/ СIСТ - сметная программа РНТЦ для НРР-2012
yura-yi
26 Июля 2012
Подскажите пожалуйста СIC-2012T подключил справочник текущих цен,справочник тарифов, проценты для расчета транспорта. Но при составлении локальной сметы ошибки. И все ресурсы в базе объекта с нулевой стоимостью. Я полагаю нужно как то привязать стройку к сегоднящним ценам. Но как? При создании стройки ставил июль 2012.
нэлли
27 Июля 2012
42
, частная ПСГ, сметчик-проектировщик,
о-о-о-о!!!! я с этим намучилась! ... Короче, любое подключение, изменение, перерасчеты, добавления и корректировки в названиях стройки или сменты: 1- переправерь месяц в котором идет начисление, 2- удали все ресурсы в своей стройке( это в том же самом окошке, где вводишь цены на мат-лы, транспртные) называется база объекта. 3- пересчитай свою смету( при этом тебя может внов ждать корректировка по строке ресурсы-Б)
нэлли
27 Июля 2012
42
кстати, РНТЦ заменили файлы на июль!!!
YuliaTs
02 Августа 2012
42
собралась распечатывать сметы, чтоб выпускать, а в ЛС вылезло "транспорт мусора"... я его уже ввела, а программа все равно выдает и прописывает его... не могу найти, как от него избавиться... может, подскажите?
Кастусь
03 Августа 2012
56
421
Видимо, Вы используете расценки на разборку/смену из сборников на ремонт, в этих расценках удалите с999-9900. А лучше дайте его погрузку и пусть он вывозится на свалку.
уже разобралась
спасибо!
SunTasha
06 Сентября 2012
25
, Белтелеком, Инженер, cтаж: 18 лет
CICWT13 помогите.
Как редактировать регистрационный номер в программе. Шли все номера по порядку пока не включила просмотреть смету чужую. И теперь след порядковый номер 4458, а хотелось бы другой (как у меня и было по порядку)
SunTasha
06 Сентября 2012
25
Цитата SunTasha:
CICWT13 помогите.
Все, уже не надо, разобралась сама
lizziskr
18 Сентября 2012
25
подскажите, где можно взять инструкцию по работе с CiC-2012Т?
SunTasha
19 Сентября 2012
25
Открываете программу и выбираете книжечку - это и есть инструкция по работе.
lizziskr
19 Сентября 2012
25
я впервые сталкнулась с этой программой, и я в ужасе... может есть обучающие курсы, или что еще?
SunTasha
24 Сентября 2012
25
Вам, когда заключали договор на покупку программы, предлагали оплатить с обучением и без. Если первое, то можете подъехать на Некрасова (предварительно позвонив) и вам должны объяснить как работать в этой программе.
А так вроде ничего сложного.
ПТА
27 Сентября 2012
296
, сметчик проектного отдела,
[/quote]
если есть конкретные вопросы - пищите - помогу разобраться. я осваивала так: распечатала "помощь" и последовательно все проделала, как там написано. и все стало понятно. попробуйте так. что непонятно - спрашивайте.(не волнуйтесь ничего там особо сложного нет...)
Lilka
10 Октября 2012
27
190
Может кто уже работает в CICWin 1.4 у меня не считает прогнозный индекс. Выдает ошибку (((
нэлли
10 Октября 2012
42
У меня тоже.... в 1.3 по строке 2(оборудование) ставила 100% даже если его не было - все считает, а в 1.4 так не проходит
Lilka
10 Октября 2012
27
190
Звонила в РНТЦ: это дело в программе, а не в руках, как я думала раньше.
нэлли
10 Октября 2012
42
мне надо было срочно сдавать проект в экспертизу - считала руками ( на сайте РНТЦ есть образец)............... а ты, случайно не знаешь почему в этой программе к=0,88 на зимние и временные. Раньше было 0,8. ... В каком документе это озвучено?
Lilka
10 Октября 2012
27
190
В прикрепленном файле таблица. п.4
tabl_4-1.doc
(89.5 Кб - загружено 120 раз.)
нэлли
10 Октября 2012
42
спасибо!!! Эта табличка у меня есть, не внимательно читала
12 Октября 2012
2785
14 972
12.10.2012г.
ВНИМАНИЕ!
При выборе пунктов меню «Сводный сметный расчет» и «Печать» выдавалось сообщение об аварийном завершении работы. Эта ошибка исправлена. Пользователям программы CiC639 и Cic-2012T ред.1.4 (пакетный режим) необходимо скачать с сайта измененную версию программы и проинсталлировать.
YuliaTs
15 Октября 2012
2785
14 972
у кого-нибудь загрузились индексы октября??
"Для организаций, которые скачали текущие цена на 01.10.2012 и изменения на 01.09.2012 необходимо с помощью пароля и логина скачать заново файлы «Обновление файлов для текущих цен на 01.09.2012» и «Обновление файлов для текущих цен на 01.10.2012». Файлы разархивировать и переписать в каталог установки программы \BAZATEK\ (например, D:\CICT14\BAZATEK\)."
это все проделала, но безрезультатно
Lilka
15 Октября 2012
27
190
по поводу СIC. Коэффициенты, которые РНТЦ прислали в сентябре (понижающие к ОХР и ОПР И НП) использовать в сентябрьских ценах не надо. По этому поводу разговаривали сегодня с экспертизой и РНТЦ.
YuliaTs
15 Октября 2012
27
190
если б вы расписали, что это за коэф. - мы, пользователи других прог, тоже б могли помочь
Н32 - коэфф. расчета сметной цены для оборудования (в базе было К=1,112)
Н36 - коэфф. к транспортным затратам для местных материалов (в базе данные брались по Приложению В РСН 8.01.104-2007)
Н77 - процент на соцстрах (34%)
Где эти коэфф. смотреть для текущих цен?
15 Октября 2012
2785
14 972
есть Инструкция и мет. указания для НРР
walj
15 Октября 2012
12
111
, сметчик,
Если Вы имели ввиду расчет по НРР, то для текущих цен начиная с Н30 коэффициенты не ставятся!!!!
YuliaTs
15 Октября 2012
12
111
вообще ничего? 1 оставлять? так бывает?
15 Октября 2012
2785
14 972
соц. страх 34%
коэф. к оборудованию не нужен
коэф. на транпорт местных матов учтен при выборе зоны строительства
ИнжЭкон
16 Октября 2012
1160
11 027
Для корректной работы программы CiC в ценах 2007 и 2012 года под DOS РУП "РНТЦ"рекомендует (для увеличения доступной DOS памяти)
http://rstc.by/download/For_DOS.doc
ПТА
19 Октября 2012
296
подскажите, пжс с кем именно в РНТЦ вы консультировались по поводу применения понижающих коэффициентов.
в витебской экспертизе утверждают, что понижающие в ценах на сентябрь брать нужно....
Lilka
23 Октября 2012
27
190
Разговаривали по этому поводу с Новицкой И.И. Да и наша экспертиза (гродненская) затребовали убрать понижающие. Вот как-то так.
Yulya-1
21 Ноября 2012
27
190
привет всем! подскажите пожалуйста новичку и в сметах и в программе: можно ли в досовской сиссе 1.4 в ценах 2012 открыть состав работ? и еще у меня в текущих ценах на f9 на материалы стоят нули, можно ли это как по другому видеть, т.е. с цифрами, а то многих стоимостей на материалы нет, а я могу увидеть только при просчете?
ksuniy
23 Ноября 2012
108
, сметчик,
Скажите пожалуйста, как можно посчитать в программе DOS втроенное нежилое помещение и жилъе в одном сводном, есть ли какие -нибудь методические указание!!!!!
ПТА
30 Ноября 2012
296
кто работает в СИС 1.4. не могу понять как она считает применение прогнозного индекса. пересчитываю руками - суммы очень рознятся с программными. кто пробовал считать - напишите...
30 Ноября 2012
2785
14 972
а в ней не работаю, но может вы забыли, когда вручную считали, исключить часть затрат по главе 1 и затраты на ПИР и экспертизу?
нэлли
01 Декабря 2012
42
аналогично, ни разу правильно программа не просчитала. Считала вручную и проходила экспертизу.
ПТА
04 Декабря 2012
296
[/quote]
нет, не забыла. и расхождения в подсчетах по программе и вручную-очень приличные...
ИнжЭкон
04 Декабря 2012
1160
11 027
04.12.2012г.
Внимание всем зарегистрированным пользователям программ Cic и CicWin!
В фундаментальную базу внесены изменения на 01.12.12.
Внесены изменения в соответствии с приказом №352 от 06.11.2012.
Началась передача программы Cic640 либо CicWin340.
Началась передача программы CiC-2012Т редакции 1.5.
Зарегистрированные пользователи могут скачать программу с сайта, остальным организациям, имеющим договора, необходимо приехать в РНТЦ.
Для получения программы необходимо:
1. Иметь при себе:
доверенность в произвольной форме;
для записи программы:
1 вариант: flash-карту (от 2 Гб);
2 вариант: дискету+CD (DVD,flash-карту)
копию платежного поручения.
2. Выбрать программу:
1 вариант: пакетный режим (аналог программы CiC);
2 вариант: диалоговый режим (аналог CicWin).
При выборе обоих вариантов программы для записи инсталляций необходимо 2 flash-карты (при использовании 1 варианта записи программы) либо 2 дискеты (при использовании 2 варианта записи программы).
а может пробовали в СИС 1.5 считать. тоже у меня не получается. программа берет итого на дату начала строительства вместе в ПИР. (а мы ведь ПИР не индексируем...)
SSS
06 Декабря 2012
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
[/quote]Полностью согласна, хотя в рнтц сказали что им по этому поводу никто не звонил.
галина егорова
07 Декабря 2012
27
, инженер-сметчик,
А у меня в 1.5 прогнозный просчитала правильно(проверила вручную)Надо вычитать ПИР и экспертизу с НДС и непредвиденные(они тоже не индексируются)
ПТА
10 Декабря 2012
296
так вы данные для индексации вручную в таблицу вводите? а если нажать "обновить исходные данные из ССР" и нажать "рассчитать", то считает полностью от всей суммы ССР...
ПТА
10 Декабря 2012
296
[/quote]
а подскажите, где написано, что непредвиденные не индексируются? из примера РНТЦ видно, что не подлежат индексации ПИР, экспертиза и по гл.1 графа 8 -средства,израсходованные на дату разработки сметной документации...
YuliaTs
10 Декабря 2012
296
подскажите, пожалуйста, как быть, если при расчете ЛС выбивает ошибку на материалы, которые есть в базе
в моем случае по расценке Е12-6-1 беру минвату и ткань стеклянную, забиваю необходимый объем, а оно ошибку выдает
предварительно эти материалы из расценки исключила.. подскажите, как исправить дело?
ПТА
10 Декабря 2012
296
[/quot
забила в программе вашу расценку. Е12-6-1 исключила минвату и ткань. все считает...
YuliaTs
10 Декабря 2012
296
странно.. но я их исключила, а потом добавила с тем объемом, что прописали проектировщики.. ошибка
ПТА
10 Декабря 2012
296
так как вы их добавили? в базе нет на них цены. поэтому смета и не считается.
YuliaTs
10 Декабря 2012
296
да, уже поняла это, спасибо)) сейчас буду пересчитывать
ksuniy
10 Декабря 2012
108
, сметчик,
Подскажите программа сама считает прогнозный индекс в DOS CICT1.5 , если да то как это сделать ??
ПТА
10 Декабря 2012
296
не знаю как с досовской версией. у меня сис 1.5 под виндовс...там вроде как должна считать...
Julija S.
11 Декабря 2012
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста, у меня программа СiС-2012Т ред.1.5 не считает локальную смету, пишет ,что расчет произвести невозможно, т.к. есть ошибочные позиции. Что это значит? Что нужно делать?
ПТА
11 Декабря 2012
296
нажмине ОК, а потом на значек "лупа" в левом верхнем углу. выскочит табличка с перечнем материалов, цен на которые нет в ваших расценках. эти материалы нужно удалить из расценки "крестиком". как все материалы с нулевой стоимостью будут исключены из состава расценки - смета посчитается...
Julija S.
11 Декабря 2012
224
Я исключила строительный мусор. А мне его в смете не нужно показывать?
ИнжЭкон
11 Декабря 2012
1160
11 027
11.12.2012г.
Внесены изменения в программу CicT15 и CicWinT15.
Необходимо скачать измененную версию программы с сайта РНТЦ и проинсталлировать ее.
12 Декабря 2012
2785
14 972
Люди, а это что за прога?
В новостях на сайте РНТЦ написно
Изменения в нормативно-справочной базе и программном комплексе «RSTC-смета» по разработке сметной документации.
Презентация программного комплекса по расчету цены предложения подрядчика и составлению актов приемки выполненных работ «RSTC-акт».
ИнжЭкон
12 Декабря 2012
1160
11 027
не знаю, но упоминание о ней есть
http://rstc.by/cena.html
Компьютерная программа по разработке смет RSTC.smeta (версия 1.0) - 3 070 000 бел.руб.
Сопровождение компьютерной программы по разработке смет RSTC.smeta (версия 1.0) (на месяц) - 520 000 бел.руб.
12 Декабря 2012
2785
14 972
Цитата ИнжЭкон:
(версия 1.0)
что-то новое...
может Липина выгнали
и нового программиста взяли
ИнжЭкон
12 Декабря 2012
1160
11 027
что-то новое...
скорее на заслуженный отдых
Но СИСы тоже есть пока. Что за новинка - не знаю. На семинаре покажут
YuliaTs
18 Декабря 2012
1160
11 027
подскажите, что делать, если в СиСW не просчитывается ЛС и пишет "в смете есть ресурсы БС, которые повторяются", но эти ресурсы ПРОПАЛИ из ЛС, однако всё равно пишет эту ошибку
помогите, пожалуйста
Lilka
18 Декабря 2012
27
190
Попробуйте почистить базу.
YuliaTs
18 Декабря 2012
27
190
как это сделать? проконсультируйте, пожалуйста
Сметные программы (в разделе 89 тем)
