/ Belsmeta.Cloud - Новая сметная программа Синкевича
DaryaV.
31 Января 2024
31
, ООО, инженер-сметчик, cтаж: 7 лет
Добрый день. Подскажите, возможно убрать эту функцию?
(29.22 Кб, 979x585 - просмотрено 138 раз.)
31 Января 2024
2785
14 974
думаю нет, а зачем, хорошая ж функция)?
Winter2013
31 Января 2024
196
2 552
Здесь нюанс не в убирании функции, наверное. А чтобы при наборе расценки нажать ввод и расценка добавилась) Как в SXW
DaryaV.
31 Января 2024
31
мне эта функция мешает. Сбивает темп набора расценок((
Winter2013
01 Февраля 2024
196
2 552
По последнему обновлению поиск докрутили после вашего замечания). Если набираю расценку и нажимаю ввод, то при полном совпадении расценка сразу вводится. Если нажимаю значок поиска справа от меню, то работает поиск по предыдущему режиму )
AVEC
06 Февраля 2024
19
, cтаж: 20 лет
Добрый день! Заметила, что в нормативных документах в программе в инструкцию 39 не внесены изменения по постановлению № 130 от 27.12.23. Наверно пропустили. А вообще у вас так удобно, что все изменения видны с пометками когда и кем..
Lancelot
06 Февраля 2024
39
588
Ахах, только 03.02.2023 постановление №130 было опубликовано.
Esaul
06 Февраля 2024
88
, cтаж: 20 лет
Здравствуйте ! Скажите можно ли вручную изменить размер шрифта в шапке сметы и формы с2а на 8,5 Times New Roman ? , на мой взгляд оптимальное. (сейчас в смете 9, в акте 10).
Winter2013
08 Февраля 2024
196
2 552
До первого обновления) А т.к. шрифты разные, и формы настроены под шрифты, будет некрасивая форма на выходе.
Kepchik
09 Февраля 2024
Добрый день. Вопрос к разработчику. Возможно ли в печатной форме сметы суммы по статьям затрат в расчете в текущих ценах перенести под трудозатраты аналогично тому, как их выводит на печать SXW?
(86.38 Кб, 1000x897 - просмотрено 67 раз.)
Kepchik
09 Февраля 2024
И еще. Вопрос уже поднимался несколько страниц назад. Не хватает уровней компановки в дереве объектов. Во всяком случае с точки зрения ведения объектов подрядной организацией.
Основной расчетной единицей является "Объект", контрактная цена рассчитывается на основании именно объекта. Единсвенный "контейнер" куда объекты можно скомпановать - "Стройка". Если использовать функционал фильтрации с тегами, то имеем потенциально бесконечное количество строек с одним объектом, потому что теги работают только для стройки. Либо, чтобы ограничить разростание дерева объектов принимаю "Стройку" за владельца всех объектов (условно "Заказчик") и компаную все объекты под одного "Заказчика". Тогда имеем потенциально бесконечное количество объектов в пределах одного Заказчика, и чтобы их как-то сортировать - приходится вписывать "теги" в объект / часть объекта. А если под один объект нужно иметь несколько расчетов контрактной цены (разделение на льготируемую / нельготируемую часть, под каждого субподрядчика, пересчеты и т.п.) - компановать 2 варианта ведения объектов, но тогда вообще бессистемная помойка получается.
Верните возможность создавать стройку в стройке (или объект в объекте) как в том же SXW. В идеале вообще ввести новый класс объекта в дерево ("Папка").
Все это ИМХО конечно же, но с 400+ объектов за 2 года с текущей реализацией в тех же реестрах найти нужную часть объекта то еще приключение.
(13.08 Кб, 231x352 - просмотрено 52 раз.)
Dima70k
09 Февраля 2024
15
233
Попробуйте создавать отдельного пользователя под каждый объект.
Winter2013
09 Февраля 2024
196
2 552
Все эти лесенки были может удобны для подрядной деятельности, но когда старая программа не позволяла делать сводники по очередям, пусковые и т.д. Про эти уровни знали и пользовались 3.5 человека.
Поэтому тут ещё тот выбор- или лесенки для учёта клиентов или механизм, который соответствует подходу, существующий в стройке: стройка, пуск1, пуск 2 или очередь 1, очередь 2, объектные сметы
AVEC
15 Февраля 2024
19
, cтаж: 20 лет
Для меня тоже не хватает одного уровня в дереве реестра. К примеру, это может быть 2 стадии проекта с теми же пусками или очередями. Или, например, завод (один заказчик) и несколько цехов с разными проектами. Или хотелось бы видеть в одной папке = проект+кц генподряд+ кц субподряд. И чем больше объектов, тем сложнее становится поиск. Наверно это единственное неудобство для меня сейчас в этой программе.
Kepchik
15 Февраля 2024
Как я и писал - с точки зрения ведения объектов подрядной организацией. При этом я не писал, что нужно отобрать у проектировщиков возможность формировать сводники по очередям, пусковым и т.д. Одно другое не исключает, проектируешь - делай сводники, подрядничаешь - пользуешься уровнями (читай систематизируешь для своего удобства).
Я предложил рассмотерть введение вообще другого элемента в дерево (папку), потому что реально напряжно лазить по дереву. Реестр сформировать - особое наслаждение скроллить простыню объектов/строек.
З.ы. нас уже 3 человека, осталось найти оставшуюся половинку
Строго строительным языком две стадии проекта - это же разные вещи ,которые не должны пересекаться от слова совсем. С одной стороны, удобно, как в Проводнике держать объект в одной "папке", с другой стороны - программа вроде сметная, а не файловая) Сейчас их можно разместить в одной стройке как два разных объекта, да и разные версии и редакции сметной документации в виде объектов тоже туда можно докидывать.
Сейчас можно: Стройка - "Строительств завода", привязываете тег "имя Заказчика" для удобства поиска, далее добавляете Объект 1 - "Цех1", в нем добавляете объектные сметы к нему "Цех, благоустройство вокруг него, сети какие-то к нему", далее Объект 2 - "Цех 2", в нем объектные сметы/части объектов "Цех 2, и т.д.". У каждого Цеха своя КЦ, ССР, С2б и т.д.
И это сейчас есть. Создаете стройку "Строительство ", туда бросаете три объекта и более: "ПРОЕКТ" - документация от проектировщиков, "КЦ Генподряд" - отдельный объект в составе стройке, "КЦ субподряд" - тут или один, или несколько. У каждого объекта будет своя КЦ, С2б, сводник и они не пересекаются друг с другом. Ну поставьте перед названием после формирования всего и вся названия контрагентов для удобства.
Так смысл в том, что в старой программе ветки были, потому что старая программа не позволяла формировать ведомости пусков, сводки средств и иные документы. Сейчас это появилось, и наличие веток в несколько уровней возможно может разрушить то, чего не хватало в старой проге. Все эти стройные хозяйственные цепочки отдельных подрядчиков в старой программе напоминают любителей Офиса 2003 года и Windows ХР. Но это уже про вкус и цвет фломастеров.
В других сметных прогах есть только банальные списки, а не наглядная взаимозависимая структура. И ничего, листают по этим спискам, часто не видя ничего, что сидит в этих объектах)
Мне лично важнее появившееся мгновенное перемещение частей объектов, смет, объектов по напряжному дереву со скоростью ярлыка на рабочем столе в новой программе, чем перегруженное цепочками дерево по типу внешнего вида паразита бычий цепень) Мне важнее вывести 100 смет двумя нажатиями по мышке в новой проге, чем ползать по паутине уровней в старой проге. Потому что сейчас я трачу на это 1 минуту, а раньше больше часа времени.
Ветку читают разработчики, может и появится что-то, что лишит вас этого удовольствия) .
домовой82
20 Февраля 2024
58
Загружаю в программу из СИС, просит "укажите все требуемые параметры перед импортом данных в базу". что это может быть? раньше загружал без проблем
Winter2013
20 Февраля 2024
196
2 552
Каких-то данных в исходных файлах не хватает для корректной обработки, смотрите бумажную версию смет.
Esaul
20 Февраля 2024
88
, cтаж: 20 лет
Добрый день! Неоднократно замечал, что перед обновлением программы теряется связь с сервером, можно это пофиксить ?
ViTOScAA
04 Марта 2024
99
1 079
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
День добрый. Подскажите, как в программе в локальной смете внести процент жилье/не жилье. Спасибо.
Winter2013
04 Марта 2024
196
2 552
Это ж было актуально для РСН. Для новых инструкций нужно или два сводника делать, или отдельные акты.
Потому что такие акты могут быть вызвать вопросы на уровне проверки и учета.
ViTOScAA
04 Марта 2024
99
1 079
Мне, собственно, для Актов и нужно
Winter2013
04 Марта 2024
196
2 552
Для жилья ЭМиМ с НДС внутри, поэтому процента в НРР быть не может.
Сводник какой выдали проектировщики?
Если что-то другое, то -
вариант, создать единую смету, а потом съактировать их для жилой и нежилой части. Полученные акты сделать сметами, для жилой части сделать льготу по НДС и работать дальше.в режиме двух актов
Тогда методологически будет все верно.
ViTOScAA
04 Марта 2024
99
1 079
Сводник один, две объектных
vad25
04 Марта 2024
390
5 637
, инженер+,
не все программы позволяют так сделать)
ив моем понимании более правильно все же делать 2 сводных...
Winter2013
04 Марта 2024
196
2 552
1. Сводка средств составляется по форме согласно приложению 7 в случаях, когда по объекту строительства:
одновременно предусматривается финансирование строительства жилищно- гражданских объектов и объектов производственного назначения или когда предусматриваются различные источники финансирования при указании в задании на проектирование конкретных зданий, сооружений, их частей, инженерных и транспортных коммуникаций, финансируемых из различных источников;
2. сводка средств – сметный документ, объединяющий несколько сводных сметных расчетов стоимости строительства объекта;
У вас по идее должно быть их два. Но посчитали, что слишком много чести для двух объектных смет.
В любом случае, я бы вел их как два разных объекта учета
ViTOScAA
05 Марта 2024
99
1 079
Очередной добрый день). Подскажите, при составлении ССР по строке зимние удорожания выбивает вот такую ошибку. Обновление формулы расчета ССР не помогает. Ставлю вручную общую сумму, программа разбивает по статьям затрат.
(394.68 Кб, 1928x1040 - просмотрено 52 раз.)
Winter2013
05 Марта 2024
196
2 552
А открыть, закрыть прогу пробовали?
ViTOScAA
18 Марта 2024
99
1 079
Да, пробовал) Еще несколько раз было такое. Сейчас вроде все хорошо работает.
evvisa
25 Марта 2024
Сегодня попробовал работать в облаке, полный отстой!!!! при перебоях в инете виснет до чертиков, нервов не хватает)) УЖАССС!!!
server_13
29 Марта 2024
30
, Инженер,
в организации у многих людей вылетает. сеть проверили - норм. на что грешить не знаю. Рядом комп норм., другой каждые 5 минут. Может кто победил???
Andrey_Nev
29 Марта 2024
711
7 462
есть такое у меня то же. Но конечно не кажджые 5 мин, но за день несколько раз да и вылетит стабильненько....
dziomin
03 Апреля 2024
125
, cтаж: 24 лет
Вижу, у многих проблема с вылетаниями программы
Мой опыт показывает, что проблема в воздухе. Попробуйте шнурок.
Winter2013
03 Апреля 2024
196
2 552
Еще хороший вариант - переподключить Wi-Fi на частоту 5 ГГц. ) Если позволяет роутер и комп. Обычно идет обозначение Название сети_5G .
На 2,4 еще тот ад . Особенно, у кого роутер от Белтелекома...
ViTOScAA
04 Апреля 2024
99
1 079
Подскажите, пожалуйста. При формировании НКЦ объем работ в программе установлен, а при выводе на печать в поле объем работ ничего не выводит.
04 Апреля 2024
2785
14 974
в акте в ПТМ объем подсветился?
ViTOScAA
04 Апреля 2024
99
1 079
разобрался, выводил итоги, там без объема. Спасибо
Katyara
23 Апреля 2024
11
, Проектная организация, Инженер-сметчик,
Добрый день, при формировании С3а из С2-б через КЦ пустое значение в строке "подлежит перечислению на тек.р р/с", если выводить справку не через КЦ то ок, строка заполнена. С чем это может-быть связано?
(49.3 Кб, 1746x506 - просмотрено 16 раз.)
dziomin
23 Апреля 2024
125
, cтаж: 24 лет
При обновлении поломали С3а. Кроме этой строки, ещё и суммы допработ перестало учитывать в справке.
SinkevichS
23 Апреля 2024
38
834
, Разработчик программы,
Все уже починили
Сметные программы (в разделе 89 тем)
