/ СIСТ - сметная программа РНТЦ для НРР-2012
Andrey_Nev
03 Сентября 2013
711
7 466
Цитата Maugli:
Похоже на то
ясно, спасибо(+)
Артём13
17 Сентября 2013
70
794
Коллеги, прошу сжать данные файлов CIC для загрузки в Smeta Татарникова.
Отплюсую
Белгазпромбанк.rar
(15 Кб - загружено 25 раз.)
linka
17 Сентября 2013
445
2 880
, инженер ПТО,
Отплюсую
пожалуйста
Белгазпромбанк.rar
(13.83 Кб - загружено 17 раз.)
Артём13
17 Сентября 2013
70
794
linka, спасибо большое!
Akysha
01 Октября 2013
Вышла из декрета, нужно установить программу, стояла DOSовская версия пр ней и работали, подскажитека какую лучше приобрести, т.к. DOS собрались убирать
версию для виндовс
YuliaTs
02 Октября 2013
народ! подскажите Индекс изменения СМР для расчета по ПСД, разработанной с применением РСН в базисных ценах на 1 января 2006 г. (для работ, не осовбожденных от НДС), август 2012 г.
Олег К
02 Октября 2013
smr_08_12.zip
(284.03 Кб - загружено 14 раз.)
Julija S.
02 Октября 2013
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста, установила программу RSTC.smeta загрузила сентябрьские цены в нее, а при составлении сметы программа пишет что смета ошибочная и вообще не видет цен ни на материалы , ни на механизмы, проверяли, цены загружены, на другом компе все также установили, все прекрасно работает. Что делать?
Maugli
02 Октября 2013
127
427
, Начальник сметно-экономического отдела,
может материалы загрузили "без НДС", а при создании объекта выбрали "Ресурсы с НДС"
Julija S.
02 Октября 2013
224
Исправили , все равно не считает
bartez
08 Октября 2013
224
А сентябрьские цены загружали в какую редакцию? Подгружать можно, начиная с редакции 1.3...
hristina-89
08 Октября 2013
65
664
Подскажите, пожалуйста, какую расценку нужно взять для демонтажа встроенного деревянного шкафа
YuliaTs
08 Октября 2013
65
664
подскажите, как высчитать НДС по ССР? в экспертизе сказали, нужно еще непредвиденные отнимать.. разве в программке это не автоматически?
YuliaTs
09 Октября 2013
65
664
подскажите, был ли кто на семинаре, что проводит РНТЦ по теме "Ценообразование в строительстве. Практические аспекты определения стоимости строительства в текущем уровне цен и формирования неизменной договорной (контрактной) цены, порядок расчетов за выполненные работы"
насколько актуально? стоит ли туда ехать?
09 Октября 2013
2787
14 993
не знаю, как впроге, но согласно Инструкции
За итогом глав 1-11 сводного сметного расчета стоимости строительства
учитываются:
резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
согласно примеру расчета прогноза и налогов в ССр
2. НДС (для объектов не освобожденных от НДС)
Сумма для начисления:
[главы 1, 2-8, 9, 10, 11] х Кнепредвиденных = Σ6
НДС: (Σ6+Σ5) х 20/100 = Σ7
Кнепредвиденных - не объяснено, что имеется ввиду, но мы тут решили, что это коэф. риска, а не % непредвиденных
YuliaTs
09 Октября 2013
2787
14 993
учитываются:
а чему равен это Кнепредвиденных
откуда он берется?
Олег К
09 Октября 2013
2787
14 993
А мне кажется, что это все же непредвиденные. Т.е. если непредвиденные заложены 4%, то Кнепредвиденных будет 1,04.
Поэтому правильно говорит экспертиза, непредвиденные исключаются из базы для начисления налогов, но учитываются процентом, согласно примера.
Andrey_Nev
09 Октября 2013
711
7 466
почему в примере не исключили?
Сумма для начисления:[главы 1, 2-8, 9, 10, 11] х Кнепредвиденных = Σ6
в Σ6 (база для начисления НДС) "сидит" Кнепредвид. т.о. можа и вправду это Криска?
Олег К
09 Октября 2013
711
7 466
Все верно, непредвиденные учитываются не суммой по ССР, а заложенным процентом по главам. Да и какой Криска может быть для ССР.
база для начисления НДС - это [главы 1, 2-8, 9, 10, 11]
а с учетом непредвиденных - это х Кнепредвиденных
vad25
09 Октября 2013
392
5 657
, инженер+,
Криска может использоваться только для формирования цены подрядчика
а локалки и ССР - это расчет цены заказчика, в них Криска не может быть впринципе
tatynka
31 Октября 2013
49
Всем здравствуйте! Подскажите пжл.. как в cic dos на определённую расценку заменить (в кодировке) определитель ОХР и ПП. например по расценке Е16-32 опред. Н12, а мне нужно чтоб использовался Н16.Буду премного благодарна
YuliaTs
14 Ноября 2013
49
подскажите, как определить сумму, на которую идет расчет прогнозных индексов? очень срочно нужно!
Natallia987
14 Ноября 2013
49
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов ,но без учета ПИР,затрат на экспертизу и затрат заказчика не подлежащих индексации(глава 1)
Maugli
14 Ноября 2013
127
427
с учетом НДС и СИС умножает эти затраты еще на непредвиденные, но при этом РНТЦ же дает разъяснения (письмо РНТЦ от 17.06.2013 №07-1660 (книга 1 приложение вып.6 за июнь 2013 года страница 31 п.2) , что умножать на непредвиденные не надо.
Олег К
14 Ноября 2013
127
427
Цитата ksuniy:
Вы бы не могли отсканировать или выложить фотографию этого разъяснения!!!!!
http://brestvoda.com/rstc/ob-opredelenii-smetnoj-stoimosti-stroitelstva-i-raschetax-za-vypolnennye-raboty.html
Maugli
14 Ноября 2013
127
427
вот 1-й лист
(334.71 Кб, 1700x2338 - просмотрено 110 раз.)
оля
15 Ноября 2013
230
1 326
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Можно ли в прогамме РСТЦ.смета посчитать прогнозный индекс и , соответственно, ССР? Или, как в досе, надо вручную?
korol-777
04 Декабря 2013
71
, служба заказчика,
Знаю что можно, но не знаю как. Так же был бы очень благодарен, если кто расскажет/покажет!
Maugli
05 Декабря 2013
127
427
Можно, но более менее адекватно считает только в последней версии 1.4
считается вовсе не сложно, правда если в первой главе есть прочие не подлежащие индексации, то придется вручную чуть -чуть поплясать с бубном
Заходите Ресурс-Сводный сметный расчет-откроется окно -выбрали объект -перешли на вкладку "Сводный сметный расчет"- нажали на калькулятор при этом появятся все объектные - нажали книжичку -выбрали все накрутки (поставили галки и закрыли крестиком)-проставили накрутки встав на них и нажав карандаш-внесли ПИРы и экспертизу- провели расчет (нажали бегущего чела)-далее переходим к прогнозному- жмем "i" в кружочке- открылось окно -нажали такую же кнопку -подставились пиры и экспертиза-проставили продолжительность и начало строительства -проставили заделы в %- где нет работ ставим нули -пустые не оставляем-жмем бегущего чела-жмем эксель имеем выходную форму - цифру результат в сводный вставляем вручную.
Если есть прочие не подлежащие индексации на этапе когда ПИРы и экспертиза вылетела в форму автоматом ручками меняем эти цифры с учетом этих прочих- в остальном все также
Oleg_K
05 Декабря 2013
51
221
, инженер-сметчик,
В версии 1.4 пока ещё не считал, но в предыдущих версиях точно сплошные косяки. Сделал бланк в Exel, загнал формулы и считаю в полуручном режиме. Затем загоняю в ССР цифру. По крайней мере все цифры легко поддаются проверке и корректировке.
korol-777
06 Декабря 2013
71
, служба заказчика,
Поделитесь с новичком, если можно, одним примером для общего развития, так сказать.
Oleg_K
06 Декабря 2013
51
221
, инженер-сметчик,
отправил на мыло
marina123456789
17 Февраля 2014
44
Подскажите пожалуйста. В объекте две локальных сметы, как сделать так чтоб в одной были начисления К=1.2,а в другой не было?
Maugli
17 Февраля 2014
127
427
второй строчкой после ПТМ и перед вводом расценок вводите строку "Н" - "Начисления" и в начислениях ставите необходимый коэффициенты к Н3 и Н6
marina123456789
17 Февраля 2014
44
Спасибо большое!!!!!!!!!!!
irina.hwaley
06 Марта 2014
22
Пожалуйста, поделитесь кто-нибудь базой на 01.03.2014 года к RSTC.smeta15! Договор окончился 14 февраля, а новый-в процессе подписания. Пожалуйста!!!
в личной почте, та что в профиле
irina.hwaley
06 Марта 2014
22
Спасибо большое!!! Но к сожалению не подходит, потому что у меня версия DOS. Извините, что не написала сразу.
irina.hwaley
06 Марта 2014
22
Пожалуйста, поделитесь кто-нибудь базой на 01.03.2014 года к RSTC.smeta15 (DOS)!
Rychard
14 Марта 2014
22
Имеется ввиду обновление на март?
http://dfiles.ru/files/u3utpnpmh
irina.hwaley
17 Марта 2014
22
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
hristina-89
25 Марта 2014
65
664
Цитата TushNJAK:
Подкажите как посчитать мусор от демонтажа плитки и стяжки и от шттукатурки, т. как перевести квадраты в объем.
У вас есть площадь умножаете на толщину плитки (примерно 5-7мм) получаете объем, а в тонны - умножаете на цифры указанные в МУ(1,8 т/м3 - каменные, бетонные, ж/б, штукатурка; 0,6-деревянные констр,1,2- от выполнения др. видов работ)
TushNJAK
26 Марта 2014
65
664
доброго дня всем... подскажите как в сис добавить коофициент на реконструкцию 1.1 ... пожалуйста
Julija S.
27 Марта 2014
224
Подскажите пожалуйста что делать, в RSTC.smeta (версии 1.5) не расчитывается локальная смета,т.к. есть ошибочные позиции, но ничего не выделяет и в просмотре протокола импорта данных тоже ничего нет кроме строки "смета не расcчитана"
TushNJAK
28 Марта 2014
224
подскажите пожалуйста как применить коофициент к расценке ... чтоб получился вид К=2
TushNJAK
31 Марта 2014
224
та же беда была у меня ... может не рассчитаться из-за того что внутри какойто работы, либо материала нет цены
TushNJAK
31 Марта 2014
224
нужно нажать на просмотр типа б, просмотреть позиции выделенные красным ! возможно там будет материал без цены...либо просмотр базы стройки, там включить мат в просмотр типа б,,, и он перенесется в просмотртипа б... там можно отредактировать цену
TushNJAK
31 Марта 2014
224
Подскажите пожалуйста что делать, в RSTC.smeta (версии 1.5) как применить коофициент к расценке ... чтоб получился вид в смете К=2
Maugli
31 Марта 2014
127
427
Ставите двойной объем, а в примечании пишете К=2
TushNJAK
02 Апреля 2014
127
427
Подскажите пожалуйста что делать, в RSTC.smeta (версии 1.5) для того чтоб в исходных данных отображался расчет объема вид: V=104.32:100
Lilka
02 Апреля 2014
27
190
добавить комментарий к расценке.
TushNJAK
02 Апреля 2014
27
190
TushNJAK
04 Апреля 2014
27
190
Ребят подскажите пожалуйста какую расценку применить на установку котла газового Ariston G6 в комплекте с коаксиальным дымоходом
04 Апреля 2014
2787
14 993
если котлы отопительные теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с температурой нагрева воды до 115°С или давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), то по Е18-, если параметры выше, то по Ц6
дымоходы отдельно монтаж по Е20-3-*
TushNJAK
11 Апреля 2014
2787
14 993
подскажите пожалуйста как распечатать в сис 1.5 ведомость ресурсов на альбомном листе ...идет на книжном
Drobitko
26 Апреля 2014
151
, ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер,
Пожалуйста, поделитесь кто-нибудь базой на 01.04.2014 года к CicWin (RSTC.smeta) 1.5
drobitkos@mail.ru
Заранее спасибо
Valja
03 Мая 2014
99
Таким образом увеличим объем, а не расценку. Чтобы расценку, то Н1=2 (к строительным) или Н0=2 (к монтажным).
TushNJAK
05 Мая 2014
99
Добрый день!!! Ребята подскажите пожалуйста как вставить сметы программу сис
TushNJAK
05 Мая 2014
99
спасибо ) уже нашел!!!
Сметные программы (в разделе 89 тем)
