/ 48564м2 просевшего дорожного покрытия укрепили за 77 дней.
(Прочитано 431 раз)
Предлагаем ознакомиться с зарубежным опытом по устранению просадок под бетонными плитами сильно загруженной автомагистрали без земляных работ и без полного перекрытия движения. Специалисты укрепили и стабилизировали 48564м2 дорожного покрытия без раскопок за 77 дней автомагистрали Соломона Махлангу, Африка, 2014г.
Укрепили и стабилизировали 48564м2 дорожного покрытия без раскопок и без полного перекрытия движения за 77 дней автомагистрали
Исходные данные.
Дурбан: один из самых загруженных портов Африки. Отсюда контейнеры и товары со всего мира перевозятся по дорогам близ промышленных районов Южной Африки. Одной из основных дорог является автомагистраль Соломона Махлангу. Эта автомагистраль строилась с учётом того, что по ней будет проезжать большое количество транспортных средств (до миллиона в каждом направлении в год). Из-за непрерывного транспортного потока, покрытие дороги начало растрескиваться и ухудшаться. Пустоты были обнаружены в рабочем слое, залегающем на 800 мм ниже бетонной поверхности. К тому же, слой битума между старой дорожной плитой и новой поверхностью бетонной плиты начал разрушаться под действием воды.
Цель - укрепить и стабилизировать примерно 42000м2 бетонных плит!
Перед фирмой Uretek стояла задача укрепить и стабилизировать примерно 42000 м2 бетонных плит, лежащих в западном направлении. Восстановительные работы должны вестись без перекрытия автомагистрали и быть завершены в течении пяти месяцев.
Применяемые технологии от Uretek.
Uretek были применены технологии Slab Lifting и Deep Injection одновременно, что позволило путём инъецирования специальным расширяющим составом заполнить пустоты на глубине 800мм под дорожным покрытием и укрепить разрушающийся слой битума между двумя бетонными плитами, а также поднять просевшие плиты до необходимого уровня.
Технология Uretek Slab Lifting.
Результат - укреплено и стабилизировано 48564м2 дорожного покрытия.
В общей сложности 48564 м2 дорожного покрытия было стабилизировано за 77 рабочих дней. Так как клиенту удалось сэкономить при восстановлении автомагистрали в западном направлении, он решил продолжить сотрудничество с Uretek и стабилизировать бетонные плиты близлежащей автомагистрали Инанда. А после завершения этого контракта, клиент продолжит в ближайшее будущее восстанавливать дорожное покрытие на автомагистрали Соломона Махлангу в западном направлении.
Кстати, таким же образом выравнивали плиты в аэропорту Минск-2, Беларусь.
На одной из плит взлетно-посадочной полосы в национальном аэропорту Минск появился дефект. Плита имеет продольную трещину, вдоль которой наблюдается просадка. Вследствие этого возникает разность высот с соседними плитами величиной от 14 до 17 мм, что приводит к неудобствам эксплуатации.
Перед началом работ на данном участке было проведено предварительное обследование. По полученным данным было определено, что под плитой имеется незначительное разуплотнение грунта, и для обеспечения требуемой несущей способности основания требовалось уплотнение основания. Факторы, которые надо было учесть: любые ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе должны быть выполнены с максимальной скоростью, которую обеспечивает URETEK.
Читать полностью>>
Технология устранения просадок фундаментов без земляных работ доступна в РБ.
URETEK - группа компаний, специализирующихся на применении геополимерных технологий для решения задач по закреплению грунтов, успешно выполняет проекты любой сложности по всему миру уже более 30 лет. ООО «Геополимер» является официальным лицензиатом данной технологии на территории Республики Беларусь.
ООО «Геополимер» предоставляет услуги по устранению просадок фундаментов без земляных работ и заинтересованы в сотрудничестве с проектными организациями. Наша компания не вправе раскрывать ноу-хау технологии для использования проектными организациями, т.к. это коммерческая тайна со сложной технологической частью, которой мы учились у основателей технологии. НО мы готовы на взаимовыгодное сотрудничество с проектными организациями. Если у Вас есть объекты, где необходима наша помощь - обращайтесь и мы сможем друг другу помочь.
Кстати, длительная оценка высокоплотных материалов Uretek показала, что расчетный срок службы материалов, составляет минимум 33 года. Текущие испытания подтверждают, что фактический расчетный ресурс материала намного превышает этот период. Расчетное время до потери физических свойств инъектированной смолы, по данным 80-х годов, составляет 75 лет, а по расчетам, выполненным в 2004 г., с учетом новых материалов – 100 лет.
По вопросам сотрудничества обращайтесь в ООО «Геополимер»:
Тел.: (+375 17)336-51-00, (+375 17)336-51-01.
E-mail:
info@uretekbelarus.com
www.uretekbelarus.com
Новости и статьи компании:
259 метров фундамента исторического здания восстановлены без раскопок.
Восстановление фундамента здания 18 века без раскопок.
Опыт восстановления фундамента, пола и несущих конструкций здания.
Устранение ошибок фундамента построенного дома.
Просевшую фундаментную плиту укрепили без раскопок и пыли.
Геополимерными сваями укрепили пром. здание.
Укрепление просевшего жд полотна геополимерными сваями.
Усиление фундамента для надстройки этажей без раскопок.
Каталог технологий стабилизации грунта и фундаментов без раскопок.
Причины проседания и ремонт фундамента пожарной станции без раскопок.
Укрепление грунта под просевшим 6-ти этажным зданием без раскопок.
Устранение просадок фундаментов без земляных работ.
