определитель как на общестроительные работы. но всегда по-моему работы с проводом по подвеске, креплению и т.д. были электромонтажные.
как ПРАВИЛЬНО? надо ли в программе в ручную менять определитель?
со сметчиками разговаривала - кто как берет и объяснить ничего не могут.
ПТА
10 Февраля 2009
296
сегодня звонила в РНТЦ по этому вопросу. ответили, что по 33-му сборнику на работы с проводом, светильниками принимать как электромонтажные работы.
iM
10 Февраля 2009
360
2 641
А вот темы размножать не стоит...
http://proekt.by/index.php?topic=4892.0
uuuu
15 Марта 2009
360
2 641
Нашла выдержку из консультаций по вопросам ценообразования в строительстве (авт.Горячев) см. в прилагаемом файле таблицу
Кондиционеры по Е20 там на самом деле проходят как монтаж оборудования.
iM
16 Марта 2009
360
2 641
А можно то же, но с латинской "m" в названии? Просим!
uuuu
16 Марта 2009
360
2 641
а сейчас открывается?
nakl.rar
(8.02 Кб - загружено 223 раз.)
Sash
16 Марта 2009
23
87
, экономист,
заработало
iM
16 Марта 2009
360
2 641
легко! Спасибо
iM
03 Апреля 2009
360
2 641
Письмо Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь от 9 февраля 2009 г. №04-2-02/305 О применении норм накладных расходов и плановых накоплений на прокладку и монтаж сетей связи, междугородних линий связи.
Sherepa
06 Апреля 2009
, Амтел-Пропертис Девелопмент Бел, Главный инженер,
Добрый день! Может этот вопрос не в тему, но..... в нормах накладных и плановых есть работы по монтажу металлоконструкций каркасных зданий и монтаж металлоконструкций. А если здание имеет бетонный каркас и несущие фермы из металла, то тогда как?? Помогите разобраться!
uuuu
06 Апреля 2009
Ну и что ? Нормы НР и ПН применяются в зависимости от применяемой расценки- бетонный каркас (по Е7)
2. Монтаж сборных железобетонных
конструкций при строительстве
каркасных зданий и объектов
крупнопанельного домостроения
для: Нормы НР Нормы ПН
2.1 городского строительства,
включая г.Минск 234,5 283,2
Монтаж металлоконструкций (по Е9)
3 Монтаж металлических конструкций
каркасных зданий 147,4 162,9
Sherepa
07 Апреля 2009
Спасибо! Но сомнения остались. Если здание каркасное (бетон+метал), тогда почему пункт3. Монтаж металлических конструкций каркасных зданий не входит в каркасные здания (п.2) и есть еще отдельно монтаж металлоконструкций (п.4.1) ?
TORY
24 Июня 2009
66
, инженер ПТО,
Уважаемые! Подскажите, пожалуйсто, как быть: есть проектная CiC смета, где НР и ПН на расценки из сборника Е26 "Теплоизоляционные работы" берутся на общестроительные работы 135,6 и 167,1 соответственно, а программа дает привязку на НР и ПН (Н19) - 141,6 и 119,1. Кто прав, программа или сметчики?
1ирина1
24 Июня 2009
66
Если изоляция трубопроводов, то Н19 (тепловая изоляция), если утепление конструкций, то Н10 (общестроительные работы).
Какие конкретно расценки интересуют?
TORY
24 Июня 2009
66
, инженер ПТО,
А почему иммено так? Из логических соображений? Или есть какие-то документы в подтверждение?
ИнжЭкон
24 Июня 2009
1160
11 027
Правы сметчики со своим СИСом, т.к. смета проходила экспертизу. остальное уже Ирина сообщила!
seel82
11 Ноября 2009
113
, инженер,
какие правильно взять накладные и плановые для реконструкции телятника в деревне
159,7х1,1 и172,5
или
141,8х1,1 и107,7
спасибо
ИнжЭкон
11 Ноября 2009
1160
11 027
159,7х1,1 и172,5
или
141,8х1,1 и107,7
спасибо
реконструкция - это как новое строительство, значит, нормы первые брать надо!
НАТАЛЬКА
11 Ноября 2009
1160
11 027
если база 2006 года то как вы написали первый вариант, а именно 159,7х1,1 и 172,5
ИнжЭкон
11 Ноября 2009
1160
11 027
Цитата НАТАЛЬКА:
если база 2006 года ....
видимо 2006 года, т.к. предложенные варианты для нее
maxxlife
08 Декабря 2009
43
, инженер по сметной работе,
Всем здравствуйте.
Помогите, плиз, кто знает. Где можно просмотреть структуру накладных расходов, точнее кем выдан этот документ . Очень срочно надо!!!!!
08 Декабря 2009
2787
14 992
Структуру можно посмотреть в Методических указаниях по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве, РСН 8.01.105-2007, утвержденные приказом МАиС №444 от 29.12.2007 (с дополнениями и изменениями)
maxxlife
08 Декабря 2009
43
Светлая, спасибо. +1
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
