/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
73
Ksushka
16 Июля 2010
24
978
, начПТО,
мат.отчет - это бухгалтерский документ, авр - этот документ делает пто. может где в другом месте минус выскакивает
relz
16 Июля 2010
24
978
так это надо все 3 сметы выложить(основная150млн,по ней 70млн и остаток (не весь) 54 млн)много страниц получается,а файлом не хочет синие сметы сохранять, ....я думаю может в произвольный материал кинуть и списать по нормам не смотря на минусы
relz
20 Июля 2010
24
978
сделал остатки по основной, записал зеленым цветом,но включенный в расценку материал почему то пропал ,а представитель проги по Гомелю наверно в отпуске,куда позвонить???
Ksushka
26 Июля 2010
24
978
, начПТО,
Многоуважаемые коллеги!!! не подскажете ли номер договора как программа сохраняет. от руки надоело ставить на каждом АВР. мелочь а ... память ... ну короче иногда забываю проставлять
Ksushka
26 Июля 2010
24
978
, начПТО,
ну да только надо чтоб на последующий АВР
вот ставишь смету № договора, начинаешь по смете АВР след. делать, а для "забывчивых" раз и договор сразу уже стоит. такого например не бывает?
Ksushka
26 Июля 2010
24
978
, начПТО,
А вот и нетушки у меня не хочет так. прописываю от руки каждый раз
relz
26 Июля 2010
24
978
кто может проверить мат.индексы 91г. на транспорт за март ,генпод сказал .что на 4(4...) сборник они одинаковые,а у меня вылезли разные???
svetasiks
26 Июля 2010
83
389
Возник вопрос: почему у Вас на объекте реконструкции стоят индексы транспорта на ремонт?
<<..Транспортные затраты в текущих ценах по доставке материалов, изделий и конструкций на объекты, проектно-сметная документация на которые разработана в базисных ценах на 1 января 1991г., определяются как произведение базисной стоимости данных затрат в составе сметной цены и индекса изменения стоимости транспортных затрат; при доставке бетона и раствора автобетоносмесителями – индекса транспортных затрат по доставке бетона и раствора автобетоносмесителями; при доставке бетона, раствора, песка, песчано-гравийной смеси и асфальтобетона автосамосвалами –
индекса на грузовые перевозки автомобильным транспортом республиканского сообщения
Получается, что Вы обозначили, что раствор доставляется автосамосвалами.
relz
27 Июля 2010
83
389
ремонт я поменяю,а транспорт правильно выдает программа или нет???я же не вручную ввожу
Tatarnikow
27 Июля 2010
142
881
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Раствор принят по индексу на перевозки транспортом республиканского сообщения, как и указано в предыдущем сообщении. Что тебя напугало?
Есть грех. Исправлено.
Ksushka
27 Июля 2010
24
978
, начПТО,
Чудненько
relz
21 Августа 2010
24
978
Как сделать чтоб сумма транспортн. в базисе С-2 совпадала с базой в мат.отчет по Снип.??В настройках мат.отчет поСНип есть -ПРИМЕНИТЬ ЦЕНЫ на материалы из исходн.сметы и применитьв расчет стоимость в базисных ценах из расцен формы С-2 ,но не те. не другие положение не изменяют,
ИнжЭкон
21 Августа 2010
1160
11 027
что-то я не понял вопроса
А местных материалов у вас в смете нет?
relz
22 Августа 2010
1160
11 027
есть конечно.Но можно ли сделать так чтоб сумм.транспорт в работах С-2 мат.затраты,совпадала с сумм. в мат.отчете по Снип?так как по Снип она берется по нормативу,а мне надо как в смете по проекту( в ПРОЕКТНой смете измененены некоторые нормы вот и не совпадают цыфры))
relz
25 Августа 2010
1160
11 027
как сделать чтоб матер.ресурсы(в базе) в мат.отчете совпадали с мат.рес.в С-2 (в базе)по проектной смете,которые почти всегда меньше??
Tatarnikow
26 Августа 2010
142
881
Мат.отчет формирется из ресурсов (материалов) заложенных в каждой расценке. При этом сумма материалов в расценке должен совпадать с тем, что написано в самой расценке ("Материальные затраты"). Запусти "анализ данных" - он покажет где несоответствие.
"Проектная смета" это то что ты загрузил из СиС? Если да, то тогда поясню про этот импорт:
1. В данных СиС отсутствует подробная информация о том, какие материалы используются в каждой расценке. Там файлы: .baz - список всех ресурсов в смете (по сути - ведомость ресурсов только без указания количества), .ibd - сами расценки, .arx - ведомость ИЗМЕНЕНИЙ расценок (какой материал поменять на какой, где изменить норму, глобальные замены и т.д.). Поэтому, при импорте числа в расценках программа берёт из данных СиС, а ресурсы (материалы) в каждую расценку - из нормативной базы, заложенной в программе. Изменения цен, норм и замен этих ресурсов, естественно, отслеживаются, НО если в смете есть какая-то расценка с неизвестным обоснованием и некой стоимостью "материальных затрат", то ресурсы в эту расценку программе взять неоткуда. И, сответвственно, в мат.отчет ничего не попадает. Вот и несоответствие - в С-2 есть стоимость материалов, а в мат.отчет ничего не попало.
2. СиС неправильно считает поправочный коэффициент к транспортным затратам на местные материалы (во всяком случае год назад это точно было - проверял). Можете взять любую расценку где есть и местные и привозные материалы, коэффициент, например, 2 - для большей наглядности и прогнать через СиС. А потом проверить на калькуляторе. Из-за этого тоже может вылазить несоответствие.
Повторюсь: запусти анализ.
relz
27 Августа 2010
142
881
.........у меня наоборот -в мат. отчет попадает,а в С-2 почти всегда меньше.
......не запускается
Ksushka
27 Августа 2010
24
978
, начПТО,
запускается проверено
relz
27 Августа 2010
24
978
...АВР по существующ.сметам- не запускается
Ksushka
30 Августа 2010
24
978
, начПТО,
отчетный месяц автоматом 01.2009 так и стоит. этот глюк не сгинет?
Tatarnikow
01 Сентября 2010
142
881
Обнови программу. Когда скажет "Обновление не требуется" - ответь "Всё равно продолжить".
Ириша-иша
01 Сентября 2010
12
602
У меня такой вопрос: можно ли в программе самому задать процент накладных расходов и плановых накоплений. Здесь ключевое слово самому. В смете на благоустройство применены проценты НР и ПН как для нового городского строительства (135,6*1,1=149,16 и 167,1), а программа автоматом ставит процент как для строительства автомобильных дорог (95,5 и 106,9). Помогите пожалуйста. Нужно как в смете.
relz
13 Сентября 2010
12
602
Я так понял что в произвольном отчете по материалам транспортный коэф либо местный либо привозной на весь объем,так в одном случае когда низкий(республиканский) происходит занижение стоимости,а в другом (местные) не пропускает заказчик, .....вот еслиб можно было ставить разные по факту
Ksushka
21 Сентября 2010
24
978
, начПТО,
Не помогает. Все равно на новых сметах и актах отчетный месяц 01.2009
relz
06 Октября 2010
24
978
проектная сметная стоимость материала по базе влияет на мат.ресурсы+транспорт затраты.,а если делать произвольный отчет материалов(фактический) то мат.ресурс+.транспорта затраты формируется от фактической цены материала.Вопрос- зачем при подписании АВР С-2 требуют чтоб мат.ресурс и транспорт совпадал с проектной сметой
linka
16 Октября 2010
445
2 879
, инженер ПТО,
Цитата relz:
проектная сметная стоимость материала по базе влияет нкаа мат.ресурсы+транспорт затраты.,а если делать произвольный отчет материалов(фактический) то мат.ресурс+.транспорта затраты формируется от фактической цены материала.Вопрос- зачем при подписании АВР С-2 требуют чтоб мат.ресурс и транспорт совпадал с проектной сметой
с проектной сметой должна совпадать базисная стоимость материала и транспорта
Просьба к Дмитрию: можно ли как-то при работе с контрактными ценами где есть стат коэф. в матотчете сделать так, чтоб вносить цену фактическую из накладной, а на этот коэф. делилось само (типа как с НДС).
linka
20 Октября 2010
445
2 879
, инженер ПТО,
19.10.2010 (версия 1.8.76)
Внесены изменения в нормативную базу в соответствии с приказами МАиС № 247 от 30.06.2010 г. и № 382 от 30.09.2010 г.
Добавлены сборники на ремонт технологического оборудования (сборники Р1 – Р14. Приказ МАиС № 245 от 30.06.2010 г).
Исправлено открытие расчёта остатков по смете.
Исправлен импорт из СиС в части зарплаты рабочих на «Прочие машины».
Ириша-иша
22 Октября 2010
12
602
Обновила программу через интернет, но расценок по приказу № 382 от 30.09.2010г. нет. Конкретно 15-337-1 Акриловая окраска стен по обоям. И 6-150-1 тоже нет.Скорее всего ничего нет. больше не проверяла. Интересно почему??? А у вас???
linka
22 Октября 2010
445
2 879
, инженер ПТО,
У меня есть такие расценки! вот только посмотрела
Ириша-иша
22 Октября 2010
12
602
Наверное надо вызывать Андрея Максимовича (Витебск)...
Ириша-иша
22 Октября 2010
12
602
А вы обновляли через интернет???
linka
22 Октября 2010
445
2 879
, инженер ПТО,
да! через интернет
Ириша-иша
22 Октября 2010
12
602
Может тогда нужно что-нибудь дополнительно сделать в программе?
linka
22 Октября 2010
445
2 879
, инженер ПТО,
ну, я дополнительно ничего не делала! обновила программу и базы и все.
relz
22 Октября 2010
445
2 879
закидываю не включенные материалы в нижнию таблицу ,и в итоге на них не стоит номер по смете ,а только порядковый,...Прав ли технодзор требуя номер как по проэкту?
linka
22 Октября 2010
445
2 879
, инженер ПТО,
а почему не в верхнюю и с порядковым номером как по смете?
relz
22 Октября 2010
445
2 879
это обязательно?
linka
23 Октября 2010
445
2 879
, инженер ПТО,
ну раз вам надо чтобы были номера по смете, то обязательно в верхнее и с номерами
relz
24 Октября 2010
445
2 879
тут такая история: на прошлой работе все акты подписывались, хотя материал закидывался тоже в низ,.на этой АВР отдали в самый последний момент,и редактировать уже было поздно, вот и не подписали.кроме того при применении к расценк коэф. верхняя строка не менятся( а только итог). ...прав ли технадзор требуя БУКВАЛЬНОЕ прописание по псд?
ИнжЭкон
24 Октября 2010
1160
11 027
да! акт должен совпадать со сметой
Ириша-иша
25 Октября 2010
12
602
Цитата ИнжЭкон:
надо запустить на выполнение файл Base_2006_update.exe
Он обновляет базу 2006 года
Спасибо конечно за совет, но ничего не помогло. Расценки все-равно не появились. Даже не знаю что и делать....
Ириша-иша
25 Октября 2010
12
602
Неужели только у меня такая проблема. У всех остальных все обновилось хорошо???
linka
25 Октября 2010
445
2 879
, инженер ПТО,
проще позвонить своим региональным представителям
Tatarnikow
25 Октября 2010
142
881
Попробуй приостановить антивирусник и после этого вручную запусти Base_2006_update.exe (он у тебя находится в папке ...\Smeta\Update\). Похоже у тебя касперский стоит...
Ириша-иша
25 Октября 2010
12
602
Да касперский стоит, но он у меня вообще не работает, выключен. И я уже запускала Base_2006_update.exe сегодня по совету ИнжЭкон, но расценки новые так и не появились.
AZIMUT
27 Октября 2010
70
78
, cтаж: 25 лет
ВСЕМ ПРИВЕТ!
http://www.belstroyka.by
у всех не открывается? или только у меня?
Или я не в курсе, чего нибудь?
linka
27 Октября 2010
445
2 879
, инженер ПТО,
у меня открывается
Paladin
11 Ноября 2010
15
76
Люди помогите смета не печатает вид работ
Вот этого выделенного элемента нет, как его добавить
linka
11 Ноября 2010
445
2 879
, инженер ПТО,
а можно подробнее проблему
что значит его нет? если вы его выделили
Paladin
11 Ноября 2010
15
76
Что-то сделали (не я). С просили как исправить. Но я не знаю
Суть проблемы в том что в отчете не печатается вид работы.
Я на картинке показал рабочую версию и выделил то что отсутствует. что бы показать как должно быть
Может где в настройках есть какая галочка??
Paladin
11 Ноября 2010
15
76
Версия программы 1.8.75 (может 76), я не думаю что девушки из ПТО способны забраться в конструктор отчетов и что-то там нахимичить.....
И что эта надпись является неотделимой частью отчета и ее можно убрать только конструктором отчетов
Paladin
12 Ноября 2010
15
76
Файл S_2R.fr3 176 953 имеет такой же размер как и у рабочей.Значит он не менялся
Tatarnikow
15 Ноября 2010
142
881
Вид работ под каждой расценкой помечается ТОЛЬКО если в акте несколько видов работ (например сантехника + электрика) чтобы было видно что куда отнесено.
А если только 1 вид работ то зачем загромождать лишней информацией?
linka
24 Ноября 2010
445
2 879
, инженер ПТО,
23.11.2010 (версия 1.8.77)
Расширены возможности «замен». Позволяет вносить формулы в виде: +100, 100-56, /2 и т.д.
Добавлена функция, позволяющая в случае, если итог стоимости нормативных материалов точно не совпадает с итогом формы С-2, относить погрешность на «Прочие материалы» («Ресурсы по СНиП» закладка «Настройки») К механизмам это тоже относится.
Расширены некоторые функции анализа (выделение цветом больших несоответствий ресурсов, разделение чисел на разряды, указание месяца на отмененные расценки (когда отменена) и т.д.).
Исправлен импорт из СиС в части корректировки стоимости ресурсов в расценках на поправочный коэффициент к транспорту на местные материалы.
Изменён расчет ФОТ для пусконаладки в соответствии с ответом РНТЦ № 01-710 от 28.03.2008 г. (
http://BelStroyka.by/RNTC/FOT_v_PNR.jpg
Внесены изменения в нормативную базу в соответствии со сборниками дополнений и изменений РСН 8.03.100-10-Д03 и РСН 8.03.200-10-Д03.
Ириша-иша
15 Декабря 2010
12
602
Подскажите, плз, если я делаю произвольный отчет, то форма 29 печатается без всех материалов, которые я внесла в отчет.А вот если я делаю отчет по СНиП, то материалы внесенные печатаются только с 0. Так вот, мне нужен произвольный отчет и как тогда получить правильную 29 форму??? помогите пожалуйста.
Ириша-иша
16 Декабря 2010
12
602
Да, нужно лучше смотреть. Спасибочки большое.
Ириша-иша
16 Декабря 2010
12
602
А можно тогда еще один вопросик? Если отчет материалов по СНиП, то как сделать чтобы транспорт Заказчика не снимался. (Все материалы возил подрядчик). А то когда ставишь галочку, что материал заказчика, то транспорт снимается автоматически. А мне так не надо.
Ириша-иша
17 Декабря 2010
12
602
Я сначала так и подумала, но мне нужно чтобы был отчет материалов по СНиП, т.к. если переносишь все материалы в произвольный отчет, то по-новой нужно проверять цены (один к одному он не переносит), по крайней мере у меня не получилось. И если добавил расценку, то же проблемки возникают, в произвольном отчете материалы автоматически не появляются, их сначала нужно отследить в отчете по СНиП, а потом перенести в произвольный,очень много времени занимает, а если еще более 250 материалов в одном акте, и времени как всегда в конце месяца не хватает.
Значит, если отчет материалов по СНиП, то транспорт заказчика будет сниматься автоматически? Я правильно поняла?
Ириша-иша
21 Декабря 2010
12
602
Пункт "При переносе материалов из СНиП в произв. отчет - искать цену в личн справ." не отменен, но материалы, которые я добавила в материалах по СНиП при переносе в произвольный отчет не перенеслись. Может они тогда не переносятся вообще?
relz
22 Декабря 2010
12
602
Как брать зимние только на несколько расценок в одном АВР? (работа внутри здания,копали снаружи)
73
Сметные программы (в разделе 89 тем)
