Сметы. Разработка, проверка.
/ Земляные работы
olesya-teploe
01 Октября 2008
Добрый день всем!!! Первый раз составляю сметы. Подскажите, пожалуйста, как определить в каком объеме нам нужно вынуть грунт и в каком обратно засыпать. И как определить излишний грунт. Спасибо за ответы
Я понимаю, что лень отжать Капс, но у нас запрещено орать большими буквами. / Модератор/
Я уже исправил, а орать большими буквами действительно не надо - уши закладывает! /Еще один нашелся Модератор/
Хелена
01 Октября 2008
54
722
, Kreo Software Ltd,
Попробуйте почитать Техническую часть 1ого сборника. В справочниках прорабов даются разные цифры на то, сколько следует добавлять к объему фундаментов при выемке, какой ширины траншеи под какие трубы в зависимости от типа грунта, глубины и т.д.
iM
01 Октября 2008
360
2 641
Как пособие ищите альбом 1.105.03 Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кВ в траншеях. Указаны типоразмеры траншей, количество грунта на выемку, обратную засыпку и постель.
Сeргей
01 Октября 2008
382
6 234
Кстати а откуда брать объемы на дороботку и шурфование? в типовом этого нет
uuuu
01 Октября 2008
382
6 234
Прокопишин А.П. Капитальные ремонт зданий. Справочник инженера –сметчика. Том 2. Есть на сайтах
http://www.knigka.info/2008/04/10/kapitalnyjj-remont-zdanijj-spravochnik.html
http://www.chertezhi.ru/modules/ebook/showfile.php?lid=797
Там на страницах 121-175 есть методики расчета земляных работ.
iM
01 Октября 2008
360
2 641
по связи есть наше местное:
"Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 августа 2006 г. №1058 "Об утверждении Правил охраны линий, сооружений связи и радиофикации в Республике Беларусь"
17. ... кабель на местности дополнительно определяется при помощи шурфов по всей его длине
вдоль границы зоны производства работ
И про доработку грунта. Подозреваю что из учебника "Технология и механизация строительного производства" Белецкий Б.Ф.
(61.2 Кб, 975x364 - просмотрено 821 раз.)
РАБОТНИЦА
07 Апреля 2009
360
2 641
Уважаемые сметчики, подскажите, если берётся расценка Е1-166-1 засыпка...., но не ранее выброшенным грунтом, а привозным песком, то нужно отдельно брать его стоимость С412...., а объём песка с к=1,1?
или это распространяется только на 27 сборник?
Gwyn
08 Апреля 2009
125
1 131
, организация, должность, cтаж: 27 лет
К 1,1 - это коэфф уплотнения, значит мне кажется надо брать
lina
25 Ноября 2009
133
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте!Помогите разобраться.Я сейчас составляю сметы на прокладку кабельных линий электрических.Один инженер в своих чертежах полностью дает объемы земляных работ,указывает длины КЛ(помимо спецификации) и т.д.Другой этого не делает (в частности не считает объемы земляных работ).Мне это не трудно сделать самой.Но как правильно?Спасибо.
ИнжЭкон
25 Ноября 2009
1160
11 027
правильно, конечно, чтобы конструктор выдавал все данные, но на практике, особенно в частных проектных фирмах такое считают сметчики (как самые последние люди
afina2007
25 Ноября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Могу помочь, пиши в личку или в асю. Это много времени не займет =)
lina
26 Ноября 2009
133
Может я не совсем правильно сформулировала свой вопрос.Меня интересует должен ли это делать инженер в своих чертежах(ведомость земляных работ) и в каких нормотивных документах это оговорено.А как посчитать я знаю.Наш ГИП сказал,что ведомость земляных работ присутствует только в ГП,а при прокладке различных наружных инженерных сетей(кабели,трубопроводы) она не должна быть на чертежах и сметчик все должен считать сам.Но в ГОСте 21.101-93 п 4.5.2 ...в разделе"прилагаемые документы" включают в дополнение к рабочим чертежам:...г)ведомость строительных и монтажных работ.
1ирина1
26 Ноября 2009
133
Должны быть.
afina2007
26 Ноября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Вообще то, они должны быть. Но леняться делать.
lina
26 Ноября 2009
133
Если проектировщик ленится делать то,что прописано в НТД,то тогда ГИП зачем... или проектировщик... или не знаю кто.Иду считать земляные работы.Всем спасибо за участие.
rosario
26 Ноября 2009
66
1 366
нужно указать, потом легче осметить сметчикам.
afina2007
26 Ноября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Заставляйте! Ведь вам за это не платят, а проектировщику. И вы не обязаны это делать.
svegus
05 Мая 2010
19
285
, -, инженер-сметчик,
Добрый день, форумчане! Помогите, плиз, правильно определить объем земляных работ, разрабатываемых вручную вблизи существующих конструкций. Какой процент от общего объема, разрабатываемого механизированным способом, можно взять? или, может, есть другой способ?
Заранее благодарю.
P.S. это касается и засыпки в труднодоступных местах.
svegus
05 Мая 2010
19
285
плиииииизз, помогите. Очень срочно нужно. Спасибки)
vad25
05 Мая 2010
392
5 657
, инженер+,
это все индивидуально и почти "на глазок" в зависимости от конкретных условий)
жестких нормативов по этому поводу, на сколько я знаю не существует
я обычно беру в ручную не меньше 30%, хотя это и от объема зависит
если у вас там тысячи кубов, то можно и скорректироваться чутка)
svegus
05 Мая 2010
19
285
у меня объем вынимаемого грунта 5800 м3, а я взяла 5% - взяла, а теперь думаю, что маловато... или нормально? первый раз столкнулась
vad25
05 Мая 2010
392
5 657
, инженер+,
а что копаете, точне под что?
svegus
05 Мая 2010
19
285
подземный гараж-стоянка, часть конструкций примыкает к конструкциям дома
vad25
05 Мая 2010
392
5 657
, инженер+,
аа
тогда думаю что 5% будет достаточно
я просто обычно траншеи под сети рою)
svegus
05 Мая 2010
19
285
фу, отлегло.... а-то смету уже отдала, а в уме прокручиваю правильно-не правильно... спасибки огромное)))
S3MKi
05 Мая 2010
19
285
мы берем 70% разработка механизировано,30% разработка вручную,10% доработка вручную.
svegus
05 Мая 2010
19
285
S3MKi, вы берете 30% ручной разработки исключительно во всех случаях или же нет?
S3MKi
05 Мая 2010
19
285
во всех.
галка№8
05 Мая 2010
23
230
Цитата svegus:
а-то смету уже отдала, а в уме прокручиваю правильно-не правильно)))
Это нормально
svegus
06 Мая 2010
19
285
буду надеяться, что мои 5% их устроит) Спасибо всем)
Андрей1172
11 Мая 2010
139
, нач. отдела смет, cтаж: 30 лет
Помогите, опредилиться как правильно считать зем работы, на площадке где находится несколько зданий и сооруж., архитектор ГП спланировал балланс до красных отметок (включая пятна зданий), я от красных считал подсыпку под полы, в итоге было замечание и пришлось пересчитать от черных, но архитектор сослался на свой ткп , и доказывал что сделал правильно. Какой грунт относится к вертикалке , а какой к зданию?
НаташаД
16 Марта 2011
139
Подскажите, пожалуйста, может ли при укладке кабеля в траншее применятся одновременно и кирпич и сигнальная лента (ЛС-150). Спасибо.
mana
16 Марта 2011
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
ЗАЧЕМ?! кирпич не надо
vad25
16 Марта 2011
392
5 657
, инженер+,
в минске как правило именно кирпич и надо
НаташаД
16 Марта 2011
392
5 657
Вот любуюсь в проееект, а тут и кирпич, и лента. Прям че хош, то и бери и ничего тебе за это не будет
vad25
16 Марта 2011
392
5 657
, инженер+,
это не худший вариант
я периодически любуюсь на проекты, где нет ни того ни другого))
НаташаД
16 Марта 2011
392
5 657
А я должна составлять смету и на то и на другое (к договору)?
vad25
16 Марта 2011
392
5 657
, инженер+,
лучше сразу на то, что будете реально делать)
Alex1166
06 Июня 2011
392
5 657
Народ, у кого-нибудь есть смета на вертикальную планировку??? поделитесь, пожалуйста.
svetasiks
07 Июня 2011
83
389
Наталья_Валерьевна
22 Июня 2011
83
389
Правомерна ли оценка работ по разработке грунта 5 группы двумя расценками: 1) рыхление грунта 5 группы; 2) разработка грунта 4 группы экскаваторами? Или в составе работ к расценке на экскаваторную разработку Е1-17-17 учтены работы по рыхлению грунта?
ИнжЭкон
22 Июня 2011
1160
11 027
Дорогая Наталья Валерьевна!
В составе работ расценки Е1-17-17 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили–самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0‚5 (0‚5–0‚63) м3‚ грунт 5 группы" входят следующие работы:
01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили–самосвалы
02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером
03. Содержание забойной дороги
04. Вспомогательные работы‚ выполняемые вручную‚ связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков‚ с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д.
Это вы можете проверить в Сборнике.
Как видно, в этой расценке не предусматривается рыхление грунта.
Согласно п. 1.5 технической части первого сборника в нормах и расценках на экскаваторную разработку грунтов (Таблицы 1-15 – 1-18) кроме операций, перечисленных в составе работ, учтены переходы машин из забоя в забой, вынужденные простои, связанные с взрывными работами (отвод машин при заряжении и взрывании шурфов, шпуров и скважин), а также отодвигание в сторону негабаритных глыб и валунов с последующей разработкой их после разрыхления.
Кастусь
13 Июля 2011
56
422
Здравствуйте! Никогда не понимал, как составлять смету на вертикальную планировку по ведомости земляных масс, поэтому прошу помощи.
Вот, что я понял из этого:
1. Надо переместить грунт из выемки в насыпь - 4753+475=5228 м3
2. Снять и переместить или вывезти, а потом привезти растительный грунт - 1885 м3
3. Вывезти ненужный грунт - 14269-4753-475+14872+56=23969 м3
А теперь вопросы:
Все ли верно?
Надо дать укрепление откосов с подсевом трав по 27 сборинку, так? И что делать с избытком плодородного грунта - 2615 м3?
Кастусь
15 Июля 2011
56
422
Укрепление откосов дам по е1-152-1, а избыток плодороного грунта просто вывезу. Вроде так.
Кастусь
15 Июля 2011
56
422
Вот, что получилось. На правильность не претендую
2 Ж101*
3 П' ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ*
4 Е1-24-1' 4500' Ж1000' СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА С П
ЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30 М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
5 Е1-24-9#К=2' 4500' Н1=2*
6 П' ИЗБЫТОК ГРУНТА*
7 Е1-17-13' 2615' ' + ИЗ РЕЗЕРВА В КАРЬЕР*
8 С310-10' 2615.1,2*
9 Е1-20-1' 2615*
10 П' ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ*
11 Е1-24-1' 1885' Н3=0,85/Н7=0,85/Ж1000' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛ
ОДОРОДНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА НА
РАССТОЯНИЕ 30М ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ*
12 Е1-24-9#К=2' 1885' Н1=2*
13 П' РАЗРАБОТКА ГРУНТА НА ПЛОЩАДКЕ*
14 Е1-24-2' 14269' Ж1000' РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ВЫЕМКЕ*
15 Е1-24-10#К=5' 4753+475' Н1=5' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ
ВЫЕМКИ В НАСЫПЬ*
16 Е1-164-2' 149' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОРЫТО ВРУЧНУ
Ю*
17 Е1-24-2' 14928-149' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОРЫТО*
18 Е1-24-10#К=5' 14872+56+14269-4753-475' Н1=5' ПЕРЕМЕЩ
ЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ПОГРУЗКИ*
19 Е1-18-4' 14872+56+14269-4753-475' ' ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО
ГРУНТА МЕХАНИЗМАМИ*
20 С310-15' (14872+56+14269-4753-475).1,8*
21 Е1-20-1' 14872+56+14269-4753-475*
22 П' ПЛАНИРОВКА, УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА, УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ
23 Е1-130-1' 4753+475' ' + ЗА 6 ПРОХОДОВ*
24 Е1-130-7' 4753+475' Н1=5*
25 Е1-145-1' 34033*
26 Е1-152-1' 1120*
27 С118-8000' 11,2.1,2*
28 П' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ОТ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ И ЧАСТЕЙ ЗДАНИ
Й УЧТЕНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТА
ЦИИ*
29 L*
Анна(nuti)
03 Апреля 2012
56
422
Подскажите пожалуйста какие расценки следует применить при таких работах?
2. Снять существующий песчано-цементный слой и, где необходимо, гравийный слой и
бортовые камни, общая площадь около 390 м2
3. Произвести укладку гравийного (где необходимо) и песчано-цементного слоя в
соотвествии со строительными нормами и высокими стандартами качества, общая
площадь 390 м2
Lilka
03 Апреля 2012
27
190
е1-17-13 - снятие гравийного слоя (нужно смотреть механизмы и объем ковша экскаватора)
е27-18-4 разборка песчано-цементной смеси (применительно)
е27-20 - разборка бортовых камней
е27-21- устройство оснований для гравийного и цементного покрытия
е27-39 - для цементного покрытия
е27-34 -устройство бортовых камней.
ну и привезти-увезти песок и ПГС
а вообще в каждом конкретном случае необходимо смотреть схему конструкции полотна разбираемого и восстанавливаемого покрытия.
Merot
17 Мая 2012
83
, Сметчик,
Подскажите пожалуйста, есть ведомость объемов земляных масс. Всегда было проблемой посчитать сколько и чего нужно отрыть, закопать , вывезти... Поделитесь знанием как правильно читать эту табличку
(146.12 Кб, 775x773 - просмотрено 1071 раз.)
ИнжЭкон
17 Мая 2012
1160
11 027
отрыть = выемка
закопать = насыпь
вывезти = выемка - насыпь (если равно, то ничего не вывозится, если разница отрицательная, то нужно еще привезти)
самое тяжелое- узнать, сколько нужно поставить объема работ в планировку
тогда в конце надо прочитать последнюю сроку.
Merot
17 Мая 2012
83
, Сметчик,
оно то понятно, но
до п.8 все понятно, как получаются цифры.
А вот например п.9 - непригодный и подлежащий удалению. По моей логике эти 186м3 нужно вынять и вывезти, а почему тогда цифра 186 стоит и в насыпи?
и почему в п.10 плодородного грунта всего 607м3, когда в п.4в мы его выняли 1184м3...
device
17 Мая 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
нутк а непосредственно разработчик этой таблички тебе ничего не скажет?
Merot
17 Мая 2012
83
, Сметчик,
да как-то пока не очень..
Ну да ладно, вопрос еще в другом: Грунт планировки территории, применять расценку, например Е1-24-2, или это надо выемку экскаватором показать, а насыпь бульдозером?
Вытесненный грунт я вынимаю экскаватором, как я понимаю?
device
17 Мая 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Смотри проект организации строительства на земляные работы
Merot
17 Мая 2012
83
, Сметчик,
Если бы все было так просто))
device
17 Мая 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
ну тогда я предлагаю следующее решение... берешь по расценкам на планировку экскаватор, скажем обратная лопата, с самым маленьким ковшом, там где надо снять снимаешь, и перетаскиваешь собственным ходом туда где надо насыпать, высыпаешь, возвращаешься, и так повторяешь пока объемы не выйдут в ноль, а вытесненный грунт можно и землекопами с прямыми лопатами вытеснить
Артём13
17 Мая 2012
70
794
1184 - это весь необходимый продородный грунт, а срезали 607 (п. 2), соответственно недостающий = 1184-607=577 (п. 10 б)
а про непригодный и лишний грунт - действительно, как то не понятно.
а по организации работ, я бы сделал так: плодородный грунт - снятие с перемещение в отвал по Е1-24-1(2), выемка лишнего грунта экскаватором с погрузкой в самосвалы (Е1-17-...) + перевозка и работа на отвале Е1-20-..., перемещение грунта из "+" в "-" с соответствующим перемещением по Е1-24-...,послойное уплотнение например катками по Е1-132-..., планировка территории в "нуль" по Е1-30-..., а затем обратная надвижка растительного грунта все по той же Е1-24-..., либо погрузка на автосамосвалы по Е1-17-1+перевозка+планировка Е1-30-...
Merot
18 Мая 2012
83
, Сметчик,
за расценки спс)
А вот по поводу растительного грунта не сходится. В п.2, насколько я понимаю, мы его всего-лишь переместили из п.А в п.Б, при этом еще и не хватает 351-256=95 м3
а в п.4в вытеснено 1184 м3 плодородной почвы, куда она вдруг делась в п.10...
загадка..
про непригодный грунт в п.9 могу предположить что что его выняли, он непригодный, вывезли, но на это место что бы не образовалась дыра, скажем так, нужно насыпать годного грунта. Как-то так..
Ну или есть еще предположение, что ведомость земляных масс составлена неправильно
Артём13
21 Мая 2012
70
794
не, ну тут однозначно надо обращаться к тем, кто делал, или пересчитывать все самому
Merot
21 Мая 2012
83
, Сметчик,
Да я бы посчитал, если бы знал как. Вопросов больше чем ответов, да и не строитель я))) Будем спрашивать разработчика...
Артём13
21 Мая 2012
70
794
есть методичка по подсчету объемов земляных работ одного из ВУЗов РБ, если интересует, могу отсканировать и выслать.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
