/ SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
31
32
33
34
35
06 Марта 2015
2785
14 976
Цитата greta:
Добрый день! После открытия и последующего закрытия готового акта изменилась итоговая сумма, вроде ничего не изменяла. В итоге перестали насчитываться плановые накопления. Как их вернуть, чтобы они снова начислялись?
может вы случайно стали на %% ПН и поставили 0 вместо ввода...
просто проверьте в каком именно месте пропала, в базе, в текущих...
greta
06 Марта 2015
82
Да, все дело было в нуле) Уже разобралась, спасибо)
SN AAK
10 Марта 2015
676
, подрядчик,
Подскажите, почему в расценке ц8-410-101 в неучтенных стоит 1% отходов, а в тех части для пластмассовых труб стоит 2%?
а куда делась функция вырезать часть объекта и вставить?
SinkevichS
11 Марта 2015
38
834
, Разработчик программы,
Была функция Вырезать и вставить объект. Она сейчас не нужна, т.к. объекты и части объектов перемещаются простым перетаскиванием в нужную строку
хорошо, а про отходы можно узнать?
Lika
20 Апреля 2015
38
834
Добрый день!
Подскажите мне, пожалуйста,
На моем компьютере стоит антивирус ESET NOT 32. Сметная программа работала хорошо. Пару дней назад программа перестала выводить конечную форму в екселе - пишет что антивирус не пускает... что-то в этом роде. Залезла в программу антивируса - внесла программу в исключения - все равно не выводится конечная форма... Даже программу антивируса выключила... Все равно.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решить ее? Подскажите, пожалуйста, если знаете.
arturyan
22 Апреля 2015
34
360
, Начальник ПТО, cтаж: 16 лет
Цитата Luchia:
Добрый день!
Аналогичная проблема, стоит сетевая версия на 3 пользователей, антивирус касперский, программа добавлена в исключения, форму с-3 печатает только на одном... со всеми остальными формами нормально
VovoS
22 Апреля 2015
133
719
, ООО,cтаж: 20 лет
Цитата Luchia:
Добрый день!
У вас скорее всего не антивирус блокирует, а сам Excel. В программе SXW нажмите меню "Файл" -> "Настройка шаблонов для печати", там найдите форму, на которую ругается программа, откройте ее и ничего не меняя в Excel-е нажмите "Файл" -> "Сохранить как..." и просто пересохраните под тем же именем, если вдруг будет спрашивать ваш Excel разрешить или не разрешать - нажмите разрешить. Ваш Excel при пересохранении присвоит шаблону свою политику безопасности и все должно быть хорошо.
Сделайте тоже самое, что я описал выше с формой C-3.
Lika
22 Апреля 2015
133
719
Благодарю вас за помощь
+1
добрый день.!
Подскажите пожалуйста как в программе разносить разносить процентовки субподрядчиков, не набирая С-2. в программе БНТУ можно было просто закинуть в РС и все. А сейчас приходится разносить реестр вручную и С-3 генподрядную формировать вручную. Вроде несложно..но отнимается много времени. Спасибо!
28 Мая 2015
2785
14 976
Цитата АлинКа:
добрый день.!
чтобы было в реестре, я создаю акт, в корректировке расчета вношу цифры, соответственно данные можно забрать в С-3
а если реестр не нужен, то просто при формировании с-3 добавляю вспомогательный акт, вношу данные и все
АлинКа
28 Мая 2015
, Инженер ПТО,
спасибо!
Lullaby
18 Июня 2015
подскажите, как создать разделы в смете
18 Июня 2015
2785
14 976
там в работах слева красная стрелка <, жмите и создавайте
Lullaby
19 Июня 2015
2785
14 976
О
спасибо)
а то все не могла сообразить, куда это засунули)))
герда
26 Июня 2015
79
, инженер ПТО,
Не могу нигде найти в программе Сенкевича остатки объемов работ по смете, может кто подскажет?
26 Июня 2015
2785
14 976
легко
заходите в смету, отправляете ее на печать, выбираете смета/акт, накопительный и все
VovoS
26 Июня 2015
133
719
, ООО,cтаж: 20 лет
1. Можно составить остаточный акт (выбрать тип акта "Остаточный") по вашим сметам и заактировать все остатки.
2. Открыть смету, в столбце "Объем" есть деление "По смете", "По актам", "Осталось". Или нажать на печать и выбрать "Накопительный" и "по актам" (справа, третье сверху) и отправить в Excel.
uni555
09 Июля 2015
34
Только начала работать сметчиком и столкнулась с такой проблемой. Выводя в эксель сметы и акты стоимость рассчитывается в базисных ценах. Как сделать так, чтобы выводилось сразу в текущих??
09 Июля 2015
2785
14 976
поставить галку на печать внизу - Печатать с расчетом
uni555
13 Июля 2015
34
спасибо)
ldv_84
07 Августа 2015
Здравствуйте. В основном программа нравится, но часто не хватает такой волшебной кнопочки "отменить последнее действие" как в экселе. Можно ли такую сделать? И еще подскажите пожалуйста кто знает как включить в смету цену на песок с транспортом если я знаю конкретное расстояние до карьера 35км а строительство в Минске? И как превышение по транспорту забрасывается в ССР? Само должно или все вручную? Спасибо.
для базы 2006
берете С-ку на песок, ставите только стоимость в базе, а потом берете С310-35.1 это перевозка, но она в тоннах, песок из кубов надо перевести в тонны и в текущие переводите через индекс изменения тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом республиканского сообщения.
http://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/stoimost_peska_s_transportnimi_zatratami-t31495.0.html
Диана***
11 Августа 2015
, инженер-сметчик,
помогите. при переносе в синкевича из сис не найдены ресурсы. что делать?
SinkevichS
11 Августа 2015
38
834
Звонить в техподдержку
11 Августа 2015
2785
14 976
надо сверять с печатный вариантом...
но раз такое произошло, значит это псевдоСиС...
гляньте, может это стоимость свалки не прошла..
Диана***
11 Августа 2015
, инженер-сметчик,
в техподдержке сказали что не знают, что с этим делать. это не свалка, это- механизмы и материалы которые есть в базе
SinkevichS
11 Августа 2015
38
834
А может просто кривой файл BAZ
SinkevichS
11 Августа 2015
38
834
Наругаю;) должны были попросить прислать файлы сисовские. Проблема, видимо, в них
Диана***
11 Августа 2015
, инженер-сметчик,
решила заново вести расценки которые не просчитыются и ресурсы найдены!!!!! буду исправлять проблему так
SinkevichS
11 Августа 2015
38
834
Сомнительное решение. Попробуйте загрузить еще раз, но поставьте галочку 'предварительно прочесть справочник ресурсов'
Диана***
11 Августа 2015
, инженер-сметчик,
ок. спасибо за помощь. еще один вопросик (мы начинающие пользователи): в карточке работы кнопка выбрать раздел не активна? как поставить Ж?
VovoS
12 Августа 2015
133
719
, ООО,cтаж: 20 лет
Слева от расценок есть красная стрелочка/кнопка, нажимаете ее, откроется поле, в котором нажимаете правой клавишей мыши и выбираете "Добавить -> Без справочника". Формируете свои Ж-шки и перетаскиваете набранные расценки в нужные Ж-шки. Если расценки еще не набраны, а Ж-шки уже добавили, то становитесь на нужную Ж-шку и добавляете расценки.
P.S.: Не пользуйтесь кнопкой "Раздел" в карточке расценки.
Диана***
12 Августа 2015
, инженер-сметчик,
при перетаскивании локальных смет в объектные выскакивает:"Некоторые локальные сметы не были привязаны к объектной смете, т.к они принадлежали другому объекту". Что делать?
12 Августа 2015
2785
14 976
помнится надо сделать другую объектную, их д.б. столько, сколько частей объекта
VovoS
12 Августа 2015
133
719
, ООО,cтаж: 20 лет
Вы пытаетесь привязать локальные сметы из одной части объекта к объектной смете созданной в другой части объекта.
Т.е. если вы делаете сводный сметный по объекту, в который входят допустим 2 части объекта и в каждой части объекта по 3 сметы, то вы должны создать в каждой части объекта по одной объектной смете (объектные сметы выделены красным цветом) и из правого окошка из одной части объекта 3 сметы перетащить в объектную именно по этой части объекта, а 3 сметы из другой части объекта перетащить в объектную созданную в другой части объекта... Как-то так.
Диана***
12 Августа 2015
, инженер-сметчик,
спасибо огромное за помощь. разобралась. просто этот объект был перетянут из сис, поэтому при формировании сводного у меня выскачило окошко где были дублированы части объекта. поэтому ничего не получалось
(3796.93 Кб, 1440x900 - просмотрено 65 раз.)
Диана***
12 Августа 2015
, инженер-сметчик,
мне надо внести в главу 10 затраты на проектные и изыскательские работы на стадии А, как это можно сделать?
Lisa7
12 Августа 2015
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 14 лет
Проектные и изыскательские работы в главе 12 ставятся. п.40-41.
Элька
13 Августа 2015
58
, Инженер, cтаж: 12 лет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: я веду генподрядные объекты - загружаю в программу все сметы, веду разноску по субп.организациям. Столкнулась с проблемой - не могу увидеть остатки денег и объемов по объекту в целом, только если каждую сметку в отдельности перебирать. Хотела уточнить имеет ли данная программа такие возможности (база 2006, НРР 2012).
VovoS
13 Августа 2015
133
719
, ООО,cтаж: 20 лет
Либо, как вы и делаете, в каждой смете печатать "Накопительный по актам". Либо создать Акт - "Остаточный" (тип акта), в него заактировать все остатки и таким образом получите сумму по остаткам. По остаточным актам объемы не показываются как забранные из смет.
13 Августа 2015
2785
14 976
Остатки объемов и стоимости прямых затрат - видны в смете накопительной при выводе на печать
по стоимости в текущих - как разница между договором и с-3
Элька
13 Августа 2015
58
У меня сейчас в районе 500 смет, это получается нужно каждую перебрать, чтобы увидеть остатки по объекту?!
13 Августа 2015
2785
14 976
если такое большое кол-во смет по 1 объекту, то лучше сделать Остаточный акт
Элька
13 Августа 2015
58
Смысл понятен, но все равно как-то неудобно. У меня объект один, 39 частей объекта. Даже если я и сделаю остаточный акт - он не отображает номера смет (а это тоже необходимо).
ldv_84
01 Сентября 2015
Светлая, спасибо огромное за помощь!
pmk-188
01 Сентября 2015
55
, ОАО"ПМК-188", инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите пожалуйста! ввожу расценку вручную, выскакивает табличка и пишут что та расценка исключена и предлагают другую, точно такую же по обоснованию только в конце с ДО1. Если я её возьму (измененную) будет ли правильно?
01 Сентября 2015
2785
14 976
да, с 01/07/2015 будет верно, если не было торгов и работы не выполнены
pmk-188
03 Сентября 2015
55
Здравствуйте! Есть справка С-3 субподрядчика подписанная тремя сторонами (Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком), договор субподряда тоже трехсторонний, т.к. оплату производит Заказчик напрямую минуя р/с Генподрядчика! Мы, как Генподрядчик, хотим еще дополнительно прописать в С-3 субчика что оплата напрямую. Законно ли это будет? как написать и нужно ли еще эту запись заверять, если да, то кем!?Спасибо!
03 Сентября 2015
2785
14 976
это в договоре ж написано, как вы в с-3 такое напишите, не понимаю???
и не та тема для обсуждения, не считаете?
pmk-188
03 Сентября 2015
55
Хотим перестраховаться, т.к. на нашем собственном опыте договор не смотрят, есть ген пусть ген и оплачивает! а по поводу того что написала свой вопрос не в той теме,то извините!!!! я не разбираюсь в этих темах и написала там где видела!!!!!!
obitel
03 Декабря 2015
, Заместитель начальника ПТО,
всем доброго дня! Подскажите как посмотреть расшифровку прочих затрат???
ARGONAWT
03 Декабря 2015
67
464
, Начальник ПТО,
только посмотрев расценку в базе 2001года
03 Декабря 2015
2785
14 976
можно и в нрр, если нет 2001
Екатерина ГМС
19 Января 2016
2785
14 976
Здравствуйте! Подскажите по такой ситуации: Застройщик не выполнил обязательства по договору и подал на ликвидацию. Осталась цена в справке без смет, что остаток составляет только 250,000 в ценах 2006 г. Перенес эти работы на май 2015 г. Вопрос: как расчитать по стат. инд. цену на май 2015 г. имея только цены в 2006 г., я так понимаю согласно сметного расчета?
Р.S. начала работ допустим август 2014 г. он должен был приступить для их выполнения.
Lisa7
21 Января 2016
131
1 203
а кроме общей цифры 250 000, так по статьям разве не написано( зп, эмим, материалы..)?
loia
12 Февраля 2016
131
1 203
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, начинаю работать со сметной программой (техническое обслуживание). Приобрела программу, установила, заполняю регистрационную карточку вскакивает "Методика расчета №1 и тип индексов не соответствует друг другу.Сделайте соответствующие изменения". Может что-то не верно делаю? Заранее спасибо.
Lisa7
12 Февраля 2016
131
1 203
У вас, например, методика расчета - "новое строительство", а индексы ремонтно-строительные стоят, а должны быть "строительно-монтажные" и т.д Просто поменяйте индексы на соответствующие.
Строитель
22 Июня 2016
259
, инженер ПТО,
А как пометить материал, что это оборудование?
22 Июня 2016
2785
14 976
в работах открыть материал, справа есть выбор
31
32
33
34
35
Сметные программы (в разделе 89 тем)
