/ Сметная программа БНТУ - WSMR
28
29
30
31
32
33
viktoriya2007
06 Мая 2014
Цитата Santa_Nikola:
Цитата Winter2013:
в соответствии с приказом 122?
вот к примеру...
вставь этот файл в папку: disk:\Wsmr2007\wsmrdat\W2007\
возможно придется сделать индексацию данных.
ну и перепривязать алгоритм.
спасибо большое!
Nastia
07 Мая 2014
, инженер ПТО,
может есть у кого-нибудь новый алгоритм для расчетов по индексам с НДС? вручную правила - заказчик ругается, что не совпадают рассчеты
Santa_Nikola
07 Мая 2014
51
476
, ПТО,
если вам подошел алгоритм, приведенный выше, то нет ничего проще вашей проблемки:
1. в режиме РС выделить (F2) строки 144-158 и жмем [Ctrl+C].
2. открываем нужную процентовку с НДС снова выделяем строки 144-158 и жмем F8. там, видимо, пол алгоритма станет красным, но мы нажимаем [Ctrl+V]. и должно все заработать.
Santa_Nikola
07 Мая 2014
51
476
, ПТО,
Другое дело, если надо так, как предложили в Синкевиче, там уже в алгоритм внесено соц.страх в базе считается от базе, а в текущ. ценах от текущих. такая комбинашка с "пятнашками".
но и тут победить не оч.сложно:
1. берем алгоритм 2013 года - с коэф. к ЗП =1,6 и копируем в нем строки: 140, 357 и 360.
2. затем берем алгоритм 2012 года - удаляем те же строки - и жмем [Ctrl+V] вставляем.
3. в строках (а вернее в ячейках графы "С") в стимулирующие выплаты добавляем *0,5.
должно получится, и не забудьте в ячейку B10 поставить [k1].
07 Мая 2014
2785
14 978
так база 34% всегда считалась от базы ...
а тек 34% считались от текущих
vad25
07 Мая 2014
392
5 656
, инженер+,
не всегда
до 5-го постановления 34% в текущих тоже считалось от базы)
07 Мая 2014
2785
14 978
это и имелось ввиду, что после пост. 5
Winter2013
15 Мая 2014
196
2 565
вот к примеру...
А можно для базы 2001 года сделать?
екатерина0301
16 Мая 2014
94
, Инженер-сметчик в строительстве, Главный специалист проектирования,
вот к примеру...
спасибо большое!
что то загружаем а ничего не получается поясните пожалуйста подетальнее
JohnnyB
20 Мая 2014
20
, инженер,
Там у Вас такая формула на стимулирующие выплаты:
0.5*(C10+C21+C144+C158)*R149/100
С158 и С144 это контракт 25% и прогрессивка 10% (они в своей отдельной формуле умножаются на 0,5)
Получается когда считаются стимулир. выплаты С158 и С144 два раза умножаются на 0,5.
Santa_Nikola
23 Мая 2014
51
476
, ПТО,
Цитата екатерина0301:
вот к примеру...
спасибо большое!
следовал собственному алгоритму действий: скачал - вставил в нужную папку - проиндексировал - привязал новый алгоритм - работает (проверено).
так что ув. Екатерина пробуйте - все получится
Видит Бог инициатива наказуема... - мне лень, но может быть в конце мая... т.к. сам буду в этом буду нуждаться.
Да верно. я сделал (решил) так. Я не утверждаю что, это верно.
Но и Вы не можете утвердить, что верно у Вас.
Да "Синкевич" дал другое решение... но и я дал вам альтернативный вариант действий (четвертое сообщение сверху на этой же странице).
Олег К
23 Мая 2014
51
476
Может и не совсем верно
http://normativ.by/news/podryadnym-organizatsiyam/opredelen-spisok-zatrat-dlya-primeneniya-korrektiruyuschego-koeffitsienta-05-pri-raschetah
Andrey_Nev
23 Мая 2014
711
7 466
пока что это всего лишь проект...
Олег К
23 Мая 2014
711
7 466
Уже не проект
http://www.upload.rstc.by/new/mass_30.pdf
Santa_Nikola
23 Мая 2014
51
476
, ПТО,
три недели вакуума ... и вот!
zubnik
27 Мая 2014
51
476
Цитата Winter2013:
Есть ли новая метода расчета в соответствии с приказом 122?
Держите !!!
http://dfiles.ru/files/spxya9ev6
Файлы скопировать в одноимённые папки находящиеся по адресу: D:\Wsmr2007\wsmrdat.
При копировании программа не должна быть запущена.
На вопрос заменить файлы-соглашайтесь.Удачи !!!
Хотя можно сделать алгоритм на основе существующего.
"PC-> Выбрать алгоритм -> F5 новая запись ->наименование алгоритма ... Ну, а дальше, как говорится ручками.
Или F5->РСН2007-> Алгоритм расчета, ну а дальше по тексту выше."
Jeen
28 Мая 2014
36
, специалист ПТО,
Индексы сегодня ждать? Кто-нить подскажет?
zubnik
29 Мая 2014
36
Если ручками вставлять, то можно скачать бумажно-электронный вариант. Файл прилагается
Index_05_2014.xls
(489 Кб - загружено 38 раз.)
Jeen
30 Мая 2014
36
, специалист ПТО,
Vojyk
02 Июня 2014
102
, Инженер ПТО,
Почему не получаеться вставить процентовку с расширением baz? раньше же можно было?
02 Июня 2014
2785
14 978
не совсем уверена в правильности своего ответа(так как не работаю в бнту и сисе), но возможно, сис-файл с расширение baz передает только сметы, а не акты
Олег К
02 Июня 2014
2785
14 978
К файлу с расширением baz, не хватает файла с расширением ibd
Vojyk
02 Июня 2014
102
, Инженер ПТО,
Всем спасибо, нашёл. Просто я пробовал через принять процентовку через съемный носитель, а нужно импорт сметы из сис
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы в печатной форме "3-3. потребность в материалах по сметам" материалы отображались в алфавитном порядке)
PROUD
11 Июня 2014
210
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 14 лет
Подскажите, пожалуйста!!! Нужно из программы БНТУ экспортировать сметы в фомате СIС, что нужно нажимать?
irischa
11 Июня 2014
264
, Гидрогеолог, cтаж: 45 лет
Справа от объектов есть ящичек с зеленой стрелочкой-экспортировать(пометить объект и нажать на этот ящичек),а далее идут подсказки.
PROUD
11 Июня 2014
210
это просто открыть объекты и сразу там все будет видно?
PROUD
11 Июня 2014
210
просто это не у меня такая программа, а у нашего заказчика. А заказчик не знает и не хочет разбираться, как правильно экспортировать в СIС(((((
iM
11 Июня 2014
360
2 641
в данной программе нет экспорта в СИС
irischa
11 Июня 2014
264
Все там есть. Надо еще и составлять в cic/
Олег К
11 Июня 2014
264
БНТУ составляет в сис разве?
irischa
11 Июня 2014
264
Конечно.
iM
11 Июня 2014
360
2 641
Цитата irischa:
Конечно.
Вы бы уточнили наименование программы, прежде чем что-то утверждать.
ИнжЭкон
11 Июня 2014
1160
11 027
Цитата irischa:
Конечно.
Ни одна из существующих в Беларуси программ не составляет сметную документацию в формате программы СИС!
Все программы работают со своим "родным" форматом, а при необходимости в некоторых программах существует экспорт в формат СИС (т.е. программа переконвертирует данные и записывает их в том виде, как и СИС).
ИнжЭкон
29 Июля 2014
1160
11 027
Цитата Ann-:
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста инструкцией к программе БНТУ - WSMR на ящик
ann-3w@mail.ru
ИНСТРУКЦИЯ.DOC
(301 Кб - загружено 79 раз.)
Ann-
29 Июля 2014
1160
11 027
Цитата ИнжЭкон:
ann-3w@mail.ru
Спасибо Вам!
kith
30 Июля 2014
1160
11 027
Скажите как правильно снять транспорт с базы. Обнулять стоимость и коэффициент на транспорт?? Стоимость материала не меняется у меня((( Что то не так делаю(
Cooper
30 Июля 2014
20
364
В базе 2006 года транспорт входил в стоимость материала. Поэтому надо уменьшать стоимость материала на стоимость транспорта.
nataly56
06 Августа 2014
55
, Инженер ПТО,
Здравствуйте.Здесь, как я понимаю, находится представитель разработчика данной программы.
Скажите, можно ли сделать так, чтобы вместе с индексами в программе была информация об изменении коэффициента к стимулирующим. Я так понимаю, они каждый месяц сейчас будут изменяться. У заказчика прога стоит, в которой высвечивается предупреждение об изменении коэффициента.
nadja_bas
07 Августа 2014
55
Подскажите, что такое индексы без КПД, индексы КПД.
vad25
07 Августа 2014
392
5 656
, инженер+,
индексы без КПД - обычные индексы для нового строительства
индексы КПД - индексы для домов крупнопанельного домостроения (панельных в общем). применяются в зависимости от серии этого самого КПД. для каждой серии они свои. применяются относительно редко
nadja_bas
07 Августа 2014
392
5 656
В программе в расчете материалов % ЗСР 2,24. Жилье. Материалы считаю по коэффициенту с НДС. Когда вывожу на печать вижу, что ЗСР берется от материалов с НДС и все. Что сделать, как поменять расчет?
Elena36
13 Августа 2014
51
333
не может такого быть, распечатайте форму расчета в текущих ценах с формулами при видных строках в РС заготскладские подрядчика, те которые в т.ч. общестрой и м/к и проверьте
lu4ik
24 Августа 2014
170
, инженер ПТО,
Почему если посчитать ЗСР на металлоконструкции вручную и сравнить с расчетом есть небольшая разница?
1 917 677*0,0084=16 108,49 (в проге 16 146)
Elena36
25 Августа 2014
51
333
+ доля зср от транспорта
iM
25 Августа 2014
360
2 641
1 917 677 - эта какая цена, фактическая? ЗСР считается от стоимости материалов и транспортных расходов. Транспорт берется сметный по расценке(внизу справа, в расчете материалов), умножается на индекс транспорта и прибавляется к вашей цене на материал. И только потом *0,0084. Ну, и как обычно, - округление.
Winter2013
03 Сентября 2014
196
2 565
глупый вопрос снят ;(
afina2007
12 Сентября 2014
237
1 057
, инженер-сметчик,
Кто работает в этой проге в Гомеле? Отзовитесь плиз!
Annyshka_89
26 Сентября 2014
268
, инженер ПТО,
Подскажите можно ли как-то в проге снять с прошлого АВР заготовительно-складские, если в прошлом месяце был последний АВР...
viktoriya2007
29 Октября 2014
268
Подскажите, пожалуйста, формулу ФЗП в расчете текущих цен ( БНТУ - WSMR-2007)
29 Октября 2014
2785
14 978
вот, говорят такая в проге
(A21+A60*.4868+A80*.2542+A90*.2+A96)*K1*B5*(1+R120/100)+C357+C175
viktoriya2007
30 Октября 2014
2785
14 978
не вводится такая формула...
Светлая, это вы скопировали формулу?
Олег К
30 Октября 2014
2785
14 978
Зайдите в алгоритмы расчета - там все формулы есть
iM
30 Октября 2014
360
2 641
а так:
(10.01 Кб, 1147x290 - просмотрено 44 раз.)
30 Октября 2014
2785
14 978
нет, я не могла скопировать, нет такой проги у меня, попросила знакомых скопировать
viktoriya2007
30 Октября 2014
2785
14 978
Всем спасибо! +
zhukova170592
31 Октября 2014
, Сметчик,
Добрый день всем. Я новичок . Работаю в фирме,которая занимается ПС и ОС. Стоит прога БНТУ база 2006. Подскажите как в ней ставить прогнозные индексы? Дело в том ,что сметы я набираю в процентовках(мне так показала девушка ,которая до меня работала) я все уже перепробывала и не получается.
Вот например я делаю смету на сентябрь,а акт С-2 в ноябре , как мне ставить индексы? Если договор был составлен по смете и на ее цену
Elena36
01 Ноября 2014
51
333
может речь о статистических индексах, у Вас что контрактная цена, тогда есть алгоритм расчета по стат индесам, если не контрактная, то привяжите индексы текущего месяца выполнения
zhukova170592
03 Ноября 2014
, Сметчик,
Спасибо огромное.
Можно еще вопрос. По поводу процентов в расчете стоимости выполненных работ в текущих ценах?Они ставятся в зависимости от алгоритма расчета?
Вот выплаты стимулирующего характера ставятся 10,6 и 30. или все таки 10,6 и 80??? Просто по старым сметам на работе везде ставили 30, а в интернете я видела ,что 80 ?
Олег К
03 Ноября 2014
Может вам опираться не на алгоритмы расчета в программе, а на Инструкцию и Методические рекомендации по базе 2006.
28
29
30
31
32
33
Сметные программы (в разделе 89 тем)
